  4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
    6.3k
ocppwallboxadapter
448 Beiträge 49 Kommentatoren 152.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • D docsnyder7
    sent JSON message to EVB-Pxxxxxxxxxx: [2,"1199770013","SetChargingProfile",{"connectorId":1,"csChargingProfiles":{"chargingProfileId":1,"transactionId":2,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxProfile","chargingProfileKind":"Relative","chargingSchedule":{"chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":8.8}]}}}]
    so schaut wohl ein Json aus, dass EVCC an die EVBox sendet, wenn das ChargeLimit geändert wird on the fly...
    kann man damit was anfangen?
    Guten Morgen erstmal
    D Online
    D Online
    docsnyder7
    #402
    Ich greif das Thema nochmal auf.... hab folgendes pdf gefunden, evt kann damit jemand was anfangen?
    Protocol Max v4.pdf
    • J JuFu
      @meister-mopper @andi1893 @fL4sH-0 Hallo, wenn ich die posts richtig verstehe habt ihr auch eine ABB AC Wallbox am Start.
      Ich habe mir ebenfalls eine zugelegt und sehe auch die Objekte im ioBroker.
      Jetzt weiß ich aber nicht so recht wie es weitergeht?!
      Hat jemand von euch eine Visualisierung und entsprechendes skript erstellt und ist bereit dies zu teilen?
      Würde mich sehr freuen wenn ich nicht alles neu erfinden muss.
      Weihnachtliche Grüße, Juergen
      gbackusG Offline
      gbackusG Offline
      gbackus
      #403
      @jufu
      ich habe das heute bei meiner ABB Terra-WB geschafft.
      • OCPP-Adapter installieren.
      • In der Instanz-Konfig den Port notieren.
      • Über Deine ioBroker IP:Port wird Deine Terra-WB den Server erreichen.
        Dazu zunächst bei https://abb.installer.chargedot.com/#/login ein Konto erstellen und einloggen.
      • Alle Grunddaten einpflegen und bei OCPP Server Configuration/Third Party Domain Configuration einen eigenen (ja, tatsächlich eigenen) Server hinzufügen:
      • Diesen dann in der TerraConfig-App als externen OCPP-Server anwählen (ja, die eben angelegte private Server-Konfig ist tatsächlich in der Liste zu finden) und alles speichern.
      • OCPP ioBroker-Instanz starten und freuen, dass unter Objekten jetzt OCPP-Parameter zu finden sind.
      Bisher herausgefunden auch dank des Threads:
      • Charger-Sync-App funktioniert nur noch mit Bluetooth
      • In der App festgelegte Strombegrenzug schreibt sich auf den ioBroker-Adapter fort und ist nach meinen bisherigen Erfahrungen auch nicht nach oben zu überschreiben, deshalb in der App auf 16 A lassen. Nach unten geht aber
      • Phasensteuerung funktioniert nicht, egal, was eingestellt wird
      • Ebene 0 der Instanz dient wohl nur zur Anzeige
      • In Ebene 1 lassen sich Änderungen vornehmen, aber nicht in den Meter-Values, da sieht man was gerade läuft, sondern nur unterhalb
      • Mit "transactionActive" lässt sich das Laden starten und beenden
      • Im "Status" sieht man den Status charged/finished/available(nicht gesteckt)/Preparing(gesteckt)/suspended(z.B. kleiner 6 A eingestellt)
      • Bleibt das Auto nach dem Laden gesteckt, bleibt der Status auf "finishing", was ein sofortiges neuerliches Laden verhindert
      • Will man das machen, zuerst das "chargeLimit" auf 0 stellen, dann "transactionActive" auf true und dann das chargeLimit auf vorgesehenen Wert stellen.
      • Das "chargeLimit" ist jederzeit anpassbar, aber nicht unter 6 A, dann wird die Ladung suspended, kann aber durch Erhöhung des Stromes wieder gestartet werden. Das wird wohl wichtig, wenn man z.B. das ganze bei Überschuss-PV die Ladung automatisieren will
      • Nach den Eingaben keine Reaktion in Sekundenbruchteilen erwarten, das kann schon mal dauern
      Gerne Korrekturen und Ergänzungen aus dem Forum von den Profis.
      • gbackusG Offline
        gbackusG Offline
        gbackus
        #404
        Nach einigen Tagen Betrieb kann ich die funktionierende Konfiguration der ABB Terra WB zusammen mit dem OCPP-Adapter 0.12.5 bestätigen. Aktuell regele ich den Strom noch manuell über "chargeLimit" je nach PV-Überschuss nach oder halte mich ohne PV an den günstigsten Tibber-Zeitraum (da gab es inden letzten Tagen mal 12 ct/kWh).
        Nicht einstellen kann ich aktuell die Ladephasen. Die steuere ich deshalb über drei installierte Öffner-Schütze, die je nach Bedarf zu oder abgeschaltet werden.
        Die manuelle Steuerung erfolgt über eine Website (Grundlage ist der energiefluss-Adapter) mit hinteregten Java-Scripten:
        Der nächste Schritt wird eine je nach PV-Überschuss automatisiert reagierende Steuerung sein.
        @foxriver76 : Herzlichen Dank für die Arbeit, die Du in den Adapter gesteckt hast. Damit konnte ich der dummen Terra-WB nun doch eine gewisse Intelligenz in der Heimsteuerung einpflanzen.
        Auch vielen Dank an die Vortester, die mit ihren Tipps mir wahrscheinlich eine Mnge an Testprozeduren erspart haben.
        Beste Grüße
        • foxriver76F foxriver76
          @iammattis Was die WB über OCPP unterstützt liefert sie dem Adapter über ihre Configuration, diese wird auch im Adapter gespeichert. Du findest sie unter configuration.SupportedFeatureProfiles. Ich vermute dass es da nicht drin steht. Was entweder heißt die WB würde falsche Daten liefern diesbezüglich (halte ich für eher unwahrscheinlich) oder sie utnerstützt die Funktionalität tatsächlich nicht.
          Falls es doch drin steht, ist es ein Bug im Adapter.
          BobbyBraun
          #405
          @foxriver76 Jeder, der Lust hat, ist eingeladen, darauf zu antworten, da Foxriver76 mit Entwicklungsarbeiten beschäftigt sein könnte. Aber wenn ihr Zeit habt, zu antworten, werde ich sie nutzen!
          Gibt es OCPP deshalb, weil es kein MQTT für Ladestationen gibt? Wenn es so wäre, gäbe es dann einen Grund für OCPP?
          Ist Io.broker oder Home Assistant oder NodeRed in einem Solarsystem die OCPP-Brücke zwischen OCPP-konformen Geräten und z. B. MQTT-Geräten, die mit Stromzählern und Wechselrichtern kommunizieren?
          Wenn ich ein OCPP-konformes Fahrzeugladegerät, io.broker, einen Stromzähler und einen Wechselrichter mit PV-Paneelen hätte, könnten sie alle über io.broker miteinander kommunizieren, und ich könnte Dinge wie das Ausschalten des Stromzählers auf der Grundlage des Ladezustands des Fahrzeugs usw. tun?
          Danke. Just trying to understand the landscape of devices and protocols and how they fit together.
          -Bob
            daruse
            #406
            hat jemand von euch eine Idee wie ich an einer Pulsar Plus Wallbox ein angestecktes Auto erkennen/ausesen kann? Ich hab leider kein Register gesehen was sich beim Anstecken ändert. Nur die LED an der Box selber ändert sich beim Anstecken, theoretisch weiß es die Box. Ich hoffe ich habe einfach was übersehen.
            Danke vorab.
            • gbackusG gbackus
              Beste Grüße
              Toni 0
              schrieb am zuletzt editiert von Toni 0
              #407
              Hi, @gbackus wie startest du zuverlässig den Ladevorgang mit der ABB Wallbox? Chargelimit auf 0 setzen macht gelegentlich Probleme bei mir.
              • D daruse
                Danke vorab.
                Meister MopperM Offline
                Meister Mopper
                schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                #408
                @daruse sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                Danke vorab.
                Bei meiner EVBox kann ich das am Datenpunkt status ablesen. Dort wird nach dem Anschließen Preparing ausgewiesen.
                Mögliche Ausdrücke sind da
                  "_id": "ocpp.0.http://192_168_178_80:9220/EVB-P21312507.1.status",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Current status of wallbox",
                    "type": "string",
                    "role": "indicator.status",
                    "write": false,
                    "read": true,
                    "states": [
                      "Available",
                      "Preparing",
                      "Charging",
                      "SuspendedEVSE",
                      "SuspendedEV",
                      "Finishing",
                      "Reserved",
                      "Unavailable",
                      "Faulted"
                Wenn das Fzg angeschlossen ist, sind somit diese Ausdrücke möglich:
                      "Preparing",
                      "Charging",
                      "SuspendedEVSE", (habe ich aber noch nie gesehen)
                      "SuspendedEV",
                      "Finishing",
                Proxmox und HA ...
                  Danke vorab.
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "string",
                      "write": false,
                      "read": true,
                      "states": [
                        "Available",
                        "Preparing",
                        "Charging",
                        "SuspendedEVSE",
                        "SuspendedEV",
                        "Finishing",
                        "Reserved",
                        "Unavailable",
                        "Faulted"
                        "Preparing",
                        "Charging",
                        "SuspendedEV",
                        "Finishing",
                  D Online
                  D Online
                  docsnyder7
                  #409
                  Hat jemand mit einer EVBox Elvi es mittlerweile geschafft, der Box zu sagen mit welcher Leistung sie laden soll, idealwerweise angepasst ein möglichen PV Überschuss?
                  • D docsnyder7
                    Meister Mopper
                    #410
                    @docsnyder7 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                    Nö, das kann die Box nicht.
                    Sie lädt meinen Kia Niro-EV einphasig an einem 11er-Anschluss mit den ca. 3,5 kW.
                    Eine Reduzierung der Ladeleistung führt zum Ladestopp.
                    Bei meiner PV-Leistung ist mir dies aber lieb, da alles darüber grid-Kosten sind.
                    Proxmox und HA ...
                    • D Online
                      D Online
                      docsnyder7
                      #411
                      @meister-mopper danke für die Info!
                      hab mich letztens auch noch mal ans testen gemacht.. aber so einfach scheint es nicht zu sein und evcc gibt ihre Methode sicher nicht heraus, Schade
                        schwimbi
                        #412
                        Hat jemand eine Idee ?
                        Ich kann an einer Terra AC in Verbindung mit einem ID5 den Ladevorgang mit den transactionActive und Availability Datenpunkt nicht wieder starten
                        root@r01iobroker:~# iobroker state get ocpp.0./TACW2242021T0651.1.status
                        {"val":"Finishing","ack":true,"ts":1730023469175,"q":0,"from":"system.adapter.ocpp.0","user":"system.user.admin","lc":1730023469175}
                        root@r01iobroker:~# iobroker state set ocpp.0./TACW2242021T0651.1.transactionActive true true
                        The state "ocpp.0./TACW2242021T0651.1.transactionActive" was set to "true" with flag ack=true
                        root@r01iobroker:~# iobroker state set ocpp.0./TACW2242021T0651.1.transactionActive false true
                        The state "ocpp.0./TACW2242021T0651.1.transactionActive" was set to "false" with flag ack=true
                        root@r01iobroker:~# iobroker state set ocpp.0./TACW2242021T0651.0.availability false true
                        The state "ocpp.0./TACW2242021T0651.0.availability" was set to "false" with flag ack=true
                        root@r01iobroker:~# iobroker state set ocpp.0./TACW2242021T0651.0.availability true true
                        The state "ocpp.0./TACW2242021T0651.0.availability" was set to "true" with flag ack=true
                        root@r01iobroker:~#
                        • T Toni 0
                          smarthomeNew
                          #413
                          @toni-0 Hallo, habe das gleiche Problem. Wie hast du es gelöst, dass du den Ladevorgang zuverlässig über die Datenpunkte starten kannst?
                          • S smarthomeNew
                            Meister Mopper
                            #414
                            @smarthomenew sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                            Bei mir hat es die Zeit gelöst:
                            Wenn transactionActive nicht auslöst, setze ich availability nach 3 Sekunden auf false und anschließend nach 3 Sekunden wieder auf true .
                            2 Sekunden danach setze ich transactionActive wieder auf true und es wird geladen.
                            Meine evBox benötigt etwas mehr Reaktionszeit.
                            Proxmox und HA ...
                            • G gklank
                              @foxriver76 Hallo,
                              ich bin absolut neu mit dem IOBroker unterwegs, daher doch noch etliche Lücken.
                              Gerne nehme ich Tips oder Instruktionen auf...
                              Ich möchte von meinen Node-Red Lösungen auf den IOBroker umzustellen.
                              Da das Wenige was ich mit der Wallbox machen will, bzw. mit Node-Red gemacht habe, lässt mich hier schon noch hoffen...
                              Letztendlich möchte ich den aktuelle Verbrauch auslesen, was schon geht, passt!!!
                              Allerdings möchte ich auch die Ladeleistung einstellen können.
                              Ich benutze die Wallbox von Mennekes:
                              Amtron Professional PNC 22 C2, Wallbox 1385202
                              Ich habe den ocpp Adapter installiert und bekomme die Verbindung zu meiner Wallbox:
                              ocpp.0 2022-12-10 21:51:13.653 info Received MeterValues from "/ocpp/1365202.00069"
                              ocpp.0 2022-12-10 21:51:12.730 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
                              ocpp.0 2022-12-10 21:51:12.612 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
                              ocpp.0 2022-12-10 21:51:09.666 info Sending GetConfiguration to "/ocpp/1365202.00069"
                              ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.811 info Received MeterValues from "/ocpp/1365202.00069"
                              ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.712 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
                              ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.578 info Requesting MeterValues from "/ocpp/1365202.00069"
                              ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.568 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
                              ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.431 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
                              ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.142 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
                              ocpp.0 2022-12-10 21:51:08.002 info Received Status Notification from "/ocpp/1365202.00069": Available
                              ocpp.0 2022-12-10 21:51:07.610 info Received boot notification from "/ocpp/1365202.00069"
                              ocpp.0 2022-12-10 21:51:07.508 info Requesting StatusNotification from "/ocpp/1365202.00069"
                              ocpp.0 2022-12-10 21:51:07.506 info New device connected: "/ocpp/1365202.00069"
                              ocpp.0 2022-12-10 21:51:07.323 info New valid connection from "/ocpp/1365202.00069" (http/ocpp1.6)
                              Um die Ladeleistung einzustellen muss man dem einen Parameter die entsprechende Amperezahl mitgeben:
                              Ich meine sogar, dass es nur ein String ist, dann entsprechend 6 Ampere für 3,6 kW, oder eben 16 für 11 kW, oder 32 A für 22 kW.
                              Dies schicke ich wie folgt über die Nodered-Node an die Wallbox:
                              Eingepackt in dieses Array:
                              Wert = "6"
                              ger[0] = 2;
                              ger[1] = "b797fb70-3a57-11ed-b390-c15e4f34211c";
                              ger[2] = "ChangeConfiguration";
                              ger[3] = {
                              key: "OperatorCurrentLimit",
                              readonly: false,
                              value: power
                              Der ger[1] hat sicherlich keinerlei Bedeutung als irgendein aktueller Schlüssel für dieses Kommando.
                              Da habe ich schon alles Mögliche geschickt, ohne dass es weder negativ noch positiv auffiel.
                              Letztendlich muss halt der "key: "OperatorCurrentLimit" auf die entsprechende Amperezahl gesetzt werden.
                              Diesen Key gibt es aber in dem entsprechenden Objekt im IOBroker nicht.
                              Ich würde jetzt meinen, dass ich den mal "frech" anlegen sollte und dann darüber den Wert ändern.
                              Bzw. gerade mal gemacht:
                              Sieht dann so aus:
                              "common": {
                              "name": "OperatorCurrentLimit",
                              "desc": "Manuell erzeugt",
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": ""
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "_id": "ocpp.0./ocpp/1365202_00069.OperatorCurrentLimit",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1670707273587
                              Aber wenn ich jetzt einen anderen Wert im iobroker eintrage und speichere, dann sehe ich im Protokoll keinen Traffic zur Wallbox hin.
                              Dementsprechend wird auch die Änderung nicht bestätigt und steht somit verständlicherweise auf "false".
                              Und in der Wallbox ist der OperatorCurrentLimit nicht verändert.
                              Ich weiß, ein etwas wildes Probieren...
                              Habt Ihr mir noch einige Tipps bzw. Instruktionen?
                              Gerhard
                              gammler2003
                              #415
                              @gklank said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                              leider bekomme ich keine Verbindung zwischen dem Adapter und meiner Wallbox Mennekes Amtron Professional PNC 22 C2.
                              Ich habe in der Weboberfläche der Wallbox unter "WebSockets JSON OCPP URL des Backends" die IP meines IOBrokers in der Form "ws://192.168.xxx.xx:9220/" eingegeben - jedoch passiert auf Seite des IOBrokers nichts.
                              Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Muss ich in der Wallbox oder dem Adapter sonst noch irgendetwas einstellen? Gibt es etwas zu beachten?
                              Vielen Dank für eure Hilfe.
                              @gklank dich einmal verlinkt, da wir die selbe Wallbox haben ;-)
                              A meuteM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G gammler2003
                                Ahnungsbefreit
                                #416
                                @gammler2003 Ich kenne die Wallbox nicht aber soll da wirklich die IP oder die URL rein?
                                Die IP wäre nämlich nur 192.168.xxx.xx ohne den Rest. Das Maskieren Deiner lokalen IPs kannst Du Dir übrigens sparen...
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A Ahnungsbefreit
                                  gammler2003
                                  #417
                                  @ahnungsbefreit Hi, vielen Dank für deine Antwort.
                                  Das Ganze sieht aktuell so in den Einstellungen meiner Wallbox aus:
                                  Nach dem Port einen "/" zu setzen hat leider nichts geändert.
                                  Ein Klick auf den i-Button neben dem Feld URL des Backends zeigt folgendes:
                                  Fällt jemandem ein Fehler auf? Mit den richtigen Einstellungen und nach einem Neustart der Wallbox müsste doch zumindest irgendetwas im ioBroker passieren - oder muss ich dort noch irgendetwas ändern?
                                  Ich bin für alle Ideen dankbar.
                                  Meister MopperM A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G gammler2003
                                    Meister Mopper
                                    #418
                                    @gammler2003
                                    Hast du auch wss:// getestet?
                                    Proxmox und HA ...
                                    • G gammler2003
                                      Ahnungsbefreit
                                      #419
                                      @gammler2003 Das sieht eigentlich alles richtig aus. Kommst Du an das logfile der Wallbox?
                                      • G gammler2003
                                        meuteM Offline
                                        meuteM Offline
                                        meute
                                        schrieb am zuletzt editiert von meute
                                        #420
                                        @gammler2003 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                                        Stimmt der Port 9220?
                                        Schon mal anderen Port getestet?
                                        Warum nicht Port 19520?
                                        https://wiki.energielenker.de/de/Lobas/Komponentenanbindung/Mennekes-Amtron-Professional
                                        fraenk for friends Code: MATF103
                                        D A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • meuteM meute
                                          D Online
                                          D Online
                                          docsnyder7
                                          #421
                                          Der Port hier muss doch auch der sein, der im Adapter hinterlegt ist und nicht der des IObrokers.. so zumindest bei mir, auch wenn ich ne EVBox habe, aber eben auch OCPP 1.6
