  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 303.2k Aufrufe 115 Beobachtet
    DaLugi
    #680
    Hallo Leute,
    gibt es schon Vorlagen für die VIS 2?
    Ich möchte von EDOMI wechseln und möchte daher VIS2 testen.
    Danke!
    • E Offline
      Eisbaer721
      #681
      Hallo zusammen
      Ich probiere mich gerade ein wenig mit der Vis-2 in Bindungen aus und möchte mir mehrere Widgets in der Vis erzeugen die farblich sich ändern.
      Besteht die Möglichkeit das wenn ich im Binding: {Object.ID} eintrage das auf der Feld "Objekt ID" zugegriffen wird?
      Oder muss ich unbedingt das Objekt "0_userdata.0.Z-Test_Objekte.Testbutton-true-false" wieder eintragen?
      afuerhoffA OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • E Eisbaer721
        Hallo zusammen
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #682
        @eisbaer721
        Das Ergebnis deines Bindings wird ja im Binding Editor dargestellt. Wenn da nicht das erwartete zurückkommt, hast du einen Fehler im Binding. Ich trage immer die eigentliche Objektid ein.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • E Eisbaer721
          Hallo zusammen
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #683
          @eisbaer721
          es kommt immer text von den datenpunkten.
          daher musst du
          myvar=="true"
          angeben
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • afuerhoffA afuerhoff
            @eisbaer721
            Eisbaer721
            #684
            @afuerhoff
            Wird der Wert vom Objekt ID direkt in das Binding eingetragen klappt es auch.
            Ich würde nur gerne das Objekt ID als "Variable" benutzen. Quasi so eine Widget-Vorlage bauen um andere Widget zu erstellen.
            Nach dem kopieren bräuchte man nur die jeweilige Objekt ID einmal oben zu ändern. Bei mehreren Bindings in einem Widget welches immer auf dem selben Datenpunkt zugreift würde es sehr helfen beim editieren.
            Daher meine Frage in der Gruppe ob so etwas überhaupt möglich oder noch angedacht ist oder eine besser Lösung jemand weiß?
            Marko
            • E Eisbaer721
              @afuerhoff
              Marko
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #685
              @eisbaer721
              Müsste ja hiernach so funktionieren:
              Allerdings klein geschrieben
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #686
                Und in deinem Screenshot steht {objektID} OHNE Punkt
                  @eisbaer721
                  Eisbaer721
                  #687
                  @Chaot
                  Danke. Ist mir gerade auch aufgefallen.
                  ich hatte es auch so ausprobiert wie es beschrieben ist mit {object.id}
                  Zur Kontrolle jetzt gerade sogar noch mal.. :)
                  @afuerhoff
                  So habe ich die Anleitung auch verstanden.
                  Aber leider scheint es nicht zu funktionieren.
                  • E Eisbaer721
                    @Chaot
                    @afuerhoff
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #688
                    @eisbaer721
                    Dann bitte einen Issue in Github erstellen.
                      @eisbaer721
                      Eisbaer721
                      #689
                      @afuerhoff
                      mach ich. danke
                      • E Eisbaer721
                        @afuerhoff
                        mach ich. danke
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #690
                        VIS-2 ist ab morgen via STABLE Repository installierbar
                        @Homoran
                        Wahrscheinlich wär es sinnvoll entweder diesen Thread zu schließen und einen neuen 'VIS-2 Support' Thread zu öffnen (wer könnte / sollte das ev. tun? Ich kann vis-2 in keiner Weise support ergo macht es null Sinn dass ich da was schreibe) oder den Titel anzupassen. VIS-2 ist ja hiemit nicht mehr im Beta.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • mcm1957M mcm1957
                          @Homoran
                          #691
                          @mcm57 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                          ich kann das auch nicht, werde aber trotzdem den neuen Thread starten 😁
                          EDIT:
                          CLOSED!
                          hier geht es weiter
                          https://forum.iobroker.net/post/1109445
