  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 328.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • D djsirius
    @homoran said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    iob diag
    ich habe das update für den js-controller über eine Terminalverbindung gemacht. Da Update bleibt einfach stehen. Ich bekomme weiter nichts angezeigt. Nach Installing iobroker.js-controller@5.0.17... (System call)
    geht es nicht weiter. Bis ich das Update abbreche.
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: debian
             Icon name: computer-desktop
               Chassis: desktop
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
          Architecture: x86-64
    model name      : Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Systemuptime and Load:
     13:50:42 up 18:23,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.01
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Thu 2024-01-04 13:50:42 CET
               Universal time: Thu 2024-01-04 12:50:42 UTC
                     RTC time: Thu 2024-01-04 12:50:42
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    iobroker
    /home/iobroker
    iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadmin scanner
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            7.9G        201M        6.9G        5.0M        740M        7.4G
    Swap:           4.0G          0B        4.0G
    Total:           11G        201M         10G
             7864 M total memory
              201 M used memory
              377 M active memory
              392 M inactive memory
             6923 M free memory
               85 M buffer memory
              655 M swap cache
             4015 M total swap
                0 M used swap
             4015 M free swap
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
    1 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                         Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    udev                               devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs                              tmpfs     787M  2.5M  785M   1% /run
    /dev/sda2                          ext4      454G   44G  387G  11% /
    tmpfs                              tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs                              tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/sda1                          vfat      511M  5.8M  506M   2% /boot/efi
    //192.168.1.1/GLADYS7490/TREKSTOR/ cifs      467G  353G  114G  76% /media/fritzbox
    tmpfs                              tmpfs     787M   40K  787M   1% /run/user/1000
    [Wed Jan  3 19:27:32 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Wed Jan  3 19:27:39 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
    TARGET            SOURCE                             FSTYPE OPTIONS
    /                 /dev/sda2                          ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    |-/media/fritzbox //192.168.1.1/GLADYS7490/TREKSTOR/ cifs   rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=mount,uid=1000,forceuid,gid=1000,forcegid,addr=192.168.1.1,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=61440,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
    `-/boot/efi       /dev/sda1                          vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
    /var:
    7.3G    /var/
    4.1G    /var/log
    4.0G    /var/log/journal/f063d3dd2a6e40efad76adb6a70d9daf
    2.4G    /var/cache/apt
    Archived and active journals take up 3.6G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    115M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    600M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    357M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    73M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    60M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
    31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
    USB-Devices by-id:
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
    /usr/bin/node           v18.19.0
    /usr/bin/npm            10.2.3
    /usr/bin/npx            10.2.3
    /usr/bin/corepack       0.22.0
    nodejs:
      Installed: 18.19.0-1nodesource1
      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.19.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
         18.18.2-1nodesource1 500
         18.18.1-1nodesource1 500
         18.18.0-1nodesource1 500
         18.17.1-1nodesource1 500
         18.17.0-1nodesource1 500
         18.16.1-1nodesource1 500
         18.16.0-1nodesource1 500
         18.15.0-1nodesource1 500
         18.14.2-1nodesource1 500
         18.14.1-1nodesource1 500
         18.14.0-1nodesource1 500
         18.13.0-1nodesource1 500
         18.12.0-1nodesource1 500
         18.11.0-1nodesource1 500
         18.10.0-1nodesource1 500
         18.9.1-1nodesource1 500
         18.9.0-1nodesource1 500
         18.8.0-1nodesource1 500
         18.7.0-1nodesource1 500
         18.6.0-1nodesource1 500
         18.5.0-1nodesource1 500
         18.4.0-1nodesource1 500
         18.3.0-1nodesource1 500
         18.2.0-1nodesource1 500
         18.1.0-1nodesource1 500
         18.0.0-1nodesource1 500
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    npm ERR! code ELSPROBLEMS
    npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
    npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
    npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
    npm ERR! extraneous: coffeescript@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
    npm ERR! invalid: iobroker.openligadb@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb
    npm ERR! invalid: iobroker.tibberconnect@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect
    npm ERR! extraneous: jsonata@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
    npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
    npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
    npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
    npm ERR! extraneous: typescript@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/typescript
    npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
    npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
    npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request/node_modules/form-data
    npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/debug
    npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/ms
    npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
    npm ERR! invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-04T12_51_00_273Z-debug-0.log
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.24
    admin:          6.12.0
    javascript:     7.1.6
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-04T12_51_19_738Z-debug-0.log
    Adapters from github:   2
    Adapter State
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : debian                                   -  enabled
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian                                   -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : debian                                   -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : debian                                   -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian                                   -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : debian                                   -  enabled
      system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : debian                                   -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : debian                                   -  enabled
      system.adapter.history.0                : history               : debian                                   -  enabled
      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : debian                                   -  enabled
      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : debian                                   -  enabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : debian                                   -  enabled, port: 0
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : debian                                   -  enabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : debian                                   -  enabled
      system.adapter.ical.2                   : ical                  : debian                                   -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : debian                                   -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : debian                                   -  enabled
      system.adapter.info.0                   : info                  : debian                                   -  enabled
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : debian                                   -  enabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : debian                                   -  enabled
      system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : debian                                   -  enabled
      system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : debian                                   -  enabled
      system.adapter.logparser.0              : logparser             : debian                                   -  enabled
      system.adapter.meross.0                 : meross                : debian                                   -  enabled
      system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : debian                                   -  enabled, port: 54321
      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : debian                                   -  enabled
      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : debian                                   -  enabled
      system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : debian                                   -  enabled
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : debian                                   -  enabled
      system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : debian                                   -  enabled
      system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.scenes.0                 : scenes                : debian                                   -  enabled
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : debian                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : debian                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.socketio.0               : socketio              : debian                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.sql.0                    : sql                   : debian                                   -  enabled, port: 3306
      system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : debian                                   -  enabled
      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : debian                                   -  enabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : debian                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.terminal.0               : terminal              : debian                                   -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.text2command.0           : text2command          : debian                                   -  enabled
      system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : debian                                   -  enabled
      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : debian                                   -  enabled
      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : debian                                   -  enabled
      system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : debian                                   -  enabled
      system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : debian                                   -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : debian                                   -  enabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : debian                                   -  enabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : debian                                   -  enabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : debian                                   -  enabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : debian                                   -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : debian                                   -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : debian                                   -  enabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : debian                                   -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : debian                                   -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : debian                                   -  enabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : debian                                   -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : debian                                   -  enabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : debian                                   -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : debian                                   -  enabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : debian                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyUSB0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.2 [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.8.7  [Updatable]
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.24 [Updatable]
    Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "meross"       : 1.16.1   , installed 1.16.1
    Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
    Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.4
    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
    Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "tibberlink"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
    Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
    Objects and States
    Objects:        27978
    States:         22605
    Hit:1 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Hit:7 https://packages.sury.org/php bullseye InRelease
    Hit:8 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16729      808/smbd
    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16730      808/smbd
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          618        1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1719       509/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1073875    562579/cupsd
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17439      800/exim4
    tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          1851       787/apache2
    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          16727      808/smbd
    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          16728      808/smbd
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          622        1/init
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          1847       787/apache2
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1721       509/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1073874    562579/cupsd
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          17440      800/exim4
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1076452    562586/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        1609       419/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:59503           0.0.0.0:*                           112        1611       419/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          619        1/init
    udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          18480      538/nmbd
    udp        0      0 192.168.1.16:137        0.0.0.0:*                           0          18479      538/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          18460      538/nmbd
    udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          18482      538/nmbd
    udp        0      0 192.168.1.16:138        0.0.0.0:*                           0          18481      538/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          18461      538/nmbd
    udp6       0      0 fe80::ca9c:dcff:fee:546 :::*                                0          16340      422/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                112        1610       419/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::59025                :::*                                112        1612       419/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          625        1/init
    2024-01-04 13:18:36.279  - info: host.debian instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2024-01-04 13:18:36.298  - info: host.debian instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2024-01-04 13:18:36.341  - info: host.debian instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2024-01-04 13:18:36.341  - info: host.debian instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2024-01-04 13:18:36.360  - info: host.debian instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2024-01-04 13:18:36.377  - info: host.debian instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2024-01-04 13:18:36.406  - info: host.debian instance system.adapter.viessmannapi.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2024-01-04 13:18:36.423  - info: host.debian instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2024-01-04 13:18:36.460  - info: host.debian instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2024-01-04 13:18:36.460  - info: host.debian instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2024-01-04 13:18:36.494  - info: host.debian instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2024-01-04 13:18:36.821  - info: host.debian instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2024-01-04 13:18:36.839  - warn: host.debian instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
    2024-01-04 13:18:36.839  - info: host.debian instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
    2024-01-04 13:18:36.861  - warn: host.debian instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
    2024-01-04 13:18:36.861  - info: host.debian instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
    2024-01-04 13:18:36.885  - warn: host.debian instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGTERM
    2024-01-04 13:18:36.885  - info: host.debian instance system.adapter.text2command.0 terminated with code null ()
    2024-01-04 13:18:36.902  - info: host.debian instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2024-01-04 13:18:36.946  - info: host.debian instance system.adapter.sql.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2024-01-04 13:18:36.946  - info: host.debian instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2024-01-04 13:18:37.290  - info: meross.0 (1962438) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2024-01-04 13:18:37.909  - info: host.debian instance system.adapter.meross.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2024-01-04 13:18:37.909  - info: host.debian All instances are stopped.
    2024-01-04 13:18:38.089  - info: host.debian terminated
    #715
    @djsirius sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    da läuft ja nix
    Probleme mit npm?
    s.o.
    • D djsirius
      iob diag
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: desktop
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      CPU threads: 4
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      iobroker
      /home/iobroker
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           4.0G          0B        4.0G
      Total:           11G        201M         10G
               7864 M total memory
                201 M used memory
                377 M active memory
               6923 M free memory
                 85 M buffer memory
                655 M swap cache
               4015 M total swap
                  0 M used swap
               4015 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      7.3G    /var/
      4.1G    /var/log
      2.4G    /var/cache/apt
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.6
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        27978
      States:         22605
      Pending Updates: 0
      #716
      Installier die beiden Adapter nochmal. Am besten NICHT über github, sondern eine 'ordentliche' Installation aus einem Repo.
        da läuft ja nix
        Probleme mit npm?
        s.o.
        djsirius
        #717
        da läuft ja nix
        Probleme mit npm?
        s.o.
        Ich habe den iobroker gestoppt um das Update vom js-controller zu machen. Ist das falsch?
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: desktop
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
         15:01:52 up 19:34,  1 user,  load average: 0.37, 0.48, 0.28
        CPU threads: 4
                       Local time: Thu 2024-01-04 15:01:52 CET
                   Universal time: Thu 2024-01-04 14:01:52 UTC
                         RTC time: Thu 2024-01-04 14:01:52
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        iobroker
        /home/iobroker
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.9G        2.8G        3.9G        5.0M        1.1G        4.7G
        Swap:           4.0G          0B        4.0G
        Total:           11G        2.8G        7.9G
                 7864 M total memory
                 2838 M used memory
                  684 M active memory
                 2912 M inactive memory
                 3928 M free memory
                  121 M buffer memory
                  976 M swap cache
                 4015 M total swap
                    0 M used swap
                 4015 M free swap
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        7.3G    /var/
        4.1G    /var/log
        2.4G    /var/cache/apt
        70M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-04T14_01_54_476Z-debug-0.log
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-04T14_02_02_971Z-debug-0.log
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : debian                                   -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : debian                                   -  enabled, port: 0
        + system.adapter.info.0                   : info                  : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.meross.0                 : meross                : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : debian                                   -  enabled, port: 54321
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : debian                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : debian                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : debian                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : debian                                   -  enabled, port: 3306
        + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : debian                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : debian                                   -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : debian                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        27978
        States:         22662
        Pending Updates: 0
        tcp        0      0 192.168.1.16:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3906617    2073310/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3901948    2072931/iobroker.js
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3901937    2072931/iobroker.js
        tcp        0      0 192.168.1.16:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3903816    2073084/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3904358    2073336/io.shelly.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       3903614    2072950/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       3914125    2076273/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       3910869    2074746/io.socketio
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       3910040    2074489/io.simple-a
        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1000       3911944    2075331/io.terminal
        udp        0      0 192.168.1.16:5353       0.0.0.0:*                           1000       3906800    2073282/io.tr-064.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       3915805    2075908/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:57375           0.0.0.0:*                           1000       3912188    2075908/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       3905755    2073211/io.mihome-v
        2024-01-04 14:57:07.416  - info: lg-thinq.0 (2076539) MQTT connected to: t20/op/4859c133c7b998076e20059473cf71b1ebd27dfe4321c9740a3ce75973cbbf5a/inbox
        2024-01-04 14:57:08.267  - info: host.debian instance system.adapter.tibberlink.0 started with pid 2076872
        2024-01-04 14:57:09.704  - info: tibberlink.0 (2076872) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
        2024-01-04 14:57:28.874  - info: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: Error: Device has no data connection available
        2024-01-04 14:57:28.875  - warn: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: undefined
        2024-01-04 14:58:35.018  - info: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: Error: Device has no data connection available
        2024-01-04 14:58:35.019  - warn: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: undefined
        2024-01-04 14:59:41.163  - info: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: Error: Device has no data connection available
        2024-01-04 14:59:41.163  - warn: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: undefined
        2024-01-04 15:00:00.028  - info: host.debian instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2083021
        2024-01-04 15:00:00.155  - info: javascript.0 (2072992) script.js.Speedtest: Speedtest mit Server 44081 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
        2024-01-04 15:00:01.308  - info: dwd.0 (2083021) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
        2024-01-04 15:00:03.904  - info: dwd.0 (2083021) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-01-04 15:00:04.035  - info: host.debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2083350
        2024-01-04 15:00:04.455  - info: host.debian instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-01-04 15:00:05.306  - info: daswetter.0 (2083350) starting. Version 3.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
        2024-01-04 15:00:13.817  - info: daswetter.0 (2083350) still wrong data structure from server received! repaired...
        2024-01-04 15:00:15.732  - info: daswetter.0 (2083350) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2024-01-04 15:00:16.243  - info: daswetter.0 (2083350) cleaned everything up...
        2024-01-04 15:00:16.258  - info: host.debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-01-04 15:00:26.694  - info: javascript.0 (2072992) script.js.Speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 10.47 MB/s | Upload: 4.43 MB/s | Ping: 14.979ms
        2024-01-04 15:00:47.306  - info: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: Error: Device has no data connection available
        2024-01-04 15:00:47.307  - warn: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: undefined
        2024-01-04 15:01:53.450  - info: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: Error: Device has no data connection available
        2024-01-04 15:01:53.450  - warn: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: undefined
        iob diag has finished.
        djsirius
          djsirius
          #718
          @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
          Kann das denn das Problem sein? Es ist doch vor dem Update von Nodejs und NPM ja auch gelaufen.
          djsirius
          • D djsirius
            #719
            Das sorgt jedenfalls für die angemeckerten npm errors.
              djsirius
              #720
              Weil z.B. Openligadb läuft Version aus dem repo nicht ohne Fehler.
              djsirius
              • D djsirius
                #721
                @djsirius
                Dann installier es nochmal aus github. Es muss aber halt nochmal frisch draufgebügelt werden.
                  @djsirius
                  djsirius
                  #722
                  @thomas-braun ich kann ja leider keine Adapter installieren, bzw. updaten, weil ja jede Installation bzw. Update stehen bleibt. Das ist ja mein Problem, seitdem ich Nodejs und NPM geupdatet habe. :-(
                  djsirius
                  • D djsirius
                    #723
                    @djsirius
                    iob update && iob upgrade all -y --debug
                    auf dem Host 'debian' sagt?
                      @djsirius
                      djsirius
                      #724
                      das habe ich auch schon versucht.
                      iobroker@debian:~$ iob update && iob upgrade all -y --debug
                      Update backitup from @2.8.7 to @2.9.8
                      host.debian Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                      NPM version: 10.2.3
                      Installing iobroker.backitup@2.9.8... (System call)
                      Danach tut sich nichts mehr!
                      djsirius
                      Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D djsirius
                        NPM version: 10.2.3
                        #725
                        Warten. Ggf. laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaange warten.
                          djsirius
                          #726
                          @thomas-braun ok. Das längste war 2 Stunden. Aber ich lasse es mal bis morgen laufen.
                          djsirius
                          • D djsirius
                            NPM version: 10.2.3
                            djsirius
                            schrieb am zuletzt editiert von djsirius
                            #727
                            @djsirius said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                            NPM version: 10.2.3
                            Leider hat sich über Nacht nichts mehr getan! Was kann ich jetzt noch machen? Vielleicht Nodejs und NPM neu installieren?
                            Weil das Update war ja der Punkt, nachdem kein Update/Installation der Adapter mehr funktioniert hat.
                            Vielen Dank!
                            djsirius
                            • D djsirius
                              NPM version: 10.2.3
                              Vielen Dank!
                              #728
                              Eigentlich sollte das schon passen.
                                djsirius
                                #729
                                @thomas-braun Okay, aber was kann ich jetzt noch machen? Ich kenne mich leider zu wenig damit aus. :-(
                                Was für mich komisch ist, dass auf Master und Slave das gleich Problem nach dem Update von Nodejs und NPM besteht.
                                djsirius
                                • D djsirius
                                  #730
                                  @djsirius
                                  Gib mal von beiden Kisten ein vollständiges
                                  iob diag
                                  bekannt.
                                    @djsirius
                                    iob diag
                                    bekannt.
                                    djsirius
                                    #731
                                    iob diag
                                    Master:
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                               Chassis: desktop
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                     10:44:00 up 1 day, 15:16,  1 user,  load average: 0.79, 0.49, 0.31
                                    CPU threads: 4
                                                   Local time: Fri 2024-01-05 10:44:00 CET
                                               Universal time: Fri 2024-01-05 09:44:00 UTC
                                                     RTC time: Fri 2024-01-05 09:44:01
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    iobroker
                                    /home/iobroker
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            7.9G        4.4G        2.7G        5.0M        837M        3.2G
                                    Swap:           4.0G          0B        4.0G
                                    Total:           11G        4.4G        6.7G
                                             7864 M total memory
                                             4364 M used memory
                                              341 M active memory
                                             4539 M inactive memory
                                             2662 M free memory
                                              161 M buffer memory
                                              676 M swap cache
                                             4015 M total swap
                                                0 M used swap
                                             4015 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    7.3G    /var/
                                    4.1G    /var/log
                                    2.4G    /var/cache/apt
                                    356M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    81M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-05T09_44_23_394Z-debug-0.log
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     7.1.6
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-05T09_44_34_780Z-debug-0.log
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        27977
                                    States:         22607
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 192.168.1.16:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       4185347    2227684/io.hm-rpc.1
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       4180940    2227358/iobroker.js
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       4181668    2227358/iobroker.js
                                    tcp        0      0 192.168.1.16:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       4181880    2227508/io.hm-rpc.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5973237    3206164/cupsd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       4185455    2227740/io.shelly.0
                                    tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       4468441    2230360/io.upnp.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       4182414    2227376/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       4192699    2230725/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       4189353    2229167/io.socketio
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          5973236    3206164/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       4186947    2228911/io.simple-a
                                    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1000       4188960    2229778/io.terminal
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          5974812    3206193/cups-browse
                                    udp        0      0 192.168.1.16:5353       0.0.0.0:*                           1000       4183783    2227659/io.tr-064.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       4192037    2230360/io.upnp.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:43465           0.0.0.0:*                           1000       4191823    2230360/io.upnp.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       4182654    2227588/io.mihome-v
                                    2024-01-05 10:40:01.281  - info: dwd.0 (340585) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
                                    2024-01-05 10:40:02.367  - info: dwd.0 (340585) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2024-01-05 10:40:02.890  - info: host.debian instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2024-01-05 10:40:38.193  - error: lg-thinq.0 (2230962) Failed to get home
                                    2024-01-05 10:40:38.194  - error: lg-thinq.0 (2230962) AxiosError: Request failed with status code 400
                                    2024-01-05 10:40:38.194  - error: lg-thinq.0 (2230962) {"resultCode":"0102","result":""}
                                    2024-01-05 10:40:38.194  - info: lg-thinq.0 (2230962) Try to refresh Token
                                    2024-01-05 10:41:38.203  - error: lg-thinq.0 (2230962) Failed to get home
                                    2024-01-05 10:41:38.203  - error: lg-thinq.0 (2230962) AxiosError: Request failed with status code 400
                                    2024-01-05 10:41:38.203  - error: lg-thinq.0 (2230962) {"resultCode":"0102","result":""}
                                    2024-01-05 10:41:38.203  - info: lg-thinq.0 (2230962) Try to refresh Token
                                    2024-01-05 10:42:38.190  - error: lg-thinq.0 (2230962) Failed to get home
                                    2024-01-05 10:42:38.191  - error: lg-thinq.0 (2230962) AxiosError: Request failed with status code 400
                                    2024-01-05 10:42:38.191  - error: lg-thinq.0 (2230962) {"resultCode":"0102","result":""}
                                    2024-01-05 10:42:38.191  - info: lg-thinq.0 (2230962) Try to refresh Token
                                    2024-01-05 10:43:38.187  - error: lg-thinq.0 (2230962) Failed to get home
                                    2024-01-05 10:43:38.187  - error: lg-thinq.0 (2230962) AxiosError: Request failed with status code 400
                                    2024-01-05 10:43:38.188  - error: lg-thinq.0 (2230962) {"resultCode":"0102","result":""}
                                    2024-01-05 10:43:38.188  - info: lg-thinq.0 (2230962) Try to refresh Token
                                    2024-01-05 10:44:38.236  - error: lg-thinq.0 (2230962) Failed to get home
                                    2024-01-05 10:44:38.237  - error: lg-thinq.0 (2230962) AxiosError: Request failed with status code 400
                                    2024-01-05 10:44:38.237  - error: lg-thinq.0 (2230962) {"resultCode":"0102","result":""}
                                    2024-01-05 10:44:38.237  - info: lg-thinq.0 (2230962) Try to refresh Token
                                    2024-01-05 10:44:52.527  - info: admin.0 (2227376) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.201: Passport was not initialized
                                    2024-01-05 10:45:00.026  - info: host.debian instance system.adapter.dwd.0 started with pid 352969
                                    Slave:
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: raspberrypi
                                             Icon name: computer
                                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                          Architecture: arm64
                                    Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                     10:39:38 up 23:36,  1 user,  load average: 2.82, 1.21, 0.63
                                    CPU threads: 4
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                                   Local time: Fri 2024-01-05 10:39:38 CET
                                               Universal time: Fri 2024-01-05 09:39:38 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    Boot Target:    multi-user.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            909M        527M         89M        0.0K        293M        319M
                                    Swap:            99M         38M         61M
                                    Total:          1.0G        565M        151M
                                              909 M total memory
                                              527 M used memory
                                              438 M active memory
                                              284 M inactive memory
                                               89 M free memory
                                                1 M buffer memory
                                              291 M swap cache
                                               99 M total swap
                                               38 M used swap
                                               61 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       59G   32G   25G  57% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     182M  996K  181M   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                    tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                                    [Thu Jan  4 11:03:22 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d3cf0315-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Thu Jan  4 11:03:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Thu Jan  4 11:03:25 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Thu Jan  4 11:03:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    27G     /var/
                                    22G     /var/lib/mysql/iobroker
                                    22G     /var/lib/mysql
                                    22G     /var/lib
                                    4.5G    /var/log
                                    Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
                                    4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                    3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                    652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    At least one iobroker host is running.
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     "javascript" not found
                                    Adapters from github:   0
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                    Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.9.5    , installed 1.8.23 [Updatable]
                                    Objects and States
                                    Objects:        27977
                                    States:         22607
                                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12641      525/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      110        12676      569/mariadbd
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12643      525/sshd: /usr/sbin
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13987      780/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13921      394/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:58656           0.0.0.0:*                           108        13923      394/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::41470                :::*                                108        13924      394/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13999      780/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13922      394/avahi-daemon: r
                                    2024-01-05 01:00:45.882  - warn: zigbee.0 (29251) Device '0x00158d00069b00d3' announced itself
                                    2024-01-05 01:20:14.792  - info: host.raspberrypi Delete log file iobroker.2023-12-28.log.gz
                                    2024-01-05 07:17:30.301  - error: zigbee.0 (29251) No converter available for 'AC03641' with key 'available'
                                    djsirius
                                    • D djsirius
                                      iob diag
                                      Master:
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: desktop
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      CPU threads: 4
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      iobroker
                                      /home/iobroker
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           4.0G          0B        4.0G
                                               7864 M total memory
                                               4364 M used memory
                                                341 M active memory
                                               2662 M free memory
                                                161 M buffer memory
                                                676 M swap cache
                                               4015 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               4015 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      7.3G    /var/
                                      4.1G    /var/log
                                      2.4G    /var/cache/apt
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.12.0
                                      javascript:     7.1.6
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        27977
                                      States:         22607
                                      Pending Updates: 0
                                      Slave:
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : arm64
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M         38M         61M
                                                909 M total memory
                                                527 M used memory
                                                438 M active memory
                                                 89 M free memory
                                                  1 M buffer memory
                                                291 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                 38 M used swap
                                                 61 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      27G     /var/
                                      22G     /var/lib/mysql
                                      22G     /var/lib
                                      4.5G    /var/log
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.12.0
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        27977
                                      States:         22607
                                      Pending Updates: 0
                                      #732
                                      Nebenbei gesehen:
                                      Der CIFS der Fritzboxen spricht vers=3.1.1 und muss mit der Option 'noserverino' gemountet werden.
                                      Setz den User in die Gruppe 'adm' rein.
                                      Installier die beiden Adapter auf dem Master nochmal, zur Not 'über die Katze':
                                      Trag beim zigbee-Adapter statt
                                      port: /dev/ttyUSB0
                                      besser
                                      ein. (Wenn das denn der zigbee-USB-Stick ist.
                                        Nebenbei gesehen:
                                        port: /dev/ttyUSB0
                                        besser
                                        djsirius
                                        #733
                                        npm ERR! invalid: iobroker.openligadb@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb npm ERR! invalid: iobroker.tibberconnect@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect
                                        Das ist ja das Problem, ich kann keine Adapter installieren und auch keine Adapter updaten und keine Adapter löschen. :-(
                                        Die anderen beiden Sachen schaue ich mir sofort an. Vielen Dank für Deine Mühe!!!
                                        djsirius
                                        • D djsirius
                                          #734
                                          Per git url muss das gehen.
