  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
    6.1k
691 Beiträge 101 Kommentatoren 287.5k Aufrufe 115 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @agrippinenser
    Bezug nehmend auf deinen Post vom 21.11.23 in diesem Thema:
    Verrätst du mir bitte wo ich in der Vis2
    „deaktiviere mal "zeige letzte Änderung".
    Finden kann? Ich finde es nicht.
    Und an der Stelle noch eins, was bedeuten die kleinen Anker in denn Visualisierungen?
    Gruss Duffy
    AgrippinenserA Offline
    Agrippinenser
    #676
    @duffy sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
    .. einfach mal darauf klicken und durch den Effekt lernen .. VIS ist ein mächtiges Werkzeug.
    Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
    • G goesebrecht
      @oliverio
      Wenn die View nicht angezeigt wird, dann wird und soll natürlich auch kein script ausgeführt werden.
      Aber wenn ich die runtime starte oder eben zu der view mit dem widget hinwechsle, dann wird es ausgeführt. Das macht doch sonst auch gar keinen Sinn?!
      Sowohl in vis1 als auch in vis2 bis v2.9.5 hat das funktioniert und auch nur so macht die Funktionalität Sinn.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #677
      @goesebrecht sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
      also das beispiel wird nur exakt einmal ausgeführt.
      das skripttag hat ja keinen besonderen widget bezug, sondern wird einfach nur in der DOM an der stelle hinzugefügt. Also dein console befehl wird exakt nur einmal ausgeführt. wenn du einen widget bezug haben willst, dann musst du beschreiben was genau wann passieren soll, dann muss man mit events arbeiten
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • AgrippinenserA Agrippinenser
        @peoples sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
        Der Bereich der Widgetangaben / Seitenangaben / CSS (Rote Pfeile) usw. lässt sich über die Leiste links (Roter Pfeil) vergrößern und verkleinern,
        also, dieser "tote" Bereich trat bei mir auch ab und an auf. Seit v2.9.6 nicht mehr. Leider konnte ich das nicht sicher reproduzieren. Aber in allen Fällen war löschen des Browser-Speichers und neu aufrufen der Visualisierung erfolgreich.
        PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        schrieb am zuletzt editiert von Peoples
        #678
        @agrippinenser
        Danke für den Tipp mit der Version, ein leeren des Browser - Cache sollte nicht die Lösung sein
        Edit:
        Habe eben gesehen dass ich die 2.9.8 installiert habe. Somit ist das nicht weg, habe aber ein Issue auf Git erstellt
        • OliverIOO OliverIO
          goesebrecht
          #679
          @oliverio
          Wenn das die beabsichtigte neue Funktion sein soll, ist das sehr schade. Natürlich kann ich die benötigten Events selbst überwachen, aber dann erfinde ich das Rad ja nochmal neu. Dann kann ich natürlich auch - wie von Dir empfohlen - den Skripte-Tab nutzen, dann wird das script auch schön zentral im head eingefügt.
          Bisher war es allerdings eine extrem elegante Lösung, ein widget-bezogenes script direkt in diesem einzufügen, welches dann ausgeführt wird, wenn das widget "sichtbar wird". Keine Ahnung, welche Mechanismen im Hintergrund abliefen. Wahrscheinlich wurde es immer dann aktualisiert, wenn es Veränderungen im body gab? ... durch Viewwechsel, beim Einfügen/Entfernen von divs durch das "View-in-Widget", ...
            DaLugi
            #680
            Hallo Leute,
            gibt es schon Vorlagen für die VIS 2?
            Ich möchte von EDOMI wechseln und möchte daher VIS2 testen.
            Danke!
            • E Offline
              Eisbaer721
              #681
              Hallo zusammen
              Ich probiere mich gerade ein wenig mit der Vis-2 in Bindungen aus und möchte mir mehrere Widgets in der Vis erzeugen die farblich sich ändern.
              Besteht die Möglichkeit das wenn ich im Binding: {Object.ID} eintrage das auf der Feld "Objekt ID" zugegriffen wird?
              Oder muss ich unbedingt das Objekt "0_userdata.0.Z-Test_Objekte.Testbutton-true-false" wieder eintragen?
              afuerhoffA OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              • E Eisbaer721
                Hallo zusammen
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #682
                @eisbaer721
                Das Ergebnis deines Bindings wird ja im Binding Editor dargestellt. Wenn da nicht das erwartete zurückkommt, hast du einen Fehler im Binding. Ich trage immer die eigentliche Objektid ein.
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • E Eisbaer721
                  Hallo zusammen
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #683
                  @eisbaer721
                  es kommt immer text von den datenpunkten.
                  daher musst du
                  myvar=="true"
                  angeben
                  Links im Profil
                  • afuerhoffA afuerhoff
                    @eisbaer721
                    Eisbaer721
                    #684
                    @afuerhoff
                    Wird der Wert vom Objekt ID direkt in das Binding eingetragen klappt es auch.
                    Ich würde nur gerne das Objekt ID als "Variable" benutzen. Quasi so eine Widget-Vorlage bauen um andere Widget zu erstellen.
                    Nach dem kopieren bräuchte man nur die jeweilige Objekt ID einmal oben zu ändern. Bei mehreren Bindings in einem Widget welches immer auf dem selben Datenpunkt zugreift würde es sehr helfen beim editieren.
                    Daher meine Frage in der Gruppe ob so etwas überhaupt möglich oder noch angedacht ist oder eine besser Lösung jemand weiß?
                    Marko
                    • E Eisbaer721
                      @afuerhoff
                      Marko
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #685
                      @eisbaer721
                      Müsste ja hiernach so funktionieren:
                      Allerdings klein geschrieben
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #686
                        Und in deinem Screenshot steht {objektID} OHNE Punkt
                          @eisbaer721
                          Eisbaer721
                          #687
                          @Chaot
                          Danke. Ist mir gerade auch aufgefallen.
                          ich hatte es auch so ausprobiert wie es beschrieben ist mit {object.id}
                          Zur Kontrolle jetzt gerade sogar noch mal.. :)
                          @afuerhoff
                          So habe ich die Anleitung auch verstanden.
                          Aber leider scheint es nicht zu funktionieren.
                          • E Eisbaer721
                            @Chaot
                            @afuerhoff
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #688
                            @eisbaer721
                            Dann bitte einen Issue in Github erstellen.
                              @eisbaer721
                              Eisbaer721
                              #689
                              @afuerhoff
                              mach ich. danke
                              • E Eisbaer721
                                @afuerhoff
                                mach ich. danke
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #690
                                VIS-2 ist ab morgen via STABLE Repository installierbar
                                @Homoran
                                Wahrscheinlich wär es sinnvoll entweder diesen Thread zu schließen und einen neuen 'VIS-2 Support' Thread zu öffnen (wer könnte / sollte das ev. tun? Ich kann vis-2 in keiner Weise support ergo macht es null Sinn dass ich da was schreibe) oder den Titel anzupassen. VIS-2 ist ja hiemit nicht mehr im Beta.
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @Homoran
                                  #691
                                  @mcm57 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                  ich kann das auch nicht, werde aber trotzdem den neuen Thread starten 😁
                                  EDIT:
                                  CLOSED!
                                  hier geht es weiter
                                  https://forum.iobroker.net/post/1109445
