  4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
ocppwallboxadapter
449 Beiträge 49 Kommentatoren 187.3k Aufrufe 47 Beobachtet
    @docsnyder7 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
    Ich bin am versuchen die Ladepower an die Power meiner PV anzupassen.
    Kannste vergessen, das macht die EVBox nicht mit (s. weiter o.). Mir ist es jedenfalls nicht gelungen, das bei meinem einphasigen Laden ins Laufen zu bringen.
    D
    D
    docsnyder7
    schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
    #392
    @meister-mopper
    aber ist das Ladelimit das was ich "verstellen" muss , um die ladepower zu beeinflussen?
    Das heisst über den adapter ist keine Anpassung ans Charging möglich, quasi nur zum Überwachen... kann es auch nicht vom Adapter aus generell auf zb 7A begrenzen?
      D
      D
      docsnyder7
      #393
      @meister-mopper
      hab mir gerade das OCPP Template von einem lademanagement tool angesehen... auch hier wird der wert gelesen, ob W oder A...somit müsste doch der Chargelimit der richtige DP sein... aber auch bei mir mit 3P tut er es nicht
      • D docsnyder7
        @meister-mopper
        Meister MopperM
        Meister MopperM
        Meister Mopper
        #394
        @docsnyder7
        Wenn ich da einen Wert eintrage, funktioniert gar nichts mehr. Erst wenn ich null in den Datenpunkt eintrage, läuft es wieder.
        Wir kamen zu dem Schluss, dass das Ladelimit von der Box nicht unterstützt wird.
        Proxmox und HA ...
          @docsnyder7
          D
          D
          docsnyder7
          #395
          @meister-mopper
          konnte eben mit dem Support von EVBox schreiben.. denen ist bekannt, dass Drittanbieter die Möglichkeit gefunden haben hier anzupassen, aber von Hause aus kann die Box das nicht... aber was stellt sich EVBox dann unter Smart Charging vor? :man-shrugging:
          dieses Modus unterstützt die Box ja...
          Schade schade... das wäre der perfekte Weg, um unabhängig von einem weiteren Tool zu sein.
          Danke @Meister-Mopper
          • D docsnyder7
            @meister-mopper
            Meister MopperM
            Meister MopperM
            Meister Mopper
            #396
            Die wollen die Cloud-Lösung. :man-shrugging:
            Proxmox und HA ...
              D
              D
              docsnyder7
              #397
              @meister-mopper
              das hab ich auch gedacht... EVCC zb hat nen Weg, aber die zu fragen, wie Sie es machen führt glaube auch zu nix...
              • D docsnyder7
                @meister-mopper
                Meister MopperM
                Meister MopperM
                Meister Mopper
                #398
                @docsnyder7
                Versuch macht ...
                Für meine Zwecke reicht es vollkommen aus, mit 3.600 Watt zu laden. Ich benötige keine "Feineinstellung".
                Proxmox und HA ...
                • D
                  D
                  docsnyder7
                  #399
                  @meister-mopper
                  theoretisch reicht mir 6A auf 3 Phasen auch... aber wenn die PV 6KW liefert, warum dann nicht auch mit 6 KW Laden, wenn der Rest nix benötigt un der Akku voll ist
                  • D
                    D
                    docsnyder7
                    #400
                    @meister-mopper
                    Wie evcc das macht steht wohl in den log bzw. im source code… aber da bin ich ich annähernd fit genug drin
                    • D docsnyder7
                      @meister-mopper
                      D
                      D
                      docsnyder7
                      #401
                      sent JSON message to EVB-Pxxxxxxxxxx: [2,"1199770013","SetChargingProfile",{"connectorId":1,"csChargingProfiles":{"chargingProfileId":1,"transactionId":2,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxProfile","chargingProfileKind":"Relative","chargingSchedule":{"chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":8.8}]}}}]
                      so schaut wohl ein Json aus, dass EVCC an die EVBox sendet, wenn das ChargeLimit geändert wird on the fly...
                      kann man damit was anfangen?
                      Guten Morgen erstmal
                      • D docsnyder7
                        D
                        D
                        docsnyder7
                        #402
                        Ich greif das Thema nochmal auf.... hab folgendes pdf gefunden, evt kann damit jemand was anfangen?
                        Protocol Max v4.pdf
                        • J JuFu
                          @meister-mopper @andi1893 @fL4sH-0 Hallo, wenn ich die posts richtig verstehe habt ihr auch eine ABB AC Wallbox am Start.
                          Ich habe mir ebenfalls eine zugelegt und sehe auch die Objekte im ioBroker.
                          Jetzt weiß ich aber nicht so recht wie es weitergeht?!
                          Hat jemand von euch eine Visualisierung und entsprechendes skript erstellt und ist bereit dies zu teilen?
                          Würde mich sehr freuen wenn ich nicht alles neu erfinden muss.
                          Weihnachtliche Grüße, Juergen
                          gbackusG
                          gbackusG
                          gbackus
                          #403
                          @jufu
                          ich habe das heute bei meiner ABB Terra-WB geschafft.
                          • OCPP-Adapter installieren.
                          • In der Instanz-Konfig den Port notieren.
                          • Über Deine ioBroker IP:Port wird Deine Terra-WB den Server erreichen.
                            Dazu zunächst bei https://abb.installer.chargedot.com/#/login ein Konto erstellen und einloggen.
                          • Alle Grunddaten einpflegen und bei OCPP Server Configuration/Third Party Domain Configuration einen eigenen (ja, tatsächlich eigenen) Server hinzufügen:
                          • Diesen dann in der TerraConfig-App als externen OCPP-Server anwählen (ja, die eben angelegte private Server-Konfig ist tatsächlich in der Liste zu finden) und alles speichern.
                          • OCPP ioBroker-Instanz starten und freuen, dass unter Objekten jetzt OCPP-Parameter zu finden sind.
                          Bisher herausgefunden auch dank des Threads:
                          • Charger-Sync-App funktioniert nur noch mit Bluetooth
                          • In der App festgelegte Strombegrenzug schreibt sich auf den ioBroker-Adapter fort und ist nach meinen bisherigen Erfahrungen auch nicht nach oben zu überschreiben, deshalb in der App auf 16 A lassen. Nach unten geht aber
                          • Phasensteuerung funktioniert nicht, egal, was eingestellt wird
                          • Ebene 0 der Instanz dient wohl nur zur Anzeige
                          • In Ebene 1 lassen sich Änderungen vornehmen, aber nicht in den Meter-Values, da sieht man was gerade läuft, sondern nur unterhalb
                          • Mit "transactionActive" lässt sich das Laden starten und beenden
                          • Im "Status" sieht man den Status charged/finished/available(nicht gesteckt)/Preparing(gesteckt)/suspended(z.B. kleiner 6 A eingestellt)
                          • Bleibt das Auto nach dem Laden gesteckt, bleibt der Status auf "finishing", was ein sofortiges neuerliches Laden verhindert
                          • Will man das machen, zuerst das "chargeLimit" auf 0 stellen, dann "transactionActive" auf true und dann das chargeLimit auf vorgesehenen Wert stellen.
                          • Das "chargeLimit" ist jederzeit anpassbar, aber nicht unter 6 A, dann wird die Ladung suspended, kann aber durch Erhöhung des Stromes wieder gestartet werden. Das wird wohl wichtig, wenn man z.B. das ganze bei Überschuss-PV die Ladung automatisieren will
                          • Nach den Eingaben keine Reaktion in Sekundenbruchteilen erwarten, das kann schon mal dauern
                          Gerne Korrekturen und Ergänzungen aus dem Forum von den Profis.
                          • gbackusG
                            gbackusG
                            gbackus
                            #404
                            Nach einigen Tagen Betrieb kann ich die funktionierende Konfiguration der ABB Terra WB zusammen mit dem OCPP-Adapter 0.12.5 bestätigen. Aktuell regele ich den Strom noch manuell über "chargeLimit" je nach PV-Überschuss nach oder halte mich ohne PV an den günstigsten Tibber-Zeitraum (da gab es inden letzten Tagen mal 12 ct/kWh).
                            Nicht einstellen kann ich aktuell die Ladephasen. Die steuere ich deshalb über drei installierte Öffner-Schütze, die je nach Bedarf zu oder abgeschaltet werden.
                            Die manuelle Steuerung erfolgt über eine Website (Grundlage ist der energiefluss-Adapter) mit hinteregten Java-Scripten:
                            Der nächste Schritt wird eine je nach PV-Überschuss automatisiert reagierende Steuerung sein.
                            @foxriver76 : Herzlichen Dank für die Arbeit, die Du in den Adapter gesteckt hast. Damit konnte ich der dummen Terra-WB nun doch eine gewisse Intelligenz in der Heimsteuerung einpflanzen.
                            Auch vielen Dank an die Vortester, die mit ihren Tipps mir wahrscheinlich eine Mnge an Testprozeduren erspart haben.
                            Beste Grüße
                            • foxriver76F foxriver76
                              @iammattis Was die WB über OCPP unterstützt liefert sie dem Adapter über ihre Configuration, diese wird auch im Adapter gespeichert. Du findest sie unter configuration.SupportedFeatureProfiles. Ich vermute dass es da nicht drin steht. Was entweder heißt die WB würde falsche Daten liefern diesbezüglich (halte ich für eher unwahrscheinlich) oder sie utnerstützt die Funktionalität tatsächlich nicht.
                              Falls es doch drin steht, ist es ein Bug im Adapter.
                              B
                              B
                              BobbyBraun
                              #405
                              @foxriver76 Jeder, der Lust hat, ist eingeladen, darauf zu antworten, da Foxriver76 mit Entwicklungsarbeiten beschäftigt sein könnte. Aber wenn ihr Zeit habt, zu antworten, werde ich sie nutzen!
                              Gibt es OCPP deshalb, weil es kein MQTT für Ladestationen gibt? Wenn es so wäre, gäbe es dann einen Grund für OCPP?
                              Ist Io.broker oder Home Assistant oder NodeRed in einem Solarsystem die OCPP-Brücke zwischen OCPP-konformen Geräten und z. B. MQTT-Geräten, die mit Stromzählern und Wechselrichtern kommunizieren?
                              Wenn ich ein OCPP-konformes Fahrzeugladegerät, io.broker, einen Stromzähler und einen Wechselrichter mit PV-Paneelen hätte, könnten sie alle über io.broker miteinander kommunizieren, und ich könnte Dinge wie das Ausschalten des Stromzählers auf der Grundlage des Ladezustands des Fahrzeugs usw. tun?
                              Danke. Just trying to understand the landscape of devices and protocols and how they fit together.
                              -Bob
                              • D
                                D
                                daruse
                                #406
                                hat jemand von euch eine Idee wie ich an einer Pulsar Plus Wallbox ein angestecktes Auto erkennen/ausesen kann? Ich hab leider kein Register gesehen was sich beim Anstecken ändert. Nur die LED an der Box selber ändert sich beim Anstecken, theoretisch weiß es die Box. Ich hoffe ich habe einfach was übersehen.
                                Danke vorab.
                                • gbackusG gbackus
                                  Beste Grüße
                                  T
                                  T
                                  Toni 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von Toni 0
                                  #407
                                  Hi, @gbackus wie startest du zuverlässig den Ladevorgang mit der ABB Wallbox? Chargelimit auf 0 setzen macht gelegentlich Probleme bei mir.
                                  • D daruse
                                    Danke vorab.
                                    Meister MopperM
                                    Meister MopperM
                                    Meister Mopper
                                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                    #408
                                    @daruse sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                                    Danke vorab.
                                    Bei meiner EVBox kann ich das am Datenpunkt status ablesen. Dort wird nach dem Anschließen Preparing ausgewiesen.
                                    Mögliche Ausdrücke sind da
                                      "_id": "ocpp.0.http://192_168_178_80:9220/EVB-P21312507.1.status",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Current status of wallbox",
                                        "type": "string",
                                        "role": "indicator.status",
                                        "write": false,
                                        "read": true,
                                        "states": [
                                          "Available",
                                          "Preparing",
                                          "Charging",
                                          "SuspendedEVSE",
                                          "SuspendedEV",
                                          "Finishing",
                                          "Reserved",
                                          "Unavailable",
                                          "Faulted"
                                    Wenn das Fzg angeschlossen ist, sind somit diese Ausdrücke möglich:
                                          "Preparing",
                                          "Charging",
                                          "SuspendedEVSE", (habe ich aber noch nie gesehen)
                                          "SuspendedEV",
                                          "Finishing",
                                    Proxmox und HA ...
                                      Danke vorab.
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "string",
                                          "write": false,
                                          "read": true,
                                          "states": [
                                            "Available",
                                            "Preparing",
                                            "Charging",
                                            "SuspendedEVSE",
                                            "SuspendedEV",
                                            "Finishing",
                                            "Reserved",
                                            "Unavailable",
                                            "Faulted"
                                            "Preparing",
                                            "Charging",
                                            "SuspendedEV",
                                            "Finishing",
                                      D
                                      D
                                      docsnyder7
                                      #409
                                      Hat jemand mit einer EVBox Elvi es mittlerweile geschafft, der Box zu sagen mit welcher Leistung sie laden soll, idealwerweise angepasst ein möglichen PV Überschuss?
                                      • D docsnyder7
                                        Meister MopperM
                                        Meister MopperM
                                        Meister Mopper
                                        #410
                                        Nö, das kann die Box nicht.
                                        Sie lädt meinen Kia Niro-EV einphasig an einem 11er-Anschluss mit den ca. 3,5 kW.
                                        Eine Reduzierung der Ladeleistung führt zum Ladestopp.
                                        Bei meiner PV-Leistung ist mir dies aber lieb, da alles darüber grid-Kosten sind.
                                        Proxmox und HA ...
                                        • D
                                          D
                                          docsnyder7
                                          #411
                                          @meister-mopper danke für die Info!
                                          hab mich letztens auch noch mal ans testen gemacht.. aber so einfach scheint es nicht zu sein und evcc gibt ihre Methode sicher nicht heraus, Schade
                                          33.2k
                                          84.3k
