CPU & Speicherlast steigt stetig
@segway sagte in CPU & Speicherlast steigt stetig:
Wie mache ich das am besten bzw. wo schaue ich da ?
https://forum.iobroker.net/topic/69936/ansteigende-cpu-last-iobroker/7?_=1703920220412
:)@djmarc75 sagte in CPU & Speicherlast steigt stetig:
:)ich hab da so ein oder zwei Blocklys im verdacht. Die hab ich mir aber irgendwo mal zusammenkopiert. Möglicherweise hat irgendein Update jetzt etwas anderes bewirkt. Soll ich das mal hier rein posten ... ausschalten kann ich es erst morgen nach Sonnenaufgang :-)
jo, gerne mal als Screenshot - dann schaun wir mal drauf ;)
Super danke. Und los:
Das andere Skript hat nur eine Astrofunktion und keinen Trigger. daher poste ich das mal nicht
Und los
An dem Skript kanns nicht liegen, da ist alles fein ;)
eher mal in Skripten suchen welche u.U. Schleifen enthalten oder ein Timeout nicht gestoppt wird
Dan weiss ich es auch nicht mehr warum das so ist.
Gibt es keine Logs wo ich sehe das etwas andauernd neu gestartet wird ? Das war ja die Ursprungsfrage.eher mal in Skripten suchen welche u.U. Schleifen enthalten oder ein Timeout nicht gestoppt wird
eigentlich habe ich überall immer einen stop timeout drin
CPU & Speicherlast steigt stetig --> Neustarten
nein, wie bereits gesagt
@dr-bakterius sagte in CPU & Speicherlast steigt stetig:
Nach einiger Zeit pendelt sich der RAM-Verbrauch ein.
mit jedem Neustart unterbrichst du das.
Die interne Speicheroptimierung hat bei dir ja noch nicht mal 50% erreicht.@homoran sagte in CPU & Speicherlast steigt stetig:
Die interne Speicheroptimierung hat bei dir ja noch nicht mal 50% erreicht.Schon klar. Normalerweise starte ich den LXC oder ioBroker auch nicht ohne Grund neu (diesmal hatte ich etwas getestet). Was mich interessieren würde: woraus folgerst du, wie weit die Speicheroptimierung ist? Nach über einer Woche tut sich bei mir nicht mehr viel beim RAM-Bedarf. In der Regel hat er sich nach rund zwei Tagen eingependelt.
das kann ich ja nicht, da die Kurve durch ständige Neustarts immer wieder von vorne beginnt.
Ich denke du verwechselst mich mit @Segway
Die interne Speicheroptimierung hat bei dir ja noch nicht mal 50% erreicht.der von dir zitierte Post war ja auch an ihn gerichtet
Die interne Speicheroptimierung hat bei dir ja noch nicht mal 50% erreicht. -
Eben weil sich der RAM Verbrauch nach zwei Tagen eingependelt hatte. Danach hat er nur noch geschwankt ist aber nicht mehr auffällig gestiegen - im Gegensatz zur CPU-Auslastung. Ich wollte darauf hinweisen, dass der Speicherverlauf normal ist.
Sorry aber ich kann dir mit diesen Antworten nicht mehr folgen.
ich frug dich, warum du dauernd neu startest!
ich sehe in keinem deiner Post einen Grund dafür.Ich weiss nicht wohin diese Art von Antworten hinführen sollen. Für mich ist das klar:
Damit es auch klar ist --> Durch den Neustart ist die "CPU & Speicherlast steigt stetig" wieder gering um wieder CPU & Speicherlast stetig steigen zu lassen
Das bringt mich jetzt einen Riesen Schritt weiter :-)
Lass gut sein und nicht falsch verstehen ... ich werde das Problem schon irgendwann mal lösen.@segway sagte in CPU & Speicherlast steigt stetig:
Du hast da gar kein Problem. Das ist das ganz normale Verhalten. RAM wird, soweit verfügbar, nicht brachliegenden gelassen sondern vom System genutzt. Wozu soll das auch leer bleiben, wenn der Kernel das viel besser anderweitig verwenden kann?
bezüglich Ram ist bei Proxmox/VM ja auch noch Möglich es manuell anzupassen, bezüglich auf swappiness, ksm-sharing
https://blog.vulkanbox.dontexist.com/promox-mit-zram/
https://forum.proxmox.com/threads/swap-speicher-ausgelastet.78926/ -
dann war DEIN Post also nicht für mich?
Nachdem am Beginn @Segway stand und nicht @Homoran, nein war nicht an dich gerichtet.
Und los
Und los
Kann es sein das hier was falsch ist ? es gibt hier kein stop timeout
