  4. MQTT client: sendto erzeugt keine neuen Objekte
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T ticaki
    @kraftcom
    So sieht einer meiner sendTo Befehl aus:
     sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: topic, message: '{"id":3, "src":"'+to+'", "method":"Shelly.GetStatus", "params":{"id":0}}'},{timeout: 1000}); })
    Wobei der timeout weg kann, MQTT hat letzten nicht richtig mit sendToAsync() gearbeitet, da hab ichs wieder geändert.
    kraftcom
    @ticaki Wie hast Du den MQTT Client konfiguriert?
    • K kraftcom
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @kraftcom
      Bildschirmfoto 2023-12-30 um 18.18.40.png Bildschirmfoto 2023-12-30 um 18.18.53.png Bildschirmfoto 2023-12-30 um 18.19.06.png
      Spenden
      • K kraftcom
        Hallo, bitte um Hilfe:
        Habe MQTT client mit TTN Server verbunden und möchte Objekte automatisch über sendto erzeugen. Das funktioiniert aber nicht. Auch werden keine Daten in bestehende Objekte eingetragen. Retain Flag ist gesetzt.
        Im Debug wird aber das Senden protokolliert.
        Wie muss der client konfiguriert sein und wie muss sendto aussehen, damit das funktioniert?
        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        @kraftcom sagte in MQTT client: sendto erzeugt keine neuen Objekte:
        Was ist mit TTN Server gemeint?
        • Marc BergM Marc Berg
          kraftcom
          @marc-berg TheThings Network Server für LoraWAN IOT Geräte
          • K kraftcom
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            Ist dir schon klar, wie die Topics und Payloads aussehen müssen?
              kraftcom
              @marc-berg
              Ich wollte nur grundsätzlich tstetn und habe sendto wie folgt gesendet:
              sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', { topic: 'newtest/1', message: 'your message', retain: true });
              Damit sollte doch unter MQTT.1 ein Objekt newtest/1 mit Inhalt "your message" erscheinen, oder sehe ich daas falsch?
              T Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
              • K kraftcom
                @marc-berg
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @kraftcom
                hier stand quark :)
                hab das hier nochmal getestet und die States werden erstellt:
                sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'test/test', message: '{"id":3, "src":"", "method":"Shelly.GetStatus", "params":{"id":0}}'});
                Spenden
                • K kraftcom
                  @marc-berg
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  gelöscht, nicht notwendig.
                  • T ticaki
                    @kraftcom
                    hier stand quark :)
                    kraftcom
                    @ticaki
                    Bei mir rührt sich da garnichts, wenn ich deinen Aufruf für MQTT.1 verwende.
                    • K kraftcom
                      @ticaki
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @kraftcom
                      Installiere mal den mqtt explorer und schaue damit rein, wenn du was sendest. Sicher das du verbunden bist?
                      https://mqtt-explorer.com
                      Spenden
                        kraftcom
                        @marc-berg
                        Ja, das funktioniert manuell schon.
                        Allerdings möchte ich mit sehr vielen IOT-Geräten arbeiten und muss das per Programm realisieren.
                        Da über Javascript und Blockly nicht in die MQTT-Struktur geschrieben werden kann, bleibt nur der Weg übe sendto - und genau das klappt bei mir nicht
                        • K kraftcom
                          @marc-berg
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @kraftcom
                          Du kannst überall hin schreiben, nur sind dann alle sicherheitsfunktionen weg und bei einem Fehler zerschiesst du dir die Datenstrukur :) bzw. der Admin kann den Müll dann nicht mehr anzeigen.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @kraftcom
                            kraftcom
                            @ticaki
                            Ja, ich bin verbunden und arbeite seit ein paar Tagen darüber auch mit ein paar Heizreglern
                            • T ticaki
                              @kraftcom
                              kraftcom
                              @ticaki
                              wie geht das?
                              Habe gerade mit createState probiert in die Datenstruktur von MQTT zu schreiben - passiert aber nichts.
                              • K kraftcom
                                @ticaki
                                wie geht das?
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @kraftcom
                                setObjectmuss in der Konfig vom Javascript-Adapter erlaubt werden.
                                Verwendung auf eigene Gefahr. Die beiden type sorgfältig anpassen und da nix ausprobieren.
                                const dp = 'mqtt.1.test.test'
                                const obj: any = {
                                            _id: '',
                                            type: 'state',
                                            common: {
                                                type: 'string',
                                                role: 'text',
                                                read: true,
                                                write: true,
                                            native:{}
                                        extendObject(dp, obj);
                                für javascript das :any entfernen
                                EDIT: so jetzt fertig, war noch ein flüchtigkeitsfehler drin.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @kraftcom
                                  const obj: any = {
                                              _id: '',
                                              type: 'state',
                                              common: {
                                                  type: 'string',
                                                  role: 'text',
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                              native:{}
                                  kraftcom
                                  @ticaki
                                  Danke.
                                  Werde ich morgen bei "Tageslicht" ausprobieren
                                  • K kraftcom
                                    @ticaki
                                    Danke.
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    @kraftcom
                                    Weiterführende Information zu dem obj
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md#objects
                                    Spenden
                                    mickymM K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T ticaki
                                      @kraftcom
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Man kann nicht fremde Adapterinstanzen ohne ein Präfix publizieren. Das habe ich alles schon x-mal geschrieben: https://forum.iobroker.net/post/847655 - ohne das jetzt alles wieder zu wiederholen.
                                      • T ticaki
                                        @kraftcom
                                        kraftcom
                                        @ticaki
                                        Deine Methode funktioniert - danke.
                                        Alle anderen Versuche mit sendto haben kein Ergebnis gebracht.
                                        Zumindest bin ich jetzt einen Schritt weiter in der automatisierten Konfiguration der MQTT-Clients.
