CPU & Speicherlast steigt stetig
@crunchip sagte in CPU & Speicherlast steigt stetig:
@segway zum einen sind das ja nur rund 4% anstieg und zum anderen, was passiert den um ca 13:00 Uhr
Du meinst die Peaks nach unten ?
Wenn ja, da starte ich immer die VM (reboot) neu.@segway sagte in CPU & Speicherlast steigt stetig:
warum?
sowie Speicherlast
welcher Speicher, welcher Parameter?
warum?
sowie Speicherlast
@homoran sagte in CPU & Speicherlast steigt stetig:
warum?
siehe Threadbeschreibung
sowie Speicherlast
CPU Last steigt ca. 6% pro Woche.
Speicher (available) wird immer weniger -
warum?
sowie Speicherlast
Speicher (available) wird immer weniger@segway sagte in CPU & Speicherlast steigt stetig:
da lese ich nichts heraus warum du neu startest.
Also Arbeitsspeicher!
ist eigentlich Linux-typisch. allerdings sollte available nicht gegen 100% laufen. Bei free wäre das durchaus möglichWo hast du die Rohdaten her?
seit einiger Zeit beobachte ich , dass die CPU sowie Speicherlast stetig steigt.
Ich könnte nicht behaupten, dass ich irgendwelchen neuen Skripte gemacht habe. Eigentlich eher nur immer updates / Upgrades.
Nun meine Frage:
Wo kann ich nachschauen ob da was "faul" ist ? Logs ? Loglevel hochschalten ?
Wie mache ich das am besten bzw. wo schaue ich da ?Hier aus Proxmox für die IoB VM der Einwochentrend:
Grafana (90d):
https://forum.iobroker.net/topic/69936/ansteigende-cpu-last-iobroker/7?_=1703920220412
Sorry aber ich kann dir mit diesen Antworten nicht mehr folgen.
ist eigentlich Linux-typisch. allerdings sollte available nicht gegen 100% laufen. Bei free wäre das durchaus möglichNein ist es nicht wenn der verfügbare Speicher mit der Zeit gegen Null geht.
Es ist normal dass der benutze Speicher etwas grösser wird und der freie dabei steigt. Allerdings wird immer mehr von dem verfügbaren und somit freien genommen wird.Wo hast du die Rohdaten her?
den verfügbaren lese ich per linux-control aus.
Nun meine Frage:
Grafana (90d):
@segway Also die Entwicklung beim RAM sieht für mich ganz normal aus. Nach einiger Zeit pendelt sich der RAM-Verbrauch ein.
Um ein Script bei der CPU-Last ausschließen zu können, kannst du ja einmal alle deaktivieren und beobachten. Wenn die Last nicht mehr so ansteigt, ist es ein Script, wenn doch muss man die Ursache wo anders suchen.
Bei mir sieht es so aus (heute ioBroker, nicht den Container, neu gestartet):
ich frug dich, warum du dauernd neu startest!
ich sehe in keinem deiner Post einen Grund dafür.@homoran sagte in CPU & Speicherlast steigt stetig:
ich sehe in keinem deiner Post einen Grund dafür.Ich weiss nicht wohin diese Art von Antworten hinführen sollen. Für mich ist das klar:
CPU & Speicherlast steigt stetig --> Neustarten
Damit es auch klar ist --> Durch den Neustart ist die "CPU & Speicherlast steigt stetig" wieder gering um wieder CPU & Speicherlast stetig steigen zu lassen
Das bringt mich jetzt einen Riesen Schritt weiter :-)
Lass gut sein und nicht falsch verstehen ... ich werde das Problem schon irgendwann mal lösen. -
Lass gut sein und nicht falsch verstehen ... ich werde das Problem schon irgendwann mal lösen.@segway sagte in CPU & Speicherlast steigt stetig:
nein, wie bereits gesagt
@dr-bakterius sagte in CPU & Speicherlast steigt stetig:
mit jedem Neustart unterbrichst du das.
Die interne Speicheroptimierung hat bei dir ja noch nicht mal 50% erreicht. -
:)@djmarc75 sagte in CPU & Speicherlast steigt stetig:
:)ich hab da so ein oder zwei Blocklys im verdacht. Die hab ich mir aber irgendwo mal zusammenkopiert. Möglicherweise hat irgendein Update jetzt etwas anderes bewirkt. Soll ich das mal hier rein posten ... ausschalten kann ich es erst morgen nach Sonnenaufgang :-)
jo, gerne mal als Screenshot - dann schaun wir mal drauf ;)
Super danke. Und los:
Das andere Skript hat nur eine Astrofunktion und keinen Trigger. daher poste ich das mal nicht
Und los
An dem Skript kanns nicht liegen, da ist alles fein ;)
eher mal in Skripten suchen welche u.U. Schleifen enthalten oder ein Timeout nicht gestoppt wird
Dan weiss ich es auch nicht mehr warum das so ist.
Gibt es keine Logs wo ich sehe das etwas andauernd neu gestartet wird ? Das war ja die Ursprungsfrage.eher mal in Skripten suchen welche u.U. Schleifen enthalten oder ein Timeout nicht gestoppt wird
eigentlich habe ich überall immer einen stop timeout drin
Die interne Speicheroptimierung hat bei dir ja noch nicht mal 50% erreicht.@homoran sagte in CPU & Speicherlast steigt stetig:
Die interne Speicheroptimierung hat bei dir ja noch nicht mal 50% erreicht.Schon klar. Normalerweise starte ich den LXC oder ioBroker auch nicht ohne Grund neu (diesmal hatte ich etwas getestet). Was mich interessieren würde: woraus folgerst du, wie weit die Speicheroptimierung ist? Nach über einer Woche tut sich bei mir nicht mehr viel beim RAM-Bedarf. In der Regel hat er sich nach rund zwei Tagen eingependelt.
das kann ich ja nicht, da die Kurve durch ständige Neustarts immer wieder von vorne beginnt.
Ich denke du verwechselst mich mit @Segway
Die interne Speicheroptimierung hat bei dir ja noch nicht mal 50% erreicht.der von dir zitierte Post war ja auch an ihn gerichtet
Eben weil sich der RAM Verbrauch nach zwei Tagen eingependelt hatte. Danach hat er nur noch geschwankt ist aber nicht mehr auffällig gestiegen - im Gegensatz zur CPU-Auslastung. Ich wollte darauf hinweisen, dass der Speicherverlauf normal ist.
