  4. CPU & Speicherlast steigt stetig
27 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @segway sagte in CPU & Speicherlast steigt stetig:
    Und los
    An dem Skript kanns nicht liegen, da ist alles fein ;)
    eher mal in Skripten suchen welche u.U. Schleifen enthalten oder ein Timeout nicht gestoppt wird
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    schrieb am zuletzt editiert von Segway
    @djmarc75 sagte in CPU & Speicherlast steigt stetig:
    Dan weiss ich es auch nicht mehr warum das so ist.
    Gibt es keine Logs wo ich sehe das etwas andauernd neu gestartet wird ? Das war ja die Ursprungsfrage.
    eigentlich habe ich überall immer einen stop timeout drin
    Gruß Dirk
      CPU & Speicherlast steigt stetig --> Neustarten
      nein, wie bereits gesagt
      @dr-bakterius sagte in CPU & Speicherlast steigt stetig:
      Nach einiger Zeit pendelt sich der RAM-Verbrauch ein.
      mit jedem Neustart unterbrichst du das.
      Die interne Speicheroptimierung hat bei dir ja noch nicht mal 50% erreicht.
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      @homoran sagte in CPU & Speicherlast steigt stetig:
      Schon klar. Normalerweise starte ich den LXC oder ioBroker auch nicht ohne Grund neu (diesmal hatte ich etwas getestet). Was mich interessieren würde: woraus folgerst du, wie weit die Speicheroptimierung ist? Nach über einer Woche tut sich bei mir nicht mehr viel beim RAM-Bedarf. In der Regel hat er sich nach rund zwei Tagen eingependelt.
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        das kann ich ja nicht, da die Kurve durch ständige Neustarts immer wieder von vorne beginnt.
        www.linuxatemyram.com
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          Dr. Bakterius
          Ich denke du verwechselst mich mit @Segway 🙄
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            der von dir zitierte Post war ja auch an ihn gerichtet
              Dr. Bakterius
              Eben weil sich der RAM Verbrauch nach zwei Tagen eingependelt hatte. Danach hat er nur noch geschwankt ist aber nicht mehr auffällig gestiegen - im Gegensatz zur CPU-Auslastung. Ich wollte darauf hinweisen, dass der Speicherverlauf normal ist.
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @dr-bakterius dann war DEIN Post also nicht für mich?
                • SegwayS Segway
                  Sorry aber ich kann dir mit diesen Antworten nicht mehr folgen.
                  ich frug dich, warum du dauernd neu startest!
                  ich sehe in keinem deiner Post einen Grund dafür.
                  Ich weiss nicht wohin diese Art von Antworten hinführen sollen. Für mich ist das klar:
                  Damit es auch klar ist --> Durch den Neustart ist die "CPU & Speicherlast steigt stetig" wieder gering um wieder CPU & Speicherlast stetig steigen zu lassen
                  Das bringt mich jetzt einen Riesen Schritt weiter :-)
                  Lass gut sein und nicht falsch verstehen ... ich werde das Problem schon irgendwann mal lösen.
                  Du hast da gar kein Problem. Das ist das ganz normale Verhalten. RAM wird, soweit verfügbar, nicht brachliegenden gelassen sondern vom System genutzt. Wozu soll das auch leer bleiben, wenn der Kernel das viel besser anderweitig verwenden kann?
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    bezüglich Ram ist bei Proxmox/VM ja auch noch Möglich es manuell anzupassen, bezüglich auf swappiness, ksm-sharing
                    https://blog.vulkanbox.dontexist.com/promox-mit-zram/
                    https://forum.proxmox.com/threads/swap-speicher-ausgelastet.78926/
                      Dr. Bakterius
                      Nachdem am Beginn @Segway stand und nicht @Homoran, nein war nicht an dich gerichtet. 😀
                        Und los
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        Und los
                        Kann es sein das hier was falsch ist ? es gibt hier kein stop timeout
                        Gruß Dirk
