  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.0k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    @worlik
    du kannst auch immer im "styles" tab im propertygrid das position wieder löschen.
    Ja ist im Moment nicht optimal, für nicht absolut positionierte Layouts. Ideen sammeln, und ich schau was ich dann iwann umsetze
    Blockmove
    #306
    @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    @worlik
    Nur kein Stress. Das gehört sicher nicht zu den A-Themen.
    Man kann mit dem Designer recht gut arbeiten.
    Wie sieht es eigentlich mit Doku aus?
    Vielleicht wäre ein Wiki nicht schlecht?
    Da könnte ich evtl. auch helfen.
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
    • Smilie108S Offline
      Smilie108S Offline
      Smilie108
      #307
      @jogibear9988
      Bezüglich manpower kann zwar beim test usw helfen eventuell auch mit ein paar controll sachen aber js ist nicht (noch nicht) mein steckenpferd.
      Kann auch mit mit nem serverplatz im netz aushelfen hab einen in frankfurt laufen.
      Ansonsten wenn man was helfen kann einfach fragen
      Mfg
        Smilie108S Offline
        Smilie108
        #308
        @jogibear9988
        Also hab mal ein paar der fast 70 fehler die ich beim seitenaufruf habe nachverfolgt
        Aufruf
        XHRGET http://192.168.1.91:8082/webui.0.widgets/node_modules/chart.js/auto/auto.js
        [HTTP/1.1 404 Not Found 39ms]
        Die datei exestiert zumindest bei mir nicht
        weiteres zb
        XHRGET
        http://192.168.1.91:8082/webui.0.widgets/node_modules/@microsoft/fast-foundation/radio-group.js
        [HTTP/1.1 404 Not Found 130ms]
        Diese datei exestiert bei mir auch nicht.
        Es sind da einge Sachen die bei mit eien 404 Aufruf haben wo die datein in dem webui verzeichniss nicht vorhanden sind,
        Ist das ein Installationsproblem oder ist das was anderers
        Sollte mand webui mal deinstallieren und neu installieren wegen der fehlenden datein ?
        jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
        • Smilie108S Smilie108
          @jogibear9988
          Aufruf
          weiteres zb
          XHRGET
          jogibear9988J Offline
          jogibear9988
          #309
          @smilie108
          schau doch mal da: http://129.159.205.3:8082/webui/index.html
          die chart webkomponente ist da auch installiert, da gibts keine fehler.
          schau screenshot von dort:
          alle mögl. pakete installiert und keine fehler.
          welche version der webui nutzt du?
          Check my ioBroker webui - a vis alternative
          see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
            @jogibear9988
            Aufruf
            weiteres zb
            XHRGET
            jogibear9988
            #310
            @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
            Die dateien sind nicht bei webui dabei. Die customcontrols werden extra installiert, es kann aber sein, wenn ich in webui was fixe wie ich custom controls installiere oder importmaps erzeuge, das man dann irgend ein installiertes paket updaten muss, damit ich das neu mache. In zukunft will ich das aber nach einem update automatisch machen
            Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
              Smilie108S Offline
              Smilie108S Offline
              Smilie108
              #311
              @jogibear9988
              Version 0.22.7 derzeit
              und Firefox
              Ok würde bedeuten nochmal alles neu installieren da irgendwas sich nicht upgedatet hat
              muss ich mal testen
                Smilie108S Offline
                Smilie108
                #312
                @jogibear9988
                Hi muss hier offizell um entschuldigung bitten.
                Hab grad eben eine neuinstall gemacht gehabt und mich schon etwas gewundert das ich die gleichen seiten wie auf der Test maschiene hatte.
                Hab dann gedacht das er das mitgenommen hatte und die screens gelöscht. Allerdings hat mein browser warum auch immer nicht meine version aufgemacht gehabt sonder die testmaschiene.
                Es tut mir leid wird nicht wieder vorkommen. Hat da irgendwer noch exports von den vorlagen ?
                Und nochmal Entschuldigung
                Gruß Thomas
                  @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                  @blockmove
                  wie sieht der import im script oben aus?? so:
                  import { iobrokerHandler } from "/webui/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js";
                  import { Runtime } from "/webui/dist/frontend/common/Runtime.js";
                  Ja
                  * buttonclick - 'click' event of <button>
                  * @param {PointerEvent} event
                  * @param {Element} eventRaisingElement
                  * @param {ShadowRoot} shadowRoot
                  * @param {HTMLElement} instance
                  export function buttonclick(event, eventRaisingElement, shadowRoot, instance) {
                      alert("Test");
                  Mach im Monent aus der relativen URL (im Import) einfach mal ne absolute, also "http://ip:port/" davor, ich schau wie ich den import später als standard einfüge.
                  Odr wenn du ihn nicht brauchst, schmeiß Ihn raus.
                  Blockmove
                  #313
                  @blockmove
                  Ja
                      alert("Test");
                  So ich hab jetzt mal nen Raspi 4 als Testsystem aufgesetzt und webui installiert.
                  Das einfache Script mit dem Button und alert funktioniert nur, wenn ich beide import Zeilen auskommentiere.
                  Das Einsetzen der IP-Adresse bringt nichts 😒
                  Da hast du wohl nen Bug🪲 drin.
                  jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B Blockmove
                    @blockmove
                    Ja
                        alert("Test");
                    jogibear9988
                    #314
                    @blockmove
                    wie sieht dein import mit der IP aus?
                    (kann gerade nur sporadisch antworten, bin skifahren)
                    • jogibear9988J Offline
                      jogibear9988
                      #315
                      vlt. bau ich das mit den javascripts nochmal um. Ich hab die eig. anderst geladen, weil ich wollte das imports gehen, da ich es aber über eine object url lade, gehen relative imports nicht. Und wenn ich dann was baue das er sich dynamisch die richtige IP zusammenbaut, dann kann ich nur "import()" als async funktion verwenden, und die würde auch gehn wenn ich das script anderst lade.... muss mal schauen was ich da mache...
                        @blockmove
                        Blockmove
                        #316
                        Dann schalt einfach mal ab und geniese den Urlaub!
                        Das alles soll ja noch ein Hobby sein und nicht in Stress ausarten.
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108
                          #317
                          Hallo an alle
                          Hoffe das alle Silvester gut verbracht haben.
                          Wünsche euch allen ein Gesundes Frohes Erfolgreiches 2024 ;)
                          Mfg Thomas
                            Hallo an alle
                            Mfg Thomas
                            Blockmove
                            #318
                            Hallo an alle
                            Mfg Thomas
                            Vielen Dank und den Wünschen schließe ich mich gerne an :-)
                            Viele Grüße
                            Dieter
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108
                              #319
                              Hi @Blockmove
                              Brauche mal wieder einen denkanstoß ;)
                              <select @change='{"commands":[{"type":"SetSignalValue","signal":{"name":"intervall","source":"property"},"value":null}]}' style="position:absolute;left:323px;top:31px;width:113px;height:30px;">
                              <option value="0">Keine</option>
                              <option value="1">1 sec</option>
                              <option value="10">10 sec</option>
                              <option value="60">60 sec</option>
                              <option value="300">300 sec</option>
                              </select>
                              wenn ich zb das mache wie bekomme ich den value in das change rein ?
                              Weist du das zufällig ?
                              Danke im voraus
                              jogibear9988J B 2 Antworten Letzte Antwort
                                Hi @Blockmove
                                </select>
                                Danke im voraus
                                jogibear9988
                                #320
                                @smilie108
                                gar nicht...
                                die simple scripts können nicht auf werte aus events verweisen. Das kann ich noch bauen, gibt es aber im Moment nicht. Wenn dann musst blockly oder javascript verwenden.
                                Warum bindest du aber nicht die value property des selects direkt an ein Objekt? Ah du willst eine property eines custom controls setzen?
                                Mach mir mal bitte einen issue für das feature, sonst vergesse ich das.
                                Ich kann mir das nach meinem Urlaub anschauen, bin am 3ten wieder zuhause,
                                  Hi @Blockmove
                                  </select>
                                  Danke im voraus
                                  Blockmove
                                  schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
                                  #321
                                  <select bind-prop:value='{"signal":"?valSelect","twoWay":true}' style="position:absolute;left:323px;top:31px;width:113px;height:30px;">
                                  </select>
                                  Probier es mal so. Wie Jochen schon schrieb, nimm einfach ein twoWay-Binding.
                                  Die option value werden wahrscheinlich als String übertragen
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B Blockmove
                                    </select>
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Worlik
                                    #322
                                    @blockmove Das ist alles nicht so ganz eindeutig mit den Bindings. Bei mir funktionierte das immer am einfachsten, wenn man es im grafischen Editor auf die value-Property zieht. Also einfach das Objekt aus dem ioBroker Objektbaum. Er fügt dann ein Binding-Shortcut mit = am Anfang ein und dann funktioniert es einfach. Manuell habe ich das noch nicht hinbekommen (außer ich tippe den generierten Code ab).
                                    • W Worlik
                                      Blockmove
                                      #323
                                      @worlik said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                      In dem Fall geht es um ein Custom Control.
                                      Ich mach es eigentlich immer mit Rechtsclick auf das Quadrat beim Value und dann eben Edit Binding.
                                      Bei webui gibt es eben mehrere Wege.
                                        Smilie108S Offline
                                        Smilie108
                                        #324
                                        @Blockmove
                                        Wenn ich das von dir genannte übernehme wie kann ich dann den wert in eine control.prop varible schreiben da es ja als costom control öfter aufgerufen wird. Kann ich keine fixen zuweisungen machen.
                                        Gruß tom
                                          @Blockmove
                                          Gruß tom
                                          Blockmove
                                          #325
                                          @Blockmove
                                          Gruß tom
                                          Irgendwie weiß ich nicht genaue, was du meinst.
                                          Die Binding funktioniert doch genauso im Custom Control wie im Screen. Nur der Syntax ist halt anders.
