  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 328.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • D djsirius
    Moin,
    ich habe soeben auf meinen Master und Slave Nodejs hochgezogen.
    Mir ist jetzt aufgefallen, dass npm die Version 10.2.3 hat.
    /usr/bin/nodejs
    v18.19.0
    /usr/bin/node
    v18.19.0
    /usr/bin/npm
    10.2.3
    Ist das so korrekt?
    Vielen Dank!
    djsirius
    #700
    Guten Morgen,
    ich habe jetzt doch nochmal ein Frage. Seit dem ich gestern Nodejs geupdatet habe, kann ich keine Adapter mehr installieren. Die Installation bleibt bei Installing iobroker.zigbee@1.9.5... (System call) stehen.
    Kann das an dem Update liegen?
    Vielen Dank!
    djsirius
    • D djsirius
      Guten Morgen,
      Vielen Dank!
      #701
      @djsirius sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      Nein.
      iob diag
      sagt? LogFile sagt?
        Nein.
        iob diag
        sagt? LogFile sagt?
        djsirius
        schrieb am zuletzt editiert von djsirius
        #702
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         09:27:08 up 14:00,  1 user,  load average: 2.07, 2.00, 1.17
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Thu 2024-01-04 09:27:08 CET
                   Universal time: Thu 2024-01-04 08:27:08 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            909M        589M         64M        0.0K        255M        260M
        Swap:            99M         99M        0.0K
        Total:          1.0G        689M         64M
                  909 M total memory
                  590 M used memory
                  416 M active memory
                  344 M inactive memory
                   63 M free memory
                    9 M buffer memory
                  246 M swap cache
                   99 M total swap
                   99 M used swap
                    0 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       59G   32G   25G  57% /
        devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     182M 1020K  181M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
        tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/0
        [Wed Jan  3 19:27:05 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d3cf0315-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Wed Jan  3 19:27:08 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
        [Wed Jan  3 19:27:08 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
        [Wed Jan  3 19:27:08 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
        [Wed Jan  3 19:27:08 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 4 orphan inodes deleted
        [Wed Jan  3 19:27:08 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
        [Wed Jan  3 19:27:08 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Jan  3 19:27:08 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Wed Jan  3 19:27:12 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        27G     /var/
        22G     /var/lib/mysql/iobroker
        22G     /var/lib/mysql
        22G     /var/lib
        4.5G    /var/log
        Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/
        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
        652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        /usr/bin/corepack       0.22.0
        nodejs:
          Installed: 18.19.0-1nodesource1
          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.19.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
             18.18.2-1nodesource1 500
             18.18.1-1nodesource1 500
             18.18.0-1nodesource1 500
             18.17.1-1nodesource1 500
             18.17.0-1nodesource1 500
             18.16.1-1nodesource1 500
             18.16.0-1nodesource1 500
             18.15.0-1nodesource1 500
             18.14.2-1nodesource1 500
             18.14.1-1nodesource1 500
             18.14.0-1nodesource1 500
             18.13.0-1nodesource1 500
             18.12.0-1nodesource1 500
             18.11.0-1nodesource1 500
             18.10.0-1nodesource1 500
             18.9.1-1nodesource1 500
             18.9.0-1nodesource1 500
             18.8.0-1nodesource1 500
             18.7.0-1nodesource1 500
             18.6.0-1nodesource1 500
             18.5.0-1nodesource1 500
             18.4.0-1nodesource1 500
             18.3.0-1nodesource1 500
             18.2.0-1nodesource1 500
             18.1.0-1nodesource1 500
             18.0.0-1nodesource1 500
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        At least one iobroker host is running.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.12.0
        javascript:     "javascript" not found
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian                                   -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : debian                                   -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian                                   -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : debian                                   -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : debian                                   -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : debian                                   -  enabled, port: 0
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : debian                                   -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : debian                                   -  enabled
          system.adapter.ical.2                   : ical                  : debian                                   -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : debian                                   -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.meross.0                 : meross                : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : debian                                   -  enabled, port: 54321
          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : debian                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : debian                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : debian                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : debian                                   -  enabled, port: 3306
        + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : debian                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : debian                                   -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : debian                                   -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : debian                                   -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : debian                                   -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : debian                                   -  enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : debian                                   -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : debian                                   -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : debian                                   -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : debian                                   -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : debian                                   -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : debian                                   -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : debian                                   -  enabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : debian                                   -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : debian                                   -  enabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : debian                                   -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : debian                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.24 [Updatable]
        Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
        Adapter    "zigbee"       : 1.9.5    , installed 1.8.23 [Updatable]
        Objects and States
        Objects:        27972
        States:         22604
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11952      526/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11954      526/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      110        14596      568/mariadbd
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12753      394/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:58923           0.0.0.0:*                           108        12755      394/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12822      697/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12754      394/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::59929                :::*                                108        12756      394/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12083      697/dhcpcd
        2024-01-04 08:46:50.276  - info: zigbee.0 (129073)   --> transmitPower : normal
        2024-01-04 08:46:50.308  - info: zigbee.0 (129073) Currently 18 devices are joined:
        2024-01-04 08:46:50.630  - info: zigbee.0 (129073) 0x00158d00069b00d3 (addr 12111): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2024-01-04 08:46:50.642  - info: zigbee.0 (129073) 0x00158d00053f42d6 (addr 25476): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2024-01-04 08:46:50.652  - info: zigbee.0 (129073) 0x00124b001f7a8b1c (addr 48495): GL-C-007-2ID - Gledopto Zigbee LED Controller RGBW (2 ID) (Router)
        2024-01-04 08:46:50.658  - info: zigbee.0 (129073) 0x00158d00045ced13 (addr 57845): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2024-01-04 08:46:50.663  - info: zigbee.0 (129073) 0x7cb03eaa0a07df5f (addr 3784): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
        2024-01-04 08:46:50.667  - info: zigbee.0 (129073) 0x00158d00053f72a6 (addr 38940): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2024-01-04 08:46:50.671  - info: zigbee.0 (129073) 0x00158d0006a034d9 (addr 9912): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2024-01-04 08:46:50.675  - info: zigbee.0 (129073) 0x7cb03eaa0a07df70 (addr 52141): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
        2024-01-04 08:46:50.681  - info: zigbee.0 (129073) 0xb4e3f9fffe8119c5 (addr 52016): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
        2024-01-04 08:46:50.685  - info: zigbee.0 (129073) 0xb4e3f9fffe810ccf (addr 7537): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
        2024-01-04 08:46:50.690  - info: zigbee.0 (129073) 0x00158d00068b6d42 (addr 4761): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2024-01-04 08:46:50.693  - info: zigbee.0 (129073) 0x00158d00069c5148 (addr 61445): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2024-01-04 08:46:50.697  - info: zigbee.0 (129073) 0x00158d00069d3207 (addr 54025): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2024-01-04 08:46:50.701  - info: zigbee.0 (129073) 0x00158d00047dd980 (addr 56066): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2024-01-04 08:46:50.706  - info: zigbee.0 (129073) 0x00158d00069ae75b (addr 18976): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2024-01-04 08:46:50.712  - info: zigbee.0 (129073) 0x00158d00069c52b6 (addr 10299): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2024-01-04 08:46:50.716  - info: zigbee.0 (129073) 0x00158d00053fad60 (addr 54656): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2024-01-04 08:46:50.720  - info: zigbee.0 (129073) 0x00158d000659e158 (addr 22041): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2024-01-04 08:46:50.723  - info: zigbee.0 (129073) Zigbee started
        2024-01-04 08:46:50.937  - info: zigbee.0 (129073) debug devices set to []
        2024-01-04 08:47:10.049  - warn: zigbee.0 (129073) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a07df70 Classic A60 W clear - LIGHTIFY
        2024-01-04 09:18:02.612  - warn: zigbee.0 (129073) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x7cb03eaa0a07df70 Classic A60 W clear - LIGHTIFY after 4 ping attempts
        2024-01-04 09:28:52.925  - warn: zigbee.0 (129073) Device '0x7cb03eaa0a07df70' announced itself
        iob diag has finished.
        Log sagt nichts, da ich das Update irgendwann abbreche, weil es nicht weiter geht.
        host.raspberrypi
        2024-01-04 09:34:57.508	info	iobroker Installing iobroker.zigbee@1.9.5... (System call)
        host.raspberrypi
        2024-01-04 09:34:57.504	info	iobroker NPM version: 10.2.3
        host.raspberrypi
        2024-01-04 09:34:56.787	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        host.raspberrypi
        2024-01-04 09:34:56.225	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 129073
        host.raspberrypi
        2024-01-04 09:34:55.220	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
        host.raspberrypi
        2024-01-04 09:34:55.108	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
        host.raspberrypi
        2024-01-04 09:34:55.103	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
        host.raspberrypi
        2024-01-04 09:34:55.087	info	iobroker host.raspberrypi Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
        host.raspberrypi
        2024-01-04 09:34:55.025	info	iobroker Update zigbee from @1.8.23 to @1.9.5
        host.raspberrypi
        2024-01-04 09:34:50.295	info	iobroker upgrade zigbee@1.9.5 --debug
        djsirius
        Thomas BraunT DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
        • D djsirius
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M         99M        0.0K
                    909 M total memory
                    590 M used memory
                    416 M active memory
                     63 M free memory
                      9 M buffer memory
                    246 M swap cache
                     99 M total swap
                     99 M used swap
                      0 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          27G     /var/
          22G     /var/lib/mysql
          22G     /var/lib
          4.5G    /var/log
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.12.0
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        27972
          States:         22604
          Pending Updates: 0
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          #703
          Dann lass es einfach mal laufen...
          • D djsirius
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M         99M        0.0K
                      909 M total memory
                      590 M used memory
                      416 M active memory
                       63 M free memory
                        9 M buffer memory
                      246 M swap cache
                       99 M total swap
                       99 M used swap
                        0 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            27G     /var/
            22G     /var/lib/mysql
            22G     /var/lib
            4.5G    /var/log
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.12.0
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        27972
            States:         22604
            Pending Updates: 0
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #704
            @djsirius
            So am Rande: auf einem RPI3 mit 1 GB RAM sind 30+ aktive Instanzen mehr als sportlich.
            Dir geht definitiv der Speicher aus.
            Lehrling seit 1975 !!!
            • D djsirius
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M         99M        0.0K
                        909 M total memory
                        590 M used memory
                        416 M active memory
                         63 M free memory
                          9 M buffer memory
                        246 M swap cache
                         99 M total swap
                         99 M used swap
                          0 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              27G     /var/
              22G     /var/lib/mysql
              22G     /var/lib
              4.5G    /var/log
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.12.0
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        27972
              States:         22604
              Pending Updates: 0
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              #705
              Dein Dateisystem hat 'nen Treffer.
              Update den js-controller.
              • DJMarc75D DJMarc75
                @djsirius
                djsirius
                #706
                @djmarc75 auf dem System laufen nur 3 Instanzen, es handelt sich hierbei um ein Slave.
                djsirius
                  djsirius
                  #707
                  @thomas-braun Ich habe das Update um 09:34 gestartet und es hängt noch immer. :-(
                  djsirius
                  • D djsirius
                    #708
                    Nein, das läuft noch immer. Finger weg, laufen lassen.
                      djsirius
                      #709
                      Es hat sich nichts mehr getan. Hab jetzt versucht auf meinem Master den js-controller zu updaten.
                      Leider bleibt er auch hängen.
                      /opt/iobroker$ iob upgrade self
                      Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.17
                      Stopped Objects DB
                      Stopped States DB
                      NPM version: 10.2.3
                      Installing iobroker.js-controller@5.0.17... (System call)
                      djsirius
                      • D djsirius
                        Stopped Objects DB
                        Stopped States DB
                        NPM version: 10.2.3
                        #710
                        @djsirius dann mach es mal mit --debug
                          djsirius
                          #711
                          @homoran keine Veränderung
                          iobroker@debian:~$ cd /opt/iobroker
                          iobroker@debian:/opt/iobroker$ iobroker stop
                          iobroker@debian:/opt/iobroker$ iob upgrade self --debug
                          Stopped Objects DB
                          Stopped States DB
                          NPM version: 10.2.3
                          djsirius
                          • D djsirius
                            Stopped Objects DB
                            Stopped States DB
                            NPM version: 10.2.3
                            #712
                            keine Veränderung
                            was bedeutet
                            denn in Zahlen?
                            wie sieht es denn
                            auf meinem Master
                            mit iob diag aus?
                            was ist das für ein Rechner?
                            hast du mal eine zweite Terminalsession aufgemacht und z.B. mit top nachgesehen was da gerade rödelt?
                              keine Veränderung
                              was bedeutet
                              denn in Zahlen?
                              wie sieht es denn
                              auf meinem Master
                              mit iob diag aus?
                              djsirius
                              #713
                              @homoran said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                              iob diag
                              ich habe das update für den js-controller über eine Terminalverbindung gemacht. Da Update bleibt einfach stehen. Ich bekomme weiter nichts angezeigt. Nach Installing iobroker.js-controller@5.0.17... (System call)
                              geht es nicht weiter. Bis ich das Update abbreche.
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: debian
                                       Icon name: computer-desktop
                                         Chassis: desktop
                                          Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                                    Architecture: x86-64
                              model name      : Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                               13:50:42 up 18:23,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.01
                              CPU threads: 4
                                             Local time: Thu 2024-01-04 13:50:42 CET
                                         Universal time: Thu 2024-01-04 12:50:42 UTC
                                               RTC time: Thu 2024-01-04 12:50:42
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              iobroker
                              /home/iobroker
                              iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadmin scanner
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            7.9G        201M        6.9G        5.0M        740M        7.4G
                              Swap:           4.0G          0B        4.0G
                              Total:           11G        201M         10G
                                       7864 M total memory
                                        201 M used memory
                                        377 M active memory
                                        392 M inactive memory
                                       6923 M free memory
                                         85 M buffer memory
                                        655 M swap cache
                                       4015 M total swap
                                          0 M used swap
                                       4015 M free swap
                                UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                              * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                              1 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem                         Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                              udev                               devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                              tmpfs                              tmpfs     787M  2.5M  785M   1% /run
                              /dev/sda2                          ext4      454G   44G  387G  11% /
                              tmpfs                              tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                              /dev/sda1                          vfat      511M  5.8M  506M   2% /boot/efi
                              //192.168.1.1/GLADYS7490/TREKSTOR/ cifs      467G  353G  114G  76% /media/fritzbox
                              tmpfs                              tmpfs     787M   40K  787M   1% /run/user/1000
                              [Wed Jan  3 19:27:32 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Wed Jan  3 19:27:39 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                              /                 /dev/sda2                          ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                              |-/media/fritzbox //192.168.1.1/GLADYS7490/TREKSTOR/ cifs   rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=mount,uid=1000,forceuid,gid=1000,forcegid,addr=192.168.1.1,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=61440,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
                              `-/boot/efi       /dev/sda1                          vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                              /var:
                              7.3G    /var/
                              4.1G    /var/log
                              4.0G    /var/log/journal/f063d3dd2a6e40efad76adb6a70d9daf
                              2.4G    /var/cache/apt
                              Archived and active journals take up 3.6G in the file system.
                              115M    /opt/iobroker/backups/
                              1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              600M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              357M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              73M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              60M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                              31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              nodejs:
                                Version table:
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                      500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                              Errors in npm tree:
                              npm ERR! code ELSPROBLEMS
                              npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                              npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                              npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                              npm ERR! extraneous: coffeescript@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                              npm ERR! invalid: iobroker.openligadb@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb
                              npm ERR! invalid: iobroker.tibberconnect@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect
                              npm ERR! extraneous: jsonata@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                              npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                              npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                              npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                              npm ERR! extraneous: typescript@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                              npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                              npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                              npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request/node_modules/form-data
                              npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/debug
                              npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/ms
                              npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
                              npm ERR! invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-04T12_51_00_273Z-debug-0.log
                              ioBroker Status
                              iobroker is not running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     7.1.6
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-04T12_51_19_738Z-debug-0.log
                              Adapters from github:   2
                              Adapter State
                                system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyUSB0
                              + instance is alive
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.2 [Updatable]
                              Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.8.7  [Updatable]
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                              Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                              Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                              Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "meross"       : 1.16.1   , installed 1.16.1
                              Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
                              Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
                              Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.4
                              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                              Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                              Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                              Adapter    "tibberlink"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                              Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                              Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                              Objects and States
                              Objects:        27978
                              States:         22605
                              Hit:1 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Hit:7 https://packages.sury.org/php bullseye InRelease
                              Hit:8 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16729      808/smbd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16730      808/smbd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          618        1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1719       509/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1073875    562579/cupsd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17439      800/exim4
                              tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          1851       787/apache2
                              tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          16727      808/smbd
                              tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          16728      808/smbd
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          622        1/init
                              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          1847       787/apache2
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1721       509/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1073874    562579/cupsd
                              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          17440      800/exim4
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1076452    562586/cups-browsed
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        1609       419/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:59503           0.0.0.0:*                           112        1611       419/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          619        1/init
                              udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          18480      538/nmbd
                              udp        0      0 192.168.1.16:137        0.0.0.0:*                           0          18479      538/nmbd
                              udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          18460      538/nmbd
                              udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          18482      538/nmbd
                              udp        0      0 192.168.1.16:138        0.0.0.0:*                           0          18481      538/nmbd
                              udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          18461      538/nmbd
                              udp6       0      0 fe80::ca9c:dcff:fee:546 :::*                                0          16340      422/NetworkManager
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                112        1610       419/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::59025                :::*                                112        1612       419/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          625        1/init
                              2024-01-04 13:18:36.279  - info: host.debian instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2024-01-04 13:18:36.298  - info: host.debian instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2024-01-04 13:18:36.341  - info: host.debian instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2024-01-04 13:18:36.341  - info: host.debian instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2024-01-04 13:18:36.360  - info: host.debian instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2024-01-04 13:18:36.377  - info: host.debian instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2024-01-04 13:18:36.406  - info: host.debian instance system.adapter.viessmannapi.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2024-01-04 13:18:36.423  - info: host.debian instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2024-01-04 13:18:36.460  - info: host.debian instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2024-01-04 13:18:36.460  - info: host.debian instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2024-01-04 13:18:36.494  - info: host.debian instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2024-01-04 13:18:36.821  - info: host.debian instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2024-01-04 13:18:36.839  - warn: host.debian instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
                              2024-01-04 13:18:36.839  - info: host.debian instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                              2024-01-04 13:18:36.861  - warn: host.debian instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
                              2024-01-04 13:18:36.861  - info: host.debian instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
                              2024-01-04 13:18:36.885  - warn: host.debian instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGTERM
                              2024-01-04 13:18:36.885  - info: host.debian instance system.adapter.text2command.0 terminated with code null ()
                              2024-01-04 13:18:36.902  - info: host.debian instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2024-01-04 13:18:36.946  - info: host.debian instance system.adapter.sql.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2024-01-04 13:18:36.946  - info: host.debian instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2024-01-04 13:18:37.290  - info: meross.0 (1962438) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2024-01-04 13:18:37.909  - info: host.debian instance system.adapter.meross.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2024-01-04 13:18:37.909  - info: host.debian All instances are stopped.
                              2024-01-04 13:18:38.089  - info: host.debian terminated
                              djsirius
                              HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                              • D djsirius
                                iob diag
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                           Chassis: desktop
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                CPU threads: 4
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                iobroker
                                /home/iobroker
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           4.0G          0B        4.0G
                                Total:           11G        201M         10G
                                         7864 M total memory
                                          201 M used memory
                                          377 M active memory
                                         6923 M free memory
                                           85 M buffer memory
                                          655 M swap cache
                                         4015 M total swap
                                            0 M used swap
                                         4015 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                7.3G    /var/
                                4.1G    /var/log
                                2.4G    /var/cache/apt
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     7.1.6
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        27978
                                States:         22605
                                Pending Updates: 0
                                #714
                                soweit ist das bekannt!
                                Die fehlenden Antworten auf die Fragen
                                • Wie lange hast du gewartet?
                                • hast du mit einer zweiten Session nachgesehen was da klemmt?
                                • wie sieht iob diag auf dem Master aus
                                bitte nachreichen
                                • D djsirius
                                  iob diag
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: desktop
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  CPU threads: 4
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  iobroker
                                  /home/iobroker
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           4.0G          0B        4.0G
                                  Total:           11G        201M         10G
                                           7864 M total memory
                                            201 M used memory
                                            377 M active memory
                                           6923 M free memory
                                             85 M buffer memory
                                            655 M swap cache
                                           4015 M total swap
                                              0 M used swap
                                           4015 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  7.3G    /var/
                                  4.1G    /var/log
                                  2.4G    /var/cache/apt
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     7.1.6
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        27978
                                  States:         22605
                                  Pending Updates: 0
                                  #715
                                  da läuft ja nix
                                  Probleme mit npm?
                                  s.o.
                                  • D djsirius
                                    iob diag
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                               Chassis: desktop
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                    CPU threads: 4
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    iobroker
                                    /home/iobroker
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           4.0G          0B        4.0G
                                    Total:           11G        201M         10G
                                             7864 M total memory
                                              201 M used memory
                                              377 M active memory
                                             6923 M free memory
                                               85 M buffer memory
                                              655 M swap cache
                                             4015 M total swap
                                                0 M used swap
                                             4015 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    7.3G    /var/
                                    4.1G    /var/log
                                    2.4G    /var/cache/apt
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     7.1.6
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        27978
                                    States:         22605
                                    Pending Updates: 0
                                    #716
                                    Installier die beiden Adapter nochmal. Am besten NICHT über github, sondern eine 'ordentliche' Installation aus einem Repo.
                                      da läuft ja nix
                                      Probleme mit npm?
                                      s.o.
                                      djsirius
                                      #717
                                      da läuft ja nix
                                      Probleme mit npm?
                                      s.o.
                                      Ich habe den iobroker gestoppt um das Update vom js-controller zu machen. Ist das falsch?
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: desktop
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                       15:01:52 up 19:34,  1 user,  load average: 0.37, 0.48, 0.28
                                      CPU threads: 4
                                                     Local time: Thu 2024-01-04 15:01:52 CET
                                                 Universal time: Thu 2024-01-04 14:01:52 UTC
                                                       RTC time: Thu 2024-01-04 14:01:52
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      iobroker
                                      /home/iobroker
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            7.9G        2.8G        3.9G        5.0M        1.1G        4.7G
                                      Swap:           4.0G          0B        4.0G
                                      Total:           11G        2.8G        7.9G
                                               7864 M total memory
                                               2838 M used memory
                                                684 M active memory
                                               2912 M inactive memory
                                               3928 M free memory
                                                121 M buffer memory
                                                976 M swap cache
                                               4015 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               4015 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      7.3G    /var/
                                      4.1G    /var/log
                                      2.4G    /var/cache/apt
                                      70M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-04T14_01_54_476Z-debug-0.log
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.12.0
                                      javascript:     7.1.6
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-04T14_02_02_971Z-debug-0.log
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        27978
                                      States:         22662
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 192.168.1.16:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3906617    2073310/io.hm-rpc.1
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3901948    2072931/iobroker.js
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3901937    2072931/iobroker.js
                                      tcp        0      0 192.168.1.16:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3903816    2073084/io.hm-rpc.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3904358    2073336/io.shelly.0
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       3903614    2072950/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       3914125    2076273/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       3910869    2074746/io.socketio
                                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       3910040    2074489/io.simple-a
                                      tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1000       3911944    2075331/io.terminal
                                      udp        0      0 192.168.1.16:5353       0.0.0.0:*                           1000       3906800    2073282/io.tr-064.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       3915805    2075908/io.upnp.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:57375           0.0.0.0:*                           1000       3912188    2075908/io.upnp.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       3905755    2073211/io.mihome-v
                                      2024-01-04 14:57:07.416  - info: lg-thinq.0 (2076539) MQTT connected to: t20/op/4859c133c7b998076e20059473cf71b1ebd27dfe4321c9740a3ce75973cbbf5a/inbox
                                      2024-01-04 14:57:08.267  - info: host.debian instance system.adapter.tibberlink.0 started with pid 2076872
                                      2024-01-04 14:57:09.704  - info: tibberlink.0 (2076872) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
                                      2024-01-04 14:57:28.874  - info: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: Error: Device has no data connection available
                                      2024-01-04 14:57:28.875  - warn: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: undefined
                                      2024-01-04 14:58:35.018  - info: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: Error: Device has no data connection available
                                      2024-01-04 14:58:35.019  - warn: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: undefined
                                      2024-01-04 14:59:41.163  - info: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: Error: Device has no data connection available
                                      2024-01-04 14:59:41.163  - warn: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: undefined
                                      2024-01-04 15:00:00.028  - info: host.debian instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2083021
                                      2024-01-04 15:00:00.155  - info: javascript.0 (2072992) script.js.Speedtest: Speedtest mit Server 44081 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
                                      2024-01-04 15:00:01.308  - info: dwd.0 (2083021) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
                                      2024-01-04 15:00:03.904  - info: dwd.0 (2083021) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2024-01-04 15:00:04.035  - info: host.debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2083350
                                      2024-01-04 15:00:04.455  - info: host.debian instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-01-04 15:00:05.306  - info: daswetter.0 (2083350) starting. Version 3.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
                                      2024-01-04 15:00:13.817  - info: daswetter.0 (2083350) still wrong data structure from server received! repaired...
                                      2024-01-04 15:00:15.732  - info: daswetter.0 (2083350) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                      2024-01-04 15:00:16.243  - info: daswetter.0 (2083350) cleaned everything up...
                                      2024-01-04 15:00:16.258  - info: host.debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-01-04 15:00:26.694  - info: javascript.0 (2072992) script.js.Speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 10.47 MB/s | Upload: 4.43 MB/s | Ping: 14.979ms
                                      2024-01-04 15:00:47.306  - info: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: Error: Device has no data connection available
                                      2024-01-04 15:00:47.307  - warn: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: undefined
                                      2024-01-04 15:01:53.450  - info: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: Error: Device has no data connection available
                                      2024-01-04 15:01:53.450  - warn: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: undefined
                                      djsirius
                                        djsirius
                                        #718
                                        @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                        Kann das denn das Problem sein? Es ist doch vor dem Update von Nodejs und NPM ja auch gelaufen.
                                        djsirius
                                        • D djsirius
                                          #719
                                          Das sorgt jedenfalls für die angemeckerten npm errors.
