  4. MQTT client: sendto erzeugt keine neuen Objekte
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K kraftcom
    @ticaki Wie hast Du den MQTT Client konfiguriert?
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @kraftcom
    Bildschirmfoto 2023-12-30 um 18.18.40.png Bildschirmfoto 2023-12-30 um 18.18.53.png Bildschirmfoto 2023-12-30 um 18.19.06.png
    Spenden
    • K kraftcom
      Hallo, bitte um Hilfe:
      Habe MQTT client mit TTN Server verbunden und möchte Objekte automatisch über sendto erzeugen. Das funktioiniert aber nicht. Auch werden keine Daten in bestehende Objekte eingetragen. Retain Flag ist gesetzt.
      Im Debug wird aber das Senden protokolliert.
      Wie muss der client konfiguriert sein und wie muss sendto aussehen, damit das funktioniert?
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @kraftcom sagte in MQTT client: sendto erzeugt keine neuen Objekte:
      Was ist mit TTN Server gemeint?
      • Marc BergM Marc Berg
        kraftcom
        @marc-berg TheThings Network Server für LoraWAN IOT Geräte
        • K kraftcom
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          Ist dir schon klar, wie die Topics und Payloads aussehen müssen?
            kraftcom
            @marc-berg
            Ich wollte nur grundsätzlich tstetn und habe sendto wie folgt gesendet:
            sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', { topic: 'newtest/1', message: 'your message', retain: true });
            Damit sollte doch unter MQTT.1 ein Objekt newtest/1 mit Inhalt "your message" erscheinen, oder sehe ich daas falsch?
            T Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
            • K kraftcom
              @marc-berg
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @kraftcom
              hier stand quark :)
              hab das hier nochmal getestet und die States werden erstellt:
              sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'test/test', message: '{"id":3, "src":"", "method":"Shelly.GetStatus", "params":{"id":0}}'});
              Spenden
              • K kraftcom
                @marc-berg
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                gelöscht, nicht notwendig.
                • T ticaki
                  @kraftcom
                  hier stand quark :)
                  kraftcom
                  @ticaki
                  Bei mir rührt sich da garnichts, wenn ich deinen Aufruf für MQTT.1 verwende.
                  • K kraftcom
                    @ticaki
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @kraftcom
                    Installiere mal den mqtt explorer und schaue damit rein, wenn du was sendest. Sicher das du verbunden bist?
                    https://mqtt-explorer.com
                    Spenden
                      kraftcom
                      @marc-berg
                      Ja, das funktioniert manuell schon.
                      Allerdings möchte ich mit sehr vielen IOT-Geräten arbeiten und muss das per Programm realisieren.
                      Da über Javascript und Blockly nicht in die MQTT-Struktur geschrieben werden kann, bleibt nur der Weg übe sendto - und genau das klappt bei mir nicht
                      • K kraftcom
                        @marc-berg
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @kraftcom
                        Du kannst überall hin schreiben, nur sind dann alle sicherheitsfunktionen weg und bei einem Fehler zerschiesst du dir die Datenstrukur :) bzw. der Admin kann den Müll dann nicht mehr anzeigen.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @kraftcom
                          kraftcom
                          @ticaki
                          Ja, ich bin verbunden und arbeite seit ein paar Tagen darüber auch mit ein paar Heizreglern
                          • T ticaki
                            @kraftcom
                            kraftcom
                            @ticaki
                            wie geht das?
                            Habe gerade mit createState probiert in die Datenstruktur von MQTT zu schreiben - passiert aber nichts.
                            • K kraftcom
                              @ticaki
                              wie geht das?
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @kraftcom
                              setObjectmuss in der Konfig vom Javascript-Adapter erlaubt werden.
                              Verwendung auf eigene Gefahr. Die beiden type sorgfältig anpassen und da nix ausprobieren.
                              const dp = 'mqtt.1.test.test'
                              const obj: any = {
                                          _id: '',
                                          type: 'state',
                                          common: {
                                              type: 'string',
                                              role: 'text',
                                              read: true,
                                              write: true,
                                          native:{}
                                      extendObject(dp, obj);
                              für javascript das :any entfernen
                              EDIT: so jetzt fertig, war noch ein flüchtigkeitsfehler drin.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @kraftcom
                                const obj: any = {
                                            _id: '',
                                            type: 'state',
                                            common: {
                                                type: 'string',
                                                role: 'text',
                                                read: true,
                                                write: true,
                                            native:{}
                                kraftcom
                                @ticaki
                                Danke.
                                Werde ich morgen bei "Tageslicht" ausprobieren
                                • K kraftcom
                                  @ticaki
                                  Danke.
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  @kraftcom
                                  Weiterführende Information zu dem obj
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md#objects
                                  Spenden
                                  mickymM K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T ticaki
                                    @kraftcom
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Man kann nicht fremde Adapterinstanzen ohne ein Präfix publizieren. Das habe ich alles schon x-mal geschrieben: https://forum.iobroker.net/post/847655 - ohne das jetzt alles wieder zu wiederholen.
                                    • T ticaki
                                      @kraftcom
                                      kraftcom
                                      @ticaki
                                      Deine Methode funktioniert - danke.
                                      Alle anderen Versuche mit sendto haben kein Ergebnis gebracht.
                                      Zumindest bin ich jetzt einen Schritt weiter in der automatisierten Konfiguration der MQTT-Clients.
