  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    6.7k
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 316.2k Aufrufe 100 Beobachtet
  • D daruse
    @glasfaser
    Danke nochmal, soweit eingerichtet und sollte passen.
    Dann bin auf morgen mal gespannt, weil das ist ja glaub nur ein Counter der bei guten 60.000 zurückgesetzt wird und ja doch recht flott hochzählt.
    Weißt du wie die Logik dahinter ist?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #491
    @daruse
    Upps Sorry .
    Falschen Datenpunkt aus dem Script kopiert , das war mein trigger dafür
    57716_Battery_1_Instantaneous_Power
    Muß aber per Script vom Wert - negativ dann x-1 gesetzt werden ., damit er positv ist und extra in einem neuen Datenpunkt gelegt werden .
    Deswegen habe ich beide für mich
    javascript.0.Solar.Wechselrichter.Batterie Entlade-Leistung
    javascript.0.Solar.Wechselrichter.Batterie Lade-Leistung
    per SourceAnalytix Adapter und auch per VIS
    D S 2 Antworten Letzte Antwort
    • D daruse
      @glasfaser
      ManfredHi
      #492
      @daruse sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
      hab das problem auch bei meinem SE Inline Energiezähler. Der Wert von Export (Total Exported Real Energy) zeigt irgendwas unter 60000 an. Dies stimmt nicht mit dem WErt am Display überein.
      Der ImportWert (Total Imported Real Energy) stimmt jedoch. Nur der Export nicht.
      Was kann man da machen?
      • GlasfaserG Glasfaser
        @daruse
        Upps Sorry .
        daruse
        #493
        @glasfaser
        Die Unterscheidung hatte ich scho wegen der Darstellung in der VIS, mit dem neuen Adapter und dem passenden Register klappt es jetzt auch.
        Danke dir, gutes neues noch 😉
          bitwicht
          schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
          #494
          löschen, glaube hab den Fehler
          • H hennerich
            Hallo Forum,
            ich habe mich bewusst dafür entschieden, diesen Topic nicht unter der Kategorie Visualisierung zu posten, weil es hier primär um die Anbindung des SolarEdge Systems an ioBroker geht. Visualisierung kommt später bzw. ist hier nur am Rande ein Thema.
            Vorweg möchte ich sagen, dass ich ein einfacher Nutzer bin und weder tiefe Kenntnisse im SolarEdge Bereich noch im ioBroker habe. Alle Informationen habe ich mir entweder selbst erarbeitet oder User aus den Foren (hauptsächlich hier oder im Photofoltaikforum) haben für die gleichen Fragen die entsprechenden Antworten gefunden. Mir geht es in erster Linie darum, an einer Stelle alle für dieses Szenario notwendigen Informationen zu sammeln.
            Teil1 – Konfiguration Modbus Adapter
            Voraussetzungen:
            Ihr braucht natürlich in erster Linie erst einmal einen SolarEdge Wechselrichter. In meinem Fall ist das der SE25k Wechselrichter.
            Außerdem wird zwingend der Energiezähler mit Modbus Anschluss benötigt. Der Wechselrichter kann von Haus aus kein Modbus sprechen. Der Energiezähler kommt noch mit den jeweiligen Stromwandlern, die im Sicherungskasten verbaut werden. Ihr lasst das natürlich von einem Fachmann erledigen.
            Zu guter Letzt gehe ich davon aus, dass ihr den Wechselrichter in euer Heimnetz eingebunden habt und dieser IP technisch auch erreichbar ist. Falls ihr nicht wisst, welche IP Adresse euer Router per DHCP vergeben hat, lasst ihr euch das von eurem Solarteur sagen, die können in die Netzwerkkonfiguration des WR reinschauen oder ihr habt die App und könnt selbst nachschauen (nur mit aktiver Registrierung als Installateur möglich).
            ioBroker Setup:
            Ihr habt natürlich schon ioBroker laufen und das System funktioniert ohne Fehler.
            Verwendete Versionen bei mir:
            Zuerst fügt ihr einen (weiteren) Modbus Adapter hinzu. Bei mir sind es mittlerweile 2 Stück, weil ich auch noch meine Heizung wie hier beschrieben angebunden habe.
            Danach wird der Adapter konfiguriert.
            Partner IP Adresse ist die von eurem Wechselrichter.
            Der Port ist der default eingestellte Port für den Modbus im Wechselrichter, solltet ihr nicht ändern müssen.
            Die Geräte ID ist (in meinem Fall) die 1.
            Wichtig! Trotz der Tatsache, dass bei mir der Energiezähler erfolgreich installiert wurde und mir mein Solarteur mitgeteilt hat, dass alles korrekt funktioniert war bei mir Modbus TCP nicht aktiviert. Darauf müsst ihr achten, sonst klappt keine Verbindung.
            Und noch was wichtiges! Wenn ihr nur die Verbindungseinstellungen vom Modbus im ioBroker konfiguriert habt und keine Daten, die ihr abrufen wollt, dann verbindet sich der Adapter auch nicht. Ich hab da ganz schön lange suchen müssen, bevor ich dazu eine Lösung hatte. Ich dachte immer, an meiner Konfiguration würde etwas nicht stimmen.
            Also richtet ihr mindestens eine Adresse unter Holding Register ein, die ihr abrufen wollt. Und bevor ihr das tut, schaut ihr erstmal in die dazugehörige SolarEdge Doku:
            Englisch (ist ausführlicher als die deutsche, ich verstehe nicht warum)
            Deutsch
            Ich beziehe mich jetzt an dieser Stelle mal auf die englische Dokumentation. Dort stehen ab der Seite 16 die erforderlichen Informationen.
            Auf der Seite 15 unten findet ihr aber noch eine weitere, wichtige Information, die ich bei mir leider überlesen (bzw. nicht verstanden hatte):
            The base Register Common Block is set to 40001 (MODBUS PLC address [base 1]) or 40000 (MODBUS Protocol Address [base 0]).
            In meinem Fall wird base 0 verwendet (fragt mich nicht warum und wieso) und das bedeutet, dass alle in der Doku stehenden Adressen um eins reduziert werden müssen.
            Beispiel:
            ID 40094 ist die gesamte, produzierte Energie in Wh und die muss dann im Modbus ioBroker die ID 40093 sein.
            Ihr müsst dann selbst entscheiden, welche Adressen ihr importieren möchtet und welche ihr nicht braucht.
            Hier hab ich euch mal meinen Export angehangen:
            deviceId;address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp
            1;40000;C_SunSpec_ID;"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte";;uint32be;2;1;0;value;;true;false
            1;40002;C_SunSpec_DID;Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
            1;40003;C_SunSpec_Länge;65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
            1;40004;C_Hersteller;"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge""";;string;16;1;0;value;;true;false
            1;40020;C_Modell;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
            1;40044;C_Version;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;8;1;0;value;;true;false
            1;40052;C_Seriennummer;Eindeutiger SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
            1;40069;C_SunSpec_DID;101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
            1;40071;I_AC_Strom;AC-Gesamtstromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
            1;40072;I_AC_StromA;AC-Phase A (L1) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
            1;40073;I_AC_StromB;AC-Phase B (L2) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
            1;40074;I_AC_StromC;AC-Phase C (L3) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
            1;40075;I_AC_Strom_SF;AC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
            1;40083;I_AC_Leistung;AC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
            1;40084;I_AC_Leistung_SF;AC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
            1;40087;I_AC_VA;Scheinleistung;VA;uint16be;1;1;0;value;;true;false
            1;40088;I_AC_VA_SF;Scheinleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
            1;40089;I_AC_VAR;Blindleistung;VAR;uint16be;1;1;0;value;;true;false
            1;40090;I_AC_VAR_SF;Blindleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
            1;40091;I_AC_PF;Leistungsfaktor;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false
            1;40092;I_AC_PF_SF;Leistungsfaktor Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
            1;40093;I_AC_Energie_WH;AC Gesamt-Energieproduktion;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
            1;40095;I_AC_Energie_WH_SF;AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor;SF;uint16be;1;1;0;value;;true;false
            1;40096;I_DC_Strom;DC-Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
            1;40097;I_DC_Strom_SF;DC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
            1;40098;I_DC_Spannung;DC-Spannungswert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
            1;40099;I_DC_Spannung_SF;DC-Spannung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
            1;40100;I_DC_Leistung;DC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
            1;40101;I_DC_Leistung_SF;DC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
            1;40103;I_Temp_Kühler;Kühlkörpertemperatur;°C;uint16be;1;1;0;value;;true;false
            1;40106;I_Temp_SF;Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
            1;40107;I_Status;Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup);;uint16be;1;1;0;value;;true;false
            1;40108;I_Status_Anbieter;Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
            1;40123;C_Manufacturer;Meter manufacturer;;string;32;1;0;value;;true;false
            1;40139;C_Model;Meter model;;string;32;1;0;value;;true;false
            1;40155;C_Option;Export + Import, Production, consumption;;string;16;1;0;value;;true;false
            1;40190;M_AC_Current;AC Current (sum of active phases);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
            1;40194;M_AC_Current_S F;AC Current Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
            1;40206;M_AC_Power;Total Real Power (sum of active phases);W;int16be;1;1;0;value;;true;false
            1;40210;M_AC_Power_SF;AC Real Power Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
            1;40226;M_Exported;Total Exported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
            1;40234;M_Imported;Total Imported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
            1;40242;M_Energy_W_SF;Real Energy Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
            Ab der Seite 16 unten findet ihr die Adressen des Wechselrichters und 19 die Adressen für Meter 1 (also den Energiemesser). Meter 2 und 3 sind bei mir nicht vorhanden.
            So sieht das ganze jetzt bei mir aus:
            Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann ist 1. Eure Modbus Instanz grün und ihr findet in den Objekten die ausgelesenen Werte.
            mguenther
            #495
            @hennerich @Glasfaser
            vielleicht kann mir einer von euch beiden einmal helfen, meine Werte richtig auszulesen bzw. zu berechnen. Ich kapiere es gerade nicht. Die Anlage besteht aus einem SE10K-RWB48BFN4, einem Meter SE-RGMTR-1D-240C-A und einer Batterie SolarEdge Home Battery 9.2kWh. Ich kann die Register entsprechend auslesen, aber wie berechne ich jetzt zB meine Produktion, meinen Hausverbrauch, meinen Netzbezug usw. Ich habe mir das Tutorial durchgelsen und verstehe im Prinzip die Berechnung/Auswertung. Irgendwie bringt mich aber die Batterie durcheinander und verstehe gerade nur noch Bahnhof.
            Könntet ihr mir bitte helfen und mir die Berechnungen mit Batterie noch einmal darstellen?
            Ich komme gerade nicht mehr weiter...
            Wäre super nett - danke
            Marcus
              bitwicht
              #496
              Hallo.
              Ich bin mir gerade sehr unsicher ob die Werte stimmen:
              Die Werte sind durch das ablesen minimal Zeitversetzt aber passen doch überhaupt nicht zusammen.
              Die umgerechneten Werte addiert, müssen doch die Werte in der App ergeben oder st der APP Wert die Aktuelle Sonnenenergie + In-Akku ?
              Modbus ID:
              WR1
              40083: 17300 W
              40084: -1
              WR2
              40083: 9500 W
              40084: -1
              Mit dem Script umgerechnet:
              WR1: 1683 W
              WR2: 940 W
              APP
              1,9 kW
              • B bitwicht
                Hallo.
                Modbus ID:
                WR1
                40083: 17300 W
                40084: -1
                WR2
                40083: 9500 W
                40084: -1
                WR1: 1683 W
                WR2: 940 W
                APP
                1,9 kW
                daruse
                #497
                @bitwicht
                PV Erzeugung ist bei mir 40083+102837
                Eigenverbrauch = PV Erzeugung - Einspeisung
                Hausverbrauch = Eigenverbrauch + Bezug
                Einspeisung = 40207 positive Werte
                Bezug = 40207 negative Werte
                PV Erzeugung weicht so aber ab ggü. App, da Speicherentladung auch dazu gezählt wird (auch nachts).
                  @daruse
                  Upps Sorry .
                  Smartuser_1
                  #498
                  @glasfaser
                  Hi Glasfaser, gibt es mittlerweile eine Lösung für die richtige Anzeige von 57718?
                  Ich werde da nicht richtig schlau, scheinbar funktioniert es ja bei einigen Usern im Forum, kannst Du mir da helfen?
                  57666 Battery Rated Energy Battery Rated Energy Wh floatsw 2 1 0 value true
                  57716 Batterie Batterie W floatsw 2 1 0 value true
                  57718 Batterie Lifetime_Exp Batterie Lifetime_Exp Wh uint64le 4 1 0 value true
                  57722 Batterie Lifetime_Imp Batterie Lifetime_Imp Wh uint64le 4 1 0 value true
                  57728 Batterie Available Energy Batterie Available Energy Wh floatsw 2 1 value true
                  57732 Batterielevel Batterielevel % floatsw 2 1 0 value true
                  57734 Batteriezustand Batteriezustand Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf) uint32sw 2 1 0 value true
                  63236 Storage Control Mode 0 – Disabled 1 – Maximize Self Consumption 2 – Time of Use (Profile programming) 3 – Backup Only 4 – Remote Control by an external controller uint16be 1 1 0 value true
                  Danke & Vg Smartuser
                    bitwicht
                    #499
                    @daruse
                    Meine geschrieben Werte sind ja rein die aktuelle Erzeugung.
                    Wenn ich der App 1,9 kW steht müssen es doch über Modbus auch 1,9kW sein (aufgeteilt auf meine 2 WR).
                    • B bitwicht
                      @daruse
                      daruse
                      #500
                      @bitwicht
                      Dann meinst du aber kwh und nicht kw, sprich die Energie die du erzeugt hast oder?
                      Dass hab ich über das Register 40094 realisiert. Hier in der früh den Zählerstand gespeichert und dann den aktuellen Wert davon abgezogen.
                        bitwicht
                        #501
                        @daruse
                        Nö, ich meine nicht die Produktion pro Tag sondern was die Anlage gerade an Leistung hat.
                        In der App steht kW das soll eigentlich dem Modbus Wert 40083 entsprechen.
                        und das passt bei mir überhaupt nicht.
                        • B bitwicht
                          @daruse
                          daruse
                          #502
                          @bitwicht
                          Das passt bei mir, natürlich nicht auf das Watt genau und auch nicht auf die Sekunde genau. Aber am Ende des Tages stimmt alles überein.
                          Sorry dann kann ich dir auch nicht weiter helfen. 😉
                            bitwicht
                            #503
                            Frage zur Berechnung.
                            ID 40083 ist doch die aktuelle Leitung der PVA.
                            ID 40084 ist der Scling Faktor
                            Den Wert lasse ich dann über das Script umrechnen.
                            function convertValue(value, factor) {
                               if (value === null) return;
                               if (factor === null) factor = 0;
                               setState('PV.Wechselrichter.SE-10KRWS-PVLeistungAktuell', value * Math.pow(10, factor), true);
                            createState('PV.Wechselrichter.SE-10KRWS-PVLeistungAktuell', {
                            	unit: 'W',
                            	min:  0,
                            	type: 'number',
                            	role: 'value.energy'
                            }, function () {
                            	on('modbus.0.holdingRegisters.1.40083_I_AC_Power'/*AC-Leistungswert*/, function(obj) {
                            		var timeout = setTimeout(function () {
                            			clearTimeout(timeout);
                            			var factorState = getState('modbus.0.holdingRegisters.1.40084_I_AC_Power_SF'/*AC-Leistung Skalierungsfaktor*/);
                            			convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
                            		}, 100);
                            	var valueState = getState('modbus.0.holdingRegisters.1.40083_I_AC_Power'/*AC-Leistungswert*/);
                            	convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0);
                            Den Datenpunkt aus dem Script, zeichne ich mit dem Sourceanalytics Adapter auf.
                            Hier die Config:
                            Somit müsste ich doch am Ende des Tages die am Tag erzeugte Energie haben.
                            Der Wert passt aber leider überhaupt nicht (viel zu hoch).
                            Haben ich einen Denkfehler?
                            @hennerich müsste das so passen, kannst du das bei dir kontrollieren?
                            • B bitwicht
                              	unit: 'W',
                              	min:  0,
                              	type: 'number',
                              }, function () {
                              		}, 100);
                              Hier die Config:
                              docf
                              #504
                              @bitwicht
                              Ja ist bei mir auch zu hoch in der Nacht zeigt mir die I AC Power ca 500 Watt an ?
                              Habe da auch noch keine Lösung gefunden
                                bitwicht
                                #505
                                @docf
                                Das kann ich bestätigen. Bei mir kommen aus dem Modbus Adapter auch ca. 500 Watt, aber nur bei dem Hybrid-WR. Ich glaube ich habe mal im PV Forum gelesen, dass der Hybrid WR nie "aus" geht wegen der Akku Minimal Ladung.
                                Aber er dürfte ja bei Produktion nichts anzeigen.
                                Interessant ist auch das die Werte der SE-API nicht zu SE-App und auch nicht zur SE-Webportal Export CSV passen.
                                Gibt es auch minimale Abweichungen.
                                Verstehe ich nicht was die Hersteller da für Mist machen.
                                Ich hatte bei SE schon 5 Tickets offen aber es heißt immer das alles passt.
                                U 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B bitwicht
                                  @docf
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  Uwe96
                                  #506
                                  @bitwicht
                                  Ja, hatte ich ja auch schon mal geschrieben. Sehe das auf meinem Grafana ab und zu steigt Production und Verbrauch um 500 W an. Damit stimmt dann natürlich alles nicht mehr. Komischer Weise ist das ja beim Monitoring nicht so.Nutzt SolarEdge da andere Register?
                                    bitwicht
                                    #507
                                    @Uwe96
                                    ich weiß es leider nicht da SE mir keine vernünftige Antwort gibt.
                                    Komisch finde ich schon das die Daten SE-App vs SE-Web-CSV vs SE-API nicht übereinstimmen.
                                    Vielleicht berechnet SE die Daten anhand des Smart-Meter und nicht anhand der Register.
                                    • L lisalisa
                                      @bitwicht Wenn hier sonst keiner antwortet...
                                      Teste mal meine 100.000er, sind für einen BYD-Akku.```
                                       _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                      101697	CommitSettings	Commit Power Control Settings		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      101701	ReactivePwrConfig	ReactivePwrConfig		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                      101763	AdvancedPwrControlEn	AdvancedPwrControlEn		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                      102787	Batt Rated Energy	Batt Rated Energy	Wh	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                      102829	Batt1_Avg_T	Batterie 1 Average Temperature °C	°C	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                      102837	Speicher_Ladung	Speicher Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                      102851	Speicher_SoH	Batterie alterung	%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                      102853	Speicher_SoC	Battrieladung	%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                      102855	Speicher_Betriebszustand	1 Aus 3: Laden 4: Entladen 6: Erhaltungsladen		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                      103237	Str	Storage control mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      103238	Storage_AC_Charge_Policy_RW	0 – Disable, 1 – Always allowed , 2 – Fixed Energy Limit –		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      103241	Storage_Backup_Reserved_Setting_RW			floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                      103243	StChDisChMode	Storage Charge/Discharge Mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      103244	Timeout	Timout	sec	uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                      103247	Remote Control Charge Limit	Remote Control Charge Limit	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wrod
                                      schrieb am zuletzt editiert von wrod
                                      #508
                                      @lisalisa
                                      Danke. Die gehen gut.
                                      Aber: 102829 ist die "Durchschnittstemperatur" der Batterie. Weißt du, wovon der Durchschnitt genommen wird?, etwa
                                      • von mehreren Batteriemodulen (so dass es eine zeitlich punktuelle Temperaturmessung ist). Wenn so: Kann man die Temperaturen der einzelnen Module auslesen?
                                      • über Zeit? Dann: von welchem Zeitraum? Auch hier: Gibt es Register, die den aktuellen Temperaturwert ausgeben (vorhanden sein müsste er dann ja).
                                      Woher hast Du diese Registerangaben?
                                      Kennst Du (oder jemand anders hier) eine Dokumentation, wo auch angegeben ist, was die schreibbaren Steuer-Register konkret bewirken, wo also die Logik der Steuerung angegeben ist?
                                      Dank im Voraus
                                      W
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • W wrod
                                        @lisalisa
                                        Dank im Voraus
                                        W
                                        lisalisa
                                        schrieb am zuletzt editiert von lisalisa
                                        #509
                                        @wrod
                                        Bitte schön, habe aber gerade keinen Plan welchen Beitrag du meinst.
                                        Irgendwelche Registerangaben und Infos habe ich hier aus dem Forum und aus PDFs.
                                        Google mal nach "SunSpec-Protokoll in SolarEdge Wechselrichtern" oder "Open Protocol for SolarEdge Inverters"
                                        In dieser PDF z.B. stehen Register
                                        https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/88445-power-control-open-protocol-for-solaredge-inverters-pdf/
                                        von dieser PDF:
                                        E16C (F56C) 2 R Battery 1 Average Temperature Float32 °C
                                        E16E (F56E) 2 R Battery 1 Max Temperature Float32 °C
                                        Bei mir ist zu beachten meine Adressen sind immer plus 1:
                                        holdingRegisters.102829 Batterie 1 Average Temperature °C
                                        z.B. Adresse 102.829 - 40.000 = dezimal 62.829 = hexadezimal F56D (=Adresse plus 1)
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L lisalisa
                                          @wrod
                                          von dieser PDF:
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wrod
                                          #510
                                          @lisalisa
                                          Danke. Ich meine diesen hier: https://forum.iobroker.net/post/975915.
                                          In dem von Dir verlinkten Dokument und in Deiner letzten Mail sind Adressen in ganz anderem Format. in dem oben genannten Post hattest Du für BYD Register mit 100000er Adressen. Dafür bräuchte ich eine Dokumentation.
