  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.6m Aufrufe 162 Beobachtet
  • K klassisch
    @chriz So, habe jetzt testweise auf die 3.4.0 upgedatet und es hat funktioniert.
    • Hatte die Instanz zuvor manuell angehalten
    • Habe Node.js * v16.15.1
    • ioBroker unter Win 10 Pro
    $ iobroker upgrade smartmeter@3.4.0 --debug
    Update smartmeter from @3.3.4 to @3.4.0
    npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.
    Installing iobroker.smartmeter@3.4.0... (System call)
    npm WARN deprecated @azure/msal-node@1.18.4: A newer major version of this library is available. Please upgrade to the latest available version.
    npm WARN deprecated @azure/msal-browser@2.38.3: A newer major version of this library is available. Please upgrade to the latest available version.
    187 packages are looking for funding run `npm fund` for details
    npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.2.5> npm notice Run `npm install -g npm@10.2.5` to update! npm notice
    Update "system.adapter.smartmeter.0"
    Process exited with code 0
    ChrizC
    ChrizC
    Chriz
    #3539
    @klassisch
    Danke für den Input.
    Bin schon in den Node.JS 18.x Versionen, das kann also nicht das Prob sein.
    Auch das stoppen der Instanz hat nicht geholfen....
    Eine Info noch da ich nicht weiß ob es daran liegen kann, mein System läuft in nem DockerContainer auf nem UnraidServer...
    • ChrizC Chriz
      @klassisch
      K
      K
      klassisch
      #3540
      @chriz sagte in Adapter "smartmeter":
      Sorry, dann bin ich mit meinem Latein am Ende. Bin ja nur ein einfacher oberflächlicher Windows Nutzer und update eher verhalten weil Systemstabilität für mich sehr wichtig ist. Steure u.a. meine Wohnungsbleuchtung mit ioBroker und das dämpft die Experimentierfreude gewaltig.
      Also kenne ich mich mit Docker, Proxmox etc überhaupt nicht aus.
      • amg_666A
        amg_666A
        amg_666
        #3541
        @chriz halt mal den iobroker an und dann lass den fixer drüberlaufen
        iob stop
        iob fix
        iob start
        • K klassisch
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Most Active Developer
          #3542
          @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
          Das ist aber ein Widerspruch. Patches beseitigen ja eben Fehler und steigern die Stabilität.
          MartinPM K 2 Antworten Letzte Antwort
          • ChrizC Chriz
            Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr wünsche ich euch allen.
            Ich habe ein Problem beim installieren des neuen Updates 3.4.0.
            folgend was mir bei der Installation angezeigt wird.
            host.bf6e4b67c582 Adapter "system.adapter.smartmeter.0" is stopped.
            NPM version: 10.2.3
            Try to solve ENOTEMPTY error automatically
            Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cppnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMovnpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp' -> '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-01-02T10_13_23_922Z-debug-0.loghost.bf6e4b67c582 Cannot install iobroker.smartmeter@3.4.0: 217
            ERROR: Process exited with code 25
            Ich hatte sonst nie Schwierigkeiten bei den Updates und andere Adapter lassen sich auch updaten.
            Kann mir jemand helfen und vielleicht sagen was zu tun ist um das neuste Update installieren zu lassen?
            Danke und alles Gute für euch.
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #3543
            Und mit
            kommt was?
            Edit: War ja schon gepostet worden, sehe ich gerade erst.
              MartinPM
              MartinPM
              MartinP
              #3544
              @thomas-braun Das ist die Intention dahinter - aber wer kennt nicht den Loriot-Sketch, wo er den Schiefstand eines Bildes "mal eben patchen" wollte ;-)
              https://www.youtube.com/watch?v=KYaToR9XlXk
                K
                K
                klassisch
                #3545
                [OT]
                @thomas-braun sagte in Adapter "smartmeter":
                Konjunktivisch wäre ich bei Dir. Indikativisch ist man manchmal "umzingelt von Wirklichkeit". So ist es wohl @Chriz ergangen.
                Und mir gerade auch, als ich mich zum Update des Zigbee Adapters habe hinreißen lassen. Leider lief der danach nicht mehr weil er nodejs 18 braucht. Gut, der Win Installer von @Gaspode hat es dankenswerterweise smooth gerichtet.
                Die Überführung von Konjunktiven in Indikative funktioniert halt nicht immer problemlos :-)
                • K klassisch
                  [OT]
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #3546
                  Hättest du halt beizeiten den Schritt auf nodejs@18 getan wäre das überhaupt kein Ding gewesen. Wie lange ist das schon die empfohlene Version? Und wie lange ist nodejs@16 schon im Upstream abgekündigt?
                  Bestärkt nur den Ansatz, die Systeme mit allen Komponenten auf einem stabilen Stand zu halten.
                  • MartinPM MartinP
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #3547
                    @martinp sagte in Adapter "smartmeter":
                    Der Bilderrahmen ist aber wohl noch eine Beta-Version. Mit stabilem Rahmen sollte das nicht so ausarten. (Zumindest in der grauen Theorie).
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #3548
                      @klassisch
                      Ich beantworte die Fragen mal für dich:
                      1. Wie lange ist das schon die empfohlene Version?
                      Bluefoxgepostet am 2/15/2023
                      Die neueste Version des JS-Controllers, Version 4.0.24, verbessert die Kompatibilität mit Node.js 18. Sie bevorzugt weiterhin IPv4-Adressen, was in Node.js 18 geändert wurde. Darüber hinaus wird Node.js 18 zur empfohlenen Version, da Node.js 14 und 16 im Laufe dieses Jahres ihr End of Life erreichen werden. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Stabilität und Sicherheit Ihres Systems sicherzustellen.
                      1. Und wie lange ist nodejs@16 schon im Upstream abgekündigt?
                      By Richard Lau, Jun 08, 2022
                      Changing the End-of-Life Date for Node.js 16 to September 11th, 2023
                      Summary
                      We are moving the End-of-Life date of Node.js 16 by seven months to coincide with the end of support of OpenSSL 1.1.1 on September 11th, 2023.
                      Also Zeit genug für ein Update deiner nodejs-Installation auf eine stabile, maintainte Version.
                      • ChrizC Chriz
                        NPM version: 10.2.3
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #3549
                        @chriz Lösung bei Fehler 25 ist immer erstmal "iob fix" ... oder jscontroller 5 nutzen :-)
                        ChrizC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • apollon77A apollon77
                          ChrizC
                          ChrizC
                          Chriz
                          #3550
                          @apollon77
                          Hi Apollon77,
                          danke das iob fix hat geholfen :)
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • N NFTVirus
                            @silversurfer-0 Hallo,
                            spät aber vielleicht kannst du trotzdem noch helfen. Kann man über die App die IR Schnittstelle freigeben oder muss man dafür erst einen Code haben um die Schnittstelle überhaupt frei zu geben?
                            S
                            S
                            Silversurfer 0
                            #3551
                            @nftvirus Ich habe nichts angefordert. App installiert und Lesekopf mit dem T550 verbinden. Fertig.
                            • S Silversurfer 0
                              @lobo
                              Nach langem hin und her habe ich es jetzt hinbekommen einen Ultraheat T550 (UH50) auszulesen.
                              Hier mal mein Weg, in der Hoffnung, daß es anderen hilft.
                              Ich verwende diesen Lesekopf als Bausatz (gibt es auch fertig montiert):
                              https://www.ebay.de/itm/184501414443
                              aber es scheint nicht zu sehr am IR Kopf zu liegen.
                              Wichtig scheint mir das "Aktivieren" mit der "Landis Ultra Assist" App aus dem Android play store.
                              Die App erkennt einen IR Lesekopf wenn er mittels eines OTG Adapters am Handy angeschlossen wird.
                              Zum Beispiel hier :
                              https://www.ebay.de/itm/124569931775
                              Außerdem scheint mir die Ausrichtung des Lesekopfes sehr entscheidend zu sein. Laßt euch nicht entmutigen und probiert ein wenig rum. Bei mir muß der USB Stecker vom Lesekopf nach unten zeigen. Wenn er nach oben zeigt hat es nicht funktioniert.
                              Erst danach konnte ich die Werte auch über den Smartmeter Adapter auslesen.
                              Jedes Auslesen der Werte verringert die Laufzeit der Batterie um ca. eine halbe Stunde. Deswegen lese ich die Werte nur einmal am Tag aus.
                              Hier meine Einstellungen:
                              S
                              S
                              Silversurfer 0
                              #3552
                              @silversurfer-0 Nur zur Info. Wenn man D0: SignOn-Message command ein # einträgt bekommt man noch viel mehr Infos.
                              • A
                                A
                                Arni_Banone
                                #3553
                                Gibt es schon Erfahrungswerte, ob die iMSys (Smart Meter) Stromzähler auch über SML und Kommunikationsdiode verfügen? Nicht, dass es da wieder etwas anderes gibt. :D
                                • A Arni_Banone
                                  #3554
                                  @arni_banone sagte in Adapter "smartmeter":
                                  bei iMSys gibt es die Vorgabe der Kundenschnittstelle nicht.
                                  Man kann sich dann z.B. im Portal des EVU alle 15 Minuten gebührenpflichtig seine eigenen Daten wieder abholen.
                                  Die Zähler dürften identisch sein. Mein EVU hat beim Einbau in Vorbereitung auf iMSys auf den Messkopf gezeigt, und gemeint: Den können Sie dann nicht mehr nutzen wir brauchen dann die Schnittstelle
                                    A
                                    A
                                    Arni_Banone
                                    #3555
                                    @homoran said in Adapter "smartmeter":
                                    Das sind ja mal wieder super Neuigkeiten.
                                    Trotzdem danke. PV-Überschussladen ist damit wohl nicht mehr möglich, weil die Daten viel zu spät kommen. Also mal wieder Zählerschrank umbauen und noch einen eigenen Zähler einbauen...
                                    • A Arni_Banone
                                      #3556
                                      das hab ich jetzt gemacht.
                                      Der Zählerschrank musste sowieso umgebaut werden, da hab ich mir vorsorglich einen SDM630 hinter den EVU Zähler setzen lassen
                                      • ChrizC Chriz
                                        @apollon77
                                        Hi Apollon77,
                                        L
                                        L
                                        luckyheiko
                                        #3557
                                        @chriz
                                        bei mir hat der fix nicht geholfen (auch auf unraid / docker)
                                        ich musste den ordner /mnt/user/appdata/iobroker/data/node_modules/@serialport
                                        .bindings-cpp-CZTkgMov (also alles in dem ordner)
                                        selbst löschen.
                                        aber nun hats geklappt.
                                        danke für die Tipps
                                          A
                                          A
                                          Arni_Banone
                                          #3558
                                          Ja, führt wohl kein Weg dran vorbei.
                                          Finde ich dennoch schade, weil
                                          • Platzbedarf im Zählerschrank
                                          • Arbeits- und Materialkosten
                                          • Stromverbrauch Zähler
                                          • VNB Zähler saldiert richtig
                                          Habe übrigens nun einen neuen SDM630 mit Proto-Software erhalten, welche einen "PV-Mode" hat und saldieren können soll.
                                          Kann ich nur leider bei sehr wenig PV-Leistung und hohem WP-Stromverbrauch nicht testen.
                                          Müsste mal die WP ausschalten an einem sonnigen Tag.
                                          84.1k
