  4. MQTT client: sendto erzeugt keine neuen Objekte
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K kraftcom
    @marc-berg
    Ich wollte nur grundsätzlich tstetn und habe sendto wie folgt gesendet:
    sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', { topic: 'newtest/1', message: 'your message', retain: true });
    Damit sollte doch unter MQTT.1 ein Objekt newtest/1 mit Inhalt "your message" erscheinen, oder sehe ich daas falsch?
    Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    gelöscht, nicht notwendig.
    • T ticaki
      @kraftcom
      hier stand quark :)
      hab das hier nochmal getestet und die States werden erstellt:
      sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'test/test', message: '{"id":3, "src":"", "method":"Shelly.GetStatus", "params":{"id":0}}'});
      kraftcom
      @ticaki
      Bei mir rührt sich da garnichts, wenn ich deinen Aufruf für MQTT.1 verwende.
      • K kraftcom
        @ticaki
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @kraftcom
        Installiere mal den mqtt explorer und schaue damit rein, wenn du was sendest. Sicher das du verbunden bist?
        https://mqtt-explorer.com
        Spenden
        • Marc BergM Marc Berg
          kraftcom
          @marc-berg
          Ja, das funktioniert manuell schon.
          Allerdings möchte ich mit sehr vielen IOT-Geräten arbeiten und muss das per Programm realisieren.
          Da über Javascript und Blockly nicht in die MQTT-Struktur geschrieben werden kann, bleibt nur der Weg übe sendto - und genau das klappt bei mir nicht
          • K kraftcom
            @marc-berg
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @kraftcom
            Du kannst überall hin schreiben, nur sind dann alle sicherheitsfunktionen weg und bei einem Fehler zerschiesst du dir die Datenstrukur :) bzw. der Admin kann den Müll dann nicht mehr anzeigen.
            Spenden
            • T ticaki
              @kraftcom
              kraftcom
              @ticaki
              Ja, ich bin verbunden und arbeite seit ein paar Tagen darüber auch mit ein paar Heizreglern
              • T ticaki
                @kraftcom
                kraftcom
                @ticaki
                wie geht das?
                Habe gerade mit createState probiert in die Datenstruktur von MQTT zu schreiben - passiert aber nichts.
                • K kraftcom
                  @ticaki
                  wie geht das?
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @kraftcom
                  setObjectmuss in der Konfig vom Javascript-Adapter erlaubt werden.
                  Verwendung auf eigene Gefahr. Die beiden type sorgfältig anpassen und da nix ausprobieren.
                  const dp = 'mqtt.1.test.test'
                  const obj: any = {
                              _id: '',
                              type: 'state',
                              common: {
                                  type: 'string',
                                  role: 'text',
                                  read: true,
                                  write: true,
                              native:{}
                          extendObject(dp, obj);
                  für javascript das :any entfernen
                  EDIT: so jetzt fertig, war noch ein flüchtigkeitsfehler drin.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @kraftcom
                    const obj: any = {
                                _id: '',
                                type: 'state',
                                common: {
                                    type: 'string',
                                    role: 'text',
                                    read: true,
                                    write: true,
                                native:{}
                    kraftcom
                    @ticaki
                    Danke.
                    Werde ich morgen bei "Tageslicht" ausprobieren
                    • K kraftcom
                      @ticaki
                      Danke.
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @kraftcom
                      Weiterführende Information zu dem obj
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md#objects
                      Spenden
                      mickymM K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T ticaki
                        @kraftcom
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Man kann nicht fremde Adapterinstanzen ohne ein Präfix publizieren. Das habe ich alles schon x-mal geschrieben: https://forum.iobroker.net/post/847655 - ohne das jetzt alles wieder zu wiederholen.
                        • T ticaki
                          @kraftcom
                          kraftcom
                          @ticaki
                          Deine Methode funktioniert - danke.
                          Alle anderen Versuche mit sendto haben kein Ergebnis gebracht.
                          Zumindest bin ich jetzt einen Schritt weiter in der automatisierten Konfiguration der MQTT-Clients.
