  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 328.1k Aufrufe 63 Beobachtet
    @djsirius sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    und es hängt noch immer.
    Nein, das läuft noch immer. Finger weg, laufen lassen.
    djsirius
    schrieb am zuletzt editiert von djsirius
    #709
    Es hat sich nichts mehr getan. Hab jetzt versucht auf meinem Master den js-controller zu updaten.
    Leider bleibt er auch hängen.
    /opt/iobroker$ iob upgrade self
    Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.17
    Stopped Objects DB
    Stopped States DB
    NPM version: 10.2.3
    Installing iobroker.js-controller@5.0.17... (System call)
    djsirius
    • D djsirius
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
      NPM version: 10.2.3
      #710
      @djsirius dann mach es mal mit --debug
        djsirius
        #711
        @homoran keine Veränderung
        iobroker@debian:~$ cd /opt/iobroker
        iobroker@debian:/opt/iobroker$ iobroker stop
        iobroker@debian:/opt/iobroker$ iob upgrade self --debug
        Stopped Objects DB
        Stopped States DB
        NPM version: 10.2.3
        djsirius
        • D djsirius
          Stopped Objects DB
          Stopped States DB
          NPM version: 10.2.3
          #712
          keine Veränderung
          was bedeutet
          denn in Zahlen?
          wie sieht es denn
          auf meinem Master
          mit iob diag aus?
          was ist das für ein Rechner?
          hast du mal eine zweite Terminalsession aufgemacht und z.B. mit top nachgesehen was da gerade rödelt?
            keine Veränderung
            was bedeutet
            denn in Zahlen?
            wie sieht es denn
            auf meinem Master
            mit iob diag aus?
            djsirius
            #713
            @homoran said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
            iob diag
            ich habe das update für den js-controller über eine Terminalverbindung gemacht. Da Update bleibt einfach stehen. Ich bekomme weiter nichts angezeigt. Nach Installing iobroker.js-controller@5.0.17... (System call)
            geht es nicht weiter. Bis ich das Update abbreche.
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: debian
                     Icon name: computer-desktop
                       Chassis: desktop
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                  Architecture: x86-64
            model name      : Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             13:50:42 up 18:23,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.01
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Thu 2024-01-04 13:50:42 CET
                       Universal time: Thu 2024-01-04 12:50:42 UTC
                             RTC time: Thu 2024-01-04 12:50:42
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            iobroker
            /home/iobroker
            iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadmin scanner
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            7.9G        201M        6.9G        5.0M        740M        7.4G
            Swap:           4.0G          0B        4.0G
            Total:           11G        201M         10G
                     7864 M total memory
                      201 M used memory
                      377 M active memory
                      392 M inactive memory
                     6923 M free memory
                       85 M buffer memory
                      655 M swap cache
                     4015 M total swap
                        0 M used swap
                     4015 M free swap
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
            1 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                         Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            udev                               devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
            tmpfs                              tmpfs     787M  2.5M  785M   1% /run
            /dev/sda2                          ext4      454G   44G  387G  11% /
            tmpfs                              tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs                              tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/sda1                          vfat      511M  5.8M  506M   2% /boot/efi
            //192.168.1.1/GLADYS7490/TREKSTOR/ cifs      467G  353G  114G  76% /media/fritzbox
            tmpfs                              tmpfs     787M   40K  787M   1% /run/user/1000
            [Wed Jan  3 19:27:32 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Wed Jan  3 19:27:39 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
            TARGET            SOURCE                             FSTYPE OPTIONS
            /                 /dev/sda2                          ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            |-/media/fritzbox //192.168.1.1/GLADYS7490/TREKSTOR/ cifs   rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=mount,uid=1000,forceuid,gid=1000,forcegid,addr=192.168.1.1,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=61440,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
            `-/boot/efi       /dev/sda1                          vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
            /var:
            7.3G    /var/
            4.1G    /var/log
            4.0G    /var/log/journal/f063d3dd2a6e40efad76adb6a70d9daf
            2.4G    /var/cache/apt
            Archived and active journals take up 3.6G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            115M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            600M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            357M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            73M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            60M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
            USB-Devices by-id:
            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            /usr/bin/corepack       0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                 18.18.2-1nodesource1 500
                 18.18.1-1nodesource1 500
                 18.18.0-1nodesource1 500
                 18.17.1-1nodesource1 500
                 18.17.0-1nodesource1 500
                 18.16.1-1nodesource1 500
                 18.16.0-1nodesource1 500
                 18.15.0-1nodesource1 500
                 18.14.2-1nodesource1 500
                 18.14.1-1nodesource1 500
                 18.14.0-1nodesource1 500
                 18.13.0-1nodesource1 500
                 18.12.0-1nodesource1 500
                 18.11.0-1nodesource1 500
                 18.10.0-1nodesource1 500
                 18.9.1-1nodesource1 500
                 18.9.0-1nodesource1 500
                 18.8.0-1nodesource1 500
                 18.7.0-1nodesource1 500
                 18.6.0-1nodesource1 500
                 18.5.0-1nodesource1 500
                 18.4.0-1nodesource1 500
                 18.3.0-1nodesource1 500
                 18.2.0-1nodesource1 500
                 18.1.0-1nodesource1 500
                 18.0.0-1nodesource1 500
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            npm ERR! code ELSPROBLEMS
            npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
            npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
            npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
            npm ERR! extraneous: coffeescript@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
            npm ERR! invalid: iobroker.openligadb@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb
            npm ERR! invalid: iobroker.tibberconnect@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect
            npm ERR! extraneous: jsonata@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
            npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
            npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
            npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
            npm ERR! extraneous: typescript@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/typescript
            npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
            npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
            npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request/node_modules/form-data
            npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/debug
            npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/ms
            npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
            npm ERR! invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-04T12_51_00_273Z-debug-0.log
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-04T12_51_19_738Z-debug-0.log
            Adapters from github:   2
            Adapter State
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : debian                                   -  enabled
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian                                   -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : debian                                   -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : debian                                   -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian                                   -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : debian                                   -  enabled
              system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : debian                                   -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : debian                                   -  enabled
              system.adapter.history.0                : history               : debian                                   -  enabled
              system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : debian                                   -  enabled
              system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : debian                                   -  enabled, port: 0
              system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : debian                                   -  enabled, port: 0
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : debian                                   -  enabled
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : debian                                   -  enabled
              system.adapter.ical.2                   : ical                  : debian                                   -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : debian                                   -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : debian                                   -  enabled
              system.adapter.info.0                   : info                  : debian                                   -  enabled
              system.adapter.iot.0                    : iot                   : debian                                   -  enabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : debian                                   -  enabled
              system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : debian                                   -  enabled
              system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : debian                                   -  enabled
              system.adapter.logparser.0              : logparser             : debian                                   -  enabled
              system.adapter.meross.0                 : meross                : debian                                   -  enabled
              system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : debian                                   -  enabled, port: 54321
              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : debian                                   -  enabled
              system.adapter.modbus.0                 : modbus                : debian                                   -  enabled
              system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : debian                                   -  enabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : debian                                   -  enabled
              system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : debian                                   -  enabled
              system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.scenes.0                 : scenes                : debian                                   -  enabled
              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : debian                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : debian                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.socketio.0               : socketio              : debian                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              system.adapter.sql.0                    : sql                   : debian                                   -  enabled, port: 3306
              system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : debian                                   -  enabled
              system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : debian                                   -  enabled
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : debian                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.terminal.0               : terminal              : debian                                   -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.text2command.0           : text2command          : debian                                   -  enabled
              system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : debian                                   -  enabled
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : debian                                   -  enabled
              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : debian                                   -  enabled
              system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : debian                                   -  enabled
              system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : debian                                   -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : debian                                   -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : debian                                   -  enabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : debian                                   -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : debian                                   -  enabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : debian                                   -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : debian                                   -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : debian                                   -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : debian                                   -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : debian                                   -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : debian                                   -  enabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : debian                                   -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : debian                                   -  enabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : debian                                   -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : debian                                   -  enabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : debian                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyUSB0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.2 [Updatable]
            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.8.7  [Updatable]
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.24 [Updatable]
            Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "meross"       : 1.16.1   , installed 1.16.1
            Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
            Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.4
            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
            Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
            Adapter    "tibberlink"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
            Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Objects and States
            Objects:        27978
            States:         22605
            Hit:1 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Hit:7 https://packages.sury.org/php bullseye InRelease
            Hit:8 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16729      808/smbd
            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16730      808/smbd
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          618        1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1719       509/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1073875    562579/cupsd
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17439      800/exim4
            tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          1851       787/apache2
            tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          16727      808/smbd
            tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          16728      808/smbd
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          622        1/init
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          1847       787/apache2
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1721       509/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1073874    562579/cupsd
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          17440      800/exim4
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1076452    562586/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        1609       419/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:59503           0.0.0.0:*                           112        1611       419/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          619        1/init
            udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          18480      538/nmbd
            udp        0      0 192.168.1.16:137        0.0.0.0:*                           0          18479      538/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          18460      538/nmbd
            udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          18482      538/nmbd
            udp        0      0 192.168.1.16:138        0.0.0.0:*                           0          18481      538/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          18461      538/nmbd
            udp6       0      0 fe80::ca9c:dcff:fee:546 :::*                                0          16340      422/NetworkManager
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                112        1610       419/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::59025                :::*                                112        1612       419/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          625        1/init
            2024-01-04 13:18:36.279  - info: host.debian instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2024-01-04 13:18:36.298  - info: host.debian instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2024-01-04 13:18:36.341  - info: host.debian instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2024-01-04 13:18:36.341  - info: host.debian instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2024-01-04 13:18:36.360  - info: host.debian instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2024-01-04 13:18:36.377  - info: host.debian instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2024-01-04 13:18:36.406  - info: host.debian instance system.adapter.viessmannapi.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2024-01-04 13:18:36.423  - info: host.debian instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2024-01-04 13:18:36.460  - info: host.debian instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2024-01-04 13:18:36.460  - info: host.debian instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2024-01-04 13:18:36.494  - info: host.debian instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2024-01-04 13:18:36.821  - info: host.debian instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2024-01-04 13:18:36.839  - warn: host.debian instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
            2024-01-04 13:18:36.839  - info: host.debian instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
            2024-01-04 13:18:36.861  - warn: host.debian instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
            2024-01-04 13:18:36.861  - info: host.debian instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
            2024-01-04 13:18:36.885  - warn: host.debian instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGTERM
            2024-01-04 13:18:36.885  - info: host.debian instance system.adapter.text2command.0 terminated with code null ()
            2024-01-04 13:18:36.902  - info: host.debian instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2024-01-04 13:18:36.946  - info: host.debian instance system.adapter.sql.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2024-01-04 13:18:36.946  - info: host.debian instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2024-01-04 13:18:37.290  - info: meross.0 (1962438) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2024-01-04 13:18:37.909  - info: host.debian instance system.adapter.meross.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2024-01-04 13:18:37.909  - info: host.debian All instances are stopped.
            2024-01-04 13:18:38.089  - info: host.debian terminated
            djsirius
            HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            • D djsirius
              iob diag
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: desktop
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              CPU threads: 4
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              iobroker
              /home/iobroker
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           4.0G          0B        4.0G
              Total:           11G        201M         10G
                       7864 M total memory
                        201 M used memory
                        377 M active memory
                       6923 M free memory
                         85 M buffer memory
                        655 M swap cache
                       4015 M total swap
                          0 M used swap
                       4015 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              7.3G    /var/
              4.1G    /var/log
              2.4G    /var/cache/apt
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        27978
              States:         22605
              Pending Updates: 0
              #714
              soweit ist das bekannt!
              Die fehlenden Antworten auf die Fragen
              • Wie lange hast du gewartet?
              • hast du mit einer zweiten Session nachgesehen was da klemmt?
              • wie sieht iob diag auf dem Master aus
              bitte nachreichen
              • D djsirius
                iob diag
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: desktop
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 4
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                iobroker
                /home/iobroker
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           4.0G          0B        4.0G
                Total:           11G        201M         10G
                         7864 M total memory
                          201 M used memory
                          377 M active memory
                         6923 M free memory
                           85 M buffer memory
                          655 M swap cache
                         4015 M total swap
                            0 M used swap
                         4015 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                7.3G    /var/
                4.1G    /var/log
                2.4G    /var/cache/apt
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        27978
                States:         22605
                Pending Updates: 0
                #715
                da läuft ja nix
                Probleme mit npm?
                s.o.
                • D djsirius
                  iob diag
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: desktop
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  CPU threads: 4
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  iobroker
                  /home/iobroker
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           4.0G          0B        4.0G
                  Total:           11G        201M         10G
                           7864 M total memory
                            201 M used memory
                            377 M active memory
                           6923 M free memory
                             85 M buffer memory
                            655 M swap cache
                           4015 M total swap
                              0 M used swap
                           4015 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  7.3G    /var/
                  4.1G    /var/log
                  2.4G    /var/cache/apt
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        27978
                  States:         22605
                  Pending Updates: 0
                  #716
                  Installier die beiden Adapter nochmal. Am besten NICHT über github, sondern eine 'ordentliche' Installation aus einem Repo.
                    da läuft ja nix
                    Probleme mit npm?
                    s.o.
                    djsirius
                    #717
                    da läuft ja nix
                    Probleme mit npm?
                    s.o.
                    Ich habe den iobroker gestoppt um das Update vom js-controller zu machen. Ist das falsch?
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: desktop
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                     15:01:52 up 19:34,  1 user,  load average: 0.37, 0.48, 0.28
                    CPU threads: 4
                                   Local time: Thu 2024-01-04 15:01:52 CET
                               Universal time: Thu 2024-01-04 14:01:52 UTC
                                     RTC time: Thu 2024-01-04 14:01:52
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    iobroker
                    /home/iobroker
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            7.9G        2.8G        3.9G        5.0M        1.1G        4.7G
                    Swap:           4.0G          0B        4.0G
                    Total:           11G        2.8G        7.9G
                             7864 M total memory
                             2838 M used memory
                              684 M active memory
                             2912 M inactive memory
                             3928 M free memory
                              121 M buffer memory
                              976 M swap cache
                             4015 M total swap
                                0 M used swap
                             4015 M free swap
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    7.3G    /var/
                    4.1G    /var/log
                    2.4G    /var/cache/apt
                    70M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-04T14_01_54_476Z-debug-0.log
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.6
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-04T14_02_02_971Z-debug-0.log
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : debian                                   -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : debian                                   -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.meross.0                 : meross                : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : debian                                   -  enabled, port: 54321
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : debian                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : debian                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : debian                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : debian                                   -  enabled, port: 3306
                    + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : debian                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : debian                                   -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : debian                                   -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : debian                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        27978
                    States:         22662
                    Pending Updates: 0
                    tcp        0      0 192.168.1.16:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3906617    2073310/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3901948    2072931/iobroker.js
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3901937    2072931/iobroker.js
                    tcp        0      0 192.168.1.16:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3903816    2073084/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3904358    2073336/io.shelly.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       3903614    2072950/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       3914125    2076273/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       3910869    2074746/io.socketio
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       3910040    2074489/io.simple-a
                    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1000       3911944    2075331/io.terminal
                    udp        0      0 192.168.1.16:5353       0.0.0.0:*                           1000       3906800    2073282/io.tr-064.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       3915805    2075908/io.upnp.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:57375           0.0.0.0:*                           1000       3912188    2075908/io.upnp.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       3905755    2073211/io.mihome-v
                    2024-01-04 14:57:07.416  - info: lg-thinq.0 (2076539) MQTT connected to: t20/op/4859c133c7b998076e20059473cf71b1ebd27dfe4321c9740a3ce75973cbbf5a/inbox
                    2024-01-04 14:57:08.267  - info: host.debian instance system.adapter.tibberlink.0 started with pid 2076872
                    2024-01-04 14:57:09.704  - info: tibberlink.0 (2076872) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
                    2024-01-04 14:57:28.874  - info: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: Error: Device has no data connection available
                    2024-01-04 14:57:28.875  - warn: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: undefined
                    2024-01-04 14:58:35.018  - info: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: Error: Device has no data connection available
                    2024-01-04 14:58:35.019  - warn: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: undefined
                    2024-01-04 14:59:41.163  - info: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: Error: Device has no data connection available
                    2024-01-04 14:59:41.163  - warn: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: undefined
                    2024-01-04 15:00:00.028  - info: host.debian instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2083021
                    2024-01-04 15:00:00.155  - info: javascript.0 (2072992) script.js.Speedtest: Speedtest mit Server 44081 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
                    2024-01-04 15:00:01.308  - info: dwd.0 (2083021) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
                    2024-01-04 15:00:03.904  - info: dwd.0 (2083021) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-01-04 15:00:04.035  - info: host.debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2083350
                    2024-01-04 15:00:04.455  - info: host.debian instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-01-04 15:00:05.306  - info: daswetter.0 (2083350) starting. Version 3.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
                    2024-01-04 15:00:13.817  - info: daswetter.0 (2083350) still wrong data structure from server received! repaired...
                    2024-01-04 15:00:15.732  - info: daswetter.0 (2083350) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                    2024-01-04 15:00:16.243  - info: daswetter.0 (2083350) cleaned everything up...
                    2024-01-04 15:00:16.258  - info: host.debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-01-04 15:00:26.694  - info: javascript.0 (2072992) script.js.Speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 10.47 MB/s | Upload: 4.43 MB/s | Ping: 14.979ms
                    2024-01-04 15:00:47.306  - info: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: Error: Device has no data connection available
                    2024-01-04 15:00:47.307  - warn: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: undefined
                    2024-01-04 15:01:53.450  - info: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: Error: Device has no data connection available
                    2024-01-04 15:01:53.450  - warn: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: undefined
                    iob diag has finished.
                    djsirius
                      djsirius
                      #718
                      @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                      Kann das denn das Problem sein? Es ist doch vor dem Update von Nodejs und NPM ja auch gelaufen.
                      djsirius
                      • D djsirius
                        #719
                        Das sorgt jedenfalls für die angemeckerten npm errors.
                          djsirius
                          #720
                          Weil z.B. Openligadb läuft Version aus dem repo nicht ohne Fehler.
                          djsirius
                          • D djsirius
                            #721
                            @djsirius
                            Dann installier es nochmal aus github. Es muss aber halt nochmal frisch draufgebügelt werden.
                              @djsirius
                              djsirius
                              #722
                              @thomas-braun ich kann ja leider keine Adapter installieren, bzw. updaten, weil ja jede Installation bzw. Update stehen bleibt. Das ist ja mein Problem, seitdem ich Nodejs und NPM geupdatet habe. :-(
                              djsirius
                              • D djsirius
                                #723
                                @djsirius
                                iob update && iob upgrade all -y --debug
                                auf dem Host 'debian' sagt?
                                  @djsirius
                                  djsirius
                                  #724
                                  das habe ich auch schon versucht.
                                  iobroker@debian:~$ iob update && iob upgrade all -y --debug
                                  Update backitup from @2.8.7 to @2.9.8
                                  host.debian Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                                  NPM version: 10.2.3
                                  Installing iobroker.backitup@2.9.8... (System call)
                                  Danach tut sich nichts mehr!
                                  djsirius
                                  Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D djsirius
                                    NPM version: 10.2.3
                                    #725
                                    Warten. Ggf. laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaange warten.
                                      djsirius
                                      #726
                                      @thomas-braun ok. Das längste war 2 Stunden. Aber ich lasse es mal bis morgen laufen.
                                      djsirius
                                      • D djsirius
                                        NPM version: 10.2.3
                                        djsirius
                                        #727
                                        @djsirius said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                        NPM version: 10.2.3
                                        Leider hat sich über Nacht nichts mehr getan! Was kann ich jetzt noch machen? Vielleicht Nodejs und NPM neu installieren?
                                        Weil das Update war ja der Punkt, nachdem kein Update/Installation der Adapter mehr funktioniert hat.
                                        Vielen Dank!
                                        djsirius
                                        • D djsirius
                                          NPM version: 10.2.3
                                          Vielen Dank!
                                          #728
                                          Eigentlich sollte das schon passen.
