  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @c1olli Spiegeln kann man die Seite nicht, da sie nicht statisch ist, sondern ständig mit neuen Werten aktualisiert wird.
    Somit geht nur der Weg über VPN und/oder Iobroker.pro
    c1olli
    #2113
    @skb
    Kein Beinbruch - dann bleibe ich bei der Pro Lösung.
    Olli
    • Elektrofix-OLE Elektrofix-OL
      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
      @elektrofix-ol ioBroker Admin läuft auf 8081 und der Webserver schon auf 8082.
      Außerdem ist diese Lösung nur Benutzern zu empfehlen, die Ahnung davon haben.
      Generell ein Port-Fowarding auf einen Dienst ist auch nicht sicher - Reverse Proxy davor läuft besser und sicherer.
      Die Port können verändert werden und im ICE sind 8081-8083 gesperrt. Reverse Proxy habe ich noch nicht hinbekommen und VPN lässt mein Dienstrechner nicht zu, also diese risikoreicheren Weg.
      Es muss jeder Mensch schauen, wie er die Sicherheit bewertet und IoT-Geräte sollten sowieso in getrennten Netz sein, so meine Meinung.
      Aber zurück zum Thema.
      Den Adapter habe ich auf einen WindowsRechner aufgerufen und die Batterie war animiert. Dann habe ich zwei Schalter eingefügt und stellte fest, das zwei Datenpunkte sich nicht mehr ändern lassen, erneut berichtigt und plötzlich starte der Adapter nicht mehr. Im Protokoll ist folgenden zu finden:
      2024-01-02 19:05:19.097 - info: host.IoBroker "system.adapter.energiefluss-erweitert.0" enabled
      2024-01-02 19:05:19.338 - info: host.IoBroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 159504
      2024-01-02 19:05:22.176 - info: energiefluss-erweitert.0 (159504) starting. Version 0.1.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#9d23d4faae89158079e9020ecb6874a7a0369246) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
      2024-01-02 19:05:22.269 - info: energiefluss-erweitert.0 (159504) Adapter started. Loading config!
      2024-01-02 19:05:22.397 - error: energiefluss-erweitert.0 (159504) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-01-02 19:05:22.399 - error: energiefluss-erweitert.0 (159504) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
      2024-01-02 19:05:22.401 - error: energiefluss-erweitert.0 (159504) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
      at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1269:85)
      2024-01-02 19:05:22.402 - error: energiefluss-erweitert.0 (159504) Cannot read properties of undefined (reading 'source')
      2024-01-02 19:05:22.411 - info: energiefluss-erweitert.0 (159504) Cleared interval for relative values!
      2024-01-02 19:05:22.412 - info: energiefluss-erweitert.0 (159504) terminating
      2024-01-02 19:05:22.415 - warn: energiefluss-erweitert.0 (159504) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-01-02 19:05:22.421 - info: web.0 (158813) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
      2024-01-02 19:05:22.918 - info: energiefluss-erweitert.0 (159504) terminating
      2024-01-02 19:05:23.034 - error: host.IoBroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2024-01-02 19:05:23.034 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
      2024-01-02 19:05:44.314 - info: host.IoBroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 159525
      2024-01-02 19:05:46.888 - info: energiefluss-erweitert.0 (159525) starting. Version 0.1.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#9d23d4faae89158079e9020ecb6874a7a0369246) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
      2024-01-02 19:05:46.977 - info: energiefluss-erweitert.0 (159525) Adapter started. Loading config!
      2024-01-02 19:05:47.229 - error: energiefluss-erweitert.0 (159525) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-01-02 19:05:47.230 - error: energiefluss-erweitert.0 (159525) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
      2024-01-02 19:05:47.231 - error: energiefluss-erweitert.0 (159525) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
      2024-01-02 19:05:47.232 - error: energiefluss-erweitert.0 (159525) Cannot read properties of undefined (reading 'source')
      2024-01-02 19:05:47.241 - info: energiefluss-erweitert.0 (159525) Cleared interval for relative values!
      2024-01-02 19:05:47.242 - info: energiefluss-erweitert.0 (159525) terminating
      2024-01-02 19:05:47.244 - warn: energiefluss-erweitert.0 (159525) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-01-02 19:05:47.748 - info: energiefluss-erweitert.0 (159525) terminating
      2024-01-02 19:05:47.866 - error: host.IoBroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2024-01-02 19:05:47.866 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
      Wenn ich ihn neu starte geht er kurz auf Grün, dann sofort wieder auf rot. Hat jemand eine Idee?
      Edit: jetzt mit Log im Code-Format, hoffe ich habe alles erwischt.
      Hier habe ich das Log, was bei Speicher erstellt wird:
          "basic": {
              "enable_grid": true,
              "enable_animation": false,
              "enable_area_catch": true,
              "enable_config_icon": true,
              "enable_last_id": false,
              "enable_icon_proxy": false,
              "enable_low_performance": false,
              "height": 485,
              "width": 753,
              "styles": "/* Icons for Battery */\r\n:root {\r\n    --empty: 'M16,20H8V6H16M16.67,4H15V2H9V4H7.33A1.33,1.33 0 0,0 6,5.33V20.67C6,21.4 6.6,22 7.33,22H16.67A1.33,1.33 0 0,0 18,20.67V5.33C18,4.6 17.4,4 16.67,4Z';\r\n    --low: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16';\r\n    --medium: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';\r\n    --high: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 7H9V10H15V7M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';\r\n}\r\n \r\n.battery_charge path {\r\n    animation: charge 4s linear infinite;\r\n}\r\n \r\n.battery_discharge path {\r\n    animation: discharge 4s linear infinite;\r\n}\r\n \r\n/* Animation for battery */\r\n@keyframes charge {\r\n    0% {\r\n        d: path(var(--empty));\r\n    }\r\n \r\n    25% {\r\n        d: path(var(--low));\r\n    }\r\n \r\n    50% {\r\n        d: path(var(--medium));\r\n    }\r\n \r\n    75% {\r\n        d: path(var(--high));\r\n    }\r\n}\r\n \r\n@keyframes discharge {\r\n    0% {\r\n        d: path(var(--high));\r\n    }\r\n \r\n    25% {\r\n        d: path(var(--medium));\r\n    }\r\n \r\n    50% {\r\n        d: path(var(--low));\r\n    }\r\n \r\n    75% {\r\n \r\n        d: path(var(--empty));\r\n    }\r\n}\r\n",
              "font": {
                  "family": "\"Arial\", sans-serif",
                  "size": "20",
                  "color": "",
                  "fill": "",
                  "align": "middle"
              "rect": {
                  "height": 100,
                  "width": 100,
                  "corners": 10
              "circle": {
                  "radius": 50
              "elm": {
                  "stroke_width": 5,
                  "color": "",
                  "fill": "",
                  "pos_x": 50,
                  "pos_y": 50
              "icon": {
                  "height": 24,
                  "width": 24,
                  "color": ""
          "calculation": {
              "battery": {
                  "dod": 10,
                  "capacity": 28800,
                  "percent": 2,
                  "charge": 1,
                  "charge_prop": true,
                  "charge_kw": false,
                  "discharge": 1,
                  "discharge_prop": false,
                  "discharge_kw": false
              "consumption": {
                  "production": [
                      "0"
                  "production_kw": false,
                  "gridFeed": 4,
                  "gridFeed_kw": false,
                  "gridFeed_prop": true,
                  "gridConsume": 4,
                  "gridConsume_kw": false,
                  "gridConsume_prop": false,
                  "batteryCharge": 1,
                  "batteryCharge_kw": false,
                  "batteryCharge_prop": true,
                  "batteryDischarge": 1,
                  "batteryDischarge_kw": false,
                  "batteryDischarge_prop": false
          "animation": {
              "stroke": "#ffce4a",
              "stroke_dasharray": "10 17 10 17 10  72",
              "stroke_width": "6",
              "animation_duration": "2000",
              "stroke_linecap": "round",
              "animation_timing_function": "linear"
          "animation_configuration": {
              "dots": "3",
              "distance": "17",
              "length": "10"
          "line": {
              "stroke_width": "8",
              "stroke": "#000000"
          "elements": {
              "2": {
                  "position": 0,
                  "type": "text",
                  "subType": "datasource",
                  "id": 2,
                  "pos_x": 197,
                  "pos_y": 52,
                  "color": "none",
                  "fill": "rgb(0, 0, 0)",
                  "font_family": "Arial, sans-serif",
                  "font_size": 18,
                  "align": "middle",
                  "text": "ID 2",
                  "unit": "W",
                  "source": 0,
                  "source_option": -1,
                  "source_display": "value",
                  "shadow": "",
                  "threshold": 1,
                  "calculate_kw": "none",
                  "counter_animation": false,
                  "convert": false,
                  "decimal_places": 0,
                  "action": "none",
                  "subtract": [
                      -1
                  "add": [
                      -1
                  "frame": "_overlay"
              "5": {
                  "position": 1,
                  "type": "rect",
                  "id": 5,
                  "rx": 10,
                  "height": 100,
                  "width": 100,
                  "pos_x": 146,
                  "pos_y": 4,
                  "fill": "none",
                  "color": "rgb(255, 206, 74)",
                  "stroke": 2,
                  "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                  "frame": "_overlay",
                  "fill_type": "percent",
                  "fill_direction": 90,
                  "border_type": -1,
                  "border_direction": "cw",
                  "border_style": "round",
                  "border_reverse": false,
                  "border_start": null,
                  "source": -1,
                  "threshold": 0
              "6": {
                  "position": 0,
                  "type": "icon",
                  "id": "6",
                  "icon": "mdi:solar-panel",
                  "width": 24,
                  "height": 24,
                  "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                  "pos_x": "185",
                  "pos_y": "11",
                  "shadow": "",
                  "source": -1,
                  "threshold": 0,
                  "action": "none"
              "7": {
                  "position": 2,
                  "type": "rect",
                  "id": 7,
                  "rx": 10,
                  "height": 100,
                  "width": 100,
                  "pos_x": 480,
                  "pos_y": 137,
                  "fill": "none",
                  "stroke": 2,
                  "border_type": -1,
                  "source": -1,
                  "threshold": 0
              "9": {
                  "position": 1,
                  "type": "text",
                  "id": 9,
                  "pos_x": 530,
                  "pos_y": 186,
                  "color": "none",
                  "font_size": 18,
                  "align": "middle",
                  "text": "ID 9",
                  "unit": "W",
                  "source": 4,
                  "shadow": "",
                  "threshold": 0,
                  "convert": true,
                  "action": "none",
                  "subtract": [
                      "3"
                  "add": [
                      "10",
                      "11",
                      "13",
                      "12"
                  "frame": "_overlay"
              "10": {
                  "position": 2,
                  "type": "text",
                  "id": 10,
                  "pos_x": 197,
                  "pos_y": 84,
                  "color": "none",
                  "font_size": 14,
                  "align": "middle",
                  "text": "PV-Garage",
                  "shadow": "",
                  "frame": "_overlay"
              "11": {
                  "position": 3,
                  "type": "text",
                  "id": 11,
                  "pos_x": 530,
                  "pos_y": 213,
                  "color": "none",
                  "font_size": 14,
                  "align": "middle",
                  "text": "Verbrauch",
                  "shadow": "",
                  "frame": "_overlay"
              "12": {
                  "position": 1,
                  "type": "icon",
                  "id": "12",
                  "icon": "emojione:house",
                  "width": 24,
                  "height": 24,
                  "pos_x": "518",
                  "pos_y": "143",
                  "shadow": "",
                  "source": -1,
                  "threshold": 0,
                  "action": "none"
              "13": {
                  "position": 0,
                  "type": "rect",
                  "id": 13,
                  "rx": 10,
                  "height": 126,
                  "width": 100,
                  "pos_x": 4,
                  "pos_y": 124,
                  "fill": "none",
                  "color": "rgb(161, 211, 67)",
                  "stroke": 2,
                  "fill_value": "rgb(161,211,67)",
                  "fill_type": "value",
                  "fill_max": 100,
                  "border_type": -1,
                  "border_start": 90,
                  "source": 2,
                  "threshold": 0
              "14": {
                  "position": 3,
                  "type": "rect",
                  "id": 14,
                  "rx": 10,
                  "height": 100,
                  "width": 100,
                  "pos_x": 480,
                  "pos_y": 4,
                  "fill": "none",
                  "color": "rgba(97, 104, 122, 0.7)",
                  "stroke": 2,
                  "border_type": -1,
                  "source": -1,
                  "threshold": 0
              "15": {
                  "position": 4,
                  "type": "text",
                  "id": 15,
                  "pos_x": 53,
                  "pos_y": 204,
                  "color": "none",
                  "font_size": 14,
                  "align": "middle",
                  "text": "Batterie\nreicht noch",
                  "shadow": "",
                  "frame": "_overlay"
              "16": {
                  "position": 5,
                  "type": "text",
                  "id": 16,
                  "pos_x": 53,
                  "pos_y": 171,
                  "color": "none",
                  "font_size": 18,
                  "align": "middle",
                  "text": "ID 16",
                  "unit": "W",
                  "source": 1,
                  "shadow": "",
                  "threshold": 0,
                  "convert": true,
                  "action": "none",
                  "subtract": [
                      -1
                  "add": [
                      -1
                  "frame": "_overlay"
              "18": {
                  "position": 6,
                  "type": "text",
                  "id": 18,
                  "pos_x": 53,
                  "pos_y": 191,
                  "color": "none",
                  "font_size": 14,
                  "align": "middle",
                  "text": "ID 18",
                  "unit": "%",
                  "source": 2,
                  "shadow": "",
                  "threshold": 0,
                  "convert": false,
                  "action": "none",
                  "subtract": [
                      -1
                  "add": [
                      -1
                  "frame": "_overlay"
              "19": {
                  "position": 7,
                  "type": "text",
                  "id": 19,
                  "pos_x": 530,
                  "pos_y": 52,
                  "color": "none",
                  "font_size": 18,
                  "align": "middle",
                  "text": "ID 19",
                  "unit": "W",
                  "source": 3,
                  "shadow": "",
                  "threshold": 0,
                  "convert": true,
                  "action": "none",
                  "subtract": [
                      -1
                  "add": [
                      -1
                  "frame": "_overlay"
              "20": {
                  "position": 2,
                  "type": "icon",
                  "id": "20",
                  "icon": "mdi:electricity-from-grid",
                  "width": 24,
                  "height": 24,
                  "pos_x": "518",
                  "pos_y": "10",
                  "shadow": "",
                  "source": -1,
                  "threshold": 0,
                  "action": "none"
              "21": {
                  "position": 8,
                  "type": "text",
                  "id": 21,
                  "pos_x": 530,
                  "pos_y": 80,
                  "color": "none",
                  "font_size": 14,
                  "align": "middle",
                  "text": "Netz",
                  "shadow": "",
                  "frame": "_overlay"
              "22": {
                  "position": 4,
                  "type": "rect",
                  "id": 22,
                  "rx": 10,
                  "height": 100,
                  "width": 100,
                  "pos_x": 205,
                  "pos_y": 273,
                  "fill": "rgba(0, 0, 255, 0.29)",
                  "color": "rgb(0, 0, 255)",
                  "stroke": 2,
                  "fill_value": "#00D1FF00",
                  "fill_max": 1,
                  "border_value": "#CBD9FF",
                  "border_type": "value",
                  "border_max": 1,
                  "border_start": 90,
                  "source": 9,
                  "threshold": 0
              "23": {
                  "position": 3,
                  "type": "icon",
                  "id": "23",
                  "icon": "material-symbols:electric-car",
                  "width": 24,
                  "height": 24,
                  "pos_x": "243",
                  "pos_y": "279",
                  "shadow": "",
                  "source": -1,
                  "threshold": 0,
                  "action": "none"
              "24": {
                  "position": 9,
                  "type": "text",
                  "id": 24,
                  "pos_x": 255,
                  "pos_y": 349,
                  "color": "none",
                  "font_size": 14,
                  "align": "middle",
                  "text": "Auto",
                  "shadow": "",
                  "frame": "_overlay"
              "26": {
                  "position": 10,
                  "type": "text",
                  "id": 26,
                  "pos_x": 255,
                  "pos_y": 323,
                  "color": "none",
                  "font_size": 18,
                  "align": "middle",
                  "text": "ID 26",
                  "unit": "W",
                  "source": 7,
                  "shadow": "",
                  "threshold": 0,
                  "convert": false,
                  "action": "none",
                  "subtract": [
                      -1
                  "add": [
                      -1
                  "frame": "_overlay"
              "28": {
                  "position": 5,
                  "type": "rect",
                  "id": 28,
                  "rx": 10,
                  "height": 100,
                  "width": 100,
                  "pos_x": 146,
                  "pos_y": 137,
                  "fill": "rgba(255, 15, 67, 0.294)",
                  "color": "rgb(0, 255, 68)",
                  "stroke": 2,
                  "fill_value": "#FF0F4300",
                  "fill_max": 1,
                  "border_value": "#F20E40",
                  "border_max": 1,
                  "border_start": 90,
                  "source": 8,
                  "threshold": 0
              "30": {
                  "position": 4,
                  "type": "icon",
                  "id": "30",
                  "icon": "mdi:garage",
                  "width": 24,
                  "height": 24,
                  "color": "rgb(0, 0, 0)",
                  "pos_x": "182",
                  "pos_y": "146",
                  "shadow": "",
                  "source": -1,
                  "threshold": 0,
                  "action": "none"
              "31": {
                  "position": 11,
                  "type": "text",
                  "id": 31,
                  "pos_x": 194,
                  "pos_y": 217,
                  "color": "none",
                  "font_size": 14,
                  "align": "middle",
                  "text": "Garage",
                  "shadow": "",
                  "frame": "_overlay"
              "32": {
                  "position": 12,
                  "type": "text",
                  "id": 32,
                  "pos_x": 194,
                  "pos_y": 186,
                  "color": "none",
                  "font_size": 18,
                  "align": "middle",
                  "text": "ID 32",
                  "unit": "W",
                  "source": 6,
                  "shadow": "",
                  "threshold": 1,
                  "convert": false,
                  "action": "none",
                  "subtract": [
                      "7",
                      "5"
                  "add": [
                      -1
                  "frame": "_overlay"
              "33": {
                  "position": 6,
                  "type": "rect",
                  "id": 33,
                  "rx": 10,
                  "height": 100,
                  "width": 100,
                  "pos_x": 95,
                  "pos_y": 274,
                  "fill": "none",
                  "color": "rgb(197, 144, 46)",
                  "stroke": 2,
                  "fill_type": -1,
                  "border_type": -1,
                  "source": 9,
                  "threshold": 0
              "34": {
                  "position": 13,
                  "type": "text",
                  "id": 34,
                  "pos_x": 145,
                  "pos_y": 351,
                  "color": "none",
                  "font_size": 14,
                  "align": "middle",
                  "text": "Garten",
                  "shadow": "",
                  "frame": "_overlay"
              "35": {
                  "position": 14,
                  "type": "text",
                  "id": 35,
                  "pos_x": 145,
                  "pos_y": 324,
                  "color": "none",
                  "font_size": 18,
                  "align": "middle",
                  "text": "ID 35",
                  "unit": "W",
                  "source": 5,
                  "shadow": "",
                  "threshold": 0,
                  "convert": false,
                  "action": "none",
                  "subtract": [
                      -1
                  "add": [
                      -1
                  "frame": "_overlay"
              "36": {
                  "position": 5,
                  "type": "icon",
                  "id": "36",
                  "icon": "twemoji:desert-island",
                  "width": 24,
                  "height": 24,
                  "pos_x": "133",
                  "pos_y": "280",
                  "shadow": "",
                  "source": -1,
                  "threshold": 0,
                  "action": "none"
              "37": {
                  "position": 6,
                  "type": "icon",
                  "id": "37",
                  "icon": "mdi:battery-high",
                  "width": 24,
                  "height": 24,
                  "pos_x": "41",
                  "pos_y": "133",
                  "shadow": "",
                  "css_active_positive": "battery_discharge",
                  "css_active_negative": "battery_charge",
                  "source": 1,
                  "threshold": 0,
                  "action": "none"
              "38": {
                  "position": 15,
                  "type": "text",
                  "id": 38,
                  "pos_x": 370,
                  "pos_y": 172,
                  "color": "none",
                  "fill": "rgb(0, 181, 221)",
                  "font_size": 10,
                  "align": "middle",
                  "text": "ID 38",
                  "unit": "W",
                  "source": 4,
                  "shadow": "",
                  "threshold": 0,
                  "calculate_kw": "auto",
                  "convert": false,
                  "action": "none",
                  "subtract": [
                      -1
                  "add": [
                      -1
                  "frame": "_overlay"
              "39": {
                  "position": 7,
                  "type": "rect",
                  "id": 39,
                  "rx": 10,
                  "height": 100,
                  "width": 100,
                  "pos_x": 314,
                  "pos_y": 274,
                  "fill": "none",
                  "stroke": 2,
                  "fill_type": -1,
                  "border_type": -1,
                  "source": 12,
                  "threshold": 0
              "40": {
                  "position": 16,
                  "type": "text",
                  "id": 40,
                  "pos_x": 364,
                  "pos_y": 351,
                  "color": "none",
                  "font_size": 14,
                  "align": "middle",
                  "text": "Waschen",
                  "shadow": "",
                  "frame": "_overlay"
              "41": {
                  "position": 17,
                  "type": "text",
                  "id": 41,
                  "pos_x": 364,
                  "pos_y": 324,
                  "color": "none",
                  "font_size": 18,
                  "align": "middle",
                  "text": "ID 41",
                  "unit": "W",
                  "source": 12,
                  "shadow": "",
                  "threshold": 0,
                  "convert": false,
                  "action": "none",
                  "subtract": [
                      -1
                  "add": [
                      -1
                  "frame": "_overlay"
              "42": {
                  "position": 7,
                  "type": "icon",
                  "id": "42",
                  "icon": "mingcute:wash-machine-fill",
                  "width": 24,
                  "height": 24,
                  "pos_x": "352",
                  "pos_y": "280",
                  "shadow": "",
                  "source": -1,
                  "threshold": 0,
                  "action": "none"
              "43": {
                  "position": 8,
                  "type": "rect",
                  "id": 43,
                  "rx": 10,
                  "height": 100,
                  "width": 100,
                  "pos_x": 425,
                  "pos_y": 274,
                  "fill": "none",
                  "stroke": 2,
                  "fill_type": -1,
                  "border_type": -1,
                  "source": 12,
                  "threshold": 0
              "44": {
                  "position": 18,
                  "type": "text",
                  "id": 44,
                  "pos_x": 475,
                  "pos_y": 351,
                  "color": "none",
                  "font_size": 14,
                  "align": "middle",
                  "text": "Trockner",
                  "shadow": "",
                  "frame": "_overlay"
              "45": {
                  "position": 19,
                  "type": "text",
                  "id": 45,
                  "pos_x": 475,
                  "pos_y": 324,
                  "color": "none",
                  "font_size": 18,
                  "align": "middle",
                  "text": "ID 45",
                  "unit": "W",
                  "source": 13,
                  "shadow": "",
                  "threshold": 0,
                  "convert": false,
                  "action": "none",
                  "subtract": [
                      -1
                  "add": [
                      -1
                  "frame": "_overlay"
              "46": {
                  "position": 8,
                  "type": "icon",
                  "id": "46",
                  "icon": "mingcute:wash-machine-line",
                  "width": 24,
                  "height": 24,
                  "pos_x": "463",
                  "pos_y": "280",
                  "shadow": "",
                  "source": -1,
                  "threshold": 0,
                  "action": "none"
              "47": {
                  "position": 9,
                  "type": "rect",
                  "id": 47,
                  "rx": 10,
                  "height": 100,
                  "width": 100,
                  "pos_x": 537,
                  "pos_y": 274,
                  "fill": "none",
                  "stroke": 2,
                  "fill_value": "#F20E4075",
                  "fill_max": 1,
                  "border_type": -1,
                  "source": 16,
                  "threshold": 0
              "48": {
                  "position": 20,
                  "type": "text",
                  "id": 48,
                  "pos_x": 587,
                  "pos_y": 351,
                  "color": "none",
                  "font_size": 14,
                  "align": "middle",
                  "text": "3d-Drucker",
                  "shadow": "",
                  "frame": "_overlay"
              "50": {
                  "position": 9,
                  "type": "icon",
                  "id": "50",
                  "icon": "eos-icons:3d-print",
                  "width": 24,
                  "height": 24,
                  "pos_x": "575",
                  "pos_y": "280",
                  "shadow": "",
                  "source": -1,
                  "threshold": 0,
                  "action": "none"
              "51": {
                  "position": 10,
                  "type": "rect",
                  "id": 51,
                  "rx": 10,
                  "height": 100,
                  "width": 100,
                  "pos_x": 648,
                  "pos_y": 274,
                  "fill": "none",
                  "stroke": 2,
                  "fill_max": 1,
                  "border_type": -1,
                  "border_max": 1,
                  "source": 15,
                  "threshold": 0
              "52": {
                  "position": 21,
                  "type": "text",
                  "id": 52,
                  "pos_x": 698,
                  "pos_y": 351,
                  "color": "none",
                  "font_size": 14,
                  "align": "middle",
                  "text": "SP111",
                  "shadow": "",
                  "frame": "_overlay"
              "53": {
                  "position": 22,
                  "type": "text",
                  "id": 53,
                  "pos_x": 698,
                  "pos_y": 324,
                  "color": "none",
                  "font_size": 18,
                  "align": "middle",
                  "text": "ID 53",
                  "unit": "W",
                  "source": 11,
                  "shadow": "",
                  "threshold": 0,
                  "convert": false,
                  "action": "none",
                  "subtract": [
                      -1
                  "add": [
                      -1
                  "frame": "_overlay"
              "54": {
                  "position": 10,
                  "type": "icon",
                  "id": "54",
                  "icon": "icon-park-outline:ipad",
                  "width": 24,
                  "height": 24,
                  "pos_x": "686",
                  "pos_y": "280",
                  "shadow": "",
                  "source": -1,
                  "threshold": 0,
                  "action": "none"
              "56": {
                  "position": 23,
                  "type": "text",
                  "id": 56,
                  "pos_x": 53,
                  "pos_y": 237,
                  "color": "none",
                  "font_size": 14,
                  "align": "middle",
                  "text": "ID 56",
                  "unit": "",
                  "source": 14,
                  "source_display": "text",
                  "shadow": "",
                  "threshold": 0,
                  "convert": false,
                  "action": "none",
                  "subtract": [
                      -1
                  "add": [
                      -1
                  "frame": "_overlay"
              "57": {
                  "position": 11,
                  "type": "icon",
                  "id": "57",
                  "icon": "icomoon-free:switch",
                  "width": 40,
                  "height": 40,
                  "pos_x": "678",
                  "pos_y": "393",
                  "shadow": "",
                  "source": 15,
                  "threshold": 0,
                  "action": "toggle"
              "58": {
                  "position": 12,
                  "type": "icon",
                  "id": "58",
                  "width": 40,
                  "height": 40,
                  "pos_x": "567",
                  "pos_y": "393",
                  "shadow": "",
                  "source": 16,
                  "threshold": 0,
                  "action": "toggle"
              "59": {
                  "position": 24,
                  "type": "text",
                  "id": 59,
                  "pos_x": 587,
                  "pos_y": 323,
                  "color": "none",
                  "font_size": 18,
                  "align": "middle",
                  "text": "ID 59",
                  "unit": "W",
                  "source": 17,
                  "shadow": "",
                  "threshold": 0,
                  "convert": false,
                  "action": "none",
                  "subtract": [
                      -1
                  "add": [
                      -1
                  "frame": "_overlay"
          "defs": {
              "path_28_13": {
                  "type": "def",
                  "id": "path_28_13",
                  "d": "M145 187  H 105",
                  "startSlot": "left",
                  "endSlot": "right"
              "path_28_7": {
                  "type": "def",
                  "id": "path_28_7",
                  "d": "M247 187  H 479",
                  "startSlot": "right",
                  "endSlot": "left"
              "path_14_7": {
                  "type": "def",
                  "id": "path_14_7",
                  "d": "M530 105  V 136",
                  "startSlot": "bottom",
                  "endSlot": "top"
              "path_28_22": {
                  "type": "def",
                  "id": "path_28_22",
                  "d": "M216 238  V 244.8 A 15 15 0 0 0 231 259.8  H 240 A 15 15 0 0 1 255 274.8  V 272",
                  "startSlot": "bottom_right",
                  "endSlot": "top"
              "path_28_33": {
                  "type": "def",
                  "id": "path_28_33",
                  "d": "M176 238  V 245 A 15 15 0 0 1 161 260  H 160 A 15 15 0 0 0 145 275  V 273",
                  "startSlot": "bottom_left",
                  "endSlot": "top"
              "path_7_39": {
                  "type": "def",
                  "id": "path_7_39",
                  "d": "M510 238  V 245 A 15 15 0 0 1 495 260  H 379 A 15 15 0 0 0 364 275  V 273",
                  "endSlot": "top"
              "path_7_43": {
                  "type": "def",
                  "id": "path_7_43",
                  "d": "M510 238  V 245 A 15 15 0 0 1 495 260  H 490 A 15 15 0 0 0 475 275  V 273",
                  "endSlot": "top"
              "path_7_47": {
                  "type": "def",
                  "id": "path_7_47",
                  "d": "M550 238  V 245 A 15 15 0 0 0 565 260  H 572 A 15 15 0 0 1 587 275  V 273",
                  "endSlot": "top"
              "path_7_51": {
                  "type": "def",
                  "id": "path_7_51",
                  "d": "M550 238  V 245 A 15 15 0 0 0 565 260  H 683 A 15 15 0 0 1 698 275  V 273",
                  "endSlot": "top"
              "path_5_28": {
                  "type": "def",
                  "id": "path_5_28",
                  "d": "M196 105  V 136",
                  "endSlot": "top"
          "lines": {
              "line_path_28_13": {
                  "type": "line",
                  "id": "line_path_28_13",
                  "href": "#path_28_13",
                  "shadow": ""
              "line_path_28_7": {
                  "type": "line",
                  "id": "line_path_28_7",
                  "href": "#path_28_7",
                  "shadow": ""
              "line_path_14_7": {
                  "type": "line",
                  "id": "line_path_14_7",
                  "href": "#path_14_7",
                  "shadow": ""
              "line_path_28_22": {
                  "type": "line",
                  "id": "line_path_28_22",
                  "href": "#path_28_22",
                  "shadow": ""
              "line_path_28_33": {
                  "type": "line",
                  "id": "line_path_28_33",
                  "href": "#path_28_33",
                  "shadow": ""
              "line_path_7_39": {
                  "type": "line",
                  "id": "line_path_7_39",
                  "href": "#path_7_39",
                  "shadow": ""
              "line_path_7_43": {
                  "type": "line",
                  "id": "line_path_7_43",
                  "href": "#path_7_43",
                  "shadow": ""
              "line_path_7_47": {
                  "type": "line",
                  "id": "line_path_7_47",
                  "href": "#path_7_47",
                  "shadow": ""
              "line_path_7_51": {
                  "type": "line",
                  "id": "line_path_7_51",
                  "href": "#path_7_51",
                  "shadow": ""
              "line_path_5_28": {
                  "type": "line",
                  "id": "line_path_5_28",
                  "href": "#path_5_28",
                  "shadow": ""
          "animations": {
              "anim_path_28_13": {
                  "type": "animation",
                  "id": "anim_path_28_13",
                  "source": 1,
                  "threshold": 0,
                  "animation_properties": "negative",
                  "animation_option": true,
                  "dots": 0,
                  "duration": 0,
                  "power": 0,
                  "animation_type": "dots"
              "anim_path_28_7": {
                  "id": "anim_path_28_7",
                  "source": 4,
                  "threshold": 0,
                  "dots": 0,
                  "duration": 0,
                  "power": 0,
                  "animation_type": -1
              "anim_path_14_7": {
                  "id": "anim_path_14_7",
                  "source": 3,
                  "threshold": 5,
                  "animation_properties": "positive",
                  "dots": 0,
                  "duration": 0,
                  "power": 0,
              "anim_path_28_22": {
                  "id": "anim_path_28_22",
                  "source": 7,
                  "threshold": 0,
                  "animation_option": false,
                  "dots": 0,
                  "duration": 0,
                  "power": 0,
              "anim_path_28_33": {
                  "id": "anim_path_28_33",
                  "source": 5,
                  "threshold": 0,
                  "dots": 0,
                  "duration": 0,
                  "power": 0,
              "anim_path_7_39": {
                  "id": "anim_path_7_39",
                  "source": 12,
                  "threshold": 1,
                  "dots": 0,
                  "duration": 0,
                  "power": 0,
              "anim_path_7_43": {
                  "id": "anim_path_7_43",
                  "source": 13,
                  "threshold": 1,
                  "dots": 0,
                  "duration": 0,
                  "power": 0,
              "anim_path_7_47": {
                  "id": "anim_path_7_47",
                  "source": 17,
                  "threshold": 1,
                  "dots": 0,
                  "duration": 0,
                  "power": 0,
              "anim_path_7_51": {
                  "id": "anim_path_7_51",
                  "source": 11,
                  "threshold": 0,
                  "dots": 0,
                  "duration": 0,
                  "power": 0,
              "anim_path_5_28": {
                  "id": "anim_path_5_28",
                  "source": 0,
                  "threshold": 0,
                  "dots": 0,
                  "duration": 0,
                  "power": 0,
          "datasources": {
              "0": {
                  "source": "modbus.0.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt",
                  "alias": "PV-Garage"
              "1": {
                  "source": "modbus.1.inputRegisters.3.30775_PowerAC",
                  "alias": "Speicher"
              "2": {
                  "source": "modbus.1.inputRegisters.3.30845_BAT_SoC",
                  "alias": "SoC"
              "3": {
                  "source": "tibberlink.0.Homes.08f1e516-72bd-4c0f-8831-94d02de9370a.LiveMeasurement.power",
                  "alias": "Grid"
              "4": {
                  "source": "sonoff.0.Zaehler-Keller.Garage_Power_curr",
                  "alias": "Garage"
              "5": {
                  "source": "modbus.2.inputRegisters.30053_P1-3",
                  "alias": "Garten"
              "6": {
                  "source": "energiefluss-erweitert.0.calculation.consumption.consumption",
                  "alias": "Verbrauch"
              "7": {
                  "source": "0_userdata.0.Garten&Auto",
                  "alias": "Auto"
              "8": {
                  "source": "sonoff.0.Zaehler-Garage.POWER3",
                  "alias": "Garage-zu"
              "9": {
                  "source": "0_userdata.0.Auto-angeschlossen",
                  "alias": "EVPlugState"
              "11": {
                  "source": "sonoff.0.SP111.ENERGY_Power",
                  "alias": "SP111"
              "12": {
                  "source": "sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Power",
                  "alias": "Waschen"
              "13": {
                  "source": "sonoff.0.Trockner.ENERGY_Power",
                  "alias": "Trockner"
              "14": {
                  "source": "energiefluss-erweitert.0.calculation.battery.remaining",
                  "alias": "Restzeit"
              "15": {
                  "source": "sonoff.0.SP111.POWER",
                  "alias": "SP111-Power"
              "16": {
                  "source": "sonoff.0.3D-Drucker.POWER",
                  "alias": "3d-Drucker-Power"
              "17": {
                  "source": "sonoff.0.3D-Drucker.ENERGY_Power",
                  "alias": "3d-Drucker"
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #2114
      @elektrofix-ol Beim Element mit der ID 9 hast Du mehrere Dinge bei der Addition drin, wo ein Datenpunkt nicht mehr existiert.
      Diesen Datenpunkt musst Du bei der Addition herausnehmen, dann neu abspeichern.
      Ich werde dazu noch eine Prüfung einbauen.
      Elektrofix-OLE 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        Elektrofix-OLE Offline
        Elektrofix-OL
        schrieb am zuletzt editiert von Elektrofix-OL
        #2115
        @skb Vielen Dank!! Der Adapter gefällt mir immer mehr! 😊
        Das ID9 zu finden war nicht Einfach, weil es als "426W (Garage)" angezeigt wurde, ich habe es nachher über die Koordinaten gefunden.
        Noch ein was mir aufgefallen ist, das Backup war nicht auswählbar, d.h. der Fehler ließ das Puldownmenü leer erscheinen.
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #2116
          @elektrofix-ol die Hinweise passe ich gerade an, damit man diese schneller finden kann.
          Kommt bei der nächsten Version mit.
          Das Backup bleibt leer, wenn der Adapter nicht läuft, da diese nicht eingelesen und bereitgestellt werden.
          • SKBS SKB
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #2117
            @skb so nach dem Test zu meinem OOM
            ich beende den Adapter nachts.. und starte den wieder nach 5 Stunden( hat aber nix zur Sache)
            es scheint also als ob der sich hochschaukeln würde im Speicher
            • SKBS SKB
              @elektrofix-ol der Fehler liegt am iPad.
              IOS animieren diese Dinge nicht.
              Ganz einfach :)
              micklafisch
              #2118
              @skb
              gibt es Überlegungen das durchaus geniale Tool mehr in Richtung iPad/iPhone kompatibel zu machen? Leider werden die Animationen nicht angezeigt und zum Teil auch die Beschriftung verschoben.
              SKBS Elektrofix-OLE 2 Antworten Letzte Antwort
              • M micklafisch
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #2119
                @micklafisch Da musst du Apple fragen, ob sie ihr iOS mal Richtung HTML5 konform bewegen.
                Alle Elemente sind vollkommen Standard-HTML-konform.
                An etwas Anderem liegt es nicht.
                • M micklafisch
                  @skb
                  Elektrofix-OL
                  #2120
                  @micklafisch Das die Animationen nicht gehen, kann ich bestätigen, aber verschoben ist bei mir nichts. Es sieht in Safari genau so aus wie in Chrome auf der Windows-Kiste
                    micklafisch
                    #2121
                    @SKB danke für die Info, schade das es Apple es nicht schafft wenn alles konform ist es auch so anzuzeigen.
                    @Elektrofix-OL mit der Animation könnte ich leben, aber hier ist z.B. ein Unterschied zwischen Edge im Simulator oder Safari, der Text am Akku über die Restlaufzeit wird einfach im Safari reingeworfen:
                    • M micklafisch
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #2122
                      @micklafisch Korrekt, leider kann iOS auch keine quer oder senkrecht gestellten Texte, die mit einem Winkel versehen sind.
                      Generell sind SVG Grafiken, wie sie hier benutzt werden, konform - jedoch werden nicht alle Eigenschaften von iOS unterstützt.
                      Hier liegt es leider am Betriebssystem, da das sogenannte WebView vom OS und nicht vom jeweiligen Browser bereitgestellt wird. Somit hast Du mit Chrome auf Android mehr Unterstützung der Elemente als mit Chrome auf iOS.
                      • SKBS SKB
                        micklafisch
                        #2123
                        @skb
                        danke für die Aufklärung!
                        • SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #2124
                          Aktuell kam mir eine Idee für eine Erweiterung des Adapters, wo ich gerne Eure Meinung wissen wollen würde.
                          Da die Datenquellen, die ihr eingebt, ja auch alle unterschiedliche (Quell-)Einheiten(W oder kW) haben können, könnte man dort eine Checkbox mit einbauen, welche Einheit dort benutzt wird. Somit kann der Adapter dann bei den Additionen und Subtraktionen direkt richtig rechnen.
                          Ggf. dann auch den Wert wieder passend rechnen, wenn der Wert als kW kommt, in W gewandelt wird, aber wieder als kW angezeigt werden soll, nachdem entsprechende Additionen und Subtraktionen stattgefunden haben.
                          Was meint ihr? Es käme eine Spalte bei den Datenquellen hinzu, wo die Quell-Einheit angegeben wird.
                          • SKBS SKB
                            Elektrofix-OL
                            #2125
                            @skb Hört sich interessant an. Heute habe ich bei mir die dynamischen Strompreise eingefügt und bekomme die Preis in €, hätte sie gerne in Ct dargestellt. Eine Umrechnungsfunktion wäre ein Träumchen 😳
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #2126
                              @elektrofix-ol Von Euro und Cent steht da nichts. Nur von W in kW.
                              • SKBS SKB
                                Elektrofix-OL
                                #2127
                                @skb Ja, habe ich so verstanden. War nur eine Stellungnahme das eine "Umrechnungsfunktion" sicherlich nützlich ist, ob nur von kW in W oder noch in andere Funktion ist immer Dir als Programmierer überlassen.
                                Ich als User muss mit dem Leben was da ist, und das kann ich mit diesem Adapter schon verdammt gut!! Macht Spass mit ihm zu experimentieren 😁
                                Ich glaube ich habe noch einen Bug gefunden:
                                Ich wollte die Phasenströme noch an dem Rechteck vom Netz anflanschen. Erst habe ich mit einem Kreis (ID80) experimentiert, der liegt zur Hälfte im Hintergrund vom Netz-Rechteck (ID14), läßt sich jedoch nicht in den Vordergrund anordnen. Bei Rechteck (ID79) verhält sich das gegenteilig, dieses bekomme ich nicht in den Hintergrund, so das ID14 im Vordergrund ist. Das Drücken der Symbole beim Organisieren hat damit für mich keine Erkennbare Funkton, egal ob ich es als einzelnes Element oder in einer Auswahl von mehreren mache.
                                    "basic": {
                                        "enable_animation": true,
                                        "height": 385,
                                        "width": 753,
                                        "styles": "#HTML,body {\r\nbackground-color: rgb(20,20,20);\r\nborder: none;\r\n}\r\n/* Icons for Battery */\r\n:root {\r\n    --empty: 'M16,20H8V6H16M16.67,4H15V2H9V4H7.33A1.33,1.33 0 0,0 6,5.33V20.67C6,21.4 6.6,22 7.33,22H16.67A1.33,1.33 0 0,0 18,20.67V5.33C18,4.6 17.4,4 16.67,4Z';\r\n    --low: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16';\r\n    --medium: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';\r\n    --high: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 7H9V10H15V7M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';\r\n}\r\n \r\n.battery_charge path {\r\n    animation: charge 4s linear infinite;\r\n}\r\n \r\n.battery_discharge path {\r\n    animation: discharge 4s linear infinite;\r\n}\r\n \r\n/* Animation for battery */\r\n@keyframes charge {\r\n    0% {\r\n        d: path(var(--empty));\r\n    }\r\n \r\n    25% {\r\n        d: path(var(--low));\r\n    }\r\n \r\n    50% {\r\n        d: path(var(--medium));\r\n    }\r\n \r\n    75% {\r\n        d: path(var(--high));\r\n    }\r\n}\r\n \r\n@keyframes discharge {\r\n    0% {\r\n        d: path(var(--high));\r\n    }\r\n \r\n    25% {\r\n        d: path(var(--medium));\r\n    }\r\n \r\n    50% {\r\n        d: path(var(--low));\r\n    }\r\n \r\n    75% {\r\n \r\n        d: path(var(--empty));\r\n    }\r\n}\r\n",
                                        "font": {
                                            "size": "20",
                                            "color": "",
                                            "fill": "",
                                            "align": "middle"
                                        "rect": {
                                            "height": 100,
                                            "width": 100,
                                            "corners": 10
                                        "circle": {
                                            "radius": 50
                                        "elm": {
                                            "stroke_width": 5,
                                            "color": "",
                                            "fill": "",
                                            "pos_x": 50,
                                            "pos_y": 50
                                        "icon": {
                                            "height": 24,
                                            "width": 24,
                                            "color": ""
                                    "calculation": {
                                        "battery": {
                                            "dod": 10,
                                            "capacity": 28800,
                                            "percent": 2,
                                            "charge": 1,
                                            "charge_prop": false,
                                            "charge_kw": false,
                                            "discharge": 1,
                                        "consumption": {
                                            "production": [
                                                "0"
                                            "gridFeed": 3,
                                            "gridConsume": 3,
                                            "batteryCharge": 1,
                                    "animation": {
                                        "stroke_width": 6,
                                        "animation_duration": 2000,
                                        "dots": 3,
                                        "distance": 17,
                                        "length": 10
                                    "line": {
                                        "stroke_width": 8,
                                        "stroke": "#000000"
                                    "elements": {
                                        "2": {
                                            "position": 0,
                                            "type": "text",
                                            "id": 2,
                                            "pos_x": 196,
                                            "pos_y": 47,
                                            "color": "none",
                                            "fill": "rgb(215, 215, 215)",
                                            "font_size": 18,
                                            "align": "middle",
                                            "text": "ID 2",
                                            "unit": "W",
                                            "source": 0,
                                            "shadow": "",
                                            "threshold": 0,
                                            "convert": false,
                                            "action": "none",
                                            "subtract": [
                                                -1
                                            "add": [
                                                -1
                                            "frame": "_overlay"
                                        "5": {
                                            "position": 2,
                                            "type": "rect",
                                            "id": 5,
                                            "rx": 10,
                                            "height": 100,
                                            "width": 100,
                                            "pos_x": 146,
                                            "pos_y": 4,
                                            "fill": "none",
                                            "stroke": 2,
                                            "border_type": -1,
                                            "source": -1,
                                            "threshold": 0
                                        "6": {
                                            "position": 0,
                                            "type": "icon",
                                            "id": "6",
                                            "width": 24,
                                            "height": 24,
                                            "color": "rgb(215, 215, 215)",
                                            "pos_x": "184",
                                            "pos_y": "11",
                                            "shadow": "",
                                            "source": -1,
                                            "threshold": 0,
                                            "action": "none"
                                        "7": {
                                            "position": 3,
                                            "type": "rect",
                                            "id": 7,
                                            "rx": 10,
                                            "height": 100,
                                            "width": 100,
                                            "pos_x": 480,
                                            "pos_y": 137,
                                            "fill": "none",
                                            "stroke": 2,
                                            "border_type": -1,
                                            "source": -1,
                                            "threshold": 0
                                        "9": {
                                            "position": 1,
                                            "type": "text",
                                            "id": 9,
                                            "pos_x": 530,
                                            "pos_y": 186,
                                            "color": "none",
                                            "font_size": 18,
                                            "align": "middle",
                                            "text": "ID 9",
                                            "unit": "W",
                                            "source": 4,
                                            "shadow": "",
                                            "threshold": 0,
                                            "convert": true,
                                            "action": "none",
                                            "subtract": [
                                                "3"
                                            "add": [
                                                "17",
                                                "11",
                                                "13",
                                                "12"
                                            "frame": "_overlay"
                                        "10": {
                                            "position": 2,
                                            "type": "text",
                                            "id": 10,
                                            "pos_x": 196,
                                            "pos_y": 67,
                                            "color": "none",
                                            "font_size": 14,
                                            "align": "middle",
                                            "shadow": "",
                                            "frame": "_overlay"
                                        "11": {
                                            "position": 3,
                                            "type": "text",
                                            "id": 11,
                                            "pos_x": 530,
                                            "pos_y": 213,
                                            "color": "none",
                                            "font_size": 14,
                                            "align": "middle",
                                            "text": "Haus",
                                            "shadow": "",
                                            "frame": "_overlay"
                                        "12": {
                                            "position": 1,
                                            "type": "icon",
                                            "id": "12",
                                            "width": 24,
                                            "height": 24,
                                            "pos_x": "518",
                                            "pos_y": "143",
                                            "shadow": "",
                                            "source": -1,
                                            "threshold": 0,
                                            "action": "none"
                                        "13": {
                                            "position": 1,
                                            "type": "rect",
                                            "id": 13,
                                            "rx": 10,
                                            "height": 150,
                                            "width": 100,
                                            "pos_x": 4,
                                            "pos_y": 112,
                                            "fill": "none",
                                            "color": "rgb(0, 0, 192)",
                                            "stroke": 2,
                                            "fill_value": "rgb(0,0,192)",
                                            "fill_max": 100,
                                            "border_type": -1,
                                            "border_start": 90,
                                            "source": 2,
                                            "threshold": 0
                                        "14": {
                                            "position": 6,
                                            "type": "rect",
                                            "id": 14,
                                            "rx": 10,
                                            "height": 100,
                                            "width": 100,
                                            "pos_x": 480,
                                            "pos_y": 4,
                                            "fill": "rgb(20, 20, 20)",
                                            "stroke": 2,
                                            "border_type": -1,
                                            "source": -1,
                                            "threshold": 0
                                        "15": {
                                            "position": 4,
                                            "type": "text",
                                            "id": 15,
                                            "pos_x": 53,
                                            "pos_y": 193,
                                            "color": "none",
                                            "font_size": 14,
                                            "align": "middle",
                                            "shadow": "",
                                            "frame": "_overlay"
                                        "16": {
                                            "position": 5,
                                            "type": "text",
                                            "id": 16,
                                            "pos_x": 53,
                                            "pos_y": 154,
                                            "color": "none",
                                            "font_size": 18,
                                            "align": "middle",
                                            "text": "ID 16",
                                            "unit": "W",
                                            "source": 1,
                                            "shadow": "",
                                            "threshold": 0,
                                            "convert": true,
                                            "action": "none",
                                            "subtract": [
                                                -1
                                            "add": [
                                                -1
                                            "frame": "_overlay"
                                        "18": {
                                            "position": 6,
                                            "type": "text",
                                            "id": 18,
                                            "pos_x": 53,
                                            "pos_y": 173,
                                            "color": "none",
                                            "font_size": 14,
                                            "align": "middle",
                                            "text": "ID 18",
                                            "unit": "%",
                                            "source": 2,
                                            "shadow": "",
                                            "threshold": 0,
                                            "convert": false,
                                            "action": "none",
                                            "subtract": [
                                                -1
                                            "add": [
                                                -1
                                            "frame": "_overlay"
                                        "19": {
                                            "position": 7,
                                            "type": "text",
                                            "id": 19,
                                            "pos_x": 530,
                                            "pos_y": 47,
                                            "color": "none",
                                            "fill": "rgba(97, 104, 122, 0.7)",
                                            "font_size": 18,
                                            "align": "middle",
                                            "text": "ID 19",
                                            "unit": "W",
                                            "source": 3,
                                            "shadow": "",
                                            "threshold": 0,
                                            "convert": true,
                                            "action": "none",
                                            "subtract": [
                                                -1
                                            "add": [
                                                -1
                                            "frame": "_overlay"
                                        "20": {
                                            "position": 2,
                                            "type": "icon",
                                            "id": "20",
                                            "width": 24,
                                            "height": 24,
                                            "pos_x": "518",
                                            "pos_y": "10",
                                            "shadow": "",
                                            "source": -1,
                                            "threshold": 0,
                                            "action": "none"
                                        "21": {
                                            "position": 8,
                                            "type": "text",
                                            "id": 21,
                                            "pos_x": 530,
                                            "pos_y": 67,
                                            "color": "none",
                                            "font_size": 14,
                                            "align": "middle",
                                            "text": "Netz",
                                            "shadow": "",
                                            "frame": "_overlay"
                                        "22": {
                                            "position": 4,
                                            "type": "rect",
                                            "id": 22,
                                            "rx": 10,
                                            "height": 100,
                                            "width": 100,
                                            "pos_x": 205,
                                            "pos_y": 273,
                                            "stroke": 2,
                                            "fill_max": 1,
                                            "border_max": 1,
                                            "border_start": 90,
                                            "source": 9,
                                            "threshold": 0
                                        "23": {
                                            "position": 3,
                                            "type": "icon",
                                            "id": "23",
                                            "width": 24,
                                            "height": 24,
                                            "pos_x": "243",
                                            "pos_y": "279",
                                            "shadow": "",
                                            "source": -1,
                                            "threshold": 0,
                                            "action": "none"
                                        "24": {
                                            "position": 9,
                                            "type": "text",
                                            "id": 24,
                                            "pos_x": 255,
                                            "pos_y": 349,
                                            "color": "none",
                                            "font_size": 14,
                                            "align": "middle",
                                            "text": "Auto",
                                            "shadow": "",
                                            "frame": "_overlay"
                                        "26": {
                                            "position": 10,
                                            "type": "text",
                                            "id": 26,
                                            "pos_x": 255,
                                            "pos_y": 323,
                                            "color": "none",
                                            "font_size": 18,
                                            "align": "middle",
                                            "text": "ID 26",
                                            "unit": "W",
                                            "source": 7,
                                            "shadow": "",
                                            "threshold": 0,
                                            "convert": false,
                                            "action": "none",
                                            "subtract": [
                                                -1
                                            "add": [
                                                -1
                                            "frame": "_overlay"
                                        "28": {
                                            "position": 5,
                                            "type": "rect",
                                            "id": 28,
                                            "rx": 10,
                                            "height": 100,
                                            "width": 100,
                                            "pos_x": 146,
                                            "pos_y": 137,
                                            "fill": "rgb(255, 0, 0)",
                                            "stroke": 2,
                                            "fill_max": 1,
                                            "border_value": "rgb(255,0,0)",
                                            "border_max": 1,
                                            "border_start": 90,
                                            "source": 8,
                                            "threshold": 0
                                        "30": {
                                            "position": 4,
                                            "type": "icon",
                                            "id": "30",
                                            "width": 24,
                                            "height": 24,
                                            "color": "rgb(255, 255, 255)",
                                            "pos_x": "182",
                                            "pos_y": "146",
                                            "shadow": "",
                                            "source": -1,
                                            "threshold": 0,
                                            "action": "none"
                                        "31": {
                                            "position": 11,
                                            "type": "text",
                                            "id": 31,
                                            "pos_x": 194,
                                            "pos_y": 217,
                                            "color": "none",
                                            "fill": "rgb(255, 255, 255)",
                                            "font_size": 14,
                                            "align": "middle",
                                            "text": "Garage",
                                            "shadow": "",
                                            "frame": "_overlay"
                                        "32": {
                                            "position": 12,
                                            "type": "text",
                                            "id": 32,
                                            "pos_x": 194,
                                            "pos_y": 186,
                                            "color": "none",
                                            "font_size": 18,
                                            "align": "middle",
                                            "text": "ID 32",
                                            "unit": "W",
                                            "source": 6,
                                            "shadow": "",
                                            "threshold": 1,
                                            "convert": false,
                                            "action": "none",
                                            "subtract": [
                                                "7",
                                                "5",
                                                "3"
                                            "add": [
                                                "4"
                                            "frame": "_overlay"
                                        "33": {
                                            "position": 7,
                                            "type": "rect",
                                            "id": 33,
                                            "rx": 10,
                                            "height": 100,
                                            "width": 100,
                                            "pos_x": 95,
                                            "pos_y": 274,
                                            "fill": "none",
                                            "stroke": 2,
                                            "fill_type": -1,
                                            "border_type": -1,
                                            "source": 9,
                                            "threshold": 0
                                        "34": {
                                            "position": 13,
                                            "type": "text",
                                            "id": 34,
                                            "pos_x": 145,
                                            "pos_y": 351,
                                            "color": "none",
                                            "font_size": 14,
                                            "align": "middle",
                                            "text": "Garten",
                                            "shadow": "",
                                            "frame": "_overlay"
                                        "35": {
                                            "position": 14,
                                            "type": "text",
                                            "id": 35,
                                            "pos_x": 145,
                                            "pos_y": 324,
                                            "color": "none",
                                            "font_size": 18,
                                            "align": "middle",
                                            "text": "ID 35",
                                            "unit": "W",
                                            "source": 5,
                                            "shadow": "",
                                            "threshold": 0,
                                            "convert": false,
                                            "action": "none",
                                            "subtract": [
                                                -1
                                            "add": [
                                                -1
                                            "frame": "_overlay"
                                        "36": {
                                            "position": 5,
                                            "type": "icon",
                                            "id": "36",
                                            "width": 24,
                                            "height": 24,
                                            "pos_x": "133",
                                            "pos_y": "280",
                                            "shadow": "",
                                            "source": -1,
                                            "threshold": 0,
                                            "action": "none"
                                        "37": {
                                            "position": 6,
                                            "type": "icon",
                                            "id": "37",
                                            "width": 24,
                                            "height": 24,
                                            "pos_x": "41",
                                            "pos_y": "116",
                                            "shadow": "",
                                            "source": 1,
                                            "threshold": 0,
                                            "action": "none"
                                        "38": {
                                            "position": 15,
                                            "type": "text",
                                            "id": 38,
                                            "pos_x": 370,
                                            "pos_y": 172,
                                            "color": "none",
                                            "font_size": 10,
                                            "align": "middle",
                                            "text": "ID 38",
                                            "unit": "W",
                                            "source": 4,
                                            "shadow": "",
                                            "threshold": 0,
                                            "convert": false,
                                            "action": "none",
                                            "subtract": [
                                                -1
                                            "add": [
                                                -1
                                            "frame": "_overlay"
                                        "39": {
                                            "position": 8,
                                            "type": "rect",
                                            "id": 39,
                                            "rx": 10,
                                            "height": 100,
                                            "width": 100,
                                            "pos_x": 314,
                                            "pos_y": 274,
                                            "fill": "none",
                                            "stroke": 2,
                                            "fill_type": -1,
                                            "border_type": -1,
                                            "source": 12,
                                            "threshold": 0
                                        "40": {
                                            "position": 16,
                                            "type": "text",
                                            "id": 40,
                                            "pos_x": 364,
                                            "pos_y": 351,
                                            "color": "none",
                                            "font_size": 14,
                                            "align": "middle",
                                            "text": "Waschen",
                                            "shadow": "",
                                            "frame": "_overlay"
                                        "41": {
                                            "position": 17,
                                            "type": "text",
                                            "id": 41,
                                            "pos_x": 364,
                                            "pos_y": 324,
                                            "color": "none",
                                            "font_size": 18,
                                            "align": "middle",
                                            "text": "ID 41",
                                            "unit": "W",
                                            "source": 12,
                                            "shadow": "",
                                            "threshold": 0,
                                            "convert": false,
                                            "action": "none",
                                            "subtract": [
                                                -1
                                            "add": [
                                                -1
                                            "frame": "_overlay"
                                        "42": {
                                            "position": 7,
                                            "type": "icon",
                                            "id": "42",
                                            "width": 24,
                                            "height": 24,
                                            "pos_x": "352",
                                            "pos_y": "280",
                                            "shadow": "",
                                            "source": -1,
                                            "threshold": 0,
                                            "action": "none"
                                        "43": {
                                            "position": 9,
                                            "type": "rect",
                                            "id": 43,
                                            "rx": 10,
                                            "height": 100,
                                            "width": 100,
                                            "pos_x": 425,
                                            "pos_y": 274,
                                            "fill": "none",
                                            "stroke": 2,
                                            "fill_type": -1,
                                            "border_type": -1,
                                            "source": 12,
                                            "threshold": 0
                                        "44": {
                                            "position": 18,
                                            "type": "text",
                                            "id": 44,
                                            "pos_x": 475,
                                            "pos_y": 351,
                                            "color": "none",
                                            "font_size": 14,
                                            "align": "middle",
                                            "text": "Trockner",
                                            "shadow": "",
                                            "frame": "_overlay"
                                        "45": {
                                            "position": 19,
                                            "type": "text",
                                            "id": 45,
                                            "pos_x": 475,
                                            "pos_y": 323,
                                            "color": "none",
                                            "font_size": 18,
                                            "align": "middle",
                                            "text": "ID 45",
                                            "unit": "W",
                                            "source": 13,
                                            "shadow": "",
                                            "threshold": 0,
                                            "convert": false,
                                            "action": "none",
                                            "subtract": [
                                                -1
                                            "add": [
                                                -1
                                            "frame": "_overlay"
                                        "46": {
                                            "position": 8,
                                            "type": "icon",
                                            "id": "46",
                                            "width": 24,
                                            "height": 24,
                                            "pos_x": "463",
                                            "pos_y": "280",
                                            "shadow": "",
                                            "source": -1,
                                            "threshold": 0,
                                            "action": "none"
                                        "47": {
                                            "position": 11,
                                            "type": "rect",
                                            "id": 47,
                                            "rx": 10,
                                            "height": 100,
                                            "width": 100,
                                            "pos_x": 537,
                                            "pos_y": 274,
                                            "fill": "none",
                                            "stroke": 2,
                                            "fill_max": 1,
                                            "border_type": -1,
                                            "source": 16,
                                            "threshold": 0
                                        "48": {
                                            "position": 20,
                                            "type": "text",
                                            "id": 48,
                                            "pos_x": 587,
                                            "pos_y": 351,
                                            "color": "none",
                                            "font_size": 14,
                                            "align": "middle",
                                            "shadow": "",
                                            "frame": "_overlay"
                                        "50": {
                                            "position": 9,
                                            "type": "icon",
                                            "id": "50",
                                            "width": 24,
                                            "height": 24,
                                            "pos_x": "575",
                                            "pos_y": "280",
                                            "shadow": "",
                                            "source": -1,
                                            "threshold": 0,
                                            "action": "none"
                                        "51": {
                                            "position": 12,
                                            "type": "rect",
                                            "id": 51,
                                            "rx": 10,
                                            "height": 100,
                                            "width": 100,
                                            "pos_x": 648,
                                            "pos_y": 274,
                                            "fill": "none",
                                            "stroke": 2,
                                            "fill_max": 1,
                                            "border_type": -1,
                                            "border_max": 1,
                                            "source": 15,
                                            "threshold": 0
                                        "52": {
                                            "position": 21,
                                            "type": "text",
                                            "id": 52,
                                            "pos_x": 698,
                                            "pos_y": 351,
                                            "color": "none",
                                            "font_size": 14,
                                            "align": "middle",
                                            "text": "SP111",
                                            "shadow": "",
                                            "frame": "_overlay"
                                        "53": {
                                            "position": 22,
                                            "type": "text",
                                            "id": 53,
                                            "pos_x": 698,
                                            "pos_y": 324,
                                            "color": "none",
                                            "font_size": 18,
                                            "align": "middle",
                                            "text": "ID 53",
                                            "unit": "W",
                                            "source": 11,
                                            "shadow": "",
                                            "threshold": 0,
                                            "convert": false,
                                            "action": "none",
                                            "subtract": [
                                                -1
                                            "add": [
                                                -1
                                            "frame": "_overlay"
                                        "54": {
                                            "position": 10,
                                            "type": "icon",
                                            "id": "54",
                                            "width": 24,
                                            "height": 24,
                                            "pos_x": "686",
                                            "pos_y": "280",
                                            "shadow": "",
                                            "source": -1,
                                            "threshold": 0,
                                            "action": "none"
                                        "56": {
                                            "position": 23,
                                            "type": "text",
                                            "id": 56,
                                            "pos_x": 53,
                                            "pos_y": 223,
                                            "color": "none",
                                            "font_size": 14,
                                            "align": "middle",
                                            "text": "ID 56",
                                            "unit": "",
                                            "source": 14,
                                            "shadow": "",
                                            "threshold": 0,
                                            "convert": false,
                                            "action": "none",
                                            "subtract": [
                                                -1
                                            "add": [
                                                -1
                                            "frame": "_overlay"
                                        "57": {
                                            "position": 11,
                                            "type": "icon",
                                            "id": "57",
                                            "width": 24,
                                            "height": 24,
                                            "pos_x": "717",
                                            "pos_y": "281",
                                            "shadow": "",
                                            "source": 15,
                                            "threshold": 0,
                                            "action": "toggle"
                                        "58": {
                                            "position": 12,
                                            "type": "icon",
                                            "id": "58",
                                            "width": 24,
                                            "height": 24,
                                            "pos_x": "606",
                                            "pos_y": "280",
                                            "shadow": "",
                                            "source": 16,
                                            "threshold": 0,
                                            "action": "toggle"
                                        "59": {
                                            "position": 24,
                                            "type": "text",
                                            "id": 59,
                                            "pos_x": 587,
                                            "pos_y": 323,
                                            "color": "none",
                                            "font_size": 18,
                                            "align": "middle",
                                            "text": "ID 59",
                                            "unit": "W",
                                            "source": 17,
                                            "shadow": "",
                                            "threshold": 0,
                                            "convert": false,
                                            "action": "none",
                                            "subtract": [
                                                -1
                                            "add": [
                                                -1
                                            "frame": "_overlay"
                                        "60": {
                                            "position": 25,
                                            "type": "text",
                                            "id": 60,
                                            "pos_x": 224,
                                            "pos_y": 93,
                                            "color": "none",
                                            "font_size": 11,
                                            "align": "middle",
                                            "text": "ID 60",
                                            "unit": "W",
                                            "source": 19,
                                            "shadow": "",
                                            "threshold": 0,
                                            "convert": false,
                                            "action": "none",
                                            "subtract": [
                                                -1
                                            "add": [
                                                -1
                                            "override": {
                                                ">10": {
                                                    "fontSize": 11,
                                                    "fill": "#D7D7D7"
                                                "<10": {
                                                    "fontSize": 1,
                                                    "fill": "#141414"
                                        "61": {
                                            "position": 26,
                                            "type": "text",
                                            "id": 61,
                                            "pos_x": 175,
                                            "pos_y": 93,
                                            "color": "none",
                                            "font_size": 11,
                                            "align": "middle",
                                            "text": "ID 61",
                                            "unit": "W",
                                            "source": 18,
                                            "shadow": "",
                                            "threshold": 0,
                                            "convert": false,
                                            "action": "none",
                                            "subtract": [
                                                -1
                                            "add": [
                                                -1
                                            "override": {
                                                ">10": {
                                                    "fontSize": 11,
                                                    "fill": "#D7D7D7"
                                                "<10": {
                                                    "fontSize": 1,
                                                    "fill": "#141414"
                                        "64": {
                                            "position": 13,
                                            "type": "rect",
                                            "id": 64,
                                            "rx": 0,
                                            "height": 1,
                                            "width": 100,
                                            "pos_x": 146,
                                            "pos_y": 81,
                                            "fill": "none",
                                            "stroke": 1,
                                            "shadow": "",
                                            "fill_type": -1,
                                            "border_type": -1,
                                            "border_start": 180,
                                            "source": -1,
                                            "threshold": 0
                                        "66": {
                                            "position": 14,
                                            "type": "rect",
                                            "id": 66,
                                            "rx": 0,
                                            "height": 21,
                                            "width": 1,
                                            "pos_x": 196,
                                            "pos_y": 82,
                                            "fill": "none",
                                            "stroke": 1,
                                            "shadow": "",
                                            "fill_type": -1,
                                            "border_type": -1,
                                            "source": -1,
                                            "threshold": 0
                                        "67": {
                                            "position": 27,
                                            "type": "text",
                                            "id": 67,
                                            "pos_x": 53,
                                            "pos_y": 249,
                                            "color": "none",
                                            "font_size": 14,
                                            "align": "middle",
                                            "text": "ID 67",
                                            "unit": "€/kWh",
                                            "source": 20,
                                            "shadow": "",
                                            "threshold": 0,
                                            "convert": false,
                                            "decimal_places": 2,
                                            "action": "none",
                                            "subtract": [
                                                -1
                                            "add": [
                                                -1
                                            "frame": "_overlay"
                                        "70": {
                                            "position": 15,
                                            "type": "rect",
                                            "id": 70,
                                            "rx": 0,
                                            "height": 1,
                                            "width": 98,
                                            "pos_x": 481,
                                            "pos_y": 79,
                                            "fill": "none",
                                            "stroke": 1,
                                            "shadow": "rgba(255, 255, 255, 0)",
                                            "border_type": -1,
                                            "source": -1,
                                            "threshold": 0
                                        "72": {
                                            "position": 28,
                                            "type": "text",
                                            "id": 72,
                                            "pos_x": 530,
                                            "pos_y": 91,
                                            "color": "none",
                                            "font_size": 14,
                                            "align": "middle",
                                            "text": "ID 72",
                                            "unit": "€/kWh",
                                            "source": 21,
                                            "shadow": "",
                                            "threshold": 0,
                                            "convert": false,
                                            "action": "none",
                                            "subtract": [
                                                -1
                                            "add": [
                                                -1
                                            "frame": "_overlay"
                                        "74": {
                                            "position": 30,
                                            "type": "text",
                                            "id": 74,
                                            "pos_x": 477,
                                            "pos_y": 54,
                                            "color": "none",
                                            "font_size": 11,
                                            "align": "end",
                                            "text": "ID 74",
                                            "unit": "A",
                                            "source": 23,
                                            "shadow": "",
                                            "threshold": 0,
                                            "convert": false,
                                            "decimal_places": 1,
                                            "action": "none",
                                            "subtract": [
                                                -1
                                            "add": [
                                                -1
                                            "frame": "_overlay"
                                        "77": {
                                            "position": 29,
                                            "type": "text",
                                            "id": 77,
                                            "pos_x": 477,
                                            "pos_y": 41,
                                            "color": "none",
                                            "font_size": 11,
                                            "align": "end",
                                            "text": "ID 77",
                                            "unit": "A",
                                            "source": 22,
                                            "shadow": "",
                                            "threshold": 0,
                                            "convert": false,
                                            "action": "none",
                                            "subtract": [
                                                -1
                                            "add": [
                                                -1
                                            "frame": "_overlay"
                                        "78": {
                                            "position": 31,
                                            "type": "text",
                                            "id": 78,
                                            "pos_x": 477,
                                            "pos_y": 67,
                                            "color": "none",
                                            "font_size": 11,
                                            "align": "end",
                                            "text": "ID 78",
                                            "unit": "A",
                                            "source": 24,
                                            "shadow": "",
                                            "threshold": 0,
                                            "convert": false,
                                            "action": "none",
                                            "subtract": [
                                                -1
                                            "add": [
                                                -1
                                            "frame": "_overlay"
                                        "79": {
                                            "position": 10,
                                            "type": "rect",
                                            "id": 79,
                                            "rx": 10,
                                            "height": 46,
                                            "width": 64,
                                            "pos_x": 566,
                                            "pos_y": 17,
                                            "fill": "none",
                                            "color": "rgba(255, 255, 0, 0.7)",
                                            "stroke": 2,
                                            "shadow": "",
                                            "fill_type": -1,
                                            "border_type": -1,
                                            "source": -1,
                                            "threshold": 0
                                        "80": {
                                            "type": "circle",
                                            "id": 80,
                                            "radius": 42,
                                            "pos_x": 483,
                                            "pos_y": 54,
                                            "fill": "none",
                                            "color": "rgba(255, 255, 4, 0.7)",
                                            "stroke": 2,
                                            "shadow": "",
                                            "fill_type": -1,
                                            "border_type": -1,
                                            "source": -1,
                                            "threshold": 0
                                        "81": {
                                            "position": 32,
                                            "type": "text",
                                            "id": 81,
                                            "pos_x": 625,
                                            "pos_y": 40,
                                            "color": "none",
                                            "font_size": 11,
                                            "align": "end",
                                            "text": "ID 81",
                                            "unit": "A",
                                            "source": 23,
                                            "shadow": "",
                                            "threshold": 0,
                                            "convert": false,
                                            "action": "none",
                                            "subtract": [
                                                -1
                                            "add": [
                                                -1
                                            "frame": "_overlay"
                                        "82": {
                                            "position": 33,
                                            "type": "text",
                                            "id": 82,
                                            "pos_x": 625,
                                            "pos_y": 27,
                                            "color": "none",
                                            "font_size": 11,
                                            "align": "end",
                                            "text": "ID 82",
                                            "unit": "A",
                                            "source": 22,
                                            "shadow": "",
                                            "threshold": 0,
                                            "convert": false,
                                            "action": "none",
                                            "subtract": [
                                                -1
                                            "add": [
                                                -1
                                            "frame": "_overlay"
                                        "83": {
                                            "position": 34,
                                            "type": "text",
                                            "id": 83,
                                            "pos_x": 625,
                                            "pos_y": 53,
                                            "color": "none",
                                            "font_size": 11,
                                            "align": "end",
                                            "text": "ID 83",
                                            "unit": "A",
                                            "source": 24,
                                            "shadow": "",
                                            "threshold": 0,
                                            "convert": false,
                                            "action": "none",
                                            "subtract": [
                                                -1
                                            "add": [
                                                -1
                                            "frame": "_overlay"
                                    "defs": {
                                        "path_28_13": {
                                            "type": "def",
                                            "id": "path_28_13",
                                            "endSlot": "right"
                                        "path_28_7": {
                                            "type": "def",
                                            "id": "path_28_7",
                                            "endSlot": "left"
                                        "path_14_7": {
                                            "type": "def",
                                            "id": "path_14_7",
                                            "endSlot": "top"
                                        "path_28_22": {
                                            "type": "def",
                                            "id": "path_28_22",
                                            "endSlot": "top"
                                        "path_28_33": {
                                            "type": "def",
                                            "id": "path_28_33",
                                            "endSlot": "top"
                                        "path_7_39": {
                                            "type": "def",
                                            "id": "path_7_39",
                                            "endSlot": "top"
                                        "path_7_43": {
                                            "type": "def",
                                            "id": "path_7_43",
                                            "endSlot": "top"
                                        "path_7_47": {
                                            "type": "def",
                                            "id": "path_7_47",
                                            "endSlot": "top"
                                        "path_7_51": {
                                            "type": "def",
                                            "id": "path_7_51",
                                            "endSlot": "top"
                                        "path_5_28": {
                                            "type": "def",
                                            "id": "path_5_28",
                                            "endSlot": "top"
                                    "lines": {
                                            "type": "line",
                                            "shadow": ""
                                        "line_path_28_7": {
                                            "type": "line",
                                            "shadow": ""
                                        "line_path_14_7": {
                                            "type": "line",
                                            "shadow": ""
                                            "type": "line",
                                            "shadow": ""
                                            "type": "line",
                                            "shadow": ""
                                        "line_path_7_39": {
                                            "type": "line",
                                            "shadow": ""
                                        "line_path_7_43": {
                                            "type": "line",
                                            "shadow": ""
                                        "line_path_7_47": {
                                            "type": "line",
                                            "shadow": ""
                                        "line_path_7_51": {
                                            "type": "line",
                                            "shadow": ""
                                        "line_path_5_28": {
                                            "type": "line",
                                            "shadow": ""
                                    "animations": {
                                            "color": "rgb(97, 104, 122)",
                                            "source": 1,
                                            "threshold": 0,
                                            "dots": 0,
                                            "duration": 0,
                                            "power": 0,
                                        "anim_path_28_7": {
                                            "source": 4,
                                            "threshold": 0,
                                            "dots": 0,
                                            "duration": 0,
                                            "power": 0,
                                        "anim_path_14_7": {
                                            "source": 3,
                                            "threshold": 5,
                                            "dots": 0,
                                            "duration": 0,
                                            "power": 0,
                                            "source": 7,
                                            "threshold": 0,
                                            "dots": 0,
                                            "duration": 0,
                                            "power": 0,
                                            "source": 5,
                                            "threshold": 0,
                                            "dots": 0,
                                            "duration": 0,
                                            "power": 0,
                                        "anim_path_7_39": {
                                            "source": 12,
                                            "threshold": 1,
                                            "dots": 0,
                                            "duration": 0,
                                            "power": 0,
                                        "anim_path_7_43": {
                                            "source": 13,
                                            "threshold": 1,
                                            "dots": 0,
                                            "duration": 0,
                                            "power": 0,
                                        "anim_path_7_47": {
                                            "source": 17,
                                            "threshold": 1,
                                            "dots": 0,
                                            "duration": 0,
                                            "power": 0,
                                        "anim_path_7_51": {
                                            "source": 11,
                                            "threshold": 0,
                                            "dots": 0,
                                            "duration": 0,
                                            "power": 0,
                                        "anim_path_5_28": {
                                            "source": 0,
                                            "threshold": 0,
                                            "dots": 0,
                                            "duration": 0,
                                            "power": 0,
                                    "datasources": {
                                        "0": {
                                            "source": "0_userdata.0.PV-Leistung",
                                        "1": {
                                            "alias": "Speicher"
                                        "2": {
                                            "alias": "SoC"
                                        "3": {
                                            "source": "tibberlink.0.Homes.08f1e516-bd725-4c0f-3188-02d94de9370a.LiveMeasurement.power",
                                            "alias": "Grid"
                                        "4": {
                                            "alias": "Garage"
                                        "5": {
                                            "alias": "Garten"
                                        "6": {
                                        "7": {
                                            "alias": "Auto"
                                        "8": {
                                        "9": {
                                        "11": {
                                            "alias": "SP111"
                                        "12": {
                                            "alias": "Waschen"
                                        "13": {
                                            "alias": "Trockner"
                                        "14": {
                                            "alias": "Restzeit"
                                        "15": {
                                        "16": {
                                        "17": {
                                        "18": {
                                            "source": "modbus.0.inputRegisters.3.30773_Eingang_1_W",
                                            "alias": "Einganeg-Ost"
                                        "19": {
                                            "source": "modbus.0.inputRegisters.3.30961_Eingang_2_W",
                                            "alias": "Eingang-West"
                                        "20": {
                                            "source": "0_userdata.0.Strompreis.Speicher-Preis",
                                            "alias": "Stromprei-Speicher"
                                        "21": {
                                            "source": "tibberlink.0.Homes.08f1e516-72bd-4c0f-8831-94d02de9370a.CurrentPrice.total",
                                            "alias": "Strompreis-Netz"
                                        "22": {
                                            "source": "0_userdata.0.StromL1",
                                            "alias": "Strom-L1"
                                        "23": {
                                            "source": "0_userdata.0.StromL2",
                                            "alias": "Strom-L2"
                                        "24": {
                                            "source": "0_userdata.0.StromL3",
                                            "alias": "trom-L3"
                                      "basic": {
                                          "height": 385,
                                          "width": 753,
                                          "font": {
                                              "size": "20",
                                              "color": "",
                                              "fill": "",
                                              "align": "middle"
                                          "rect": {
                                              "height": 100,
                                              "width": 100,
                                              "corners": 10
                                          "circle": {
                                              "radius": 50
                                          "elm": {
                                              "stroke_width": 5,
                                              "color": "",
                                              "fill": "",
                                              "pos_x": 50,
                                              "pos_y": 50
                                          "icon": {
                                              "height": 24,
                                              "width": 24,
                                              "color": ""
                                      "calculation": {
                                          "battery": {
                                              "dod": 10,
                                              "capacity": 28800,
                                              "percent": 2,
                                              "charge": 1,
                                              "charge_kw": false,
                                              "discharge": 1,
                                          "consumption": {
                                              "production": [
                                                  "0"
                                              "gridFeed": 3,
                                              "gridConsume": 3,
                                              "batteryCharge": 1,
                                      "animation": {
                                          "stroke_width": 6,
                                          "dots": 3,
                                          "distance": 17,
                                          "length": 10
                                      "line": {
                                          "stroke_width": 8,
                                          "stroke": "#000000"
                                      "elements": {
                                          "2": {
                                              "position": 0,
                                              "type": "text",
                                              "id": 2,
                                              "pos_x": 196,
                                              "pos_y": 47,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 18,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "ID 2",
                                              "unit": "W",
                                              "source": 0,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": false,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                  -1
                                              "add": [
                                                  -1
                                              "frame": "_overlay"
                                          "5": {
                                              "position": 2,
                                              "type": "rect",
                                              "id": 5,
                                              "rx": 10,
                                              "height": 100,
                                              "width": 100,
                                              "pos_x": 146,
                                              "pos_y": 4,
                                              "fill": "none",
                                              "stroke": 2,
                                              "border_type": -1,
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0
                                          "6": {
                                              "position": 0,
                                              "type": "icon",
                                              "id": "6",
                                              "width": 24,
                                              "height": 24,
                                              "pos_x": "184",
                                              "pos_y": "11",
                                              "shadow": "",
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0,
                                              "action": "none"
                                          "7": {
                                              "position": 3,
                                              "type": "rect",
                                              "id": 7,
                                              "rx": 10,
                                              "height": 100,
                                              "width": 100,
                                              "pos_x": 480,
                                              "pos_y": 137,
                                              "fill": "none",
                                              "stroke": 2,
                                              "border_type": -1,
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0
                                          "9": {
                                              "position": 1,
                                              "type": "text",
                                              "id": 9,
                                              "pos_x": 530,
                                              "pos_y": 186,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 18,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "ID 9",
                                              "unit": "W",
                                              "source": 4,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": true,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                  "3"
                                              "add": [
                                                  "17",
                                                  "11",
                                                  "13",
                                                  "12"
                                              "frame": "_overlay"
                                          "10": {
                                              "position": 2,
                                              "type": "text",
                                              "id": 10,
                                              "pos_x": 196,
                                              "pos_y": 67,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 14,
                                              "align": "middle",
                                              "shadow": "",
                                              "frame": "_overlay"
                                          "11": {
                                              "position": 3,
                                              "type": "text",
                                              "id": 11,
                                              "pos_x": 530,
                                              "pos_y": 213,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 14,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "Haus",
                                              "shadow": "",
                                              "frame": "_overlay"
                                          "12": {
                                              "position": 1,
                                              "type": "icon",
                                              "id": "12",
                                              "width": 24,
                                              "height": 24,
                                              "pos_x": "518",
                                              "pos_y": "143",
                                              "shadow": "",
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0,
                                              "action": "none"
                                          "13": {
                                              "position": 1,
                                              "type": "rect",
                                              "id": 13,
                                              "rx": 10,
                                              "height": 150,
                                              "width": 100,
                                              "pos_x": 4,
                                              "pos_y": 112,
                                              "fill": "none",
                                              "stroke": 2,
                                              "fill_max": 100,
                                              "border_type": -1,
                                              "border_start": 90,
                                              "source": 2,
                                              "threshold": 0
                                          "14": {
                                              "position": 6,
                                              "type": "rect",
                                              "id": 14,
                                              "rx": 10,
                                              "height": 100,
                                              "width": 100,
                                              "pos_x": 480,
                                              "pos_y": 4,
                                              "stroke": 2,
                                              "border_type": -1,
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0
                                          "15": {
                                              "position": 4,
                                              "type": "text",
                                              "id": 15,
                                              "pos_x": 53,
                                              "pos_y": 193,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 14,
                                              "align": "middle",
                                              "shadow": "",
                                              "frame": "_overlay"
                                          "16": {
                                              "position": 5,
                                              "type": "text",
                                              "id": 16,
                                              "pos_x": 53,
                                              "pos_y": 154,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 18,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "ID 16",
                                              "unit": "W",
                                              "source": 1,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": true,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                  -1
                                              "add": [
                                                  -1
                                              "frame": "_overlay"
                                          "18": {
                                              "position": 6,
                                              "type": "text",
                                              "id": 18,
                                              "pos_x": 53,
                                              "pos_y": 173,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 14,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "ID 18",
                                              "unit": "%",
                                              "source": 2,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": false,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                  -1
                                              "add": [
                                                  -1
                                              "frame": "_overlay"
                                          "19": {
                                              "position": 7,
                                              "type": "text",
                                              "id": 19,
                                              "pos_x": 530,
                                              "pos_y": 47,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 18,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "ID 19",
                                              "unit": "W",
                                              "source": 3,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": true,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                  -1
                                              "add": [
                                                  -1
                                              "frame": "_overlay"
                                          "20": {
                                              "position": 2,
                                              "type": "icon",
                                              "id": "20",
                                              "width": 24,
                                              "height": 24,
                                              "pos_x": "518",
                                              "pos_y": "10",
                                              "shadow": "",
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0,
                                              "action": "none"
                                          "21": {
                                              "position": 8,
                                              "type": "text",
                                              "id": 21,
                                              "pos_x": 530,
                                              "pos_y": 67,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 14,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "Netz",
                                              "shadow": "",
                                              "frame": "_overlay"
                                          "22": {
                                              "position": 4,
                                              "type": "rect",
                                              "id": 22,
                                              "rx": 10,
                                              "height": 100,
                                              "width": 100,
                                              "pos_x": 205,
                                              "pos_y": 273,
                                              "stroke": 2,
                                              "fill_max": 1,
                                              "border_max": 1,
                                              "border_start": 90,
                                              "source": 9,
                                              "threshold": 0
                                          "23": {
                                              "position": 3,
                                              "type": "icon",
                                              "id": "23",
                                              "width": 24,
                                              "height": 24,
                                              "pos_x": "243",
                                              "pos_y": "279",
                                              "shadow": "",
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0,
                                              "action": "none"
                                          "24": {
                                              "position": 9,
                                              "type": "text",
                                              "id": 24,
                                              "pos_x": 255,
                                              "pos_y": 349,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 14,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "Auto",
                                              "shadow": "",
                                              "frame": "_overlay"
                                          "26": {
                                              "position": 10,
                                              "type": "text",
                                              "id": 26,
                                              "pos_x": 255,
                                              "pos_y": 323,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 18,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "ID 26",
                                              "unit": "W",
                                              "source": 7,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": false,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                  -1
                                              "add": [
                                                  -1
                                              "frame": "_overlay"
                                          "28": {
                                              "position": 5,
                                              "type": "rect",
                                              "id": 28,
                                              "rx": 10,
                                              "height": 100,
                                              "width": 100,
                                              "pos_x": 146,
                                              "pos_y": 137,
                                              "stroke": 2,
                                              "fill_max": 1,
                                              "border_max": 1,
                                              "border_start": 90,
                                              "source": 8,
                                              "threshold": 0
                                          "30": {
                                              "position": 4,
                                              "type": "icon",
                                              "id": "30",
                                              "width": 24,
                                              "height": 24,
                                              "pos_x": "182",
                                              "pos_y": "146",
                                              "shadow": "",
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0,
                                              "action": "none"
                                          "31": {
                                              "position": 11,
                                              "type": "text",
                                              "id": 31,
                                              "pos_x": 194,
                                              "pos_y": 217,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 14,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "Garage",
                                              "shadow": "",
                                              "frame": "_overlay"
                                          "32": {
                                              "position": 12,
                                              "type": "text",
                                              "id": 32,
                                              "pos_x": 194,
                                              "pos_y": 186,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 18,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "ID 32",
                                              "unit": "W",
                                              "source": 6,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 1,
                                              "convert": false,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                  "7",
                                                  "5",
                                                  "3"
                                              "add": [
                                                  "4"
                                              "frame": "_overlay"
                                          "33": {
                                              "position": 7,
                                              "type": "rect",
                                              "id": 33,
                                              "rx": 10,
                                              "height": 100,
                                              "width": 100,
                                              "pos_x": 95,
                                              "pos_y": 274,
                                              "fill": "none",
                                              "stroke": 2,
                                              "fill_type": -1,
                                              "border_type": -1,
                                              "source": 9,
                                              "threshold": 0
                                          "34": {
                                              "position": 13,
                                              "type": "text",
                                              "id": 34,
                                              "pos_x": 145,
                                              "pos_y": 351,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 14,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "Garten",
                                              "shadow": "",
                                              "frame": "_overlay"
                                          "35": {
                                              "position": 14,
                                              "type": "text",
                                              "id": 35,
                                              "pos_x": 145,
                                              "pos_y": 324,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 18,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "ID 35",
                                              "unit": "W",
                                              "source": 5,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": false,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                  -1
                                              "add": [
                                                  -1
                                              "frame": "_overlay"
                                          "36": {
                                              "position": 5,
                                              "type": "icon",
                                              "id": "36",
                                              "width": 24,
                                              "height": 24,
                                              "pos_x": "133",
                                              "pos_y": "280",
                                              "shadow": "",
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0,
                                              "action": "none"
                                          "37": {
                                              "position": 6,
                                              "type": "icon",
                                              "id": "37",
                                              "width": 24,
                                              "height": 24,
                                              "pos_x": "41",
                                              "pos_y": "116",
                                              "shadow": "",
                                              "source": 1,
                                              "threshold": 0,
                                              "action": "none"
                                          "38": {
                                              "position": 15,
                                              "type": "text",
                                              "id": 38,
                                              "pos_x": 370,
                                              "pos_y": 172,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 10,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "ID 38",
                                              "unit": "W",
                                              "source": 4,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": false,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                  -1
                                              "add": [
                                                  -1
                                              "frame": "_overlay"
                                          "39": {
                                              "position": 8,
                                              "type": "rect",
                                              "id": 39,
                                              "rx": 10,
                                              "height": 100,
                                              "width": 100,
                                              "pos_x": 314,
                                              "pos_y": 274,
                                              "fill": "none",
                                              "stroke": 2,
                                              "fill_type": -1,
                                              "border_type": -1,
                                              "source": 12,
                                              "threshold": 0
                                          "40": {
                                              "position": 16,
                                              "type": "text",
                                              "id": 40,
                                              "pos_x": 364,
                                              "pos_y": 351,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 14,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "Waschen",
                                              "shadow": "",
                                              "frame": "_overlay"
                                          "41": {
                                              "position": 17,
                                              "type": "text",
                                              "id": 41,
                                              "pos_x": 364,
                                              "pos_y": 324,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 18,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "ID 41",
                                              "unit": "W",
                                              "source": 12,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": false,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                  -1
                                              "add": [
                                                  -1
                                              "frame": "_overlay"
                                          "42": {
                                              "position": 7,
                                              "type": "icon",
                                              "id": "42",
                                              "width": 24,
                                              "height": 24,
                                              "pos_x": "352",
                                              "pos_y": "280",
                                              "shadow": "",
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0,
                                              "action": "none"
                                          "43": {
                                              "position": 9,
                                              "type": "rect",
                                              "id": 43,
                                              "rx": 10,
                                              "height": 100,
                                              "width": 100,
                                              "pos_x": 425,
                                              "pos_y": 274,
                                              "fill": "none",
                                              "stroke": 2,
                                              "fill_type": -1,
                                              "border_type": -1,
                                              "source": 12,
                                              "threshold": 0
                                          "44": {
                                              "position": 18,
                                              "type": "text",
                                              "id": 44,
                                              "pos_x": 475,
                                              "pos_y": 351,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 14,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "Trockner",
                                              "shadow": "",
                                              "frame": "_overlay"
                                          "45": {
                                              "position": 19,
                                              "type": "text",
                                              "id": 45,
                                              "pos_x": 475,
                                              "pos_y": 323,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 18,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "ID 45",
                                              "unit": "W",
                                              "source": 13,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": false,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                  -1
                                              "add": [
                                                  -1
                                              "frame": "_overlay"
                                          "46": {
                                              "position": 8,
                                              "type": "icon",
                                              "id": "46",
                                              "width": 24,
                                              "height": 24,
                                              "pos_x": "463",
                                              "pos_y": "280",
                                              "shadow": "",
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0,
                                              "action": "none"
                                          "47": {
                                              "position": 11,
                                              "type": "rect",
                                              "id": 47,
                                              "rx": 10,
                                              "height": 100,
                                              "width": 100,
                                              "pos_x": 537,
                                              "pos_y": 274,
                                              "fill": "none",
                                              "stroke": 2,
                                              "fill_max": 1,
                                              "border_type": -1,
                                              "source": 16,
                                              "threshold": 0
                                          "48": {
                                              "position": 20,
                                              "type": "text",
                                              "id": 48,
                                              "pos_x": 587,
                                              "pos_y": 351,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 14,
                                              "align": "middle",
                                              "shadow": "",
                                              "frame": "_overlay"
                                          "50": {
                                              "position": 9,
                                              "type": "icon",
                                              "id": "50",
                                              "width": 24,
                                              "height": 24,
                                              "pos_x": "575",
                                              "pos_y": "280",
                                              "shadow": "",
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0,
                                              "action": "none"
                                          "51": {
                                              "position": 12,
                                              "type": "rect",
                                              "id": 51,
                                              "rx": 10,
                                              "height": 100,
                                              "width": 100,
                                              "pos_x": 648,
                                              "pos_y": 274,
                                              "fill": "none",
                                              "stroke": 2,
                                              "fill_max": 1,
                                              "border_type": -1,
                                              "border_max": 1,
                                              "source": 15,
                                              "threshold": 0
                                          "52": {
                                              "position": 21,
                                              "type": "text",
                                              "id": 52,
                                              "pos_x": 698,
                                              "pos_y": 351,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 14,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "SP111",
                                              "shadow": "",
                                              "frame": "_overlay"
                                          "53": {
                                              "position": 22,
                                              "type": "text",
                                              "id": 53,
                                              "pos_x": 698,
                                              "pos_y": 324,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 18,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "ID 53",
                                              "unit": "W",
                                              "source": 11,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": false,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                  -1
                                              "add": [
                                                  -1
                                              "frame": "_overlay"
                                          "54": {
                                              "position": 10,
                                              "type": "icon",
                                              "id": "54",
                                              "width": 24,
                                              "height": 24,
                                              "pos_x": "686",
                                              "pos_y": "280",
                                              "shadow": "",
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0,
                                              "action": "none"
                                          "56": {
                                              "position": 23,
                                              "type": "text",
                                              "id": 56,
                                              "pos_x": 53,
                                              "pos_y": 223,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 14,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "ID 56",
                                              "unit": "",
                                              "source": 14,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": false,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                  -1
                                              "add": [
                                                  -1
                                              "frame": "_overlay"
                                          "57": {
                                              "position": 11,
                                              "type": "icon",
                                              "id": "57",
                                              "width": 24,
                                              "height": 24,
                                              "pos_x": "717",
                                              "pos_y": "281",
                                              "shadow": "",
                                              "source": 15,
                                              "threshold": 0,
                                              "action": "toggle"
                                          "58": {
                                              "position": 12,
                                              "type": "icon",
                                              "id": "58",
                                              "width": 24,
                                              "height": 24,
                                              "pos_x": "606",
                                              "pos_y": "280",
                                              "shadow": "",
                                              "source": 16,
                                              "threshold": 0,
                                              "action": "toggle"
                                          "59": {
                                              "position": 24,
                                              "type": "text",
                                              "id": 59,
                                              "pos_x": 587,
                                              "pos_y": 323,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 18,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "ID 59",
                                              "unit": "W",
                                              "source": 17,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": false,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                  -1
                                              "add": [
                                                  -1
                                              "frame": "_overlay"
                                          "60": {
                                              "position": 25,
                                              "type": "text",
                                              "id": 60,
                                              "pos_x": 224,
                                              "pos_y": 93,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 11,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "ID 60",
                                              "unit": "W",
                                              "source": 19,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": false,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                  -1
                                              "add": [
                                                  -1
                                              "override": {
                                                  ">10": {
                                                      "fontSize": 11,
                                                      "fill": "#D7D7D7"
                                                  "<10": {
                                                      "fontSize": 1,
                                                      "fill": "#141414"
                                          "61": {
                                              "position": 26,
                                              "type": "text",
                                              "id": 61,
                                              "pos_x": 175,
                                              "pos_y": 93,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 11,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "ID 61",
                                              "unit": "W",
                                              "source": 18,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": false,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                  -1
                                              "add": [
                                                  -1
                                              "override": {
                                                  ">10": {
                                                      "fontSize": 11,
                                                      "fill": "#D7D7D7"
                                                  "<10": {
                                                      "fontSize": 1,
                                                      "fill": "#141414"
                                          "64": {
                                              "position": 13,
                                              "type": "rect",
                                              "id": 64,
                                              "rx": 0,
                                              "height": 1,
                                              "width": 100,
                                              "pos_x": 146,
                                              "pos_y": 81,
                                              "fill": "none",
                                              "stroke": 1,
                                              "shadow": "",
                                              "fill_type": -1,
                                              "border_type": -1,
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0
                                          "66": {
                                              "position": 14,
                                              "type": "rect",
                                              "id": 66,
                                              "rx": 0,
                                              "height": 21,
                                              "width": 1,
                                              "pos_x": 196,
                                              "pos_y": 82,
                                              "fill": "none",
                                              "stroke": 1,
                                              "shadow": "",
                                              "fill_type": -1,
                                              "border_type": -1,
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0
                                          "67": {
                                              "position": 27,
                                              "type": "text",
                                              "id": 67,
                                              "pos_x": 53,
                                              "pos_y": 249,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 14,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "ID 67",
                                              "unit": "€/kWh",
                                              "source": 20,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": false,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                  -1
                                              "add": [
                                                  -1
                                              "frame": "_overlay"
                                          "70": {
                                              "position": 15,
                                              "type": "rect",
                                              "id": 70,
                                              "rx": 0,
                                              "height": 1,
                                              "width": 98,
                                              "pos_x": 481,
                                              "pos_y": 79,
                                              "fill": "none",
                                              "stroke": 1,
                                              "border_type": -1,
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0
                                          "72": {
                                              "position": 28,
                                              "type": "text",
                                              "id": 72,
                                              "pos_x": 530,
                                              "pos_y": 91,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 14,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "ID 72",
                                              "unit": "€/kWh",
                                              "source": 21,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": false,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                  -1
                                              "add": [
                                                  -1
                                              "frame": "_overlay"
                                          "74": {
                                              "position": 30,
                                              "type": "text",
                                              "id": 74,
                                              "pos_x": 477,
                                              "pos_y": 54,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 11,
                                              "align": "end",
                                              "text": "ID 74",
                                              "unit": "A",
                                              "source": 23,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": false,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                  -1
                                              "add": [
                                                  -1
                                              "frame": "_overlay"
                                          "77": {
                                              "position": 29,
                                              "type": "text",
                                              "id": 77,
                                              "pos_x": 477,
                                              "pos_y": 41,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 11,
                                              "align": "end",
                                              "text": "ID 77",
                                              "unit": "A",
                                              "source": 22,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": false,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                  -1
                                              "add": [
                                                  -1
                                              "frame": "_overlay"
                                          "78": {
                                              "position": 31,
                                              "type": "text",
                                              "id": 78,
                                              "pos_x": 477,
                                              "pos_y": 67,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 11,
                                              "align": "end",
                                              "text": "ID 78",
                                              "unit": "A",
                                              "source": 24,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": false,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                  -1
                                              "add": [
                                                  -1
                                              "frame": "_overlay"
                                          "79": {
                                              "position": 10,
                                              "type": "rect",
                                              "id": 79,
                                              "rx": 10,
                                              "height": 46,
                                              "width": 64,
                                              "pos_x": 566,
                                              "pos_y": 17,
                                              "fill": "none",
                                              "stroke": 2,
                                              "shadow": "",
                                              "fill_type": -1,
                                              "border_type": -1,
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0
                                          "80": {
                                              "type": "circle",
                                              "id": 80,
                                              "radius": 42,
                                              "pos_x": 483,
                                              "pos_y": 54,
                                              "fill": "none",
                                              "stroke": 2,
                                              "shadow": "",
                                              "fill_type": -1,
                                              "border_type": -1,
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0
                                          "81": {
                                              "position": 32,
                                              "type": "text",
                                              "id": 81,
                                              "pos_x": 625,
                                              "pos_y": 40,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 11,
                                              "align": "end",
                                              "text": "ID 81",
                                              "unit": "A",
                                              "source": 23,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": false,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                  -1
                                              "add": [
                                                  -1
                                              "frame": "_overlay"
                                          "82": {
                                              "position": 33,
                                              "type": "text",
                                              "id": 82,
                                              "pos_x": 625,
                                              "pos_y": 27,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 11,
                                              "align": "end",
                                              "text": "ID 82",
                                              "unit": "A",
                                              "source": 22,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": false,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                  -1
                                              "add": [
                                                  -1
                                              "frame": "_overlay"
                                          "83": {
                                              "position": 34,
                                              "type": "text",
                                              "id": 83,
                                              "pos_x": 625,
                                              "pos_y": 53,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 11,
                                              "align": "end",
                                              "text": "ID 83",
                                              "unit": "A",
                                              "source": 24,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": false,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                  -1
                                              "add": [
                                                  -1
                                              "frame": "_overlay"
                                      "defs": {
                                          "path_28_13": {
                                              "type": "def",
                                              "id": "path_28_13",
                                              "endSlot": "right"
                                          "path_28_7": {
                                              "type": "def",
                                              "id": "path_28_7",
                                              "endSlot": "left"
                                          "path_14_7": {
                                              "type": "def",
                                              "id": "path_14_7",
                                              "endSlot": "top"
                                          "path_28_22": {
                                              "type": "def",
                                              "id": "path_28_22",
                                              "endSlot": "top"
                                          "path_28_33": {
                                              "type": "def",
                                              "id": "path_28_33",
                                              "endSlot": "top"
                                          "path_7_39": {
                                              "type": "def",
                                              "id": "path_7_39",
                                              "endSlot": "top"
                                          "path_7_43": {
                                              "type": "def",
                                              "id": "path_7_43",
                                              "endSlot": "top"
                                          "path_7_47": {
                                              "type": "def",
                                              "id": "path_7_47",
                                              "endSlot": "top"
                                          "path_7_51": {
                                              "type": "def",
                                              "id": "path_7_51",
                                              "endSlot": "top"
                                          "path_5_28": {
                                              "type": "def",
                                              "id": "path_5_28",
                                              "endSlot": "top"
                                      "lines": {
                                              "type": "line",
                                              "shadow": ""
                                          "line_path_28_7": {
                                              "type": "line",
                                              "shadow": ""
                                          "line_path_14_7": {
                                              "type": "line",
                                              "shadow": ""
                                              "type": "line",
                                              "shadow": ""
                                              "type": "line",
                                              "shadow": ""
                                          "line_path_7_39": {
                                              "type": "line",
                                              "shadow": ""
                                          "line_path_7_43": {
                                              "type": "line",
                                              "shadow": ""
                                          "line_path_7_47": {
                                              "type": "line",
                                              "shadow": ""
                                          "line_path_7_51": {
                                              "type": "line",
                                              "shadow": ""
                                          "line_path_5_28": {
                                              "type": "line",
                                              "shadow": ""
                                      "animations": {
                                              "source": 1,
                                              "threshold": 0,
                                              "dots": 0,
                                              "duration": 0,
                                              "power": 0,
                                          "anim_path_28_7": {
                                              "source": 4,
                                              "threshold": 0,
                                              "dots": 0,
                                              "duration": 0,
                                              "power": 0,
                                          "anim_path_14_7": {
                                              "source": 3,
                                              "threshold": 5,
                                              "dots": 0,
                                              "duration": 0,
                                              "power": 0,
                                              "source": 7,
                                              "threshold": 0,
                                              "dots": 0,
                                              "duration": 0,
                                              "power": 0,
                                              "source": 5,
                                              "threshold": 0,
                                              "dots": 0,
                                              "duration": 0,
                                              "power": 0,
                                          "anim_path_7_39": {
                                              "source": 12,
                                              "threshold": 1,
                                              "dots": 0,
                                              "duration": 0,
                                              "power": 0,
                                          "anim_path_7_43": {
                                              "source": 13,
                                              "threshold": 1,
                                              "dots": 0,
                                              "duration": 0,
                                              "power": 0,
                                          "anim_path_7_47": {
                                              "source": 17,
                                              "threshold": 1,
                                              "dots": 0,
                                              "duration": 0,
                                              "power": 0,
                                          "anim_path_7_51": {
                                              "source": 11,
                                              "threshold": 0,
                                              "dots": 0,
                                              "duration": 0,
                                              "power": 0,
                                          "anim_path_5_28": {
                                              "source": 0,
                                              "threshold": 0,
                                              "dots": 0,
                                              "duration": 0,
                                              "power": 0,
                                      "datasources": {
                                          "0": {
                                          "1": {
                                              "alias": "Speicher"
                                          "2": {
                                              "alias": "SoC"
                                          "3": {
                                              "alias": "Grid"
                                          "4": {
                                              "alias": "Garage"
                                          "5": {
                                              "alias": "Garten"
                                          "6": {
                                          "7": {
                                              "alias": "Auto"
                                          "8": {
                                          "9": {
                                          "11": {
                                              "alias": "SP111"
                                          "12": {
                                              "alias": "Waschen"
                                          "13": {
                                              "alias": "Trockner"
                                          "14": {
                                              "alias": "Restzeit"
                                          "15": {
                                          "16": {
                                          "17": {
                                          "18": {
                                          "19": {
                                          "20": {
                                          "21": {
                                          "22": {
                                              "alias": "Strom-L1"
                                          "23": {
                                              "alias": "Strom-L2"
                                          "24": {
                                              "alias": "trom-L3"
                                  jauntyjosef
                                  #2128
                                  Ich versuche nun schon seit einiger Zeit den schwarzen Balken unten in der Anzeige weg zu bekommen. Hat vielleicht jemand einen Tip für mich? Übersehe ich da was, oder bin ich zu blöd?
                                  • J jauntyjosef
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #2129
                                    @jauntyjosef du hast wahrscheinlich im CSS Tab etwas eingegeben.
                                    Was?
                                    • SKBS SKB
                                      Was?
                                      jauntyjosef
                                      #2130
                                      @skb
                                      Eigentlich nur, dass ich einen weißen Hintergrund haben will, da dieser immer grau/schwarz war.
                                      Ich komme aber jetzt nicht mehr in den Editor. Das Zahnradsymbol habe ich ausgeblendet. Ctrl+e in Safari funktioniert nicht und Ctrl+Opt+e in Firefox auch nicht.
                                      • J jauntyjosef
                                        @skb
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #2131
                                        @jauntyjosef genau an dem weissen Hintergrund wird es liegen.
                                        Oben in der Adresse configuration.html am Ende eingeben. Dann kommst du dorthin, dann den CSS Tab Posten.
                                        • SKBS SKB
                                          jauntyjosef
                                          #2132
                                          @skb
                                          Danke, so bin ich wieder rein gekommen.
                                          Wenn ich den weißen Hintergrund raus nehme, dann sieht es allerdings so aus.
