  4. Zigbee stürzt beim schalten von Birnen über Shalter ab
22 Beiträge 9 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @m-a-x du musst noch eine zeile ändern
    M-A-X
    schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
    @arteck oh sorry. Hab ich überlesen... Handy Ansicht und so.
    Scheint wieder zu funktionieren. Meine Frau sagt auch das Licht ist an und aus gegangen :)
    zigbee.0
    2022-06-03 09:04:48.906	warn	Device '0x2c1165fffe7d55cd' announced itself
    zigbee.0
    2022-06-03 09:04:48.655	warn	Device '0x2c1165fffe94ad5d' announced itself
    zigbee.0
    2022-06-03 09:04:48.420	warn	Device '0x2c1165fffe85b3f6' announced itself
    zigbee.0
    2022-06-03 09:04:48.402	warn	Device '0x2c1165fffe7d68a2' announced itself
    zigbee.0
    2022-06-03 09:04:48.389	warn	Device '0x2c1165fffe8a05ce' announced itself
    zigbee.0
    2022-06-03 09:04:48.387	warn	Device '0x2c1165fffe2cd033' announced itself
    zigbee.0
    2022-06-03 09:04:48.359	warn	Device '0x2c1165fffe9542d9' announced itself
    web.0
    2022-06-03 09:04:38.708	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.101
    zigbee.0
    2022-06-03 09:04:12.555	info	Zigbee started
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      ich hab ne korektur eingestellt im converter... wird bestimmt dauern..
      aber so ist euch erstmal geholfen
      E David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Einstein67
        @arteck Funktioniert!!
        Vielen Dank!
        • arteckA arteck
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @arteck
          Müssen wir die Zeilen jetzt bei jedem Update des Adapters ändern, bis das im Converter gefixt wurde?
          Danke für die schnelle Hilfe.
          • David G.D David G.
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @david-g wenn du von Git installierst dann ja..
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              korrektur ist ab sofort auf GIT verfügbar
              M E 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                Martin-72
                @arteck Ich habe das Problem auch noch. Ich habe den Adapter aber über die Adapterverwaltung vom ioBroker installiert:
                Gibt es schon Hochrechnungen, wann die Fehlerbehebung auch dort ankommt?
                Oder soll ich den weiter oben beschriebenen Weg wählen? Muss / (Wie) Kann ich die Adapter sichern und wieder einspielen, um nicht alles neu anlernen zu müssen...?
                Vielen Dank
                Martin
                • M Martin-72
                  Vielen Dank
                  Martin
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @martin-72 Du kannst den über github installieren. In der Adminoberfläche auf die "Katze" tippen und da dann zigbee eingeben und den Adapter installieren. Das ist dasselbe wie ein Versionsupdate über die Adapterverwaltung, nur dass es halt "Beta" ist und noch nicht "offiziell", sichern musst du da eigentlich nichts, ist nur ne neue Version.
                  • amg_666A amg_666
                    Martin-72
                    Vielen Dank
                    Liebe Grüße
                    Martin
                    • arteckA arteck
                      ewf04214
                      schrieb am zuletzt editiert von ewf04214
                      @arteck Das Problem besteht seit geraumer Zeit wieder. Was genau meinst du mit Bug im Converter, kommt der Converter von dir, oder bindest du etwas externes ein? Dann müsste man den Fehler ja dort melden.
                      Guten Rutsch
                      • E ewf04214
                        Guten Rutsch
                        dimaiv
                        @ewf04214
                        Aktuelle Stand: vor 3 Stunden über Git installiert, alles mögliche probiert, KENE FEHLER !
                        Guten Rutsch!
                        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                        Zigbee LAN Gateway CC2652P
                        Zigbee Firmware 20250321
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          1.9.6 ist unterwegs
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            1.9.6 ist unterwegs
                            ewf04214
                            @arteck danke, auf den ersten Blick scheints zu funktionieren, Geräte Annoncen sich, und der Adapter bleibt online.
