  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    apollon77A
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 357.4k Aufrufe 100 Beobachtet
  • W wrod
    @lisalisa
    Danke. Die gehen gut.
    Aber: 102829 ist die "Durchschnittstemperatur" der Batterie. Weißt du, wovon der Durchschnitt genommen wird?, etwa
    • von mehreren Batteriemodulen (so dass es eine zeitlich punktuelle Temperaturmessung ist). Wenn so: Kann man die Temperaturen der einzelnen Module auslesen?
    • über Zeit? Dann: von welchem Zeitraum? Auch hier: Gibt es Register, die den aktuellen Temperaturwert ausgeben (vorhanden sein müsste er dann ja).
    Woher hast Du diese Registerangaben?
    Kennst Du (oder jemand anders hier) eine Dokumentation, wo auch angegeben ist, was die schreibbaren Steuer-Register konkret bewirken, wo also die Logik der Steuerung angegeben ist?
    Dank im Voraus
    W
    L
    L
    lisalisa
    schrieb am zuletzt editiert von lisalisa
    #509
    @wrod
    Bitte schön, habe aber gerade keinen Plan welchen Beitrag du meinst.
    Irgendwelche Registerangaben und Infos habe ich hier aus dem Forum und aus PDFs.
    Google mal nach "SunSpec-Protokoll in SolarEdge Wechselrichtern" oder "Open Protocol for SolarEdge Inverters"
    In dieser PDF z.B. stehen Register
    https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/88445-power-control-open-protocol-for-solaredge-inverters-pdf/
    von dieser PDF:
    E16C (F56C) 2 R Battery 1 Average Temperature Float32 °C
    E16E (F56E) 2 R Battery 1 Max Temperature Float32 °C
    Bei mir ist zu beachten meine Adressen sind immer plus 1:
    holdingRegisters.102829 Batterie 1 Average Temperature °C
    z.B. Adresse 102.829 - 40.000 = dezimal 62.829 = hexadezimal F56D (=Adresse plus 1)
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lisalisa
      @wrod
      von dieser PDF:
      W
      W
      wrod
      #510
      @lisalisa
      Danke. Ich meine diesen hier: https://forum.iobroker.net/post/975915.
      In dem von Dir verlinkten Dokument und in Deiner letzten Mail sind Adressen in ganz anderem Format. in dem oben genannten Post hattest Du für BYD Register mit 100000er Adressen. Dafür bräuchte ich eine Dokumentation.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • W wrod
        @lisalisa
        L
        L
        lisalisa
        #511
        @wrod sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
        Einfach die 100000er Adressen ausrechnen
        • L lisalisa
          L
          L
          lisalisa
          #512
          Habe mal meine Adressen umgerechnet...
          • L lisalisa
            W
            W
            wrod
            #513
            @lisalisa Danke! Das hilft weiter.
            Ich kann sie einrichten, aber einige (10072x) geben leider noch keine Werte. Vielleicht doch nicht für genau mein Modell geeignet (obwohl andere (1028xx) funktionieren).
            • W wrod
              L
              L
              lisalisa
              #514
              @wrod die ersten Adresse in der PDF E16C (F56C) funktioniert übrigens auch, die 2. ist nur gespiegelt
              Wenn was nicht funktioniert immer mal Adresse plus oder minus 1 ausprobieren.
              Mit "Radzio Modbus Master Simulator" kann man auch mal die Register zum Test auslesen (dazu dann aber IOBroker Modbus Zugriff deaktivieren)
              https://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/
              • H hennerich
                Teil2 – Werte umrechnen und in Grafana anzeigen
                Jetzt haben wir also die Werte im ioBroker. Wie gehts nun damit weiter?
                Zuerst einmal muss jeder für sich selbst entscheiden, welche Werte für ihn von Interesse sind. Ich für meinen Teil verwende die folgenden Werte:
                Wechselrichter
                • 40084: AC-Leistungswert in W (aktuelle PV Produktion)
                • 40093: AC Gesamt-Energieproduktion in Wh (also alles, was eure Anlage bisher erzeugt hat)
                • 40103: Kühlkörpertemperatur vom Wechselrichter in °C (man weiß ja nie)
                Energiezähler
                • 40206: Total Real Power (aktueller Netzbezug bzw. Einspeisung)
                • 40226: Total Exported Real Energy (was ihr heute erzeugt habt)
                • 40234: Total Imported Real Energy (was ihr heute aus dem Netz bezogen habt)
                Aus den letzten beiden Werte kann man den Eigenverbrauch heute berechnen.
                Dann müssen wir verstehen, dass SolarEdge für viele Werte noch Skalierungsfaktoren mitliefert. Auch das ist etwas, dass nur in der englischen Doku auftaucht. Dort steht nämlich:
                As an alternative to floating point format, values are represented by Integer values with a signed scale factor applied. The scale factor explicitly shifts the decimal point to left (negative value) or to the right (positive value).
                For example, a value “Value” may have an associated value “Value_SF”
                Value = “Value” * 10^ Value_SF for example:
                • For “Value” = 2071 and “Value_SF” = -2 Value = 2071*10^-2 = 20.71
                • For “Value” = 2071 and “Value_SF” = 2 Value = 2071*10^2 = 2071
                Man muss die Werte die man möchte also erst noch umrechnen. Und sie müssen unmittelbar zusammen ausgelsesen werden, sonst passen sie nicht zusammen. Dazu geht mein Dank an inkoFa aus dem PV Forum, der mir mit seiner Lösung dazu sehr weitergeholfen hat.
                Für den Wert 40084: AC-Leistungswert legt ihr folgendes JS Script an:
                function convertValue(value, factor) {
                   if (value === null) return;
                   if (factor === null) factor = 0;
                   setState('Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell', value * Math.pow(10, factor), true);
                createState('Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell', {
                	unit: 'W',
                	min:  0,
                	type: 'number',
                	role: 'value.energy'
                }, function () {
                	on('modbus.1.holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung'/*AC-Leistungswert*/, function(obj) {
                		var timeout = setTimeout(function () {
                			clearTimeout(timeout);
                			var factorState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung_SF'/*AC-Leistung Skalierungsfaktor*/);
                			convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
                		}, 100);
                	var valueState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung'/*AC-Leistungswert*/);
                	convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0);
                Für den Wert 40206: Total Real Power legt ihr folgendes JS Script an:
                   setState('Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower', value * Math.pow(10, factor), true);
                createState('Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower', {
                	unit: 'W',
                	min:  -999999,
                	type: 'number',
                }, function () {
                	on('modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power'/*Total Real Power (sum of active phases)*/, function(obj) {
                			var factorState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40210_M_AC_Power_SF'/*AC Real Power Scale Factor*/);
                		}, 100);
                	var valueState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power'/*Total Real Power (sum of active phases)*/);
                Und für den Wert 40103: Kühlkörpertemperatur legt ihr folgendes JS Script an:
                   setState('Solar.Wechselrichter.TempWechselrichter', value * Math.pow(10, factor), true);
                createState('Solar.Wechselrichter.TempWechselrichter', {
                	unit: '°C',
                	min:  -999999,
                	type: 'number',
                }, function () {
                	on('modbus.1.holdingRegisters.40103_I_Temp_Kühler'/*Kühlkörpertemperatur*/, function(obj) {
                			var factorState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40106_I_Temp_SF'/*Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor*/);
                		}, 100);
                	var valueState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40103_I_Temp_Kühler'/*Kühlkörpertemperatur*/);
                Jetzt könnt ihr mit den Umrechnungen die entsprechenden Objekte befüllen. Ich hab also ein Blockly Script Hausverbrauch angelegt:
                Importiert gerne folgendes:
                 <block type="on" id="YYeTFl5=+RUFGKp!fwS8" x="-937" y="63">
                   <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower</field>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="update" id="{8c)~K%7n5#35[IVg*CU">
                       <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="math_arithmetic" id="N5XZnoEUm{3Kzm-/]B@/">
                           <value name="A">
                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="!{7/(]DX3lGP@Il`Y=E1">
                               <field name="NUM">1</field>
                             </shadow>
                             <block type="get_value" id="_;teC|IbrE2JD_fEN~js">
                               <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="M:s(2P888iDd:XzoTo4p">
                             </shadow>
                             <block type="get_value" id="|gkz@RnPUVcfP6F8mj]p">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                Und das schreibt ihr z.B. in die InfluxDB, um den Wert im Grafana anzuzeigen:
                Ich versuche mal nach und nach noch Sachen hier zu ergänzen. Und eure Meinung dazu interessiert mich natürlich auch brennend. Habt ihr andere Dinge umgesetzt? Leitet ihr Infos aus anderen Werten ab, die ich noch gar nicht auf dem Schirm habe? Wie sehen eure (PV) Dashboards aus, die ihr umgesetzt habt?
                C
                C
                cainam
                #515
                @hennerich said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                Hallo zusammen
                Kann mir hier jemand helfen
                Bei mir sind die ScaleFactoren riiiisig. Dh mit value * 10 ^ SF. ist das nicht lösbar
                zB
                modbus.0.holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung ist 64535
                modbus.0.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung_SF ist zwischen 0 und ca 8000
                auch ist mir aufgefallen, dass bei mir eigentlich nur die SF sich ändern...
                • C cainam
                  Hallo zusammen
                  zB
                  L
                  L
                  lisalisa
                  #516
                  @cainam sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                  einfach mal Adresse Plus 1 testen (wurde hier auch schon paarmal geschrieben...)
                  modbus.0.holdingRegisters.40085_I_AC_Leistung_SF
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L lisalisa
                    C
                    C
                    cainam
                    #517
                    @lisalisa
                    Top Danke, das wars
                    • W
                      W
                      wrod
                      #518
                      @lisalisa
                      gerade 102855 funktioniert leider gar nicht bzw. liefert nur "0". 102854 und 102856 führen hingegen zu Fehlern.
                      • C
                        C
                        cainam
                        #519
                        In dem Ersparnis skript gibt es eine Variable " alteVerguetunginEuro"... diese wird aber auf 0 gesetzt und dann mE nicht mehr verwendet... was ist das?
                        • D danielos
                          Hallo zusammen
                          Zuerst einmal herzlichen Dank für euren Effort. Ich habe dank diesem Beitrag zumindest schon etwas zum Laufen gebracht. Leider aber noch nicht ganz das, was ich gerne möchte.
                          Der 40207 funktioniert bestens. Er zeigt an, wieviel Watt ich aktuell vom Stromanbieter beziehen (wenn es eine negative Zahl ist), oder aber ins Netz speise (wenn es eine positive Zahl ist).
                          Auch scheint die 40094 einigermassen zu passen und gibt die Gesamtproduktion seit Beginn an. Die Zahl ist zwar nicht ganz stimmig mit der aus dem App, aber so einigermassen passt's.
                          Ich kann es aber drehen und wenden wie ich will. Was ich nicht schaffe, ist da auch die Watt rauszukriegen, welche ich aktuell für das Haus beziehe oder aber auch die PV-Anlage produziert. Ich habe mit der 40207 nur immer die Summe aus beiden.
                          Dies ist die Spezifikation meines Wechselrichters und egal welche ich nebst der 40207 mit den gleichen Einstellungen auslese, ich kriege keine sinnvollen Resultate.
                          https://www.dropbox.com/s/j5ye5cj86kaxhcn/sunspec-implementation-technical-note.pdf?dl=0
                          Vermutlich suche ich da viel zu weit....herzlichen Dank für eure Hilfe!!!
                          W
                          W
                          wrod
                          #520
                          @danielos Danke. Welches Register gibt denn die Werte der Einspeisung aus?
                          • W
                            W
                            wrod
                            #521
                            @lisalisa
                            Danke.
                            Gibt es irgendwo eine Tabelle für die Register für den Wechselrichter SE8K?
                            In der Dokue steht etwas von 0xF142 als "AdvancedPwrControlEn". Den bekomme ich nicht hin. Ich habe aber aus Deiner Tabelle "103237_Storage_Control_Mode_RW". Ist das das gleiche oder ist letzterer für die BYD (habe eine LV 3x 3,5 kWh) und ersterer für den WR?
                            Zudem habe ich seit zwei Tagen Probleme mit "102853_Batterieladestand". Der hat einige Tage lang vernünftige Werte ausgegeben. Nun gibt er zuweilen Stundenlang 0 bzw. Minuswerte aus. Hier der Verlauf aus der influx.db-Diagramm-Darstellung:
                            • W wrod
                              @lisalisa
                              Danke.
                              L
                              L
                              lisalisa
                              #522
                              ...Gibt es irgendwo eine Tabelle für die Register für den Wechselrichter SE8K?...
                              dann findest du jede Menge PDF
                              ... In der Dokue steht etwas von 0xF142 als "AdvancedPwrControlEn".
                              Ich habe aber aus Deiner Tabelle "103237_Storage_Control_Mode_RW". Ist das das gleiche...
                              Nein, ist nicht das gleiche.
                              Du solltest mal ein paar Beiträge weiter hinten lesen wie die Adressen ausgerechnet werden (HEX nach dezimal +40.000 usw.) und Googel ist dein Freund und will dir helfen, mußt ihm nur eine Chance geben.
                              • L lisalisa
                                Hallo, ich bin Anfänger und habe versucht mit den Infos hier meinen Solaredge SE8K und meine BYD-LVS8 einzurichten.
                                Irgend wie komme ich nicht mehr weiter, die Werte für ACTotalRealPower, Hausverbrauch, TempWechselrichter passen, aber alles andere nicht.
                                Habe jetzt gerade festgestellt das PVLeistungAktuell aktuell auch nicht richtig ist, es zeigt auch PV-Leistung an wenn von der Batterie eingespeist wird.
                                Vielleicht weiß hier jemand was ich falsch mache ?
                                Bin für jede Hilfe dankbar
                                W
                                W
                                wrod
                                schrieb am zuletzt editiert von wrod
                                #523
                                @lisalisa Du hast hier https://forum.iobroker.net/post/699727 unter anderem Register für PV Exportiert Aktuell etc angegeben - leider ohne Adresse. Ich habe auch enen SE8K. Kannst Du die Adressen posten?
                                • B bitwicht
                                  @Glasfaser
                                  Modbus habe ich auch 4 da 1,2,3 schon von den WR und Batterie belegt sind.
                                  Ich würde annehmen das keine doppelte ID vorkommen darf.
                                  (ist noch auf 4)
                                  Mehrere Geräte IDs habe ich gesetzt da ich mehrere Geräte im Modbus auslesen möchte
                                  (ist noch an)
                                  Aliases habe ich jetzt aus.
                                  Aktuell geht alles.
                                  W
                                  W
                                  wrod
                                  #524
                                  @bitwicht
                                  Was hat es mit dem Haken bei "Aliases verwenden" auf sich?
                                  Bei mir ist es gesetzt und es geht. Mehrere schreiben hier, der Haken müsste raus. Ich habe das probeweise gemacht, worauf alle meine Register weg waren. Nach wieder setzen waren sie wieder da. Aber Aliases sind es eben nicht ...
                                  • W wrod
                                    L
                                    L
                                    lisalisa
                                    #525
                                    Das waren keine Register, das waren Javascripts oder Blocklys, die existieren aber nicht mehr auf meinem PC.
                                    • C CaptainPSycho
                                      danke für die Anleitung, sie war ein guter Grundstein.
                                      Ich bin jetzt an dem Punkt, dass die Daten in iobroker gelesen werden.
                                      Im Gegensatz zur ürsprünglichen Anleitung kann man die Werte alle direkt in der modbus Konfiguration umrechnen lassen ohne extra Schritte per Skripte.
                                      Mein aktuelles Setup:
                                      iobroker v5.3.4
                                      modbus 3.4.17
                                      Solaredge SE10k 0004.0014.0228
                                      Meine Adressen sind zur basis 1, wenn eure zur Basis 0 sind, müssen die Adressen um 1 verringert werden. Also aus 40003 würde 40002.
                                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                      40001	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0				true	false	false	false
                                      40003	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
                                      40004	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
                                      40005	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0				true	false	false	false
                                      40021	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0				true	false	false	false
                                      40045	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0				true	false	false	false
                                      40053	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0				true	false	false	false
                                      40069	C_DeviceAddress 	MODBUS Unit ID		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
                                      40069	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
                                      40072	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
                                      40073	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
                                      40074	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
                                      40075	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
                                      40076	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                      40084	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40085'])			true	false	false	false
                                      40085	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                      40088	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40089'])			true	false	false	false
                                      40089	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                      40090	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40091'])			true	false	false	false
                                      40091	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                      40092	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40093'])			true	false	false	false
                                      40093	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                      40094	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	kWh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40096'] - 3)			true	false	false	false
                                      40096	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor	SF	uint16be	1	1	0				true	false	false	true
                                      40097	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40098'])			true	false	false	false
                                      40098	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                      40099	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40100'])			true	false	false	false
                                      40100	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                      40101	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40102'])			true	false	false	false
                                      40102	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                      40104	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40107'])			true	false	false	false
                                      40107	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                      40108	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
                                      40109	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
                                      40124	C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0				true	false	false	false
                                      40140	C_Model	Meter model		string	32	1	0				true	false	false	false
                                      40156	C_Option	Export + Import, Production, consumption		string	16	1	0				true	false	false	false
                                      40191	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])			true	false	false	false
                                      40195	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                      40207	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40211'])			true	false	false	false
                                      40211	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                      40227	M_Exported	Total Exported Real Energy	kWh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'] - 3)			true	false	false	false
                                      40235	M_Imported	Total Imported Real Energy	kWh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'] - 3)			true	false	false	false
                                      40243	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                      Beste Grüße,
                                      Joachim
                                      W
                                      W
                                      wrod
                                      #526
                                      @captainpsycho Ich habe noch einmal eine Frage zu diesen Registern, weil die Dokus das nicht hergeben:
                                      40227: TOTAL EXPORTED ENERGY:
                                      Was meint hier "TOTAL"?
                                      a. Die Summe bisheriger exportierter (eingespeister?) Energie über alle Phasen (also zweifaches Total: über A/BC ud über die Lebenszeit)
                                      b. Die Summe AKTUELL exportierter (eingespeister?) Energie über alle Phasen.
                                      Bei mir geben nämlich alle 4 (40227; sowie 40229, 40231 und 40233) sehr hohe Werte. Das spricht für Interpretation a.
                                      WOher bekomme ich aber die AKTUELLE Einspeisung?`
                                      Dank im Voraus
                                      • NWHN
                                        NWHN
                                        NWH
                                        #527
                                        ich habe heute einen solaredge SE16K bekommen, dachte eigentlich es sollte kein Problem sein mit dem modbus Adapter den WR auszulesen, aber zu früh gefreut.
                                        Kann es sein, das für den SE16K die Holding Register mit den Umrechnungen wie aud github nicht funktionieren?
                                        Verbindung des Adapters funktioniert einwandfrei, aber es kommen keine Daten an.
                                        Kann mir da wer helfen? bzw. hat auch einen SE17K und kann mir seine Holding Register zu verfügung stellen?
                                        • NWHN NWH
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #528
                                          @nwh sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                          Erst nur ein Register eintragen / abfragen ,
                                          wie hier im Thread schon mehrmals beschrieben , das Register +1 oder -1 !
                                          Port freigeschaltet !?
                                          NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
