  4. MQTT client: sendto erzeugt keine neuen Objekte
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    kraftcom
    Hallo, bitte um Hilfe:
    Habe MQTT client mit TTN Server verbunden und möchte Objekte automatisch über sendto erzeugen. Das funktioiniert aber nicht. Auch werden keine Daten in bestehende Objekte eingetragen. Retain Flag ist gesetzt.
    Im Debug wird aber das Senden protokolliert.
    Wie muss der client konfiguriert sein und wie muss sendto aussehen, damit das funktioniert?
    T Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • K kraftcom
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @kraftcom
      So sieht einer meiner sendTo Befehl aus:
       sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: topic, message: '{"id":3, "src":"'+to+'", "method":"Shelly.GetStatus", "params":{"id":0}}'},{timeout: 1000}); })
      Wobei der timeout weg kann, MQTT hat letzten nicht richtig mit sendToAsync() gearbeitet, da hab ichs wieder geändert.
      Spenden
      • T ticaki
        @kraftcom
        kraftcom
        @ticaki Wie hast Du den MQTT Client konfiguriert?
        • K kraftcom
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @kraftcom
          Bildschirmfoto 2023-12-30 um 18.18.40.png Bildschirmfoto 2023-12-30 um 18.18.53.png Bildschirmfoto 2023-12-30 um 18.19.06.png
          Spenden
          • K kraftcom
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            @kraftcom sagte in MQTT client: sendto erzeugt keine neuen Objekte:
            Was ist mit TTN Server gemeint?
            • Marc BergM Marc Berg
              kraftcom
              @marc-berg TheThings Network Server für LoraWAN IOT Geräte
              • K kraftcom
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                Ist dir schon klar, wie die Topics und Payloads aussehen müssen?
                  kraftcom
                  @marc-berg
                  Ich wollte nur grundsätzlich tstetn und habe sendto wie folgt gesendet:
                  sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', { topic: 'newtest/1', message: 'your message', retain: true });
                  Damit sollte doch unter MQTT.1 ein Objekt newtest/1 mit Inhalt "your message" erscheinen, oder sehe ich daas falsch?
                  • K kraftcom
                    @marc-berg
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @kraftcom
                    hier stand quark :)
                    hab das hier nochmal getestet und die States werden erstellt:
                    sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'test/test', message: '{"id":3, "src":"", "method":"Shelly.GetStatus", "params":{"id":0}}'});
                    Spenden
                    • K kraftcom
                      @marc-berg
                      Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      gelöscht, nicht notwendig.
                      • T ticaki
                        @kraftcom
                        hier stand quark :)
                        kraftcom
                        @ticaki
                        Bei mir rührt sich da garnichts, wenn ich deinen Aufruf für MQTT.1 verwende.
                        • K kraftcom
                          @ticaki
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @kraftcom
                          Installiere mal den mqtt explorer und schaue damit rein, wenn du was sendest. Sicher das du verbunden bist?
                          https://mqtt-explorer.com
                          Spenden
                            kraftcom
                            @marc-berg
                            Ja, das funktioniert manuell schon.
                            Allerdings möchte ich mit sehr vielen IOT-Geräten arbeiten und muss das per Programm realisieren.
                            Da über Javascript und Blockly nicht in die MQTT-Struktur geschrieben werden kann, bleibt nur der Weg übe sendto - und genau das klappt bei mir nicht
                            • K kraftcom
                              @marc-berg
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @kraftcom
                              Du kannst überall hin schreiben, nur sind dann alle sicherheitsfunktionen weg und bei einem Fehler zerschiesst du dir die Datenstrukur :) bzw. der Admin kann den Müll dann nicht mehr anzeigen.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @kraftcom
                                kraftcom
                                @ticaki
                                Ja, ich bin verbunden und arbeite seit ein paar Tagen darüber auch mit ein paar Heizreglern
                                • T ticaki
                                  @kraftcom
                                  kraftcom
                                  @ticaki
                                  wie geht das?
                                  Habe gerade mit createState probiert in die Datenstruktur von MQTT zu schreiben - passiert aber nichts.
                                  • K kraftcom
                                    @ticaki
                                    wie geht das?
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    @kraftcom
                                    setObjectmuss in der Konfig vom Javascript-Adapter erlaubt werden.
                                    Verwendung auf eigene Gefahr. Die beiden type sorgfältig anpassen und da nix ausprobieren.
                                    const dp = 'mqtt.1.test.test'
                                    const obj: any = {
                                                _id: '',
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    type: 'string',
                                                    role: 'text',
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                native:{}
                                            extendObject(dp, obj);
                                    für javascript das :any entfernen
                                    EDIT: so jetzt fertig, war noch ein flüchtigkeitsfehler drin.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @kraftcom
                                      const obj: any = {
                                                  _id: '',
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'string',
                                                      role: 'text',
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                  native:{}
                                      kraftcom
                                      @ticaki
                                      Danke.
                                      Werde ich morgen bei "Tageslicht" ausprobieren
                                      • K kraftcom
                                        @ticaki
                                        Danke.
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        @kraftcom
                                        Weiterführende Information zu dem obj
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md#objects
                                        Spenden
                                        mickymM K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T ticaki
                                          @kraftcom
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Man kann nicht fremde Adapterinstanzen ohne ein Präfix publizieren. Das habe ich alles schon x-mal geschrieben: https://forum.iobroker.net/post/847655 - ohne das jetzt alles wieder zu wiederholen.
