  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 303.1k Aufrufe 115 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @laser sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
    Nach dem Update des Vis auf die 2.9.11 sehe ich nur noch das (Ausschnitt):
    Wollte noch mal updaten, da erscheint das:
    ERROR: Process exited with code 30
    weniger
    mehr
    $ iobroker url iobroker.vis-2@latest --host neuheizung --debug
    install iobroker.vis-2@latest
    /bin/sh: 1: npm: not foundError trying to check npm version: Command failed: npm -v/bin/sh: 1: npm: not found!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Aborting install because the npm version could not be checked!Please check that npm is installed correctly.Use "npm install -g npm@8" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Bitte mal hier schauen bzgl. des NPM Fehlers.
    https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version-npm-fehlt
    Laser
    #670
    @afuerhoff Danke! Hat geholfen. Alles wieder I.O.
    • G Offline
      gto
      schrieb am zuletzt editiert von gto
      #671
      Ich habe heute ein Update von 2.9.8 auf 2.9.11 durchgeführt. Es werden nun die Materialdesign-Widgets, swipe und timeandweather nicht mehr im Auswahlfenster links aufgeführt. In der View kommt bei jeder Widgetposition ein Fehler.
      Den oben beschriebenen NPM-Fehler konnte ich ausschliessen.
      Hier der Editor mit Version 2.9.8
      Danke für eure Hilfe.
      Thomas
      ##gelöst##: Update auf GitHub-Version 0.5.94 von Material Design Widgets behebt das Problem
      • DuffyD Duffy
        @agrippinenser
        Bezug nehmend auf deinen Post vom 21.11.23 in diesem Thema:
        Verrätst du mir bitte wo ich in der Vis2
        „deaktiviere mal "zeige letzte Änderung".
        Finden kann? Ich finde es nicht.
        Und an der Stelle noch eins, was bedeuten die kleinen Anker in denn Visualisierungen?
        Gruss Duffy
        AgrippinenserA Offline
        Agrippinenser
        #672
        @duffy sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
        also bei mir werden Attribute in "deutscher" Sprache abgebildet, vorletztes hier.
        Vielleicht bei dir Englisch - dann "last change | update" oder so etwas.
        Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
        • G Offline
          gto
          #673
          Problem mit Wetter-Anzeige im HTML-Widget.
          In der Vis1 hatte ich im HTML-Feld des Widgets unter Allgemein stehen.:
          <div id="cont_40e99dabab43fc3f90810b0201048831"><script type="text/javascript" async src="https://www.daswetter.at/wid_loader/40e99dabab43fc3f90810b0201048831"></script></div>
          Es wurde für meine Region das 4 Tagewetter dargestellt.
          In Vis2 erhalte ich mit demselben Widget und den selben Einträgen eine leere Darstellung.
          Woran kann das liegen?
          gelöst: verwende einen Datenpunkt zur Speicherung
          • PeoplesP Peoples
            Ich habe eine weitere Frage zu Vis2 speziell zum Editor:
            Der Bereich der Widgetangaben / Seitenangaben / CSS (Rote Pfeile) usw. lässt sich über die Leiste links (Roter Pfeil) vergrößern und verkleinern, aber wie schaffe ich es dass sich der Bereich zwischen den beiden gelben Senkrechten Linien verkleinert, so könnte man mehr von der Seite sehen die man gerade designed?
            Ich kann den schwarzen (toten) Bereich nicht verändern?
            Agrippinenser
            #674
            @peoples sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
            also, dieser "tote" Bereich trat bei mir auch ab und an auf. Seit v2.9.6 nicht mehr. Leider konnte ich das nicht sicher reproduzieren. Aber in allen Fällen war löschen des Browser-Speichers und neu aufrufen der Visualisierung erfolgreich.
            PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MK-66
              @sigi234 @Peoples
              Bei mir hilft Browsercache löschen, danach wird der Editor wieder normal angezeigt.
              Bei mir tritt dieses Phänomen im Editor auch ab und zu beim Bearbeiten auf, ich habe aber bislang noch nicht herausfinden können wann oder wobei dies genau passiert.
              Agrippinenser
              #675
              @mk-66 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
              kann ich bestätigen.
              • DuffyD Duffy
                @agrippinenser
                Gruss Duffy
                Agrippinenser
                #676
                .. einfach mal darauf klicken und durch den Effekt lernen .. VIS ist ein mächtiges Werkzeug.
                • G goesebrecht
                  @oliverio
                  Wenn die View nicht angezeigt wird, dann wird und soll natürlich auch kein script ausgeführt werden.
                  Aber wenn ich die runtime starte oder eben zu der view mit dem widget hinwechsle, dann wird es ausgeführt. Das macht doch sonst auch gar keinen Sinn?!
                  Sowohl in vis1 als auch in vis2 bis v2.9.5 hat das funktioniert und auch nur so macht die Funktionalität Sinn.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #677
                  @goesebrecht sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                  also das beispiel wird nur exakt einmal ausgeführt.
                  das skripttag hat ja keinen besonderen widget bezug, sondern wird einfach nur in der DOM an der stelle hinzugefügt. Also dein console befehl wird exakt nur einmal ausgeführt. wenn du einen widget bezug haben willst, dann musst du beschreiben was genau wann passieren soll, dann muss man mit events arbeiten
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • AgrippinenserA Agrippinenser
                    PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                    #678
                    @agrippinenser
                    Danke für den Tipp mit der Version, ein leeren des Browser - Cache sollte nicht die Lösung sein
                    Edit:
                    Habe eben gesehen dass ich die 2.9.8 installiert habe. Somit ist das nicht weg, habe aber ein Issue auf Git erstellt
                    • OliverIOO OliverIO
                      goesebrecht
                      #679
                      @oliverio
                      Wenn das die beabsichtigte neue Funktion sein soll, ist das sehr schade. Natürlich kann ich die benötigten Events selbst überwachen, aber dann erfinde ich das Rad ja nochmal neu. Dann kann ich natürlich auch - wie von Dir empfohlen - den Skripte-Tab nutzen, dann wird das script auch schön zentral im head eingefügt.
                      Bisher war es allerdings eine extrem elegante Lösung, ein widget-bezogenes script direkt in diesem einzufügen, welches dann ausgeführt wird, wenn das widget "sichtbar wird". Keine Ahnung, welche Mechanismen im Hintergrund abliefen. Wahrscheinlich wurde es immer dann aktualisiert, wenn es Veränderungen im body gab? ... durch Viewwechsel, beim Einfügen/Entfernen von divs durch das "View-in-Widget", ...
                        DaLugi
                        #680
                        Hallo Leute,
                        gibt es schon Vorlagen für die VIS 2?
                        Ich möchte von EDOMI wechseln und möchte daher VIS2 testen.
                        Danke!
                        • E Offline
                          Eisbaer721
                          #681
                          Hallo zusammen
                          Ich probiere mich gerade ein wenig mit der Vis-2 in Bindungen aus und möchte mir mehrere Widgets in der Vis erzeugen die farblich sich ändern.
                          Besteht die Möglichkeit das wenn ich im Binding: {Object.ID} eintrage das auf der Feld "Objekt ID" zugegriffen wird?
                          Oder muss ich unbedingt das Objekt "0_userdata.0.Z-Test_Objekte.Testbutton-true-false" wieder eintragen?
                          afuerhoffA OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E Eisbaer721
                            Hallo zusammen
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #682
                            @eisbaer721
                            Das Ergebnis deines Bindings wird ja im Binding Editor dargestellt. Wenn da nicht das erwartete zurückkommt, hast du einen Fehler im Binding. Ich trage immer die eigentliche Objektid ein.
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E Eisbaer721
                              Hallo zusammen
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #683
                              @eisbaer721
                              es kommt immer text von den datenpunkten.
                              daher musst du
                              myvar=="true"
                              angeben
                              Links im Profil
                                @eisbaer721
                                Eisbaer721
                                #684
                                @afuerhoff
                                Wird der Wert vom Objekt ID direkt in das Binding eingetragen klappt es auch.
                                Ich würde nur gerne das Objekt ID als "Variable" benutzen. Quasi so eine Widget-Vorlage bauen um andere Widget zu erstellen.
                                Nach dem kopieren bräuchte man nur die jeweilige Objekt ID einmal oben zu ändern. Bei mehreren Bindings in einem Widget welches immer auf dem selben Datenpunkt zugreift würde es sehr helfen beim editieren.
                                Daher meine Frage in der Gruppe ob so etwas überhaupt möglich oder noch angedacht ist oder eine besser Lösung jemand weiß?
                                Marko
                                • E Eisbaer721
                                  @afuerhoff
                                  Marko
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #685
                                  @eisbaer721
                                  Müsste ja hiernach so funktionieren:
                                  Allerdings klein geschrieben
                                  • ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #686
                                    Und in deinem Screenshot steht {objektID} OHNE Punkt
                                      @eisbaer721
                                      Eisbaer721
                                      #687
                                      @Chaot
                                      Danke. Ist mir gerade auch aufgefallen.
                                      ich hatte es auch so ausprobiert wie es beschrieben ist mit {object.id}
                                      Zur Kontrolle jetzt gerade sogar noch mal.. :)
                                      @afuerhoff
                                      So habe ich die Anleitung auch verstanden.
                                      Aber leider scheint es nicht zu funktionieren.
                                      • E Eisbaer721
                                        @Chaot
                                        @afuerhoff
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #688
                                        @eisbaer721
                                        Dann bitte einen Issue in Github erstellen.
                                          @eisbaer721
                                          Eisbaer721
                                          #689
                                          @afuerhoff
                                          mach ich. danke
