  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 328.1k Aufrufe 63 Beobachtet
    @djsirius dann mach es mal mit --debug
    djsirius
    #711
    @homoran keine Veränderung
    iobroker@debian:~$ cd /opt/iobroker
    iobroker@debian:/opt/iobroker$ iobroker stop
    iobroker@debian:/opt/iobroker$ iob upgrade self --debug
    Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.17
    Stopped Objects DB
    Stopped States DB
    NPM version: 10.2.3
    Installing iobroker.js-controller@5.0.17... (System call)
    djsirius
    • D djsirius
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
      NPM version: 10.2.3
      #712
      @djsirius sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      keine Veränderung
      was bedeutet
      bleibt er auch hängen.
      denn in Zahlen?
      wie sieht es denn
      auf meinem Master
      mit iob diag aus?
      was ist das für ein Rechner?
      hast du mal eine zweite Terminalsession aufgemacht und z.B. mit top nachgesehen was da gerade rödelt?
        keine Veränderung
        was bedeutet
        denn in Zahlen?
        wie sieht es denn
        auf meinem Master
        mit iob diag aus?
        djsirius
        #713
        @homoran said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
        iob diag
        ich habe das update für den js-controller über eine Terminalverbindung gemacht. Da Update bleibt einfach stehen. Ich bekomme weiter nichts angezeigt. Nach Installing iobroker.js-controller@5.0.17... (System call)
        geht es nicht weiter. Bis ich das Update abbreche.
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: debian
                 Icon name: computer-desktop
                   Chassis: desktop
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
              Architecture: x86-64
        model name      : Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
         13:50:42 up 18:23,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.01
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Thu 2024-01-04 13:50:42 CET
                   Universal time: Thu 2024-01-04 12:50:42 UTC
                         RTC time: Thu 2024-01-04 12:50:42
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        iobroker
        /home/iobroker
        iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadmin scanner
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.9G        201M        6.9G        5.0M        740M        7.4G
        Swap:           4.0G          0B        4.0G
        Total:           11G        201M         10G
                 7864 M total memory
                  201 M used memory
                  377 M active memory
                  392 M inactive memory
                 6923 M free memory
                   85 M buffer memory
                  655 M swap cache
                 4015 M total swap
                    0 M used swap
                 4015 M free swap
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
        1 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                         Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        udev                               devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
        tmpfs                              tmpfs     787M  2.5M  785M   1% /run
        /dev/sda2                          ext4      454G   44G  387G  11% /
        tmpfs                              tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs                              tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/sda1                          vfat      511M  5.8M  506M   2% /boot/efi
        //192.168.1.1/GLADYS7490/TREKSTOR/ cifs      467G  353G  114G  76% /media/fritzbox
        tmpfs                              tmpfs     787M   40K  787M   1% /run/user/1000
        [Wed Jan  3 19:27:32 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Wed Jan  3 19:27:39 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
        TARGET            SOURCE                             FSTYPE OPTIONS
        /                 /dev/sda2                          ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        |-/media/fritzbox //192.168.1.1/GLADYS7490/TREKSTOR/ cifs   rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=mount,uid=1000,forceuid,gid=1000,forcegid,addr=192.168.1.1,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=61440,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
        `-/boot/efi       /dev/sda1                          vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
        /var:
        7.3G    /var/
        4.1G    /var/log
        4.0G    /var/log/journal/f063d3dd2a6e40efad76adb6a70d9daf
        2.4G    /var/cache/apt
        Archived and active journals take up 3.6G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        115M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        600M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        357M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        73M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        60M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
        31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
        USB-Devices by-id:
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        /usr/bin/corepack       0.22.0
        nodejs:
          Installed: 18.19.0-1nodesource1
          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.19.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
             18.18.2-1nodesource1 500
             18.18.1-1nodesource1 500
             18.18.0-1nodesource1 500
             18.17.1-1nodesource1 500
             18.17.0-1nodesource1 500
             18.16.1-1nodesource1 500
             18.16.0-1nodesource1 500
             18.15.0-1nodesource1 500
             18.14.2-1nodesource1 500
             18.14.1-1nodesource1 500
             18.14.0-1nodesource1 500
             18.13.0-1nodesource1 500
             18.12.0-1nodesource1 500
             18.11.0-1nodesource1 500
             18.10.0-1nodesource1 500
             18.9.1-1nodesource1 500
             18.9.0-1nodesource1 500
             18.8.0-1nodesource1 500
             18.7.0-1nodesource1 500
             18.6.0-1nodesource1 500
             18.5.0-1nodesource1 500
             18.4.0-1nodesource1 500
             18.3.0-1nodesource1 500
             18.2.0-1nodesource1 500
             18.1.0-1nodesource1 500
             18.0.0-1nodesource1 500
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
        npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
        npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
        npm ERR! extraneous: coffeescript@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
        npm ERR! invalid: iobroker.openligadb@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb
        npm ERR! invalid: iobroker.tibberconnect@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect
        npm ERR! extraneous: jsonata@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
        npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
        npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
        npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
        npm ERR! extraneous: typescript@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/typescript
        npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
        npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
        npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request/node_modules/form-data
        npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/debug
        npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/ms
        npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
        npm ERR! invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-04T12_51_00_273Z-debug-0.log
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        iobroker is not running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-04T12_51_19_738Z-debug-0.log
        Adapters from github:   2
        Adapter State
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : debian                                   -  enabled
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian                                   -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : debian                                   -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : debian                                   -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian                                   -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : debian                                   -  enabled
          system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : debian                                   -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : debian                                   -  enabled
          system.adapter.history.0                : history               : debian                                   -  enabled
          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : debian                                   -  enabled
          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : debian                                   -  enabled, port: 0
          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : debian                                   -  enabled, port: 0
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : debian                                   -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : debian                                   -  enabled
          system.adapter.ical.2                   : ical                  : debian                                   -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : debian                                   -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : debian                                   -  enabled
          system.adapter.info.0                   : info                  : debian                                   -  enabled
          system.adapter.iot.0                    : iot                   : debian                                   -  enabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : debian                                   -  enabled
          system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : debian                                   -  enabled
          system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : debian                                   -  enabled
          system.adapter.logparser.0              : logparser             : debian                                   -  enabled
          system.adapter.meross.0                 : meross                : debian                                   -  enabled
          system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : debian                                   -  enabled, port: 54321
          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : debian                                   -  enabled
          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : debian                                   -  enabled
          system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : debian                                   -  enabled
          system.adapter.ping.0                   : ping                  : debian                                   -  enabled
          system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : debian                                   -  enabled
          system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : debian                                   -  enabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : debian                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : debian                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.socketio.0               : socketio              : debian                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          system.adapter.sql.0                    : sql                   : debian                                   -  enabled, port: 3306
          system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : debian                                   -  enabled
          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : debian                                   -  enabled
          system.adapter.telegram.0               : telegram              : debian                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.terminal.0               : terminal              : debian                                   -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.text2command.0           : text2command          : debian                                   -  enabled
          system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : debian                                   -  enabled
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : debian                                   -  enabled
          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : debian                                   -  enabled
          system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : debian                                   -  enabled
          system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : debian                                   -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : debian                                   -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : debian                                   -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : debian                                   -  enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : debian                                   -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : debian                                   -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : debian                                   -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : debian                                   -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : debian                                   -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : debian                                   -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : debian                                   -  enabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : debian                                   -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : debian                                   -  enabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : debian                                   -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : debian                                   -  enabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : debian                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyUSB0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.2 [Updatable]
        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.8.7  [Updatable]
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.24 [Updatable]
        Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "meross"       : 1.16.1   , installed 1.16.1
        Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
        Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.4
        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
        Adapter    "tibberlink"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
        Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
        Objects and States
        Objects:        27978
        States:         22605
        Hit:1 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Hit:7 https://packages.sury.org/php bullseye InRelease
        Hit:8 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16729      808/smbd
        tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16730      808/smbd
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          618        1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1719       509/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1073875    562579/cupsd
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17439      800/exim4
        tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          1851       787/apache2
        tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          16727      808/smbd
        tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          16728      808/smbd
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          622        1/init
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          1847       787/apache2
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1721       509/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1073874    562579/cupsd
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          17440      800/exim4
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1076452    562586/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        1609       419/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:59503           0.0.0.0:*                           112        1611       419/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          619        1/init
        udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          18480      538/nmbd
        udp        0      0 192.168.1.16:137        0.0.0.0:*                           0          18479      538/nmbd
        udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          18460      538/nmbd
        udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          18482      538/nmbd
        udp        0      0 192.168.1.16:138        0.0.0.0:*                           0          18481      538/nmbd
        udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          18461      538/nmbd
        udp6       0      0 fe80::ca9c:dcff:fee:546 :::*                                0          16340      422/NetworkManager
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                112        1610       419/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::59025                :::*                                112        1612       419/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          625        1/init
        2024-01-04 13:18:36.279  - info: host.debian instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2024-01-04 13:18:36.298  - info: host.debian instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2024-01-04 13:18:36.341  - info: host.debian instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2024-01-04 13:18:36.341  - info: host.debian instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2024-01-04 13:18:36.360  - info: host.debian instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2024-01-04 13:18:36.377  - info: host.debian instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2024-01-04 13:18:36.406  - info: host.debian instance system.adapter.viessmannapi.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2024-01-04 13:18:36.423  - info: host.debian instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2024-01-04 13:18:36.460  - info: host.debian instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2024-01-04 13:18:36.460  - info: host.debian instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2024-01-04 13:18:36.494  - info: host.debian instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2024-01-04 13:18:36.821  - info: host.debian instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2024-01-04 13:18:36.839  - warn: host.debian instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
        2024-01-04 13:18:36.839  - info: host.debian instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
        2024-01-04 13:18:36.861  - warn: host.debian instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
        2024-01-04 13:18:36.861  - info: host.debian instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
        2024-01-04 13:18:36.885  - warn: host.debian instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGTERM
        2024-01-04 13:18:36.885  - info: host.debian instance system.adapter.text2command.0 terminated with code null ()
        2024-01-04 13:18:36.902  - info: host.debian instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2024-01-04 13:18:36.946  - info: host.debian instance system.adapter.sql.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2024-01-04 13:18:36.946  - info: host.debian instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2024-01-04 13:18:37.290  - info: meross.0 (1962438) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2024-01-04 13:18:37.909  - info: host.debian instance system.adapter.meross.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2024-01-04 13:18:37.909  - info: host.debian All instances are stopped.
        2024-01-04 13:18:38.089  - info: host.debian terminated
        djsirius
        HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
        • D djsirius
          iob diag
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: desktop
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          CPU threads: 4
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          iobroker
          /home/iobroker
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           4.0G          0B        4.0G
          Total:           11G        201M         10G
                   7864 M total memory
                    201 M used memory
                    377 M active memory
                   6923 M free memory
                     85 M buffer memory
                    655 M swap cache
                   4015 M total swap
                      0 M used swap
                   4015 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          7.3G    /var/
          4.1G    /var/log
          2.4G    /var/cache/apt
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        27978
          States:         22605
          Pending Updates: 0
          #714
          soweit ist das bekannt!
          Die fehlenden Antworten auf die Fragen
          • Wie lange hast du gewartet?
          • hast du mit einer zweiten Session nachgesehen was da klemmt?
          • wie sieht iob diag auf dem Master aus
          bitte nachreichen
          • D djsirius
            iob diag
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: desktop
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            CPU threads: 4
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            iobroker
            /home/iobroker
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           4.0G          0B        4.0G
            Total:           11G        201M         10G
                     7864 M total memory
                      201 M used memory
                      377 M active memory
                     6923 M free memory
                       85 M buffer memory
                      655 M swap cache
                     4015 M total swap
                        0 M used swap
                     4015 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            7.3G    /var/
            4.1G    /var/log
            2.4G    /var/cache/apt
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        27978
            States:         22605
            Pending Updates: 0
            #715
            da läuft ja nix
            Probleme mit npm?
            s.o.
            • D djsirius
              iob diag
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: desktop
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              CPU threads: 4
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              iobroker
              /home/iobroker
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           4.0G          0B        4.0G
              Total:           11G        201M         10G
                       7864 M total memory
                        201 M used memory
                        377 M active memory
                       6923 M free memory
                         85 M buffer memory
                        655 M swap cache
                       4015 M total swap
                          0 M used swap
                       4015 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              7.3G    /var/
              4.1G    /var/log
              2.4G    /var/cache/apt
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        27978
              States:         22605
              Pending Updates: 0
              #716
              Installier die beiden Adapter nochmal. Am besten NICHT über github, sondern eine 'ordentliche' Installation aus einem Repo.
                da läuft ja nix
                Probleme mit npm?
                s.o.
                djsirius
                #717
                da läuft ja nix
                Probleme mit npm?
                s.o.
                Ich habe den iobroker gestoppt um das Update vom js-controller zu machen. Ist das falsch?
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: desktop
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                 15:01:52 up 19:34,  1 user,  load average: 0.37, 0.48, 0.28
                CPU threads: 4
                               Local time: Thu 2024-01-04 15:01:52 CET
                           Universal time: Thu 2024-01-04 14:01:52 UTC
                                 RTC time: Thu 2024-01-04 14:01:52
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                iobroker
                /home/iobroker
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.9G        2.8G        3.9G        5.0M        1.1G        4.7G
                Swap:           4.0G          0B        4.0G
                Total:           11G        2.8G        7.9G
                         7864 M total memory
                         2838 M used memory
                          684 M active memory
                         2912 M inactive memory
                         3928 M free memory
                          121 M buffer memory
                          976 M swap cache
                         4015 M total swap
                            0 M used swap
                         4015 M free swap
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                7.3G    /var/
                4.1G    /var/log
                2.4G    /var/cache/apt
                70M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-04T14_01_54_476Z-debug-0.log
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-04T14_02_02_971Z-debug-0.log
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : debian                                   -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : debian                                   -  enabled, port: 0
                + system.adapter.info.0                   : info                  : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.meross.0                 : meross                : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : debian                                   -  enabled, port: 54321
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : debian                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : debian                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : debian                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : debian                                   -  enabled, port: 3306
                + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : debian                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.terminal.0               : terminal              : debian                                   -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : debian                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        27978
                States:         22662
                Pending Updates: 0
                tcp        0      0 192.168.1.16:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3906617    2073310/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3901948    2072931/iobroker.js
                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3901937    2072931/iobroker.js
                tcp        0      0 192.168.1.16:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3903816    2073084/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3904358    2073336/io.shelly.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       3903614    2072950/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       3914125    2076273/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       3910869    2074746/io.socketio
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       3910040    2074489/io.simple-a
                tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1000       3911944    2075331/io.terminal
                udp        0      0 192.168.1.16:5353       0.0.0.0:*                           1000       3906800    2073282/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       3915805    2075908/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:57375           0.0.0.0:*                           1000       3912188    2075908/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       3905755    2073211/io.mihome-v
                2024-01-04 14:57:07.416  - info: lg-thinq.0 (2076539) MQTT connected to: t20/op/4859c133c7b998076e20059473cf71b1ebd27dfe4321c9740a3ce75973cbbf5a/inbox
                2024-01-04 14:57:08.267  - info: host.debian instance system.adapter.tibberlink.0 started with pid 2076872
                2024-01-04 14:57:09.704  - info: tibberlink.0 (2076872) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
                2024-01-04 14:57:28.874  - info: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: Error: Device has no data connection available
                2024-01-04 14:57:28.875  - warn: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: undefined
                2024-01-04 14:58:35.018  - info: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: Error: Device has no data connection available
                2024-01-04 14:58:35.019  - warn: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: undefined
                2024-01-04 14:59:41.163  - info: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: Error: Device has no data connection available
                2024-01-04 14:59:41.163  - warn: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: undefined
                2024-01-04 15:00:00.028  - info: host.debian instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2083021
                2024-01-04 15:00:00.155  - info: javascript.0 (2072992) script.js.Speedtest: Speedtest mit Server 44081 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
                2024-01-04 15:00:01.308  - info: dwd.0 (2083021) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
                2024-01-04 15:00:03.904  - info: dwd.0 (2083021) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-01-04 15:00:04.035  - info: host.debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2083350
                2024-01-04 15:00:04.455  - info: host.debian instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-01-04 15:00:05.306  - info: daswetter.0 (2083350) starting. Version 3.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
                2024-01-04 15:00:13.817  - info: daswetter.0 (2083350) still wrong data structure from server received! repaired...
                2024-01-04 15:00:15.732  - info: daswetter.0 (2083350) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                2024-01-04 15:00:16.243  - info: daswetter.0 (2083350) cleaned everything up...
                2024-01-04 15:00:16.258  - info: host.debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-01-04 15:00:26.694  - info: javascript.0 (2072992) script.js.Speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 10.47 MB/s | Upload: 4.43 MB/s | Ping: 14.979ms
                2024-01-04 15:00:47.306  - info: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: Error: Device has no data connection available
                2024-01-04 15:00:47.307  - warn: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: undefined
                2024-01-04 15:01:53.450  - info: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: Error: Device has no data connection available
                2024-01-04 15:01:53.450  - warn: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: undefined
                iob diag has finished.
                djsirius
                  djsirius
                  #718
                  @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                  Kann das denn das Problem sein? Es ist doch vor dem Update von Nodejs und NPM ja auch gelaufen.
                  djsirius
                  • D djsirius
                    #719
                    Das sorgt jedenfalls für die angemeckerten npm errors.
                      djsirius
                      #720
                      Weil z.B. Openligadb läuft Version aus dem repo nicht ohne Fehler.
                      djsirius
                      • D djsirius
                        #721
                        @djsirius
                        Dann installier es nochmal aus github. Es muss aber halt nochmal frisch draufgebügelt werden.
                          @djsirius
                          djsirius
                          #722
                          @thomas-braun ich kann ja leider keine Adapter installieren, bzw. updaten, weil ja jede Installation bzw. Update stehen bleibt. Das ist ja mein Problem, seitdem ich Nodejs und NPM geupdatet habe. :-(
                          djsirius
                          • D djsirius
                            #723
                            @djsirius
                            iob update && iob upgrade all -y --debug
                            auf dem Host 'debian' sagt?
                              @djsirius
                              djsirius
                              #724
                              das habe ich auch schon versucht.
                              iobroker@debian:~$ iob update && iob upgrade all -y --debug
                              Update backitup from @2.8.7 to @2.9.8
                              host.debian Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                              NPM version: 10.2.3
                              Installing iobroker.backitup@2.9.8... (System call)
                              Danach tut sich nichts mehr!
                              djsirius
                              Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D djsirius
                                NPM version: 10.2.3
                                #725
                                Warten. Ggf. laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaange warten.
                                  djsirius
                                  #726
                                  @thomas-braun ok. Das längste war 2 Stunden. Aber ich lasse es mal bis morgen laufen.
                                  djsirius
                                  • D djsirius
                                    NPM version: 10.2.3
                                    djsirius
                                    schrieb am zuletzt editiert von djsirius
                                    #727
                                    @djsirius said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                    NPM version: 10.2.3
                                    Leider hat sich über Nacht nichts mehr getan! Was kann ich jetzt noch machen? Vielleicht Nodejs und NPM neu installieren?
                                    Weil das Update war ja der Punkt, nachdem kein Update/Installation der Adapter mehr funktioniert hat.
                                    Vielen Dank!
                                    djsirius
                                    • D djsirius
                                      NPM version: 10.2.3
                                      Vielen Dank!
                                      #728
                                      Eigentlich sollte das schon passen.
                                        djsirius
                                        #729
                                        @thomas-braun Okay, aber was kann ich jetzt noch machen? Ich kenne mich leider zu wenig damit aus. :-(
                                        Was für mich komisch ist, dass auf Master und Slave das gleich Problem nach dem Update von Nodejs und NPM besteht.
                                        djsirius
                                        • D djsirius
                                          #730
                                          @djsirius
                                          Gib mal von beiden Kisten ein vollständiges
                                          iob diag
                                          bekannt.
