  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • ChrizC Chriz
    Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr wünsche ich euch allen.
    Ich habe ein Problem beim installieren des neuen Updates 3.4.0.
    folgend was mir bei der Installation angezeigt wird.
    $ iobroker upgrade smartmeter@3.4.0
    Update smartmeter from @3.3.4 to @3.4.0
    host.bf6e4b67c582 Adapter "system.adapter.smartmeter.0" is stopped.
    NPM version: 10.2.3
    Installing iobroker.smartmeter@3.4.0... (System call)
    Try to solve ENOTEMPTY error automatically
    Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cppnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMovnpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp' -> '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-01-02T10_13_23_922Z-debug-0.loghost.bf6e4b67c582 Cannot install iobroker.smartmeter@3.4.0: 217
    ERROR: Process exited with code 25
    Ich hatte sonst nie Schwierigkeiten bei den Updates und andere Adapter lassen sich auch updaten.
    Kann mir jemand helfen und vielleicht sagen was zu tun ist um das neuste Update installieren zu lassen?
    Danke und alles Gute für euch.
    klassisch
    #3537
    @chriz Vielen Dank für die guten Wünsche, die ich gerne erwidere.
    Hab noch die alte V3.3.4 drauf, deshalb nur allgemeine Anmerkung:
    • Oft hilft es, die Instanz vor dem Update manuell zu stoppen.
    • Dann benötigt die neue Version zwingend Node.js 16: "IMPORTANT: This version requires at least Node.js 16+ (Apollon77) Prevent some crash cases"*
    • ChrizC Chriz
      NPM version: 10.2.3
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      #3538
      @chriz So, habe jetzt testweise auf die 3.4.0 upgedatet und es hat funktioniert.
      • Hatte die Instanz zuvor manuell angehalten
      • Habe Node.js * v16.15.1
      • ioBroker unter Win 10 Pro
      $ iobroker upgrade smartmeter@3.4.0 --debug
      npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.
      npm WARN deprecated @azure/msal-node@1.18.4: A newer major version of this library is available. Please upgrade to the latest available version.
      npm WARN deprecated @azure/msal-browser@2.38.3: A newer major version of this library is available. Please upgrade to the latest available version.
      187 packages are looking for funding run `npm fund` for details
      npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.2.5> npm notice Run `npm install -g npm@10.2.5` to update! npm notice
      Update "system.adapter.smartmeter.0"
      Process exited with code 0
      ChrizC 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        ChrizC Offline
        ChrizC Offline
        Chriz
        #3539
        @klassisch
        Danke für den Input.
        Bin schon in den Node.JS 18.x Versionen, das kann also nicht das Prob sein.
        Auch das stoppen der Instanz hat nicht geholfen....
        Eine Info noch da ich nicht weiß ob es daran liegen kann, mein System läuft in nem DockerContainer auf nem UnraidServer...
        • ChrizC Chriz
          @klassisch
          klassisch
          #3540
          @chriz sagte in Adapter "smartmeter":
          Sorry, dann bin ich mit meinem Latein am Ende. Bin ja nur ein einfacher oberflächlicher Windows Nutzer und update eher verhalten weil Systemstabilität für mich sehr wichtig ist. Steure u.a. meine Wohnungsbleuchtung mit ioBroker und das dämpft die Experimentierfreude gewaltig.
          Also kenne ich mich mit Docker, Proxmox etc überhaupt nicht aus.
          • amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            #3541
            @chriz halt mal den iobroker an und dann lass den fixer drüberlaufen
            iob stop
            iob fix
            iob start
            • K klassisch
              #3542
              @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
              Das ist aber ein Widerspruch. Patches beseitigen ja eben Fehler und steigern die Stabilität.
              MartinPM K 2 Antworten Letzte Antwort
              • ChrizC Chriz
                NPM version: 10.2.3
                #3543
                Und mit
                kommt was?
                Edit: War ja schon gepostet worden, sehe ich gerade erst.
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  #3544
                  @thomas-braun Das ist die Intention dahinter - aber wer kennt nicht den Loriot-Sketch, wo er den Schiefstand eines Bildes "mal eben patchen" wollte ;-)
                  https://www.youtube.com/watch?v=KYaToR9XlXk
                    klassisch
                    #3545
                    [OT]
                    @thomas-braun sagte in Adapter "smartmeter":
                    Konjunktivisch wäre ich bei Dir. Indikativisch ist man manchmal "umzingelt von Wirklichkeit". So ist es wohl @Chriz ergangen.
                    Und mir gerade auch, als ich mich zum Update des Zigbee Adapters habe hinreißen lassen. Leider lief der danach nicht mehr weil er nodejs 18 braucht. Gut, der Win Installer von @Gaspode hat es dankenswerterweise smooth gerichtet.
                    Die Überführung von Konjunktiven in Indikative funktioniert halt nicht immer problemlos :-)
                    • K klassisch
                      [OT]
                      #3546
                      Hättest du halt beizeiten den Schritt auf nodejs@18 getan wäre das überhaupt kein Ding gewesen. Wie lange ist das schon die empfohlene Version? Und wie lange ist nodejs@16 schon im Upstream abgekündigt?
                      Bestärkt nur den Ansatz, die Systeme mit allen Komponenten auf einem stabilen Stand zu halten.
                      • MartinPM MartinP
                        #3547
                        @martinp sagte in Adapter "smartmeter":
                        Der Bilderrahmen ist aber wohl noch eine Beta-Version. Mit stabilem Rahmen sollte das nicht so ausarten. (Zumindest in der grauen Theorie).
                          #3548
                          @klassisch
                          Ich beantworte die Fragen mal für dich:
                          1. Wie lange ist das schon die empfohlene Version?
                          Bluefoxgepostet am 2/15/2023
                          Die neueste Version des JS-Controllers, Version 4.0.24, verbessert die Kompatibilität mit Node.js 18. Sie bevorzugt weiterhin IPv4-Adressen, was in Node.js 18 geändert wurde. Darüber hinaus wird Node.js 18 zur empfohlenen Version, da Node.js 14 und 16 im Laufe dieses Jahres ihr End of Life erreichen werden. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Stabilität und Sicherheit Ihres Systems sicherzustellen.
                          1. Und wie lange ist nodejs@16 schon im Upstream abgekündigt?
                          By Richard Lau, Jun 08, 2022
                          Changing the End-of-Life Date for Node.js 16 to September 11th, 2023
                          Summary
                          We are moving the End-of-Life date of Node.js 16 by seven months to coincide with the end of support of OpenSSL 1.1.1 on September 11th, 2023.
                          Also Zeit genug für ein Update deiner nodejs-Installation auf eine stabile, maintainte Version.
                          • ChrizC Chriz
                            NPM version: 10.2.3
                            #3549
                            @chriz Lösung bei Fehler 25 ist immer erstmal "iob fix" ... oder jscontroller 5 nutzen :-)
                            • apollon77A apollon77
                              ChrizC Offline
                              ChrizC Offline
                              Chriz
                              #3550
                              @apollon77
                              Hi Apollon77,
                              danke das iob fix hat geholfen :)
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • N NFTVirus
                                @silversurfer-0 Hallo,
                                spät aber vielleicht kannst du trotzdem noch helfen. Kann man über die App die IR Schnittstelle freigeben oder muss man dafür erst einen Code haben um die Schnittstelle überhaupt frei zu geben?
                                Silversurfer 0
                                #3551
                                @nftvirus Ich habe nichts angefordert. App installiert und Lesekopf mit dem T550 verbinden. Fertig.
                                • S Silversurfer 0
                                  @lobo
                                  Nach langem hin und her habe ich es jetzt hinbekommen einen Ultraheat T550 (UH50) auszulesen.
                                  Hier mal mein Weg, in der Hoffnung, daß es anderen hilft.
                                  Ich verwende diesen Lesekopf als Bausatz (gibt es auch fertig montiert):
                                  https://www.ebay.de/itm/184501414443
                                  aber es scheint nicht zu sehr am IR Kopf zu liegen.
                                  Wichtig scheint mir das "Aktivieren" mit der "Landis Ultra Assist" App aus dem Android play store.
                                  Die App erkennt einen IR Lesekopf wenn er mittels eines OTG Adapters am Handy angeschlossen wird.
                                  Zum Beispiel hier :
                                  https://www.ebay.de/itm/124569931775
                                  Außerdem scheint mir die Ausrichtung des Lesekopfes sehr entscheidend zu sein. Laßt euch nicht entmutigen und probiert ein wenig rum. Bei mir muß der USB Stecker vom Lesekopf nach unten zeigen. Wenn er nach oben zeigt hat es nicht funktioniert.
                                  Erst danach konnte ich die Werte auch über den Smartmeter Adapter auslesen.
                                  Jedes Auslesen der Werte verringert die Laufzeit der Batterie um ca. eine halbe Stunde. Deswegen lese ich die Werte nur einmal am Tag aus.
                                  Hier meine Einstellungen:
                                  Silversurfer 0
                                  #3552
                                  @silversurfer-0 Nur zur Info. Wenn man D0: SignOn-Message command ein # einträgt bekommt man noch viel mehr Infos.
                                    Arni_Banone
                                    #3553
                                    Gibt es schon Erfahrungswerte, ob die iMSys (Smart Meter) Stromzähler auch über SML und Kommunikationsdiode verfügen? Nicht, dass es da wieder etwas anderes gibt. :D
                                    • A Arni_Banone
                                      #3554
                                      @arni_banone sagte in Adapter "smartmeter":
                                      bei iMSys gibt es die Vorgabe der Kundenschnittstelle nicht.
                                      Man kann sich dann z.B. im Portal des EVU alle 15 Minuten gebührenpflichtig seine eigenen Daten wieder abholen.
                                      Die Zähler dürften identisch sein. Mein EVU hat beim Einbau in Vorbereitung auf iMSys auf den Messkopf gezeigt, und gemeint: Den können Sie dann nicht mehr nutzen wir brauchen dann die Schnittstelle
                                        Arni_Banone
                                        #3555
                                        @homoran said in Adapter "smartmeter":
                                        Das sind ja mal wieder super Neuigkeiten.
                                        Trotzdem danke. PV-Überschussladen ist damit wohl nicht mehr möglich, weil die Daten viel zu spät kommen. Also mal wieder Zählerschrank umbauen und noch einen eigenen Zähler einbauen...
                                        • A Arni_Banone
                                          #3556
                                          das hab ich jetzt gemacht.
                                          Der Zählerschrank musste sowieso umgebaut werden, da hab ich mir vorsorglich einen SDM630 hinter den EVU Zähler setzen lassen
