  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • Elektrofix-OLE Elektrofix-OL
    @c1olli Du kannst eine weiter Admin-instanz einrichten, die du mit Portforwording ins Netz stellst z.B. Port 8082. Du kannst dann die Seite aufrufen mit Deine Adresse und über den Port 8082 vom Netz zugreifen, das mache ich auch so, ABER: SSL und Autentifizierung einschalten und Dein Server sollte Fail2ban haben. Die Instanz sieht bei mir so aus:
    Wenn Du Dich angemeldet hat, kannst Du in der Übersicht dann den Engerieflussadapter erreichen.
    Den Webservice musst Du dann auch einstellen mit SSL und Authentifizierung.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #2107
    @elektrofix-ol Ich halte das für keine gute Idee so etwas allgemeingültig zu empfehlen.
    ohne zu wissen welche Skills jeder Lesende mitbringt kann das bei unbedarften Usern richtig in die Hose gehen.
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #2108
      @elektrofix-ol ioBroker Admin läuft auf 8081 und der Webserver schon auf 8082.
      Außerdem ist diese Lösung nur Benutzern zu empfehlen, die Ahnung davon haben.
      Generell ein Port-Fowarding auf einen Dienst ist auch nicht sicher - Reverse Proxy davor läuft besser und sicherer.
      C Elektrofix-OLE 2 Antworten Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        c1olli
        #2109
        @skb
        Also direkt auf mein Hausnetz zugreifen soll auf keinen Fall passieren.
        Schön wäre es die Seite praktisch zu spiegeln und auf dem Webserver laufen zu lassen. So dass eben nur die Werte an den Webserver übergeben werden müssen.
        Reverse Proxi sagt mir erst einmal nichts, da werde ich gleich mal googlen.
        Aber wenn es so nicht geht ist es auch nicht schlimm, über ioBroker.pro kann ich ja auch zugreifen.
        Olli
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          Elektrofix-OLE Offline
          Elektrofix-OL
          schrieb am zuletzt editiert von Elektrofix-OL
          #2110
          @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
          Die Port können verändert werden und im ICE sind 8081-8083 gesperrt. Reverse Proxy habe ich noch nicht hinbekommen und VPN lässt mein Dienstrechner nicht zu, also diese risikoreicheren Weg.
          Es muss jeder Mensch schauen, wie er die Sicherheit bewertet und IoT-Geräte sollten sowieso in getrennten Netz sein, so meine Meinung.
          Aber zurück zum Thema.
          Den Adapter habe ich auf einen WindowsRechner aufgerufen und die Batterie war animiert. Dann habe ich zwei Schalter eingefügt und stellte fest, das zwei Datenpunkte sich nicht mehr ändern lassen, erneut berichtigt und plötzlich starte der Adapter nicht mehr. Im Protokoll ist folgenden zu finden:
          2024-01-02 19:05:19.097 - info: host.IoBroker "system.adapter.energiefluss-erweitert.0" enabled
          2024-01-02 19:05:19.338 - info: host.IoBroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 159504
          2024-01-02 19:05:22.176 - info: energiefluss-erweitert.0 (159504) starting. Version 0.1.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#9d23d4faae89158079e9020ecb6874a7a0369246) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
          2024-01-02 19:05:22.269 - info: energiefluss-erweitert.0 (159504) Adapter started. Loading config!
          2024-01-02 19:05:22.397 - error: energiefluss-erweitert.0 (159504) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-01-02 19:05:22.399 - error: energiefluss-erweitert.0 (159504) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
          2024-01-02 19:05:22.401 - error: energiefluss-erweitert.0 (159504) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
          at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1269:85)
          2024-01-02 19:05:22.402 - error: energiefluss-erweitert.0 (159504) Cannot read properties of undefined (reading 'source')
          2024-01-02 19:05:22.411 - info: energiefluss-erweitert.0 (159504) Cleared interval for relative values!
          2024-01-02 19:05:22.412 - info: energiefluss-erweitert.0 (159504) terminating
          2024-01-02 19:05:22.415 - warn: energiefluss-erweitert.0 (159504) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-01-02 19:05:22.421 - info: web.0 (158813) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
          2024-01-02 19:05:22.918 - info: energiefluss-erweitert.0 (159504) terminating
          2024-01-02 19:05:23.034 - error: host.IoBroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-01-02 19:05:23.034 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
          2024-01-02 19:05:44.314 - info: host.IoBroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 159525
          2024-01-02 19:05:46.888 - info: energiefluss-erweitert.0 (159525) starting. Version 0.1.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#9d23d4faae89158079e9020ecb6874a7a0369246) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
          2024-01-02 19:05:46.977 - info: energiefluss-erweitert.0 (159525) Adapter started. Loading config!
          2024-01-02 19:05:47.229 - error: energiefluss-erweitert.0 (159525) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-01-02 19:05:47.230 - error: energiefluss-erweitert.0 (159525) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
          2024-01-02 19:05:47.231 - error: energiefluss-erweitert.0 (159525) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
          2024-01-02 19:05:47.232 - error: energiefluss-erweitert.0 (159525) Cannot read properties of undefined (reading 'source')
          2024-01-02 19:05:47.241 - info: energiefluss-erweitert.0 (159525) Cleared interval for relative values!
          2024-01-02 19:05:47.242 - info: energiefluss-erweitert.0 (159525) terminating
          2024-01-02 19:05:47.244 - warn: energiefluss-erweitert.0 (159525) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-01-02 19:05:47.748 - info: energiefluss-erweitert.0 (159525) terminating
          2024-01-02 19:05:47.866 - error: host.IoBroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-01-02 19:05:47.866 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
          Wenn ich ihn neu starte geht er kurz auf Grün, dann sofort wieder auf rot. Hat jemand eine Idee?
          Edit: jetzt mit Log im Code-Format, hoffe ich habe alles erwischt.
          Hier habe ich das Log, was bei Speicher erstellt wird:
              "basic": {
                  "enable_grid": true,
                  "enable_animation": false,
                  "enable_area_catch": true,
                  "enable_config_icon": true,
                  "enable_last_id": false,
                  "enable_icon_proxy": false,
                  "enable_low_performance": false,
                  "height": 485,
                  "width": 753,
                  "styles": "/* Icons for Battery */\r\n:root {\r\n    --empty: 'M16,20H8V6H16M16.67,4H15V2H9V4H7.33A1.33,1.33 0 0,0 6,5.33V20.67C6,21.4 6.6,22 7.33,22H16.67A1.33,1.33 0 0,0 18,20.67V5.33C18,4.6 17.4,4 16.67,4Z';\r\n    --low: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16';\r\n    --medium: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';\r\n    --high: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 7H9V10H15V7M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';\r\n}\r\n \r\n.battery_charge path {\r\n    animation: charge 4s linear infinite;\r\n}\r\n \r\n.battery_discharge path {\r\n    animation: discharge 4s linear infinite;\r\n}\r\n \r\n/* Animation for battery */\r\n@keyframes charge {\r\n    0% {\r\n        d: path(var(--empty));\r\n    }\r\n \r\n    25% {\r\n        d: path(var(--low));\r\n    }\r\n \r\n    50% {\r\n        d: path(var(--medium));\r\n    }\r\n \r\n    75% {\r\n        d: path(var(--high));\r\n    }\r\n}\r\n \r\n@keyframes discharge {\r\n    0% {\r\n        d: path(var(--high));\r\n    }\r\n \r\n    25% {\r\n        d: path(var(--medium));\r\n    }\r\n \r\n    50% {\r\n        d: path(var(--low));\r\n    }\r\n \r\n    75% {\r\n \r\n        d: path(var(--empty));\r\n    }\r\n}\r\n",
                  "font": {
                      "family": "\"Arial\", sans-serif",
                      "size": "20",
                      "color": "",
                      "fill": "",
                      "align": "middle"
                  "rect": {
                      "height": 100,
                      "width": 100,
                      "corners": 10
                  "circle": {
                      "radius": 50
                  "elm": {
                      "stroke_width": 5,
                      "color": "",
                      "fill": "",
                      "pos_x": 50,
                      "pos_y": 50
                  "icon": {
                      "height": 24,
                      "width": 24,
                      "color": ""
              "calculation": {
                  "battery": {
                      "dod": 10,
                      "capacity": 28800,
                      "percent": 2,
                      "charge": 1,
                      "charge_prop": true,
                      "charge_kw": false,
                      "discharge": 1,
                      "discharge_prop": false,
                      "discharge_kw": false
                  "consumption": {
                      "production": [
                          "0"
                      "production_kw": false,
                      "gridFeed": 4,
                      "gridFeed_kw": false,
                      "gridFeed_prop": true,
                      "gridConsume": 4,
                      "gridConsume_kw": false,
                      "gridConsume_prop": false,
                      "batteryCharge": 1,
                      "batteryCharge_kw": false,
                      "batteryCharge_prop": true,
                      "batteryDischarge": 1,
                      "batteryDischarge_kw": false,
                      "batteryDischarge_prop": false
              "animation": {
                  "stroke": "#ffce4a",
                  "stroke_dasharray": "10 17 10 17 10  72",
                  "stroke_width": "6",
                  "animation_duration": "2000",
                  "stroke_linecap": "round",
                  "animation_timing_function": "linear"
              "animation_configuration": {
                  "dots": "3",
                  "distance": "17",
                  "length": "10"
              "line": {
                  "stroke_width": "8",
                  "stroke": "#000000"
              "elements": {
                  "2": {
                      "position": 0,
                      "type": "text",
                      "subType": "datasource",
                      "id": 2,
                      "pos_x": 197,
                      "pos_y": 52,
                      "color": "none",
                      "fill": "rgb(0, 0, 0)",
                      "font_family": "Arial, sans-serif",
                      "font_size": 18,
                      "align": "middle",
                      "text": "ID 2",
                      "unit": "W",
                      "source": 0,
                      "source_option": -1,
                      "source_display": "value",
                      "shadow": "",
                      "threshold": 1,
                      "calculate_kw": "none",
                      "counter_animation": false,
                      "convert": false,
                      "decimal_places": 0,
                      "action": "none",
                      "subtract": [
                          -1
                      "add": [
                          -1
                      "frame": "_overlay"
                  "5": {
                      "position": 1,
                      "type": "rect",
                      "id": 5,
                      "rx": 10,
                      "height": 100,
                      "width": 100,
                      "pos_x": 146,
                      "pos_y": 4,
                      "fill": "none",
                      "color": "rgb(255, 206, 74)",
                      "stroke": 2,
                      "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                      "frame": "_overlay",
                      "fill_type": "percent",
                      "fill_direction": 90,
                      "border_type": -1,
                      "border_direction": "cw",
                      "border_style": "round",
                      "border_reverse": false,
                      "border_start": null,
                      "source": -1,
                      "threshold": 0
                  "6": {
                      "position": 0,
                      "type": "icon",
                      "id": "6",
                      "icon": "mdi:solar-panel",
                      "width": 24,
                      "height": 24,
                      "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                      "pos_x": "185",
                      "pos_y": "11",
                      "shadow": "",
                      "source": -1,
                      "threshold": 0,
                      "action": "none"
                  "7": {
                      "position": 2,
                      "type": "rect",
                      "id": 7,
                      "rx": 10,
                      "height": 100,
                      "width": 100,
                      "pos_x": 480,
                      "pos_y": 137,
                      "fill": "none",
                      "stroke": 2,
                      "border_type": -1,
                      "source": -1,
                      "threshold": 0
                  "9": {
                      "position": 1,
                      "type": "text",
                      "id": 9,
                      "pos_x": 530,
                      "pos_y": 186,
                      "color": "none",
                      "font_size": 18,
                      "align": "middle",
                      "text": "ID 9",
                      "unit": "W",
                      "source": 4,
                      "shadow": "",
                      "threshold": 0,
                      "convert": true,
                      "action": "none",
                      "subtract": [
                          "3"
                      "add": [
                          "10",
                          "11",
                          "13",
                          "12"
                      "frame": "_overlay"
                  "10": {
                      "position": 2,
                      "type": "text",
                      "id": 10,
                      "pos_x": 197,
                      "pos_y": 84,
                      "color": "none",
                      "font_size": 14,
                      "align": "middle",
                      "text": "PV-Garage",
                      "shadow": "",
                      "frame": "_overlay"
                  "11": {
                      "position": 3,
                      "type": "text",
                      "id": 11,
                      "pos_x": 530,
                      "pos_y": 213,
                      "color": "none",
                      "font_size": 14,
                      "align": "middle",
                      "text": "Verbrauch",
                      "shadow": "",
                      "frame": "_overlay"
                  "12": {
                      "position": 1,
                      "type": "icon",
                      "id": "12",
                      "icon": "emojione:house",
                      "width": 24,
                      "height": 24,
                      "pos_x": "518",
                      "pos_y": "143",
                      "shadow": "",
                      "source": -1,
                      "threshold": 0,
                      "action": "none"
                  "13": {
                      "position": 0,
                      "type": "rect",
                      "id": 13,
                      "rx": 10,
                      "height": 126,
                      "width": 100,
                      "pos_x": 4,
                      "pos_y": 124,
                      "fill": "none",
                      "color": "rgb(161, 211, 67)",
                      "stroke": 2,
                      "fill_value": "rgb(161,211,67)",
                      "fill_type": "value",
                      "fill_max": 100,
                      "border_type": -1,
                      "border_start": 90,
                      "source": 2,
                      "threshold": 0
                  "14": {
                      "position": 3,
                      "type": "rect",
                      "id": 14,
                      "rx": 10,
                      "height": 100,
                      "width": 100,
                      "pos_x": 480,
                      "pos_y": 4,
                      "fill": "none",
                      "color": "rgba(97, 104, 122, 0.7)",
                      "stroke": 2,
                      "border_type": -1,
                      "source": -1,
                      "threshold": 0
                  "15": {
                      "position": 4,
                      "type": "text",
                      "id": 15,
                      "pos_x": 53,
                      "pos_y": 204,
                      "color": "none",
                      "font_size": 14,
                      "align": "middle",
                      "text": "Batterie\nreicht noch",
                      "shadow": "",
                      "frame": "_overlay"
                  "16": {
                      "position": 5,
                      "type": "text",
                      "id": 16,
                      "pos_x": 53,
                      "pos_y": 171,
                      "color": "none",
                      "font_size": 18,
                      "align": "middle",
                      "text": "ID 16",
                      "unit": "W",
                      "source": 1,
                      "shadow": "",
                      "threshold": 0,
                      "convert": true,
                      "action": "none",
                      "subtract": [
                          -1
                      "add": [
                          -1
                      "frame": "_overlay"
                  "18": {
                      "position": 6,
                      "type": "text",
                      "id": 18,
                      "pos_x": 53,
                      "pos_y": 191,
                      "color": "none",
                      "font_size": 14,
                      "align": "middle",
                      "text": "ID 18",
                      "unit": "%",
                      "source": 2,
                      "shadow": "",
                      "threshold": 0,
                      "convert": false,
                      "action": "none",
                      "subtract": [
                          -1
                      "add": [
                          -1
                      "frame": "_overlay"
                  "19": {
                      "position": 7,
                      "type": "text",
                      "id": 19,
                      "pos_x": 530,
                      "pos_y": 52,
                      "color": "none",
                      "font_size": 18,
                      "align": "middle",
                      "text": "ID 19",
                      "unit": "W",
                      "source": 3,
                      "shadow": "",
                      "threshold": 0,
                      "convert": true,
                      "action": "none",
                      "subtract": [
                          -1
                      "add": [
                          -1
                      "frame": "_overlay"
                  "20": {
                      "position": 2,
                      "type": "icon",
                      "id": "20",
                      "icon": "mdi:electricity-from-grid",
                      "width": 24,
                      "height": 24,
                      "pos_x": "518",
                      "pos_y": "10",
                      "shadow": "",
                      "source": -1,
                      "threshold": 0,
                      "action": "none"
                  "21": {
                      "position": 8,
                      "type": "text",
                      "id": 21,
                      "pos_x": 530,
                      "pos_y": 80,
                      "color": "none",
                      "font_size": 14,
                      "align": "middle",
                      "text": "Netz",
                      "shadow": "",
                      "frame": "_overlay"
                  "22": {
                      "position": 4,
                      "type": "rect",
                      "id": 22,
                      "rx": 10,
                      "height": 100,
                      "width": 100,
                      "pos_x": 205,
                      "pos_y": 273,
                      "fill": "rgba(0, 0, 255, 0.29)",
                      "color": "rgb(0, 0, 255)",
                      "stroke": 2,
                      "fill_value": "#00D1FF00",
                      "fill_max": 1,
                      "border_value": "#CBD9FF",
                      "border_type": "value",
                      "border_max": 1,
                      "border_start": 90,
                      "source": 9,
                      "threshold": 0
                  "23": {
                      "position": 3,
                      "type": "icon",
                      "id": "23",
                      "icon": "material-symbols:electric-car",
                      "width": 24,
                      "height": 24,
                      "pos_x": "243",
                      "pos_y": "279",
                      "shadow": "",
                      "source": -1,
                      "threshold": 0,
                      "action": "none"
                  "24": {
                      "position": 9,
                      "type": "text",
                      "id": 24,
                      "pos_x": 255,
                      "pos_y": 349,
                      "color": "none",
                      "font_size": 14,
                      "align": "middle",
                      "text": "Auto",
                      "shadow": "",
                      "frame": "_overlay"
                  "26": {
                      "position": 10,
                      "type": "text",
                      "id": 26,
                      "pos_x": 255,
                      "pos_y": 323,
                      "color": "none",
                      "font_size": 18,
                      "align": "middle",
                      "text": "ID 26",
                      "unit": "W",
                      "source": 7,
                      "shadow": "",
                      "threshold": 0,
                      "convert": false,
                      "action": "none",
                      "subtract": [
                          -1
                      "add": [
                          -1
                      "frame": "_overlay"
                  "28": {
                      "position": 5,
                      "type": "rect",
                      "id": 28,
                      "rx": 10,
                      "height": 100,
                      "width": 100,
                      "pos_x": 146,
                      "pos_y": 137,
                      "fill": "rgba(255, 15, 67, 0.294)",
                      "color": "rgb(0, 255, 68)",
                      "stroke": 2,
                      "fill_value": "#FF0F4300",
                      "fill_max": 1,
                      "border_value": "#F20E40",
                      "border_max": 1,
                      "border_start": 90,
                      "source": 8,
                      "threshold": 0
                  "30": {
                      "position": 4,
                      "type": "icon",
                      "id": "30",
                      "icon": "mdi:garage",
                      "width": 24,
                      "height": 24,
                      "color": "rgb(0, 0, 0)",
                      "pos_x": "182",
                      "pos_y": "146",
                      "shadow": "",
                      "source": -1,
                      "threshold": 0,
                      "action": "none"
                  "31": {
                      "position": 11,
                      "type": "text",
                      "id": 31,
                      "pos_x": 194,
                      "pos_y": 217,
                      "color": "none",
                      "font_size": 14,
                      "align": "middle",
                      "text": "Garage",
                      "shadow": "",
                      "frame": "_overlay"
                  "32": {
                      "position": 12,
                      "type": "text",
                      "id": 32,
                      "pos_x": 194,
                      "pos_y": 186,
                      "color": "none",
                      "font_size": 18,
                      "align": "middle",
                      "text": "ID 32",
                      "unit": "W",
                      "source": 6,
                      "shadow": "",
                      "threshold": 1,
                      "convert": false,
                      "action": "none",
                      "subtract": [
                          "7",
                          "5"
                      "add": [
                          -1
                      "frame": "_overlay"
                  "33": {
                      "position": 6,
                      "type": "rect",
                      "id": 33,
                      "rx": 10,
                      "height": 100,
                      "width": 100,
                      "pos_x": 95,
                      "pos_y": 274,
                      "fill": "none",
                      "color": "rgb(197, 144, 46)",
                      "stroke": 2,
                      "fill_type": -1,
                      "border_type": -1,
                      "source": 9,
                      "threshold": 0
                  "34": {
                      "position": 13,
                      "type": "text",
                      "id": 34,
                      "pos_x": 145,
                      "pos_y": 351,
                      "color": "none",
                      "font_size": 14,
                      "align": "middle",
                      "text": "Garten",
                      "shadow": "",
                      "frame": "_overlay"
                  "35": {
                      "position": 14,
                      "type": "text",
                      "id": 35,
                      "pos_x": 145,
                      "pos_y": 324,
                      "color": "none",
                      "font_size": 18,
                      "align": "middle",
                      "text": "ID 35",
                      "unit": "W",
                      "source": 5,
                      "shadow": "",
                      "threshold": 0,
                      "convert": false,
                      "action": "none",
                      "subtract": [
                          -1
                      "add": [
                          -1
                      "frame": "_overlay"
                  "36": {
                      "position": 5,
                      "type": "icon",
                      "id": "36",
                      "icon": "twemoji:desert-island",
                      "width": 24,
                      "height": 24,
                      "pos_x": "133",
                      "pos_y": "280",
                      "shadow": "",
                      "source": -1,
                      "threshold": 0,
                      "action": "none"
                  "37": {
                      "position": 6,
                      "type": "icon",
                      "id": "37",
                      "icon": "mdi:battery-high",
                      "width": 24,
                      "height": 24,
                      "pos_x": "41",
                      "pos_y": "133",
                      "shadow": "",
                      "css_active_positive": "battery_discharge",
                      "css_active_negative": "battery_charge",
                      "source": 1,
                      "threshold": 0,
                      "action": "none"
                  "38": {
                      "position": 15,
                      "type": "text",
                      "id": 38,
                      "pos_x": 370,
                      "pos_y": 172,
                      "color": "none",
                      "fill": "rgb(0, 181, 221)",
                      "font_size": 10,
                      "align": "middle",
                      "text": "ID 38",
                      "unit": "W",
                      "source": 4,
                      "shadow": "",
                      "threshold": 0,
                      "calculate_kw": "auto",
                      "convert": false,
                      "action": "none",
                      "subtract": [
                          -1
                      "add": [
                          -1
                      "frame": "_overlay"
                  "39": {
                      "position": 7,
                      "type": "rect",
                      "id": 39,
                      "rx": 10,
                      "height": 100,
                      "width": 100,
                      "pos_x": 314,
                      "pos_y": 274,
                      "fill": "none",
                      "stroke": 2,
                      "fill_type": -1,
                      "border_type": -1,
                      "source": 12,
                      "threshold": 0
                  "40": {
                      "position": 16,
                      "type": "text",
                      "id": 40,
                      "pos_x": 364,
                      "pos_y": 351,
                      "color": "none",
                      "font_size": 14,
                      "align": "middle",
                      "text": "Waschen",
                      "shadow": "",
                      "frame": "_overlay"
                  "41": {
                      "position": 17,
                      "type": "text",
                      "id": 41,
                      "pos_x": 364,
                      "pos_y": 324,
                      "color": "none",
                      "font_size": 18,
                      "align": "middle",
                      "text": "ID 41",
                      "unit": "W",
                      "source": 12,
                      "shadow": "",
                      "threshold": 0,
                      "convert": false,
                      "action": "none",
                      "subtract": [
                          -1
                      "add": [
                          -1
                      "frame": "_overlay"
                  "42": {
                      "position": 7,
                      "type": "icon",
                      "id": "42",
                      "icon": "mingcute:wash-machine-fill",
                      "width": 24,
                      "height": 24,
                      "pos_x": "352",
                      "pos_y": "280",
                      "shadow": "",
                      "source": -1,
                      "threshold": 0,
                      "action": "none"
                  "43": {
                      "position": 8,
                      "type": "rect",
                      "id": 43,
                      "rx": 10,
                      "height": 100,
                      "width": 100,
                      "pos_x": 425,
                      "pos_y": 274,
                      "fill": "none",
                      "stroke": 2,
                      "fill_type": -1,
                      "border_type": -1,
                      "source": 12,
                      "threshold": 0
                  "44": {
                      "position": 18,
                      "type": "text",
                      "id": 44,
                      "pos_x": 475,
                      "pos_y": 351,
                      "color": "none",
                      "font_size": 14,
                      "align": "middle",
                      "text": "Trockner",
                      "shadow": "",
                      "frame": "_overlay"
                  "45": {
                      "position": 19,
                      "type": "text",
                      "id": 45,
                      "pos_x": 475,
                      "pos_y": 324,
                      "color": "none",
                      "font_size": 18,
                      "align": "middle",
                      "text": "ID 45",
                      "unit": "W",
                      "source": 13,
                      "shadow": "",
                      "threshold": 0,
                      "convert": false,
                      "action": "none",
                      "subtract": [
                          -1
                      "add": [
                          -1
                      "frame": "_overlay"
                  "46": {
                      "position": 8,
                      "type": "icon",
                      "id": "46",
                      "icon": "mingcute:wash-machine-line",
                      "width": 24,
                      "height": 24,
                      "pos_x": "463",
                      "pos_y": "280",
                      "shadow": "",
                      "source": -1,
                      "threshold": 0,
                      "action": "none"
                  "47": {
                      "position": 9,
                      "type": "rect",
                      "id": 47,
                      "rx": 10,
                      "height": 100,
                      "width": 100,
                      "pos_x": 537,
                      "pos_y": 274,
                      "fill": "none",
                      "stroke": 2,
                      "fill_value": "#F20E4075",
                      "fill_max": 1,
                      "border_type": -1,
                      "source": 16,
                      "threshold": 0
                  "48": {
                      "position": 20,
                      "type": "text",
                      "id": 48,
                      "pos_x": 587,
                      "pos_y": 351,
                      "color": "none",
                      "font_size": 14,
                      "align": "middle",
                      "text": "3d-Drucker",
                      "shadow": "",
                      "frame": "_overlay"
                  "50": {
                      "position": 9,
                      "type": "icon",
                      "id": "50",
                      "icon": "eos-icons:3d-print",
                      "width": 24,
                      "height": 24,
                      "pos_x": "575",
                      "pos_y": "280",
                      "shadow": "",
                      "source": -1,
                      "threshold": 0,
                      "action": "none"
                  "51": {
                      "position": 10,
                      "type": "rect",
                      "id": 51,
                      "rx": 10,
                      "height": 100,
                      "width": 100,
                      "pos_x": 648,
                      "pos_y": 274,
                      "fill": "none",
                      "stroke": 2,
                      "fill_max": 1,
                      "border_type": -1,
                      "border_max": 1,
                      "source": 15,
                      "threshold": 0
                  "52": {
                      "position": 21,
                      "type": "text",
                      "id": 52,
                      "pos_x": 698,
                      "pos_y": 351,
                      "color": "none",
                      "font_size": 14,
                      "align": "middle",
                      "text": "SP111",
                      "shadow": "",
                      "frame": "_overlay"
                  "53": {
                      "position": 22,
                      "type": "text",
                      "id": 53,
                      "pos_x": 698,
                      "pos_y": 324,
                      "color": "none",
                      "font_size": 18,
                      "align": "middle",
                      "text": "ID 53",
                      "unit": "W",
                      "source": 11,
                      "shadow": "",
                      "threshold": 0,
                      "convert": false,
                      "action": "none",
                      "subtract": [
                          -1
                      "add": [
                          -1
                      "frame": "_overlay"
                  "54": {
                      "position": 10,
                      "type": "icon",
                      "id": "54",
                      "icon": "icon-park-outline:ipad",
                      "width": 24,
                      "height": 24,
                      "pos_x": "686",
                      "pos_y": "280",
                      "shadow": "",
                      "source": -1,
                      "threshold": 0,
                      "action": "none"
                  "56": {
                      "position": 23,
                      "type": "text",
                      "id": 56,
                      "pos_x": 53,
                      "pos_y": 237,
                      "color": "none",
                      "font_size": 14,
                      "align": "middle",
                      "text": "ID 56",
                      "unit": "",
                      "source": 14,
                      "source_display": "text",
                      "shadow": "",
                      "threshold": 0,
                      "convert": false,
                      "action": "none",
                      "subtract": [
                          -1
                      "add": [
                          -1
                      "frame": "_overlay"
                  "57": {
                      "position": 11,
                      "type": "icon",
                      "id": "57",
                      "icon": "icomoon-free:switch",
                      "width": 40,
                      "height": 40,
                      "pos_x": "678",
                      "pos_y": "393",
                      "shadow": "",
                      "source": 15,
                      "threshold": 0,
                      "action": "toggle"
                  "58": {
                      "position": 12,
                      "type": "icon",
                      "id": "58",
                      "width": 40,
                      "height": 40,
                      "pos_x": "567",
                      "pos_y": "393",
                      "shadow": "",
                      "source": 16,
                      "threshold": 0,
                      "action": "toggle"
                  "59": {
                      "position": 24,
                      "type": "text",
                      "id": 59,
                      "pos_x": 587,
                      "pos_y": 323,
                      "color": "none",
                      "font_size": 18,
                      "align": "middle",
                      "text": "ID 59",
                      "unit": "W",
                      "source": 17,
                      "shadow": "",
                      "threshold": 0,
                      "convert": false,
                      "action": "none",
                      "subtract": [
                          -1
                      "add": [
                          -1
                      "frame": "_overlay"
              "defs": {
                  "path_28_13": {
                      "type": "def",
                      "id": "path_28_13",
                      "d": "M145 187  H 105",
                      "startSlot": "left",
                      "endSlot": "right"
                  "path_28_7": {
                      "type": "def",
                      "id": "path_28_7",
                      "d": "M247 187  H 479",
                      "startSlot": "right",
                      "endSlot": "left"
                  "path_14_7": {
                      "type": "def",
                      "id": "path_14_7",
                      "d": "M530 105  V 136",
                      "startSlot": "bottom",
                      "endSlot": "top"
                  "path_28_22": {
                      "type": "def",
                      "id": "path_28_22",
                      "d": "M216 238  V 244.8 A 15 15 0 0 0 231 259.8  H 240 A 15 15 0 0 1 255 274.8  V 272",
                      "startSlot": "bottom_right",
                      "endSlot": "top"
                  "path_28_33": {
                      "type": "def",
                      "id": "path_28_33",
                      "d": "M176 238  V 245 A 15 15 0 0 1 161 260  H 160 A 15 15 0 0 0 145 275  V 273",
                      "startSlot": "bottom_left",
                      "endSlot": "top"
                  "path_7_39": {
                      "type": "def",
                      "id": "path_7_39",
                      "d": "M510 238  V 245 A 15 15 0 0 1 495 260  H 379 A 15 15 0 0 0 364 275  V 273",
                      "endSlot": "top"
                  "path_7_43": {
                      "type": "def",
                      "id": "path_7_43",
                      "d": "M510 238  V 245 A 15 15 0 0 1 495 260  H 490 A 15 15 0 0 0 475 275  V 273",
                      "endSlot": "top"
                  "path_7_47": {
                      "type": "def",
                      "id": "path_7_47",
                      "d": "M550 238  V 245 A 15 15 0 0 0 565 260  H 572 A 15 15 0 0 1 587 275  V 273",
                      "endSlot": "top"
                  "path_7_51": {
                      "type": "def",
                      "id": "path_7_51",
                      "d": "M550 238  V 245 A 15 15 0 0 0 565 260  H 683 A 15 15 0 0 1 698 275  V 273",
                      "endSlot": "top"
                  "path_5_28": {
                      "type": "def",
                      "id": "path_5_28",
                      "d": "M196 105  V 136",
                      "endSlot": "top"
              "lines": {
                  "line_path_28_13": {
                      "type": "line",
                      "id": "line_path_28_13",
                      "href": "#path_28_13",
                      "shadow": ""
                  "line_path_28_7": {
                      "type": "line",
                      "id": "line_path_28_7",
                      "href": "#path_28_7",
                      "shadow": ""
                  "line_path_14_7": {
                      "type": "line",
                      "id": "line_path_14_7",
                      "href": "#path_14_7",
                      "shadow": ""
                  "line_path_28_22": {
                      "type": "line",
                      "id": "line_path_28_22",
                      "href": "#path_28_22",
                      "shadow": ""
                  "line_path_28_33": {
                      "type": "line",
                      "id": "line_path_28_33",
                      "href": "#path_28_33",
                      "shadow": ""
                  "line_path_7_39": {
                      "type": "line",
                      "id": "line_path_7_39",
                      "href": "#path_7_39",
                      "shadow": ""
                  "line_path_7_43": {
                      "type": "line",
                      "id": "line_path_7_43",
                      "href": "#path_7_43",
                      "shadow": ""
                  "line_path_7_47": {
                      "type": "line",
                      "id": "line_path_7_47",
                      "href": "#path_7_47",
                      "shadow": ""
                  "line_path_7_51": {
                      "type": "line",
                      "id": "line_path_7_51",
                      "href": "#path_7_51",
                      "shadow": ""
                  "line_path_5_28": {
                      "type": "line",
                      "id": "line_path_5_28",
                      "href": "#path_5_28",
                      "shadow": ""
              "animations": {
                  "anim_path_28_13": {
                      "type": "animation",
                      "id": "anim_path_28_13",
                      "source": 1,
                      "threshold": 0,
                      "animation_properties": "negative",
                      "animation_option": true,
                      "dots": 0,
                      "duration": 0,
                      "power": 0,
                      "animation_type": "dots"
                  "anim_path_28_7": {
                      "id": "anim_path_28_7",
                      "source": 4,
                      "threshold": 0,
                      "dots": 0,
                      "duration": 0,
                      "power": 0,
                      "animation_type": -1
                  "anim_path_14_7": {
                      "id": "anim_path_14_7",
                      "source": 3,
                      "threshold": 5,
                      "animation_properties": "positive",
                      "dots": 0,
                      "duration": 0,
                      "power": 0,
                  "anim_path_28_22": {
                      "id": "anim_path_28_22",
                      "source": 7,
                      "threshold": 0,
                      "animation_option": false,
                      "dots": 0,
                      "duration": 0,
                      "power": 0,
                  "anim_path_28_33": {
                      "id": "anim_path_28_33",
                      "source": 5,
                      "threshold": 0,
                      "dots": 0,
                      "duration": 0,
                      "power": 0,
                  "anim_path_7_39": {
                      "id": "anim_path_7_39",
                      "source": 12,
                      "threshold": 1,
                      "dots": 0,
                      "duration": 0,
                      "power": 0,
                  "anim_path_7_43": {
                      "id": "anim_path_7_43",
                      "source": 13,
                      "threshold": 1,
                      "dots": 0,
                      "duration": 0,
                      "power": 0,
                  "anim_path_7_47": {
                      "id": "anim_path_7_47",
                      "source": 17,
                      "threshold": 1,
                      "dots": 0,
                      "duration": 0,
                      "power": 0,
                  "anim_path_7_51": {
                      "id": "anim_path_7_51",
                      "source": 11,
                      "threshold": 0,
                      "dots": 0,
                      "duration": 0,
                      "power": 0,
                  "anim_path_5_28": {
                      "id": "anim_path_5_28",
                      "source": 0,
                      "threshold": 0,
                      "dots": 0,
                      "duration": 0,
                      "power": 0,
              "datasources": {
                  "0": {
                      "source": "modbus.0.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt",
                      "alias": "PV-Garage"
                  "1": {
                      "source": "modbus.1.inputRegisters.3.30775_PowerAC",
                      "alias": "Speicher"
                  "2": {
                      "source": "modbus.1.inputRegisters.3.30845_BAT_SoC",
                      "alias": "SoC"
                  "3": {
                      "source": "tibberlink.0.Homes.08f1e516-72bd-4c0f-8831-94d02de9370a.LiveMeasurement.power",
                      "alias": "Grid"
                  "4": {
                      "source": "sonoff.0.Zaehler-Keller.Garage_Power_curr",
                      "alias": "Garage"
                  "5": {
                      "source": "modbus.2.inputRegisters.30053_P1-3",
                      "alias": "Garten"
                  "6": {
                      "source": "energiefluss-erweitert.0.calculation.consumption.consumption",
                      "alias": "Verbrauch"
                  "7": {
                      "source": "0_userdata.0.Garten&Auto",
                      "alias": "Auto"
                  "8": {
                      "source": "sonoff.0.Zaehler-Garage.POWER3",
                      "alias": "Garage-zu"
                  "9": {
                      "source": "0_userdata.0.Auto-angeschlossen",
                      "alias": "EVPlugState"
                  "11": {
                      "source": "sonoff.0.SP111.ENERGY_Power",
                      "alias": "SP111"
                  "12": {
                      "source": "sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Power",
                      "alias": "Waschen"
                  "13": {
                      "source": "sonoff.0.Trockner.ENERGY_Power",
                      "alias": "Trockner"
                  "14": {
                      "source": "energiefluss-erweitert.0.calculation.battery.remaining",
                      "alias": "Restzeit"
                  "15": {
                      "source": "sonoff.0.SP111.POWER",
                      "alias": "SP111-Power"
                  "16": {
                      "source": "sonoff.0.3D-Drucker.POWER",
                      "alias": "3d-Drucker-Power"
                  "17": {
                      "source": "sonoff.0.3D-Drucker.ENERGY_Power",
                      "alias": "3d-Drucker"
          HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                "basic": {
                    "height": 485,
                    "width": 753,
                    "font": {
                        "size": "20",
                        "color": "",
                        "fill": "",
                        "align": "middle"
                    "rect": {
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "corners": 10
                    "circle": {
                        "radius": 50
                    "elm": {
                        "stroke_width": 5,
                        "color": "",
                        "fill": "",
                        "pos_x": 50,
                        "pos_y": 50
                    "icon": {
                        "height": 24,
                        "width": 24,
                        "color": ""
                "calculation": {
                    "battery": {
                        "dod": 10,
                        "capacity": 28800,
                        "percent": 2,
                        "charge": 1,
                        "charge_kw": false,
                        "discharge": 1,
                    "consumption": {
                        "production": [
                            "0"
                        "gridFeed": 4,
                        "gridConsume": 4,
                        "batteryCharge": 1,
                "animation": {
                    "dots": "3",
                    "distance": "17",
                    "length": "10"
                "line": {
                    "stroke": "#000000"
                "elements": {
                    "2": {
                        "position": 0,
                        "type": "text",
                        "id": 2,
                        "pos_x": 197,
                        "pos_y": 52,
                        "color": "none",
                        "font_size": 18,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 2",
                        "unit": "W",
                        "source": 0,
                        "shadow": "",
                        "threshold": 1,
                        "convert": false,
                        "action": "none",
                        "subtract": [
                            -1
                        "add": [
                            -1
                        "frame": "_overlay"
                    "5": {
                        "position": 1,
                        "type": "rect",
                        "id": 5,
                        "rx": 10,
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "pos_x": 146,
                        "pos_y": 4,
                        "fill": "none",
                        "stroke": 2,
                        "border_type": -1,
                        "source": -1,
                        "threshold": 0
                    "6": {
                        "position": 0,
                        "type": "icon",
                        "id": "6",
                        "width": 24,
                        "height": 24,
                        "pos_x": "185",
                        "pos_y": "11",
                        "shadow": "",
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "action": "none"
                    "7": {
                        "position": 2,
                        "type": "rect",
                        "id": 7,
                        "rx": 10,
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "pos_x": 480,
                        "pos_y": 137,
                        "fill": "none",
                        "stroke": 2,
                        "border_type": -1,
                        "source": -1,
                        "threshold": 0
                    "9": {
                        "position": 1,
                        "type": "text",
                        "id": 9,
                        "pos_x": 530,
                        "pos_y": 186,
                        "color": "none",
                        "font_size": 18,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 9",
                        "unit": "W",
                        "source": 4,
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": true,
                        "action": "none",
                        "subtract": [
                            "3"
                        "add": [
                            "10",
                            "11",
                            "13",
                            "12"
                        "frame": "_overlay"
                    "10": {
                        "position": 2,
                        "type": "text",
                        "id": 10,
                        "pos_x": 197,
                        "pos_y": 84,
                        "color": "none",
                        "font_size": 14,
                        "align": "middle",
                        "shadow": "",
                        "frame": "_overlay"
                    "11": {
                        "position": 3,
                        "type": "text",
                        "id": 11,
                        "pos_x": 530,
                        "pos_y": 213,
                        "color": "none",
                        "font_size": 14,
                        "align": "middle",
                        "shadow": "",
                        "frame": "_overlay"
                    "12": {
                        "position": 1,
                        "type": "icon",
                        "id": "12",
                        "width": 24,
                        "height": 24,
                        "pos_x": "518",
                        "pos_y": "143",
                        "shadow": "",
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "action": "none"
                    "13": {
                        "position": 0,
                        "type": "rect",
                        "id": 13,
                        "rx": 10,
                        "height": 126,
                        "width": 100,
                        "pos_x": 4,
                        "pos_y": 124,
                        "fill": "none",
                        "stroke": 2,
                        "fill_max": 100,
                        "border_type": -1,
                        "border_start": 90,
                        "source": 2,
                        "threshold": 0
                    "14": {
                        "position": 3,
                        "type": "rect",
                        "id": 14,
                        "rx": 10,
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "pos_x": 480,
                        "pos_y": 4,
                        "fill": "none",
                        "stroke": 2,
                        "border_type": -1,
                        "source": -1,
                        "threshold": 0
                    "15": {
                        "position": 4,
                        "type": "text",
                        "id": 15,
                        "pos_x": 53,
                        "pos_y": 204,
                        "color": "none",
                        "font_size": 14,
                        "align": "middle",
                        "shadow": "",
                        "frame": "_overlay"
                    "16": {
                        "position": 5,
                        "type": "text",
                        "id": 16,
                        "pos_x": 53,
                        "pos_y": 171,
                        "color": "none",
                        "font_size": 18,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 16",
                        "unit": "W",
                        "source": 1,
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": true,
                        "action": "none",
                        "subtract": [
                            -1
                        "add": [
                            -1
                        "frame": "_overlay"
                    "18": {
                        "position": 6,
                        "type": "text",
                        "id": 18,
                        "pos_x": 53,
                        "pos_y": 191,
                        "color": "none",
                        "font_size": 14,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 18",
                        "unit": "%",
                        "source": 2,
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": false,
                        "action": "none",
                        "subtract": [
                            -1
                        "add": [
                            -1
                        "frame": "_overlay"
                    "19": {
                        "position": 7,
                        "type": "text",
                        "id": 19,
                        "pos_x": 530,
                        "pos_y": 52,
                        "color": "none",
                        "font_size": 18,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 19",
                        "unit": "W",
                        "source": 3,
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": true,
                        "action": "none",
                        "subtract": [
                            -1
                        "add": [
                            -1
                        "frame": "_overlay"
                    "20": {
                        "position": 2,
                        "type": "icon",
                        "id": "20",
                        "width": 24,
                        "height": 24,
                        "pos_x": "518",
                        "pos_y": "10",
                        "shadow": "",
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "action": "none"
                    "21": {
                        "position": 8,
                        "type": "text",
                        "id": 21,
                        "pos_x": 530,
                        "pos_y": 80,
                        "color": "none",
                        "font_size": 14,
                        "align": "middle",
                        "text": "Netz",
                        "shadow": "",
                        "frame": "_overlay"
                    "22": {
                        "position": 4,
                        "type": "rect",
                        "id": 22,
                        "rx": 10,
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "pos_x": 205,
                        "pos_y": 273,
                        "stroke": 2,
                        "fill_max": 1,
                        "border_max": 1,
                        "border_start": 90,
                        "source": 9,
                        "threshold": 0
                    "23": {
                        "position": 3,
                        "type": "icon",
                        "id": "23",
                        "width": 24,
                        "height": 24,
                        "pos_x": "243",
                        "pos_y": "279",
                        "shadow": "",
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "action": "none"
                    "24": {
                        "position": 9,
                        "type": "text",
                        "id": 24,
                        "pos_x": 255,
                        "pos_y": 349,
                        "color": "none",
                        "font_size": 14,
                        "align": "middle",
                        "text": "Auto",
                        "shadow": "",
                        "frame": "_overlay"
                    "26": {
                        "position": 10,
                        "type": "text",
                        "id": 26,
                        "pos_x": 255,
                        "pos_y": 323,
                        "color": "none",
                        "font_size": 18,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 26",
                        "unit": "W",
                        "source": 7,
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": false,
                        "action": "none",
                        "subtract": [
                            -1
                        "add": [
                            -1
                        "frame": "_overlay"
                    "28": {
                        "position": 5,
                        "type": "rect",
                        "id": 28,
                        "rx": 10,
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "pos_x": 146,
                        "pos_y": 137,
                        "stroke": 2,
                        "fill_max": 1,
                        "border_max": 1,
                        "border_start": 90,
                        "source": 8,
                        "threshold": 0
                    "30": {
                        "position": 4,
                        "type": "icon",
                        "id": "30",
                        "width": 24,
                        "height": 24,
                        "pos_x": "182",
                        "pos_y": "146",
                        "shadow": "",
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "action": "none"
                    "31": {
                        "position": 11,
                        "type": "text",
                        "id": 31,
                        "pos_x": 194,
                        "pos_y": 217,
                        "color": "none",
                        "font_size": 14,
                        "align": "middle",
                        "text": "Garage",
                        "shadow": "",
                        "frame": "_overlay"
                    "32": {
                        "position": 12,
                        "type": "text",
                        "id": 32,
                        "pos_x": 194,
                        "pos_y": 186,
                        "color": "none",
                        "font_size": 18,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 32",
                        "unit": "W",
                        "source": 6,
                        "shadow": "",
                        "threshold": 1,
                        "convert": false,
                        "action": "none",
                        "subtract": [
                            "7",
                            "5"
                        "add": [
                            -1
                        "frame": "_overlay"
                    "33": {
                        "position": 6,
                        "type": "rect",
                        "id": 33,
                        "rx": 10,
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "pos_x": 95,
                        "pos_y": 274,
                        "fill": "none",
                        "stroke": 2,
                        "fill_type": -1,
                        "border_type": -1,
                        "source": 9,
                        "threshold": 0
                    "34": {
                        "position": 13,
                        "type": "text",
                        "id": 34,
                        "pos_x": 145,
                        "pos_y": 351,
                        "color": "none",
                        "font_size": 14,
                        "align": "middle",
                        "text": "Garten",
                        "shadow": "",
                        "frame": "_overlay"
                    "35": {
                        "position": 14,
                        "type": "text",
                        "id": 35,
                        "pos_x": 145,
                        "pos_y": 324,
                        "color": "none",
                        "font_size": 18,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 35",
                        "unit": "W",
                        "source": 5,
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": false,
                        "action": "none",
                        "subtract": [
                            -1
                        "add": [
                            -1
                        "frame": "_overlay"
                    "36": {
                        "position": 5,
                        "type": "icon",
                        "id": "36",
                        "width": 24,
                        "height": 24,
                        "pos_x": "133",
                        "pos_y": "280",
                        "shadow": "",
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "action": "none"
                    "37": {
                        "position": 6,
                        "type": "icon",
                        "id": "37",
                        "width": 24,
                        "height": 24,
                        "pos_x": "41",
                        "pos_y": "133",
                        "shadow": "",
                        "source": 1,
                        "threshold": 0,
                        "action": "none"
                    "38": {
                        "position": 15,
                        "type": "text",
                        "id": 38,
                        "pos_x": 370,
                        "pos_y": 172,
                        "color": "none",
                        "font_size": 10,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 38",
                        "unit": "W",
                        "source": 4,
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": false,
                        "action": "none",
                        "subtract": [
                            -1
                        "add": [
                            -1
                        "frame": "_overlay"
                    "39": {
                        "position": 7,
                        "type": "rect",
                        "id": 39,
                        "rx": 10,
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "pos_x": 314,
                        "pos_y": 274,
                        "fill": "none",
                        "stroke": 2,
                        "fill_type": -1,
                        "border_type": -1,
                        "source": 12,
                        "threshold": 0
                    "40": {
                        "position": 16,
                        "type": "text",
                        "id": 40,
                        "pos_x": 364,
                        "pos_y": 351,
                        "color": "none",
                        "font_size": 14,
                        "align": "middle",
                        "text": "Waschen",
                        "shadow": "",
                        "frame": "_overlay"
                    "41": {
                        "position": 17,
                        "type": "text",
                        "id": 41,
                        "pos_x": 364,
                        "pos_y": 324,
                        "color": "none",
                        "font_size": 18,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 41",
                        "unit": "W",
                        "source": 12,
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": false,
                        "action": "none",
                        "subtract": [
                            -1
                        "add": [
                            -1
                        "frame": "_overlay"
                    "42": {
                        "position": 7,
                        "type": "icon",
                        "id": "42",
                        "width": 24,
                        "height": 24,
                        "pos_x": "352",
                        "pos_y": "280",
                        "shadow": "",
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "action": "none"
                    "43": {
                        "position": 8,
                        "type": "rect",
                        "id": 43,
                        "rx": 10,
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "pos_x": 425,
                        "pos_y": 274,
                        "fill": "none",
                        "stroke": 2,
                        "fill_type": -1,
                        "border_type": -1,
                        "source": 12,
                        "threshold": 0
                    "44": {
                        "position": 18,
                        "type": "text",
                        "id": 44,
                        "pos_x": 475,
                        "pos_y": 351,
                        "color": "none",
                        "font_size": 14,
                        "align": "middle",
                        "text": "Trockner",
                        "shadow": "",
                        "frame": "_overlay"
                    "45": {
                        "position": 19,
                        "type": "text",
                        "id": 45,
                        "pos_x": 475,
                        "pos_y": 324,
                        "color": "none",
                        "font_size": 18,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 45",
                        "unit": "W",
                        "source": 13,
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": false,
                        "action": "none",
                        "subtract": [
                            -1
                        "add": [
                            -1
                        "frame": "_overlay"
                    "46": {
                        "position": 8,
                        "type": "icon",
                        "id": "46",
                        "width": 24,
                        "height": 24,
                        "pos_x": "463",
                        "pos_y": "280",
                        "shadow": "",
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "action": "none"
                    "47": {
                        "position": 9,
                        "type": "rect",
                        "id": 47,
                        "rx": 10,
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "pos_x": 537,
                        "pos_y": 274,
                        "fill": "none",
                        "stroke": 2,
                        "fill_max": 1,
                        "border_type": -1,
                        "source": 16,
                        "threshold": 0
                    "48": {
                        "position": 20,
                        "type": "text",
                        "id": 48,
                        "pos_x": 587,
                        "pos_y": 351,
                        "color": "none",
                        "font_size": 14,
                        "align": "middle",
                        "shadow": "",
                        "frame": "_overlay"
                    "50": {
                        "position": 9,
                        "type": "icon",
                        "id": "50",
                        "width": 24,
                        "height": 24,
                        "pos_x": "575",
                        "pos_y": "280",
                        "shadow": "",
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "action": "none"
                    "51": {
                        "position": 10,
                        "type": "rect",
                        "id": 51,
                        "rx": 10,
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "pos_x": 648,
                        "pos_y": 274,
                        "fill": "none",
                        "stroke": 2,
                        "fill_max": 1,
                        "border_type": -1,
                        "border_max": 1,
                        "source": 15,
                        "threshold": 0
                    "52": {
                        "position": 21,
                        "type": "text",
                        "id": 52,
                        "pos_x": 698,
                        "pos_y": 351,
                        "color": "none",
                        "font_size": 14,
                        "align": "middle",
                        "text": "SP111",
                        "shadow": "",
                        "frame": "_overlay"
                    "53": {
                        "position": 22,
                        "type": "text",
                        "id": 53,
                        "pos_x": 698,
                        "pos_y": 324,
                        "color": "none",
                        "font_size": 18,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 53",
                        "unit": "W",
                        "source": 11,
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": false,
                        "action": "none",
                        "subtract": [
                            -1
                        "add": [
                            -1
                        "frame": "_overlay"
                    "54": {
                        "position": 10,
                        "type": "icon",
                        "id": "54",
                        "width": 24,
                        "height": 24,
                        "pos_x": "686",
                        "pos_y": "280",
                        "shadow": "",
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "action": "none"
                    "56": {
                        "position": 23,
                        "type": "text",
                        "id": 56,
                        "pos_x": 53,
                        "pos_y": 237,
                        "color": "none",
                        "font_size": 14,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 56",
                        "unit": "",
                        "source": 14,
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": false,
                        "action": "none",
                        "subtract": [
                            -1
                        "add": [
                            -1
                        "frame": "_overlay"
                    "57": {
                        "position": 11,
                        "type": "icon",
                        "id": "57",
                        "width": 40,
                        "height": 40,
                        "pos_x": "678",
                        "pos_y": "393",
                        "shadow": "",
                        "source": 15,
                        "threshold": 0,
                        "action": "toggle"
                    "58": {
                        "position": 12,
                        "type": "icon",
                        "id": "58",
                        "width": 40,
                        "height": 40,
                        "pos_x": "567",
                        "pos_y": "393",
                        "shadow": "",
                        "source": 16,
                        "threshold": 0,
                        "action": "toggle"
                    "59": {
                        "position": 24,
                        "type": "text",
                        "id": 59,
                        "pos_x": 587,
                        "pos_y": 323,
                        "color": "none",
                        "font_size": 18,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 59",
                        "unit": "W",
                        "source": 17,
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": false,
                        "action": "none",
                        "subtract": [
                            -1
                        "add": [
                            -1
                        "frame": "_overlay"
                "defs": {
                    "path_28_13": {
                        "type": "def",
                        "id": "path_28_13",
                        "endSlot": "right"
                    "path_28_7": {
                        "type": "def",
                        "id": "path_28_7",
                        "endSlot": "left"
                    "path_14_7": {
                        "type": "def",
                        "id": "path_14_7",
                        "endSlot": "top"
                    "path_28_22": {
                        "type": "def",
                        "id": "path_28_22",
                        "endSlot": "top"
                    "path_28_33": {
                        "type": "def",
                        "id": "path_28_33",
                        "endSlot": "top"
                    "path_7_39": {
                        "type": "def",
                        "id": "path_7_39",
                        "endSlot": "top"
                    "path_7_43": {
                        "type": "def",
                        "id": "path_7_43",
                        "endSlot": "top"
                    "path_7_47": {
                        "type": "def",
                        "id": "path_7_47",
                        "endSlot": "top"
                    "path_7_51": {
                        "type": "def",
                        "id": "path_7_51",
                        "endSlot": "top"
                    "path_5_28": {
                        "type": "def",
                        "id": "path_5_28",
                        "endSlot": "top"
                "lines": {
                        "type": "line",
                        "shadow": ""
                    "line_path_28_7": {
                        "type": "line",
                        "shadow": ""
                    "line_path_14_7": {
                        "type": "line",
                        "shadow": ""
                        "type": "line",
                        "shadow": ""
                        "type": "line",
                        "shadow": ""
                    "line_path_7_39": {
                        "type": "line",
                        "shadow": ""
                    "line_path_7_43": {
                        "type": "line",
                        "shadow": ""
                    "line_path_7_47": {
                        "type": "line",
                        "shadow": ""
                    "line_path_7_51": {
                        "type": "line",
                        "shadow": ""
                    "line_path_5_28": {
                        "type": "line",
                        "shadow": ""
                "animations": {
                        "source": 1,
                        "threshold": 0,
                        "dots": 0,
                        "duration": 0,
                        "power": 0,
                    "anim_path_28_7": {
                        "source": 4,
                        "threshold": 0,
                        "dots": 0,
                        "duration": 0,
                        "power": 0,
                    "anim_path_14_7": {
                        "source": 3,
                        "threshold": 5,
                        "dots": 0,
                        "duration": 0,
                        "power": 0,
                        "source": 7,
                        "threshold": 0,
                        "dots": 0,
                        "duration": 0,
                        "power": 0,
                        "source": 5,
                        "threshold": 0,
                        "dots": 0,
                        "duration": 0,
                        "power": 0,
                    "anim_path_7_39": {
                        "source": 12,
                        "threshold": 1,
                        "dots": 0,
                        "duration": 0,
                        "power": 0,
                    "anim_path_7_43": {
                        "source": 13,
                        "threshold": 1,
                        "dots": 0,
                        "duration": 0,
                        "power": 0,
                    "anim_path_7_47": {
                        "source": 17,
                        "threshold": 1,
                        "dots": 0,
                        "duration": 0,
                        "power": 0,
                    "anim_path_7_51": {
                        "source": 11,
                        "threshold": 0,
                        "dots": 0,
                        "duration": 0,
                        "power": 0,
                    "anim_path_5_28": {
                        "source": 0,
                        "threshold": 0,
                        "dots": 0,
                        "duration": 0,
                        "power": 0,
                "datasources": {
                    "0": {
                    "1": {
                        "alias": "Speicher"
                    "2": {
                        "alias": "SoC"
                    "3": {
                        "alias": "Grid"
                    "4": {
                        "alias": "Garage"
                    "5": {
                        "alias": "Garten"
                    "6": {
                    "7": {
                        "alias": "Auto"
                    "8": {
                    "9": {
                    "11": {
                        "alias": "SP111"
                    "12": {
                        "alias": "Waschen"
                    "13": {
                        "alias": "Trockner"
                    "14": {
                        "alias": "Restzeit"
                    "15": {
                    "16": {
                    "17": {
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #2111
            @elektrofix-ol sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
            hat jemand eine Idee?
            ja!
            bitte keinen Screenshot
            sondern Text in code-tags!
            • C c1olli
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #2112
              @c1olli Spiegeln kann man die Seite nicht, da sie nicht statisch ist, sondern ständig mit neuen Werten aktualisiert wird.
              Somit geht nur der Weg über VPN und/oder Iobroker.pro
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                c1olli
                #2113
                @skb
                Kein Beinbruch - dann bleibe ich bei der Pro Lösung.
                Olli
                      "basic": {
                          "height": 485,
                          "width": 753,
                          "font": {
                              "size": "20",
                              "color": "",
                              "fill": "",
                              "align": "middle"
                          "rect": {
                              "height": 100,
                              "width": 100,
                              "corners": 10
                          "circle": {
                              "radius": 50
                          "elm": {
                              "stroke_width": 5,
                              "color": "",
                              "fill": "",
                              "pos_x": 50,
                              "pos_y": 50
                          "icon": {
                              "height": 24,
                              "width": 24,
                              "color": ""
                      "calculation": {
                          "battery": {
                              "dod": 10,
                              "capacity": 28800,
                              "percent": 2,
                              "charge": 1,
                              "charge_kw": false,
                              "discharge": 1,
                          "consumption": {
                              "production": [
                                  "0"
                              "gridFeed": 4,
                              "gridConsume": 4,
                              "batteryCharge": 1,
                      "animation": {
                          "dots": "3",
                          "distance": "17",
                          "length": "10"
                      "line": {
                          "stroke": "#000000"
                      "elements": {
                          "2": {
                              "position": 0,
                              "type": "text",
                              "id": 2,
                              "pos_x": 197,
                              "pos_y": 52,
                              "color": "none",
                              "font_size": 18,
                              "align": "middle",
                              "text": "ID 2",
                              "unit": "W",
                              "source": 0,
                              "shadow": "",
                              "threshold": 1,
                              "convert": false,
                              "action": "none",
                              "subtract": [
                                  -1
                              "add": [
                                  -1
                              "frame": "_overlay"
                          "5": {
                              "position": 1,
                              "type": "rect",
                              "id": 5,
                              "rx": 10,
                              "height": 100,
                              "width": 100,
                              "pos_x": 146,
                              "pos_y": 4,
                              "fill": "none",
                              "stroke": 2,
                              "border_type": -1,
                              "source": -1,
                              "threshold": 0
                          "6": {
                              "position": 0,
                              "type": "icon",
                              "id": "6",
                              "width": 24,
                              "height": 24,
                              "pos_x": "185",
                              "pos_y": "11",
                              "shadow": "",
                              "source": -1,
                              "threshold": 0,
                              "action": "none"
                          "7": {
                              "position": 2,
                              "type": "rect",
                              "id": 7,
                              "rx": 10,
                              "height": 100,
                              "width": 100,
                              "pos_x": 480,
                              "pos_y": 137,
                              "fill": "none",
                              "stroke": 2,
                              "border_type": -1,
                              "source": -1,
                              "threshold": 0
                          "9": {
                              "position": 1,
                              "type": "text",
                              "id": 9,
                              "pos_x": 530,
                              "pos_y": 186,
                              "color": "none",
                              "font_size": 18,
                              "align": "middle",
                              "text": "ID 9",
                              "unit": "W",
                              "source": 4,
                              "shadow": "",
                              "threshold": 0,
                              "convert": true,
                              "action": "none",
                              "subtract": [
                                  "3"
                              "add": [
                                  "10",
                                  "11",
                                  "13",
                                  "12"
                              "frame": "_overlay"
                          "10": {
                              "position": 2,
                              "type": "text",
                              "id": 10,
                              "pos_x": 197,
                              "pos_y": 84,
                              "color": "none",
                              "font_size": 14,
                              "align": "middle",
                              "shadow": "",
                              "frame": "_overlay"
                          "11": {
                              "position": 3,
                              "type": "text",
                              "id": 11,
                              "pos_x": 530,
                              "pos_y": 213,
                              "color": "none",
                              "font_size": 14,
                              "align": "middle",
                              "shadow": "",
                              "frame": "_overlay"
                          "12": {
                              "position": 1,
                              "type": "icon",
                              "id": "12",
                              "width": 24,
                              "height": 24,
                              "pos_x": "518",
                              "pos_y": "143",
                              "shadow": "",
                              "source": -1,
                              "threshold": 0,
                              "action": "none"
                          "13": {
                              "position": 0,
                              "type": "rect",
                              "id": 13,
                              "rx": 10,
                              "height": 126,
                              "width": 100,
                              "pos_x": 4,
                              "pos_y": 124,
                              "fill": "none",
                              "stroke": 2,
                              "fill_max": 100,
                              "border_type": -1,
                              "border_start": 90,
                              "source": 2,
                              "threshold": 0
                          "14": {
                              "position": 3,
                              "type": "rect",
                              "id": 14,
                              "rx": 10,
                              "height": 100,
                              "width": 100,
                              "pos_x": 480,
                              "pos_y": 4,
                              "fill": "none",
                              "stroke": 2,
                              "border_type": -1,
                              "source": -1,
                              "threshold": 0
                          "15": {
                              "position": 4,
                              "type": "text",
                              "id": 15,
                              "pos_x": 53,
                              "pos_y": 204,
                              "color": "none",
                              "font_size": 14,
                              "align": "middle",
                              "shadow": "",
                              "frame": "_overlay"
                          "16": {
                              "position": 5,
                              "type": "text",
                              "id": 16,
                              "pos_x": 53,
                              "pos_y": 171,
                              "color": "none",
                              "font_size": 18,
                              "align": "middle",
                              "text": "ID 16",
                              "unit": "W",
                              "source": 1,
                              "shadow": "",
                              "threshold": 0,
                              "convert": true,
                              "action": "none",
                              "subtract": [
                                  -1
                              "add": [
                                  -1
                              "frame": "_overlay"
                          "18": {
                              "position": 6,
                              "type": "text",
                              "id": 18,
                              "pos_x": 53,
                              "pos_y": 191,
                              "color": "none",
                              "font_size": 14,
                              "align": "middle",
                              "text": "ID 18",
                              "unit": "%",
                              "source": 2,
                              "shadow": "",
                              "threshold": 0,
                              "convert": false,
                              "action": "none",
                              "subtract": [
                                  -1
                              "add": [
                                  -1
                              "frame": "_overlay"
                          "19": {
                              "position": 7,
                              "type": "text",
                              "id": 19,
                              "pos_x": 530,
                              "pos_y": 52,
                              "color": "none",
                              "font_size": 18,
                              "align": "middle",
                              "text": "ID 19",
                              "unit": "W",
                              "source": 3,
                              "shadow": "",
                              "threshold": 0,
                              "convert": true,
                              "action": "none",
                              "subtract": [
                                  -1
                              "add": [
                                  -1
                              "frame": "_overlay"
                          "20": {
                              "position": 2,
                              "type": "icon",
                              "id": "20",
                              "width": 24,
                              "height": 24,
                              "pos_x": "518",
                              "pos_y": "10",
                              "shadow": "",
                              "source": -1,
                              "threshold": 0,
                              "action": "none"
                          "21": {
                              "position": 8,
                              "type": "text",
                              "id": 21,
                              "pos_x": 530,
                              "pos_y": 80,
                              "color": "none",
                              "font_size": 14,
                              "align": "middle",
                              "text": "Netz",
                              "shadow": "",
                              "frame": "_overlay"
                          "22": {
                              "position": 4,
                              "type": "rect",
                              "id": 22,
                              "rx": 10,
                              "height": 100,
                              "width": 100,
                              "pos_x": 205,
                              "pos_y": 273,
                              "stroke": 2,
                              "fill_max": 1,
                              "border_max": 1,
                              "border_start": 90,
                              "source": 9,
                              "threshold": 0
                          "23": {
                              "position": 3,
                              "type": "icon",
                              "id": "23",
                              "width": 24,
                              "height": 24,
                              "pos_x": "243",
                              "pos_y": "279",
                              "shadow": "",
                              "source": -1,
                              "threshold": 0,
                              "action": "none"
                          "24": {
                              "position": 9,
                              "type": "text",
                              "id": 24,
                              "pos_x": 255,
                              "pos_y": 349,
                              "color": "none",
                              "font_size": 14,
                              "align": "middle",
                              "text": "Auto",
                              "shadow": "",
                              "frame": "_overlay"
                          "26": {
                              "position": 10,
                              "type": "text",
                              "id": 26,
                              "pos_x": 255,
                              "pos_y": 323,
                              "color": "none",
                              "font_size": 18,
                              "align": "middle",
                              "text": "ID 26",
                              "unit": "W",
                              "source": 7,
                              "shadow": "",
                              "threshold": 0,
                              "convert": false,
                              "action": "none",
                              "subtract": [
                                  -1
                              "add": [
                                  -1
                              "frame": "_overlay"
                          "28": {
                              "position": 5,
                              "type": "rect",
                              "id": 28,
                              "rx": 10,
                              "height": 100,
                              "width": 100,
                              "pos_x": 146,
                              "pos_y": 137,
                              "stroke": 2,
                              "fill_max": 1,
                              "border_max": 1,
                              "border_start": 90,
                              "source": 8,
                              "threshold": 0
                          "30": {
                              "position": 4,
                              "type": "icon",
                              "id": "30",
                              "width": 24,
                              "height": 24,
                              "pos_x": "182",
                              "pos_y": "146",
                              "shadow": "",
                              "source": -1,
                              "threshold": 0,
                              "action": "none"
                          "31": {
                              "position": 11,
                              "type": "text",
                              "id": 31,
                              "pos_x": 194,
                              "pos_y": 217,
                              "color": "none",
                              "font_size": 14,
                              "align": "middle",
                              "text": "Garage",
                              "shadow": "",
                              "frame": "_overlay"
                          "32": {
                              "position": 12,
                              "type": "text",
                              "id": 32,
                              "pos_x": 194,
                              "pos_y": 186,
                              "color": "none",
                              "font_size": 18,
                              "align": "middle",
                              "text": "ID 32",
                              "unit": "W",
                              "source": 6,
                              "shadow": "",
                              "threshold": 1,
                              "convert": false,
                              "action": "none",
                              "subtract": [
                                  "7",
                                  "5"
                              "add": [
                                  -1
                              "frame": "_overlay"
                          "33": {
                              "position": 6,
                              "type": "rect",
                              "id": 33,
                              "rx": 10,
                              "height": 100,
                              "width": 100,
                              "pos_x": 95,
                              "pos_y": 274,
                              "fill": "none",
                              "stroke": 2,
                              "fill_type": -1,
                              "border_type": -1,
                              "source": 9,
                              "threshold": 0
                          "34": {
                              "position": 13,
                              "type": "text",
                              "id": 34,
                              "pos_x": 145,
                              "pos_y": 351,
                              "color": "none",
                              "font_size": 14,
                              "align": "middle",
                              "text": "Garten",
                              "shadow": "",
                              "frame": "_overlay"
                          "35": {
                              "position": 14,
                              "type": "text",
                              "id": 35,
                              "pos_x": 145,
                              "pos_y": 324,
                              "color": "none",
                              "font_size": 18,
                              "align": "middle",
                              "text": "ID 35",
                              "unit": "W",
                              "source": 5,
                              "shadow": "",
                              "threshold": 0,
                              "convert": false,
                              "action": "none",
                              "subtract": [
                                  -1
                              "add": [
                                  -1
                              "frame": "_overlay"
                          "36": {
                              "position": 5,
                              "type": "icon",
                              "id": "36",
                              "width": 24,
                              "height": 24,
                              "pos_x": "133",
                              "pos_y": "280",
                              "shadow": "",
                              "source": -1,
                              "threshold": 0,
                              "action": "none"
                          "37": {
                              "position": 6,
                              "type": "icon",
                              "id": "37",
                              "width": 24,
                              "height": 24,
                              "pos_x": "41",
                              "pos_y": "133",
                              "shadow": "",
                              "source": 1,
                              "threshold": 0,
                              "action": "none"
                          "38": {
                              "position": 15,
                              "type": "text",
                              "id": 38,
                              "pos_x": 370,
                              "pos_y": 172,
                              "color": "none",
                              "font_size": 10,
                              "align": "middle",
                              "text": "ID 38",
                              "unit": "W",
                              "source": 4,
                              "shadow": "",
                              "threshold": 0,
                              "convert": false,
                              "action": "none",
                              "subtract": [
                                  -1
                              "add": [
                                  -1
                              "frame": "_overlay"
                          "39": {
                              "position": 7,
                              "type": "rect",
                              "id": 39,
                              "rx": 10,
                              "height": 100,
                              "width": 100,
                              "pos_x": 314,
                              "pos_y": 274,
                              "fill": "none",
                              "stroke": 2,
                              "fill_type": -1,
                              "border_type": -1,
                              "source": 12,
                              "threshold": 0
                          "40": {
                              "position": 16,
                              "type": "text",
                              "id": 40,
                              "pos_x": 364,
                              "pos_y": 351,
                              "color": "none",
                              "font_size": 14,
                              "align": "middle",
                              "text": "Waschen",
                              "shadow": "",
                              "frame": "_overlay"
                          "41": {
                              "position": 17,
                              "type": "text",
                              "id": 41,
                              "pos_x": 364,
                              "pos_y": 324,
                              "color": "none",
                              "font_size": 18,
                              "align": "middle",
                              "text": "ID 41",
                              "unit": "W",
                              "source": 12,
                              "shadow": "",
                              "threshold": 0,
                              "convert": false,
                              "action": "none",
                              "subtract": [
                                  -1
                              "add": [
                                  -1
                              "frame": "_overlay"
                          "42": {
                              "position": 7,
                              "type": "icon",
                              "id": "42",
                              "width": 24,
                              "height": 24,
                              "pos_x": "352",
                              "pos_y": "280",
                              "shadow": "",
                              "source": -1,
                              "threshold": 0,
                              "action": "none"
                          "43": {
                              "position": 8,
                              "type": "rect",
                              "id": 43,
                              "rx": 10,
                              "height": 100,
                              "width": 100,
                              "pos_x": 425,
                              "pos_y": 274,
                              "fill": "none",
                              "stroke": 2,
                              "fill_type": -1,
                              "border_type": -1,
                              "source": 12,
                              "threshold": 0
                          "44": {
                              "position": 18,
                              "type": "text",
                              "id": 44,
                              "pos_x": 475,
                              "pos_y": 351,
                              "color": "none",
                              "font_size": 14,
                              "align": "middle",
                              "text": "Trockner",
                              "shadow": "",
                              "frame": "_overlay"
                          "45": {
                              "position": 19,
                              "type": "text",
                              "id": 45,
                              "pos_x": 475,
                              "pos_y": 324,
                              "color": "none",
                              "font_size": 18,
                              "align": "middle",
                              "text": "ID 45",
                              "unit": "W",
                              "source": 13,
                              "shadow": "",
                              "threshold": 0,
                              "convert": false,
                              "action": "none",
                              "subtract": [
                                  -1
                              "add": [
                                  -1
                              "frame": "_overlay"
                          "46": {
                              "position": 8,
                              "type": "icon",
                              "id": "46",
                              "width": 24,
                              "height": 24,
                              "pos_x": "463",
                              "pos_y": "280",
                              "shadow": "",
                              "source": -1,
                              "threshold": 0,
                              "action": "none"
                          "47": {
                              "position": 9,
                              "type": "rect",
                              "id": 47,
                              "rx": 10,
                              "height": 100,
                              "width": 100,
                              "pos_x": 537,
                              "pos_y": 274,
                              "fill": "none",
                              "stroke": 2,
                              "fill_max": 1,
                              "border_type": -1,
                              "source": 16,
                              "threshold": 0
                          "48": {
                              "position": 20,
                              "type": "text",
                              "id": 48,
                              "pos_x": 587,
                              "pos_y": 351,
                              "color": "none",
                              "font_size": 14,
                              "align": "middle",
                              "shadow": "",
                              "frame": "_overlay"
                          "50": {
                              "position": 9,
                              "type": "icon",
                              "id": "50",
                              "width": 24,
                              "height": 24,
                              "pos_x": "575",
                              "pos_y": "280",
                              "shadow": "",
                              "source": -1,
                              "threshold": 0,
                              "action": "none"
                          "51": {
                              "position": 10,
                              "type": "rect",
                              "id": 51,
                              "rx": 10,
                              "height": 100,
                              "width": 100,
                              "pos_x": 648,
                              "pos_y": 274,
                              "fill": "none",
                              "stroke": 2,
                              "fill_max": 1,
                              "border_type": -1,
                              "border_max": 1,
                              "source": 15,
                              "threshold": 0
                          "52": {
                              "position": 21,
                              "type": "text",
                              "id": 52,
                              "pos_x": 698,
                              "pos_y": 351,
                              "color": "none",
                              "font_size": 14,
                              "align": "middle",
                              "text": "SP111",
                              "shadow": "",
                              "frame": "_overlay"
                          "53": {
                              "position": 22,
                              "type": "text",
                              "id": 53,
                              "pos_x": 698,
                              "pos_y": 324,
                              "color": "none",
                              "font_size": 18,
                              "align": "middle",
                              "text": "ID 53",
                              "unit": "W",
                              "source": 11,
                              "shadow": "",
                              "threshold": 0,
                              "convert": false,
                              "action": "none",
                              "subtract": [
                                  -1
                              "add": [
                                  -1
                              "frame": "_overlay"
                          "54": {
                              "position": 10,
                              "type": "icon",
                              "id": "54",
                              "width": 24,
                              "height": 24,
                              "pos_x": "686",
                              "pos_y": "280",
                              "shadow": "",
                              "source": -1,
                              "threshold": 0,
                              "action": "none"
                          "56": {
                              "position": 23,
                              "type": "text",
                              "id": 56,
                              "pos_x": 53,
                              "pos_y": 237,
                              "color": "none",
                              "font_size": 14,
                              "align": "middle",
                              "text": "ID 56",
                              "unit": "",
                              "source": 14,
                              "shadow": "",
                              "threshold": 0,
                              "convert": false,
                              "action": "none",
                              "subtract": [
                                  -1
                              "add": [
                                  -1
                              "frame": "_overlay"
                          "57": {
                              "position": 11,
                              "type": "icon",
                              "id": "57",
                              "width": 40,
                              "height": 40,
                              "pos_x": "678",
                              "pos_y": "393",
                              "shadow": "",
                              "source": 15,
                              "threshold": 0,
                              "action": "toggle"
                          "58": {
                              "position": 12,
                              "type": "icon",
                              "id": "58",
                              "width": 40,
                              "height": 40,
                              "pos_x": "567",
                              "pos_y": "393",
                              "shadow": "",
                              "source": 16,
                              "threshold": 0,
                              "action": "toggle"
                          "59": {
                              "position": 24,
                              "type": "text",
                              "id": 59,
                              "pos_x": 587,
                              "pos_y": 323,
                              "color": "none",
                              "font_size": 18,
                              "align": "middle",
                              "text": "ID 59",
                              "unit": "W",
                              "source": 17,
                              "shadow": "",
                              "threshold": 0,
                              "convert": false,
                              "action": "none",
                              "subtract": [
                                  -1
                              "add": [
                                  -1
                              "frame": "_overlay"
                      "defs": {
                          "path_28_13": {
                              "type": "def",
                              "id": "path_28_13",
                              "endSlot": "right"
                          "path_28_7": {
                              "type": "def",
                              "id": "path_28_7",
                              "endSlot": "left"
                          "path_14_7": {
                              "type": "def",
                              "id": "path_14_7",
                              "endSlot": "top"
                          "path_28_22": {
                              "type": "def",
                              "id": "path_28_22",
                              "endSlot": "top"
                          "path_28_33": {
                              "type": "def",
                              "id": "path_28_33",
                              "endSlot": "top"
                          "path_7_39": {
                              "type": "def",
                              "id": "path_7_39",
                              "endSlot": "top"
                          "path_7_43": {
                              "type": "def",
                              "id": "path_7_43",
                              "endSlot": "top"
                          "path_7_47": {
                              "type": "def",
                              "id": "path_7_47",
                              "endSlot": "top"
                          "path_7_51": {
                              "type": "def",
                              "id": "path_7_51",
                              "endSlot": "top"
                          "path_5_28": {
                              "type": "def",
                              "id": "path_5_28",
                              "endSlot": "top"
                      "lines": {
                              "type": "line",
                              "shadow": ""
                          "line_path_28_7": {
                              "type": "line",
                              "shadow": ""
                          "line_path_14_7": {
                              "type": "line",
                              "shadow": ""
                              "type": "line",
                              "shadow": ""
                              "type": "line",
                              "shadow": ""
                          "line_path_7_39": {
                              "type": "line",
                              "shadow": ""
                          "line_path_7_43": {
                              "type": "line",
                              "shadow": ""
                          "line_path_7_47": {
                              "type": "line",
                              "shadow": ""
                          "line_path_7_51": {
                              "type": "line",
                              "shadow": ""
                          "line_path_5_28": {
                              "type": "line",
                              "shadow": ""
                      "animations": {
                              "source": 1,
                              "threshold": 0,
                              "dots": 0,
                              "duration": 0,
                              "power": 0,
                          "anim_path_28_7": {
                              "source": 4,
                              "threshold": 0,
                              "dots": 0,
                              "duration": 0,
                              "power": 0,
                          "anim_path_14_7": {
                              "source": 3,
                              "threshold": 5,
                              "dots": 0,
                              "duration": 0,
                              "power": 0,
                              "source": 7,
                              "threshold": 0,
                              "dots": 0,
                              "duration": 0,
                              "power": 0,
                              "source": 5,
                              "threshold": 0,
                              "dots": 0,
                              "duration": 0,
                              "power": 0,
                          "anim_path_7_39": {
                              "source": 12,
                              "threshold": 1,
                              "dots": 0,
                              "duration": 0,
                              "power": 0,
                          "anim_path_7_43": {
                              "source": 13,
                              "threshold": 1,
                              "dots": 0,
                              "duration": 0,
                              "power": 0,
                          "anim_path_7_47": {
                              "source": 17,
                              "threshold": 1,
                              "dots": 0,
                              "duration": 0,
                              "power": 0,
                          "anim_path_7_51": {
                              "source": 11,
                              "threshold": 0,
                              "dots": 0,
                              "duration": 0,
                              "power": 0,
                          "anim_path_5_28": {
                              "source": 0,
                              "threshold": 0,
                              "dots": 0,
                              "duration": 0,
                              "power": 0,
                      "datasources": {
                          "0": {
                          "1": {
                              "alias": "Speicher"
                          "2": {
                              "alias": "SoC"
                          "3": {
                              "alias": "Grid"
                          "4": {
                              "alias": "Garage"
                          "5": {
                              "alias": "Garten"
                          "6": {
                          "7": {
                              "alias": "Auto"
                          "8": {
                          "9": {
                          "11": {
                              "alias": "SP111"
                          "12": {
                              "alias": "Waschen"
                          "13": {
                              "alias": "Trockner"
                          "14": {
                              "alias": "Restzeit"
                          "15": {
                          "16": {
                          "17": {
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #2114
                  @elektrofix-ol Beim Element mit der ID 9 hast Du mehrere Dinge bei der Addition drin, wo ein Datenpunkt nicht mehr existiert.
                  Diesen Datenpunkt musst Du bei der Addition herausnehmen, dann neu abspeichern.
                  Ich werde dazu noch eine Prüfung einbauen.
                  Elektrofix-OLE 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    Elektrofix-OL
                    #2115
                    @skb Vielen Dank!! Der Adapter gefällt mir immer mehr! 😊
                    Das ID9 zu finden war nicht Einfach, weil es als "426W (Garage)" angezeigt wurde, ich habe es nachher über die Koordinaten gefunden.
                    Noch ein was mir aufgefallen ist, das Backup war nicht auswählbar, d.h. der Fehler ließ das Puldownmenü leer erscheinen.
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #2116
                      @elektrofix-ol die Hinweise passe ich gerade an, damit man diese schneller finden kann.
                      Kommt bei der nächsten Version mit.
                      Das Backup bleibt leer, wenn der Adapter nicht läuft, da diese nicht eingelesen und bereitgestellt werden.
                      • SKBS SKB
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #2117
                        @skb so nach dem Test zu meinem OOM
                        ich beende den Adapter nachts.. und starte den wieder nach 5 Stunden( hat aber nix zur Sache)
                        es scheint also als ob der sich hochschaukeln würde im Speicher
                        • SKBS SKB
                          @elektrofix-ol der Fehler liegt am iPad.
                          IOS animieren diese Dinge nicht.
                          Ganz einfach :)
                          micklafisch
                          #2118
                          @skb
                          gibt es Überlegungen das durchaus geniale Tool mehr in Richtung iPad/iPhone kompatibel zu machen? Leider werden die Animationen nicht angezeigt und zum Teil auch die Beschriftung verschoben.
                          SKBS Elektrofix-OLE 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M micklafisch
                            @skb
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #2119
                            @micklafisch Da musst du Apple fragen, ob sie ihr iOS mal Richtung HTML5 konform bewegen.
                            Alle Elemente sind vollkommen Standard-HTML-konform.
                            An etwas Anderem liegt es nicht.
                            • M micklafisch
                              @skb
                              Elektrofix-OL
                              #2120
                              @micklafisch Das die Animationen nicht gehen, kann ich bestätigen, aber verschoben ist bei mir nichts. Es sieht in Safari genau so aus wie in Chrome auf der Windows-Kiste
                                micklafisch
                                #2121
                                @SKB danke für die Info, schade das es Apple es nicht schafft wenn alles konform ist es auch so anzuzeigen.
                                @Elektrofix-OL mit der Animation könnte ich leben, aber hier ist z.B. ein Unterschied zwischen Edge im Simulator oder Safari, der Text am Akku über die Restlaufzeit wird einfach im Safari reingeworfen:
                                • M micklafisch
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #2122
                                  @micklafisch Korrekt, leider kann iOS auch keine quer oder senkrecht gestellten Texte, die mit einem Winkel versehen sind.
                                  Generell sind SVG Grafiken, wie sie hier benutzt werden, konform - jedoch werden nicht alle Eigenschaften von iOS unterstützt.
                                  Hier liegt es leider am Betriebssystem, da das sogenannte WebView vom OS und nicht vom jeweiligen Browser bereitgestellt wird. Somit hast Du mit Chrome auf Android mehr Unterstützung der Elemente als mit Chrome auf iOS.
                                  • SKBS SKB
                                    micklafisch
                                    #2123
                                    @skb
                                    danke für die Aufklärung!
                                    • SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #2124
                                      Aktuell kam mir eine Idee für eine Erweiterung des Adapters, wo ich gerne Eure Meinung wissen wollen würde.
                                      Da die Datenquellen, die ihr eingebt, ja auch alle unterschiedliche (Quell-)Einheiten(W oder kW) haben können, könnte man dort eine Checkbox mit einbauen, welche Einheit dort benutzt wird. Somit kann der Adapter dann bei den Additionen und Subtraktionen direkt richtig rechnen.
                                      Ggf. dann auch den Wert wieder passend rechnen, wenn der Wert als kW kommt, in W gewandelt wird, aber wieder als kW angezeigt werden soll, nachdem entsprechende Additionen und Subtraktionen stattgefunden haben.
                                      Was meint ihr? Es käme eine Spalte bei den Datenquellen hinzu, wo die Quell-Einheit angegeben wird.
                                      • SKBS SKB
                                        Elektrofix-OL
                                        #2125
                                        @skb Hört sich interessant an. Heute habe ich bei mir die dynamischen Strompreise eingefügt und bekomme die Preis in €, hätte sie gerne in Ct dargestellt. Eine Umrechnungsfunktion wäre ein Träumchen 😳
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #2126
                                          @elektrofix-ol Von Euro und Cent steht da nichts. Nur von W in kW.
