  4. MQTT client: sendto erzeugt keine neuen Objekte
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K kraftcom
    Hallo, bitte um Hilfe:
    Habe MQTT client mit TTN Server verbunden und möchte Objekte automatisch über sendto erzeugen. Das funktioiniert aber nicht. Auch werden keine Daten in bestehende Objekte eingetragen. Retain Flag ist gesetzt.
    Im Debug wird aber das Senden protokolliert.
    Wie muss der client konfiguriert sein und wie muss sendto aussehen, damit das funktioniert?
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @kraftcom
    So sieht einer meiner sendTo Befehl aus:
     sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: topic, message: '{"id":3, "src":"'+to+'", "method":"Shelly.GetStatus", "params":{"id":0}}'},{timeout: 1000}); })
    Wobei der timeout weg kann, MQTT hat letzten nicht richtig mit sendToAsync() gearbeitet, da hab ichs wieder geändert.
    Spenden
    • T ticaki
      @kraftcom
      kraftcom
      @ticaki Wie hast Du den MQTT Client konfiguriert?
      • K kraftcom
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @kraftcom
        Bildschirmfoto 2023-12-30 um 18.18.40.png Bildschirmfoto 2023-12-30 um 18.18.53.png Bildschirmfoto 2023-12-30 um 18.19.06.png
        Spenden
        • K kraftcom
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          @kraftcom sagte in MQTT client: sendto erzeugt keine neuen Objekte:
          Was ist mit TTN Server gemeint?
          • Marc BergM Marc Berg
            kraftcom
            @marc-berg TheThings Network Server für LoraWAN IOT Geräte
            • K kraftcom
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              Ist dir schon klar, wie die Topics und Payloads aussehen müssen?
                kraftcom
                @marc-berg
                Ich wollte nur grundsätzlich tstetn und habe sendto wie folgt gesendet:
                sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', { topic: 'newtest/1', message: 'your message', retain: true });
                Damit sollte doch unter MQTT.1 ein Objekt newtest/1 mit Inhalt "your message" erscheinen, oder sehe ich daas falsch?
                T Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                • K kraftcom
                  @marc-berg
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @kraftcom
                  hier stand quark :)
                  hab das hier nochmal getestet und die States werden erstellt:
                  sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'test/test', message: '{"id":3, "src":"", "method":"Shelly.GetStatus", "params":{"id":0}}'});
                  Spenden
                  • K kraftcom
                    @marc-berg
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    gelöscht, nicht notwendig.
                    • T ticaki
                      @kraftcom
                      hier stand quark :)
                      kraftcom
                      @ticaki
                      Bei mir rührt sich da garnichts, wenn ich deinen Aufruf für MQTT.1 verwende.
                      • K kraftcom
                        @ticaki
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @kraftcom
                        Installiere mal den mqtt explorer und schaue damit rein, wenn du was sendest. Sicher das du verbunden bist?
                        https://mqtt-explorer.com
                        Spenden
                          kraftcom
                          @marc-berg
                          Ja, das funktioniert manuell schon.
                          Allerdings möchte ich mit sehr vielen IOT-Geräten arbeiten und muss das per Programm realisieren.
                          Da über Javascript und Blockly nicht in die MQTT-Struktur geschrieben werden kann, bleibt nur der Weg übe sendto - und genau das klappt bei mir nicht
                          • K kraftcom
                            @marc-berg
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            @kraftcom
                            Du kannst überall hin schreiben, nur sind dann alle sicherheitsfunktionen weg und bei einem Fehler zerschiesst du dir die Datenstrukur :) bzw. der Admin kann den Müll dann nicht mehr anzeigen.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @kraftcom
                              kraftcom
                              @ticaki
                              Ja, ich bin verbunden und arbeite seit ein paar Tagen darüber auch mit ein paar Heizreglern
                              • T ticaki
                                @kraftcom
                                kraftcom
                                @ticaki
                                wie geht das?
                                Habe gerade mit createState probiert in die Datenstruktur von MQTT zu schreiben - passiert aber nichts.
                                • K kraftcom
                                  @ticaki
                                  wie geht das?
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  @kraftcom
                                  setObjectmuss in der Konfig vom Javascript-Adapter erlaubt werden.
                                  Verwendung auf eigene Gefahr. Die beiden type sorgfältig anpassen und da nix ausprobieren.
                                  const dp = 'mqtt.1.test.test'
                                  const obj: any = {
                                              _id: '',
                                              type: 'state',
                                              common: {
                                                  type: 'string',
                                                  role: 'text',
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                              native:{}
                                          extendObject(dp, obj);
                                  für javascript das :any entfernen
                                  EDIT: so jetzt fertig, war noch ein flüchtigkeitsfehler drin.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @kraftcom
                                    const obj: any = {
                                                _id: '',
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    type: 'string',
                                                    role: 'text',
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                native:{}
                                    kraftcom
                                    @ticaki
                                    Danke.
                                    Werde ich morgen bei "Tageslicht" ausprobieren
                                    • K kraftcom
                                      @ticaki
                                      Danke.
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      @kraftcom
                                      Weiterführende Information zu dem obj
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md#objects
                                      Spenden
                                      mickymM K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                        @kraftcom
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Man kann nicht fremde Adapterinstanzen ohne ein Präfix publizieren. Das habe ich alles schon x-mal geschrieben: https://forum.iobroker.net/post/847655 - ohne das jetzt alles wieder zu wiederholen.
                                        • T ticaki
                                          @kraftcom
                                          kraftcom
                                          @ticaki
                                          Deine Methode funktioniert - danke.
                                          Alle anderen Versuche mit sendto haben kein Ergebnis gebracht.
                                          Zumindest bin ich jetzt einen Schritt weiter in der automatisierten Konfiguration der MQTT-Clients.
