  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    6.7k
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 316.2k Aufrufe 100 Beobachtet
  • B bitwicht
    @daruse
    Nö, ich meine nicht die Produktion pro Tag sondern was die Anlage gerade an Leistung hat.
    In der App steht kW das soll eigentlich dem Modbus Wert 40083 entsprechen.
    und das passt bei mir überhaupt nicht.
    daruse
    #502
    @bitwicht
    Das passt bei mir, natürlich nicht auf das Watt genau und auch nicht auf die Sekunde genau. Aber am Ende des Tages stimmt alles überein.
    Sorry dann kann ich dir auch nicht weiter helfen. 😉
      bitwicht
      schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
      #503
      Frage zur Berechnung.
      ID 40083 ist doch die aktuelle Leitung der PVA.
      ID 40084 ist der Scling Faktor
      Den Wert lasse ich dann über das Script umrechnen.
      function convertValue(value, factor) {
         if (value === null) return;
         if (factor === null) factor = 0;
         setState('PV.Wechselrichter.SE-10KRWS-PVLeistungAktuell', value * Math.pow(10, factor), true);
      createState('PV.Wechselrichter.SE-10KRWS-PVLeistungAktuell', {
      	unit: 'W',
      	min:  0,
      	type: 'number',
      	role: 'value.energy'
      }, function () {
      	on('modbus.0.holdingRegisters.1.40083_I_AC_Power'/*AC-Leistungswert*/, function(obj) {
      		var timeout = setTimeout(function () {
      			clearTimeout(timeout);
      			var factorState = getState('modbus.0.holdingRegisters.1.40084_I_AC_Power_SF'/*AC-Leistung Skalierungsfaktor*/);
      			convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
      		}, 100);
      	var valueState = getState('modbus.0.holdingRegisters.1.40083_I_AC_Power'/*AC-Leistungswert*/);
      	convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0);
      Den Datenpunkt aus dem Script, zeichne ich mit dem Sourceanalytics Adapter auf.
      Hier die Config:
      Somit müsste ich doch am Ende des Tages die am Tag erzeugte Energie haben.
      Der Wert passt aber leider überhaupt nicht (viel zu hoch).
      Haben ich einen Denkfehler?
      @hennerich müsste das so passen, kannst du das bei dir kontrollieren?
      • B bitwicht
        	unit: 'W',
        	min:  0,
        	type: 'number',
        }, function () {
        		}, 100);
        Hier die Config:
        docf
        #504
        @bitwicht
        Ja ist bei mir auch zu hoch in der Nacht zeigt mir die I AC Power ca 500 Watt an ?
        Habe da auch noch keine Lösung gefunden
          bitwicht
          #505
          @docf
          Das kann ich bestätigen. Bei mir kommen aus dem Modbus Adapter auch ca. 500 Watt, aber nur bei dem Hybrid-WR. Ich glaube ich habe mal im PV Forum gelesen, dass der Hybrid WR nie "aus" geht wegen der Akku Minimal Ladung.
          Aber er dürfte ja bei Produktion nichts anzeigen.
          Interessant ist auch das die Werte der SE-API nicht zu SE-App und auch nicht zur SE-Webportal Export CSV passen.
          Gibt es auch minimale Abweichungen.
          Verstehe ich nicht was die Hersteller da für Mist machen.
          Ich hatte bei SE schon 5 Tickets offen aber es heißt immer das alles passt.
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • B bitwicht
            @docf
            U Offline
            U Offline
            Uwe96
            #506
            @bitwicht
            Ja, hatte ich ja auch schon mal geschrieben. Sehe das auf meinem Grafana ab und zu steigt Production und Verbrauch um 500 W an. Damit stimmt dann natürlich alles nicht mehr. Komischer Weise ist das ja beim Monitoring nicht so.Nutzt SolarEdge da andere Register?
              bitwicht
              #507
              @Uwe96
              ich weiß es leider nicht da SE mir keine vernünftige Antwort gibt.
              Komisch finde ich schon das die Daten SE-App vs SE-Web-CSV vs SE-API nicht übereinstimmen.
              Vielleicht berechnet SE die Daten anhand des Smart-Meter und nicht anhand der Register.
              • L lisalisa
                @bitwicht Wenn hier sonst keiner antwortet...
                Teste mal meine 100.000er, sind für einen BYD-Akku.```
                 _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                101697	CommitSettings	Commit Power Control Settings		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                101701	ReactivePwrConfig	ReactivePwrConfig		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                101763	AdvancedPwrControlEn	AdvancedPwrControlEn		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                102787	Batt Rated Energy	Batt Rated Energy	Wh	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                102829	Batt1_Avg_T	Batterie 1 Average Temperature °C	°C	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                102837	Speicher_Ladung	Speicher Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                102851	Speicher_SoH	Batterie alterung	%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                102853	Speicher_SoC	Battrieladung	%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                102855	Speicher_Betriebszustand	1 Aus 3: Laden 4: Entladen 6: Erhaltungsladen		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                103237	Str	Storage control mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                103238	Storage_AC_Charge_Policy_RW	0 – Disable, 1 – Always allowed , 2 – Fixed Energy Limit –		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                103241	Storage_Backup_Reserved_Setting_RW			floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                103243	StChDisChMode	Storage Charge/Discharge Mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                103244	Timeout	Timout	sec	uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                103247	Remote Control Charge Limit	Remote Control Charge Limit	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                W Offline
                W Offline
                wrod
                schrieb am zuletzt editiert von wrod
                #508
                @lisalisa
                Danke. Die gehen gut.
                Aber: 102829 ist die "Durchschnittstemperatur" der Batterie. Weißt du, wovon der Durchschnitt genommen wird?, etwa
                • von mehreren Batteriemodulen (so dass es eine zeitlich punktuelle Temperaturmessung ist). Wenn so: Kann man die Temperaturen der einzelnen Module auslesen?
                • über Zeit? Dann: von welchem Zeitraum? Auch hier: Gibt es Register, die den aktuellen Temperaturwert ausgeben (vorhanden sein müsste er dann ja).
                Woher hast Du diese Registerangaben?
                Kennst Du (oder jemand anders hier) eine Dokumentation, wo auch angegeben ist, was die schreibbaren Steuer-Register konkret bewirken, wo also die Logik der Steuerung angegeben ist?
                Dank im Voraus
                W
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • W wrod
                  @lisalisa
                  Dank im Voraus
                  W
                  lisalisa
                  schrieb am zuletzt editiert von lisalisa
                  #509
                  @wrod
                  Bitte schön, habe aber gerade keinen Plan welchen Beitrag du meinst.
                  Irgendwelche Registerangaben und Infos habe ich hier aus dem Forum und aus PDFs.
                  Google mal nach "SunSpec-Protokoll in SolarEdge Wechselrichtern" oder "Open Protocol for SolarEdge Inverters"
                  In dieser PDF z.B. stehen Register
                  https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/88445-power-control-open-protocol-for-solaredge-inverters-pdf/
                  von dieser PDF:
                  E16C (F56C) 2 R Battery 1 Average Temperature Float32 °C
                  E16E (F56E) 2 R Battery 1 Max Temperature Float32 °C
                  Bei mir ist zu beachten meine Adressen sind immer plus 1:
                  holdingRegisters.102829 Batterie 1 Average Temperature °C
                  z.B. Adresse 102.829 - 40.000 = dezimal 62.829 = hexadezimal F56D (=Adresse plus 1)
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L lisalisa
                    @wrod
                    von dieser PDF:
                    W Offline
                    W Offline
                    wrod
                    #510
                    @lisalisa
                    Danke. Ich meine diesen hier: https://forum.iobroker.net/post/975915.
                    In dem von Dir verlinkten Dokument und in Deiner letzten Mail sind Adressen in ganz anderem Format. in dem oben genannten Post hattest Du für BYD Register mit 100000er Adressen. Dafür bräuchte ich eine Dokumentation.
                    • W wrod
                      @lisalisa
                      lisalisa
                      #511
                      @wrod sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                      Einfach die 100000er Adressen ausrechnen
                      • L lisalisa
                        lisalisa
                        #512
                        Habe mal meine Adressen umgerechnet...
                        • L lisalisa
                          W Offline
                          W Offline
                          wrod
                          #513
                          @lisalisa Danke! Das hilft weiter.
                          Ich kann sie einrichten, aber einige (10072x) geben leider noch keine Werte. Vielleicht doch nicht für genau mein Modell geeignet (obwohl andere (1028xx) funktionieren).
                          • W wrod
                            lisalisa
                            #514
                            @wrod die ersten Adresse in der PDF E16C (F56C) funktioniert übrigens auch, die 2. ist nur gespiegelt
                            Wenn was nicht funktioniert immer mal Adresse plus oder minus 1 ausprobieren.
                            Mit "Radzio Modbus Master Simulator" kann man auch mal die Register zum Test auslesen (dazu dann aber IOBroker Modbus Zugriff deaktivieren)
                            https://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/
                            • H hennerich
                              Teil2 – Werte umrechnen und in Grafana anzeigen
                              Jetzt haben wir also die Werte im ioBroker. Wie gehts nun damit weiter?
                              Zuerst einmal muss jeder für sich selbst entscheiden, welche Werte für ihn von Interesse sind. Ich für meinen Teil verwende die folgenden Werte:
                              Wechselrichter
                              • 40084: AC-Leistungswert in W (aktuelle PV Produktion)
                              • 40093: AC Gesamt-Energieproduktion in Wh (also alles, was eure Anlage bisher erzeugt hat)
                              • 40103: Kühlkörpertemperatur vom Wechselrichter in °C (man weiß ja nie)
                              Energiezähler
                              • 40206: Total Real Power (aktueller Netzbezug bzw. Einspeisung)
                              • 40226: Total Exported Real Energy (was ihr heute erzeugt habt)
                              • 40234: Total Imported Real Energy (was ihr heute aus dem Netz bezogen habt)
                              Aus den letzten beiden Werte kann man den Eigenverbrauch heute berechnen.
                              Dann müssen wir verstehen, dass SolarEdge für viele Werte noch Skalierungsfaktoren mitliefert. Auch das ist etwas, dass nur in der englischen Doku auftaucht. Dort steht nämlich:
                              As an alternative to floating point format, values are represented by Integer values with a signed scale factor applied. The scale factor explicitly shifts the decimal point to left (negative value) or to the right (positive value).
                              For example, a value “Value” may have an associated value “Value_SF”
                              Value = “Value” * 10^ Value_SF for example:
                              • For “Value” = 2071 and “Value_SF” = -2 Value = 2071*10^-2 = 20.71
                              • For “Value” = 2071 and “Value_SF” = 2 Value = 2071*10^2 = 2071
                              Man muss die Werte die man möchte also erst noch umrechnen. Und sie müssen unmittelbar zusammen ausgelsesen werden, sonst passen sie nicht zusammen. Dazu geht mein Dank an inkoFa aus dem PV Forum, der mir mit seiner Lösung dazu sehr weitergeholfen hat.
                              Für den Wert 40084: AC-Leistungswert legt ihr folgendes JS Script an:
                                 setState('Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell', value * Math.pow(10, factor), true);
                              createState('Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell', {
                              	unit: 'W',
                              	min:  0,
                              	type: 'number',
                              }, function () {
                              	on('modbus.1.holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung'/*AC-Leistungswert*/, function(obj) {
                              			var factorState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung_SF'/*AC-Leistung Skalierungsfaktor*/);
                              		}, 100);
                              	var valueState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung'/*AC-Leistungswert*/);
                              Für den Wert 40206: Total Real Power legt ihr folgendes JS Script an:
                                 setState('Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower', value * Math.pow(10, factor), true);
                              createState('Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower', {
                              	unit: 'W',
                              	min:  -999999,
                              	type: 'number',
                              }, function () {
                              	on('modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power'/*Total Real Power (sum of active phases)*/, function(obj) {
                              			var factorState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40210_M_AC_Power_SF'/*AC Real Power Scale Factor*/);
                              		}, 100);
                              	var valueState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power'/*Total Real Power (sum of active phases)*/);
                              Und für den Wert 40103: Kühlkörpertemperatur legt ihr folgendes JS Script an:
                                 setState('Solar.Wechselrichter.TempWechselrichter', value * Math.pow(10, factor), true);
                              createState('Solar.Wechselrichter.TempWechselrichter', {
                              	unit: '°C',
                              	min:  -999999,
                              	type: 'number',
                              }, function () {
                              	on('modbus.1.holdingRegisters.40103_I_Temp_Kühler'/*Kühlkörpertemperatur*/, function(obj) {
                              			var factorState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40106_I_Temp_SF'/*Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor*/);
                              		}, 100);
                              	var valueState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40103_I_Temp_Kühler'/*Kühlkörpertemperatur*/);
                              Jetzt könnt ihr mit den Umrechnungen die entsprechenden Objekte befüllen. Ich hab also ein Blockly Script Hausverbrauch angelegt:
                              Importiert gerne folgendes:
                               <block type="on" id="YYeTFl5=+RUFGKp!fwS8" x="-937" y="63">
                                 <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower</field>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="update" id="{8c)~K%7n5#35[IVg*CU">
                                     <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch</field>
                                     <value name="VALUE">
                                       <block type="math_arithmetic" id="N5XZnoEUm{3Kzm-/]B@/">
                                         <value name="A">
                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="!{7/(]DX3lGP@Il`Y=E1">
                                             <field name="NUM">1</field>
                                           </shadow>
                                           <block type="get_value" id="_;teC|IbrE2JD_fEN~js">
                                             <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="M:s(2P888iDd:XzoTo4p">
                                           </shadow>
                                           <block type="get_value" id="|gkz@RnPUVcfP6F8mj]p">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              Und das schreibt ihr z.B. in die InfluxDB, um den Wert im Grafana anzuzeigen:
                              Ich versuche mal nach und nach noch Sachen hier zu ergänzen. Und eure Meinung dazu interessiert mich natürlich auch brennend. Habt ihr andere Dinge umgesetzt? Leitet ihr Infos aus anderen Werten ab, die ich noch gar nicht auf dem Schirm habe? Wie sehen eure (PV) Dashboards aus, die ihr umgesetzt habt?
                              cainam
                              #515
                              @hennerich said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                              Hallo zusammen
                              Kann mir hier jemand helfen
                              Bei mir sind die ScaleFactoren riiiisig. Dh mit value * 10 ^ SF. ist das nicht lösbar
                              zB
                              modbus.0.holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung ist 64535
                              modbus.0.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung_SF ist zwischen 0 und ca 8000
                              auch ist mir aufgefallen, dass bei mir eigentlich nur die SF sich ändern...
                              • C cainam
                                Hallo zusammen
                                zB
                                lisalisa
                                #516
                                @cainam sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                einfach mal Adresse Plus 1 testen (wurde hier auch schon paarmal geschrieben...)
                                modbus.0.holdingRegisters.40085_I_AC_Leistung_SF
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L lisalisa
                                  cainam
                                  #517
                                  @lisalisa
                                  Top Danke, das wars
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wrod
                                    #518
                                    @lisalisa
                                    gerade 102855 funktioniert leider gar nicht bzw. liefert nur "0". 102854 und 102856 führen hingegen zu Fehlern.
                                    • C Offline
                                      cainam
                                      #519
                                      In dem Ersparnis skript gibt es eine Variable " alteVerguetunginEuro"... diese wird aber auf 0 gesetzt und dann mE nicht mehr verwendet... was ist das?
                                      • D danielos
                                        Hallo zusammen
                                        Zuerst einmal herzlichen Dank für euren Effort. Ich habe dank diesem Beitrag zumindest schon etwas zum Laufen gebracht. Leider aber noch nicht ganz das, was ich gerne möchte.
                                        Der 40207 funktioniert bestens. Er zeigt an, wieviel Watt ich aktuell vom Stromanbieter beziehen (wenn es eine negative Zahl ist), oder aber ins Netz speise (wenn es eine positive Zahl ist).
                                        Auch scheint die 40094 einigermassen zu passen und gibt die Gesamtproduktion seit Beginn an. Die Zahl ist zwar nicht ganz stimmig mit der aus dem App, aber so einigermassen passt's.
                                        Ich kann es aber drehen und wenden wie ich will. Was ich nicht schaffe, ist da auch die Watt rauszukriegen, welche ich aktuell für das Haus beziehe oder aber auch die PV-Anlage produziert. Ich habe mit der 40207 nur immer die Summe aus beiden.
                                        Dies ist die Spezifikation meines Wechselrichters und egal welche ich nebst der 40207 mit den gleichen Einstellungen auslese, ich kriege keine sinnvollen Resultate.
                                        https://www.dropbox.com/s/j5ye5cj86kaxhcn/sunspec-implementation-technical-note.pdf?dl=0
                                        Vermutlich suche ich da viel zu weit....herzlichen Dank für eure Hilfe!!!
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wrod
                                        #520
                                        @danielos Danke. Welches Register gibt denn die Werte der Einspeisung aus?
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          wrod
                                          #521
                                          @lisalisa
                                          Danke.
                                          Gibt es irgendwo eine Tabelle für die Register für den Wechselrichter SE8K?
                                          In der Dokue steht etwas von 0xF142 als "AdvancedPwrControlEn". Den bekomme ich nicht hin. Ich habe aber aus Deiner Tabelle "103237_Storage_Control_Mode_RW". Ist das das gleiche oder ist letzterer für die BYD (habe eine LV 3x 3,5 kWh) und ersterer für den WR?
                                          Zudem habe ich seit zwei Tagen Probleme mit "102853_Batterieladestand". Der hat einige Tage lang vernünftige Werte ausgegeben. Nun gibt er zuweilen Stundenlang 0 bzw. Minuswerte aus. Hier der Verlauf aus der influx.db-Diagramm-Darstellung:
