  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 303.1k Aufrufe 115 Beobachtet
  • E Offline
    Eisbaer721
    #681
    Hallo zusammen
    Ich probiere mich gerade ein wenig mit der Vis-2 in Bindungen aus und möchte mir mehrere Widgets in der Vis erzeugen die farblich sich ändern.
    Besteht die Möglichkeit das wenn ich im Binding: {Object.ID} eintrage das auf der Feld "Objekt ID" zugegriffen wird?
    Oder muss ich unbedingt das Objekt "0_userdata.0.Z-Test_Objekte.Testbutton-true-false" wieder eintragen?
    afuerhoffA OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Eisbaer721
      Hallo zusammen
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #682
      @eisbaer721
      Das Ergebnis deines Bindings wird ja im Binding Editor dargestellt. Wenn da nicht das erwartete zurückkommt, hast du einen Fehler im Binding. Ich trage immer die eigentliche Objektid ein.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Eisbaer721
        Hallo zusammen
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #683
        @eisbaer721
        es kommt immer text von den datenpunkten.
        daher musst du
        myvar=="true"
        angeben
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • afuerhoffA afuerhoff
          @eisbaer721
          Eisbaer721
          #684
          @afuerhoff
          Wird der Wert vom Objekt ID direkt in das Binding eingetragen klappt es auch.
          Ich würde nur gerne das Objekt ID als "Variable" benutzen. Quasi so eine Widget-Vorlage bauen um andere Widget zu erstellen.
          Nach dem kopieren bräuchte man nur die jeweilige Objekt ID einmal oben zu ändern. Bei mehreren Bindings in einem Widget welches immer auf dem selben Datenpunkt zugreift würde es sehr helfen beim editieren.
          Daher meine Frage in der Gruppe ob so etwas überhaupt möglich oder noch angedacht ist oder eine besser Lösung jemand weiß?
          Marko
          • E Eisbaer721
            @afuerhoff
            Marko
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #685
            @eisbaer721
            Müsste ja hiernach so funktionieren:
            Allerdings klein geschrieben
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #686
              Und in deinem Screenshot steht {objektID} OHNE Punkt
                @eisbaer721
                Eisbaer721
                #687
                @Chaot
                Danke. Ist mir gerade auch aufgefallen.
                ich hatte es auch so ausprobiert wie es beschrieben ist mit {object.id}
                Zur Kontrolle jetzt gerade sogar noch mal.. :)
                @afuerhoff
                So habe ich die Anleitung auch verstanden.
                Aber leider scheint es nicht zu funktionieren.
                • E Eisbaer721
                  @Chaot
                  @afuerhoff
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #688
                  @eisbaer721
                  Dann bitte einen Issue in Github erstellen.
                    @eisbaer721
                    Eisbaer721
                    #689
                    @afuerhoff
                    mach ich. danke
                    • E Eisbaer721
                      @afuerhoff
                      mach ich. danke
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #690
                      VIS-2 ist ab morgen via STABLE Repository installierbar
                      @Homoran
                      Wahrscheinlich wär es sinnvoll entweder diesen Thread zu schließen und einen neuen 'VIS-2 Support' Thread zu öffnen (wer könnte / sollte das ev. tun? Ich kann vis-2 in keiner Weise support ergo macht es null Sinn dass ich da was schreibe) oder den Titel anzupassen. VIS-2 ist ja hiemit nicht mehr im Beta.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • mcm1957M mcm1957
                        @Homoran
                        #691
                        @mcm57 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                        ich kann das auch nicht, werde aber trotzdem den neuen Thread starten 😁
                        EDIT:
                        CLOSED!
                        hier geht es weiter
                        https://forum.iobroker.net/post/1109445
