[Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
Hallo Forum,
ich habe mich bewusst dafür entschieden, diesen Topic nicht unter der Kategorie Visualisierung zu posten, weil es hier primär um die Anbindung des SolarEdge Systems an ioBroker geht. Visualisierung kommt später bzw. ist hier nur am Rande ein Thema.
Vorweg möchte ich sagen, dass ich ein einfacher Nutzer bin und weder tiefe Kenntnisse im SolarEdge Bereich noch im ioBroker habe. Alle Informationen habe ich mir entweder selbst erarbeitet oder User aus den Foren (hauptsächlich hier oder im Photofoltaikforum) haben für die gleichen Fragen die entsprechenden Antworten gefunden. Mir geht es in erster Linie darum, an einer Stelle alle für dieses Szenario notwendigen Informationen zu sammeln.Teil1 – Konfiguration Modbus Adapter
Voraussetzungen:
Ihr braucht natürlich in erster Linie erst einmal einen SolarEdge Wechselrichter. In meinem Fall ist das der SE25k Wechselrichter.
Außerdem wird zwingend der Energiezähler mit Modbus Anschluss benötigt. Der Wechselrichter kann von Haus aus kein Modbus sprechen. Der Energiezähler kommt noch mit den jeweiligen Stromwandlern, die im Sicherungskasten verbaut werden. Ihr lasst das natürlich von einem Fachmann erledigen.Zu guter Letzt gehe ich davon aus, dass ihr den Wechselrichter in euer Heimnetz eingebunden habt und dieser IP technisch auch erreichbar ist. Falls ihr nicht wisst, welche IP Adresse euer Router per DHCP vergeben hat, lasst ihr euch das von eurem Solarteur sagen, die können in die Netzwerkkonfiguration des WR reinschauen oder ihr habt die App und könnt selbst nachschauen (nur mit aktiver Registrierung als Installateur möglich).
ioBroker Setup:
Ihr habt natürlich schon ioBroker laufen und das System funktioniert ohne Fehler.
Verwendete Versionen bei mir:
Zuerst fügt ihr einen (weiteren) Modbus Adapter hinzu. Bei mir sind es mittlerweile 2 Stück, weil ich auch noch meine Heizung wie hier beschrieben angebunden habe.
Danach wird der Adapter konfiguriert.
Partner IP Adresse ist die von eurem Wechselrichter.
Der Port ist der default eingestellte Port für den Modbus im Wechselrichter, solltet ihr nicht ändern müssen.
Die Geräte ID ist (in meinem Fall) die 1.
Wichtig! Trotz der Tatsache, dass bei mir der Energiezähler erfolgreich installiert wurde und mir mein Solarteur mitgeteilt hat, dass alles korrekt funktioniert war bei mir Modbus TCP nicht aktiviert. Darauf müsst ihr achten, sonst klappt keine Verbindung.
Und noch was wichtiges! Wenn ihr nur die Verbindungseinstellungen vom Modbus im ioBroker konfiguriert habt und keine Daten, die ihr abrufen wollt, dann verbindet sich der Adapter auch nicht. Ich hab da ganz schön lange suchen müssen, bevor ich dazu eine Lösung hatte. Ich dachte immer, an meiner Konfiguration würde etwas nicht stimmen.
Also richtet ihr mindestens eine Adresse unter Holding Register ein, die ihr abrufen wollt. Und bevor ihr das tut, schaut ihr erstmal in die dazugehörige SolarEdge Doku:
Englisch (ist ausführlicher als die deutsche, ich verstehe nicht warum)
DeutschIch beziehe mich jetzt an dieser Stelle mal auf die englische Dokumentation. Dort stehen ab der Seite 16 die erforderlichen Informationen.
Auf der Seite 15 unten findet ihr aber noch eine weitere, wichtige Information, die ich bei mir leider überlesen (bzw. nicht verstanden hatte):
The base Register Common Block is set to 40001 (MODBUS PLC address [base 1]) or 40000 (MODBUS Protocol Address [base 0]).In meinem Fall wird base 0 verwendet (fragt mich nicht warum und wieso) und das bedeutet, dass alle in der Doku stehenden Adressen um eins reduziert werden müssen.
Beispiel:
ID 40094 ist die gesamte, produzierte Energie in Wh und die muss dann im Modbus ioBroker die ID 40093 sein.Ihr müsst dann selbst entscheiden, welche Adressen ihr importieren möchtet und welche ihr nicht braucht.
Hier hab ich euch mal meinen Export angehangen:
Ab der Seite 16 unten findet ihr die Adressen des Wechselrichters und 19 die Adressen für Meter 1 (also den Energiemesser). Meter 2 und 3 sind bei mir nicht vorhanden.
So sieht das ganze jetzt bei mir aus:
Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann ist 1. Eure Modbus Instanz grün und ihr findet in den Objekten die ausgelesenen Werte.
@hennerich @Glasfaser
vielleicht kann mir einer von euch beiden einmal helfen, meine Werte richtig auszulesen bzw. zu berechnen. Ich kapiere es gerade nicht. Die Anlage besteht aus einem SE10K-RWB48BFN4, einem Meter SE-RGMTR-1D-240C-A und einer Batterie SolarEdge Home Battery 9.2kWh. Ich kann die Register entsprechend auslesen, aber wie berechne ich jetzt zB meine Produktion, meinen Hausverbrauch, meinen Netzbezug usw. Ich habe mir das Tutorial durchgelsen und verstehe im Prinzip die Berechnung/Auswertung. Irgendwie bringt mich aber die Batterie durcheinander und verstehe gerade nur noch Bahnhof.Könntet ihr mir bitte helfen und mir die Berechnungen mit Batterie noch einmal darstellen?
Ich komme gerade nicht mehr weiter...Wäre super nett - danke
Marcus
Hallo.
Ich bin mir gerade sehr unsicher ob die Werte stimmen:
Die Werte sind durch das ablesen minimal Zeitversetzt aber passen doch überhaupt nicht zusammen.Die umgerechneten Werte addiert, müssen doch die Werte in der App ergeben oder st der APP Wert die Aktuelle Sonnenenergie + In-Akku ?
Modbus ID:
WR1
40083: 17300 W
40084: -1
WR2
40083: 9500 W
40084: -1Mit dem Script umgerechnet:
WR1: 1683 W
WR2: 940 WAPP
1,9 kW -
Hallo.
Modbus ID:
WR1
40083: 17300 W
40084: -1
WR2
40083: 9500 W
WR1: 1683 W
WR2: 940 WAPP
1,9 kW@bitwicht
PV Erzeugung ist bei mir 40083+102837
Eigenverbrauch = PV Erzeugung - Einspeisung
Hausverbrauch = Eigenverbrauch + BezugEinspeisung = 40207 positive Werte
Bezug = 40207 negative WertePV Erzeugung weicht so aber ab ggü. App, da Speicherentladung auch dazu gezählt wird (auch nachts).
Upps Sorry .
Falschen Datenpunkt aus dem Script kopiert , das war mein trigger dafür57716_Battery_1_Instantaneous_Power
Muß aber per Script vom Wert - negativ dann x-1 gesetzt werden ., damit er positv ist und extra in einem neuen Datenpunkt gelegt werden .
Deswegen habe ich beide für michjavascript.0.Solar.Wechselrichter.Batterie Entlade-Leistung
javascript.0.Solar.Wechselrichter.Batterie Lade-Leistungper SourceAnalytix Adapter und auch per VIS
Hi Glasfaser, gibt es mittlerweile eine Lösung für die richtige Anzeige von 57718?
Ich werde da nicht richtig schlau, scheinbar funktioniert es ja bei einigen Usern im Forum, kannst Du mir da helfen?57666 Battery Rated Energy Battery Rated Energy Wh floatsw 2 1 0 value true
57716 Batterie Batterie W floatsw 2 1 0 value true
57718 Batterie Lifetime_Exp Batterie Lifetime_Exp Wh uint64le 4 1 0 value true
57722 Batterie Lifetime_Imp Batterie Lifetime_Imp Wh uint64le 4 1 0 value true
57728 Batterie Available Energy Batterie Available Energy Wh floatsw 2 1 value true
57732 Batterielevel Batterielevel % floatsw 2 1 0 value true
57734 Batteriezustand Batteriezustand Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf) uint32sw 2 1 0 value true
63236 Storage Control Mode 0 – Disabled 1 – Maximize Self Consumption 2 – Time of Use (Profile programming) 3 – Backup Only 4 – Remote Control by an external controller uint16be 1 1 0 value trueDanke & Vg Smartuser
Meine geschrieben Werte sind ja rein die aktuelle Erzeugung.
Wenn ich der App 1,9 kW steht müssen es doch über Modbus auch 1,9kW sein (aufgeteilt auf meine 2 WR).
Nö, ich meine nicht die Produktion pro Tag sondern was die Anlage gerade an Leistung hat.
In der App steht kW das soll eigentlich dem Modbus Wert 40083 entsprechen.und das passt bei mir überhaupt nicht.
Frage zur Berechnung.
ID 40083 ist doch die aktuelle Leitung der PVA.
ID 40084 ist der Scling FaktorDen Wert lasse ich dann über das Script umrechnen.
function convertValue(value, factor) { if (value === null) return; if (factor === null) factor = 0; setState('PV.Wechselrichter.SE-10KRWS-PVLeistungAktuell', value * Math.pow(10, factor), true); } createState('PV.Wechselrichter.SE-10KRWS-PVLeistungAktuell', { name: 'PV-WR-SE-10KRWS-PVLeistungAktuell', unit: 'W', min: 0, type: 'number', role: 'value.energy' }, function () { on('modbus.0.holdingRegisters.1.40083_I_AC_Power'/*AC-Leistungswert*/, function(obj) { var timeout = setTimeout(function () { clearTimeout(timeout); var factorState = getState('modbus.0.holdingRegisters.1.40084_I_AC_Power_SF'/*AC-Leistung Skalierungsfaktor*/); convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0); }, 100); }); var factorState = getState('modbus.0.holdingRegisters.1.40084_I_AC_Power_SF'/*AC-Leistung Skalierungsfaktor*/); var valueState = getState('modbus.0.holdingRegisters.1.40083_I_AC_Power'/*AC-Leistungswert*/); convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0); });Den Datenpunkt aus dem Script, zeichne ich mit dem Sourceanalytics Adapter auf.
Hier die Config:
Somit müsste ich doch am Ende des Tages die am Tag erzeugte Energie haben.
Der Wert passt aber leider überhaupt nicht (viel zu hoch).
Haben ich einen Denkfehler?
@hennerich müsste das so passen, kannst du das bei dir kontrollieren?
Hier die Config:
Das kann ich bestätigen. Bei mir kommen aus dem Modbus Adapter auch ca. 500 Watt, aber nur bei dem Hybrid-WR. Ich glaube ich habe mal im PV Forum gelesen, dass der Hybrid WR nie "aus" geht wegen der Akku Minimal Ladung.
Aber er dürfte ja bei Produktion nichts anzeigen.Interessant ist auch das die Werte der SE-API nicht zu SE-App und auch nicht zur SE-Webportal Export CSV passen.
Gibt es auch minimale Abweichungen.Verstehe ich nicht was die Hersteller da für Mist machen.
Ich hatte bei SE schon 5 Tickets offen aber es heißt immer das alles passt.
@bitwicht
Ja, hatte ich ja auch schon mal geschrieben. Sehe das auf meinem Grafana ab und zu steigt Production und Verbrauch um 500 W an. Damit stimmt dann natürlich alles nicht mehr. Komischer Weise ist das ja beim Monitoring nicht so.Nutzt SolarEdge da andere Register? -
ich weiß es leider nicht da SE mir keine vernünftige Antwort gibt.
Komisch finde ich schon das die Daten SE-App vs SE-Web-CSV vs SE-API nicht übereinstimmen.
Vielleicht berechnet SE die Daten anhand des Smart-Meter und nicht anhand der Register.
@bitwicht Wenn hier sonst keiner antwortet...
Teste mal meine 100.000er, sind für einen BYD-Akku.```_address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale 101697 CommitSettings Commit Power Control Settings uint16be 1 1 0 level true false false false 101701 ReactivePwrConfig ReactivePwrConfig uint32sw 2 1 0 level true false false false 101763 AdvancedPwrControlEn AdvancedPwrControlEn uint32sw 2 1 0 level true false false false 102787 Batt Rated Energy Batt Rated Energy Wh floatsw 2 1 0 level true false false false 102829 Batt1_Avg_T Batterie 1 Average Temperature °C °C floatsw 2 1 0 level true false false false 102837 Speicher_Ladung Speicher Ladeleistung W floatsw 2 1 0 level true false false false 102851 Speicher_SoH Batterie alterung % floatsw 2 1 0 level true false false false 102853 Speicher_SoC Battrieladung % floatsw 2 1 0 level true false false false 102855 Speicher_Betriebszustand 1 Aus 3: Laden 4: Entladen 6: Erhaltungsladen uint32sw 2 1 0 level true false false false 103237 Str Storage control mode uint16be 1 1 0 level true false false false 103238 Storage_AC_Charge_Policy_RW 0 – Disable, 1 – Always allowed , 2 – Fixed Energy Limit – uint16be 1 1 0 level true false false false 103241 Storage_Backup_Reserved_Setting_RW floatsw 2 1 0 level true false false false 103243 StChDisChMode Storage Charge/Discharge Mode uint16be 1 1 0 level true false false false 103244 Timeout Timout sec uint32sw 2 1 0 level true false false false 103247 Remote Control Charge Limit Remote Control Charge Limit W floatsw 2 1 0 level true false false false@lisalisa
Danke. Die gehen gut.
Aber: 102829 ist die "Durchschnittstemperatur" der Batterie. Weißt du, wovon der Durchschnitt genommen wird?, etwa- von mehreren Batteriemodulen (so dass es eine zeitlich punktuelle Temperaturmessung ist). Wenn so: Kann man die Temperaturen der einzelnen Module auslesen?
- über Zeit? Dann: von welchem Zeitraum? Auch hier: Gibt es Register, die den aktuellen Temperaturwert ausgeben (vorhanden sein müsste er dann ja).
Woher hast Du diese Registerangaben?
Kennst Du (oder jemand anders hier) eine Dokumentation, wo auch angegeben ist, was die schreibbaren Steuer-Register konkret bewirken, wo also die Logik der Steuerung angegeben ist?
Dank im Voraus
W -
@lisalisa
Dank im Voraus
W@wrod
Bitte schön, habe aber gerade keinen Plan welchen Beitrag du meinst.Irgendwelche Registerangaben und Infos habe ich hier aus dem Forum und aus PDFs.
Google mal nach "SunSpec-Protokoll in SolarEdge Wechselrichtern" oder "Open Protocol for SolarEdge Inverters"In dieser PDF z.B. stehen Register
https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/88445-power-control-open-protocol-for-solaredge-inverters-pdf/von dieser PDF:
E16C (F56C) 2 R Battery 1 Average Temperature Float32 °C
E16E (F56E) 2 R Battery 1 Max Temperature Float32 °C
.....Bei mir ist zu beachten meine Adressen sind immer plus 1:
holdingRegisters.102829 Batterie 1 Average Temperature °C
z.B. Adresse 102.829 - 40.000 = dezimal 62.829 = hexadezimal F56D (=Adresse plus 1) -
@wrod
z.B. Adresse 102.829 - 40.000 = dezimal 62.829 = hexadezimal F56D (=Adresse plus 1)@lisalisa
Danke. Ich meine diesen hier: https://forum.iobroker.net/post/975915.In dem von Dir verlinkten Dokument und in Deiner letzten Mail sind Adressen in ganz anderem Format. in dem oben genannten Post hattest Du für BYD Register mit 100000er Adressen. Dafür bräuchte ich eine Dokumentation.
@lisalisa
@wrod sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
Einfach die 100000er Adressen ausrechnen
