  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 478.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    Sollte mand webui mal deinstallieren und neu installieren wegen der fehlenden datein ?
    Die dateien sind nicht bei webui dabei. Die customcontrols werden extra installiert, es kann aber sein, wenn ich in webui was fixe wie ich custom controls installiere oder importmaps erzeuge, das man dann irgend ein installiertes paket updaten muss, damit ich das neu mache. In zukunft will ich das aber nach einem update automatisch machen
    Smilie108S Offline
    Smilie108S Offline
    Smilie108
    #311
    @jogibear9988
    Version 0.22.7 derzeit
    und Firefox
    Ok würde bedeuten nochmal alles neu installieren da irgendwas sich nicht upgedatet hat
    muss ich mal testen
    • Smilie108S Offline
      Smilie108S Offline
      Smilie108
      #312
      @jogibear9988
      Hi muss hier offizell um entschuldigung bitten.
      Hab grad eben eine neuinstall gemacht gehabt und mich schon etwas gewundert das ich die gleichen seiten wie auf der Test maschiene hatte.
      Hab dann gedacht das er das mitgenommen hatte und die screens gelöscht. Allerdings hat mein browser warum auch immer nicht meine version aufgemacht gehabt sonder die testmaschiene.
      Es tut mir leid wird nicht wieder vorkommen. Hat da irgendwer noch exports von den vorlagen ?
      Und nochmal Entschuldigung
      Gruß Thomas
        @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        @blockmove
        wie sieht der import im script oben aus?? so:
        import { iobrokerHandler } from "/webui/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js";
        import { Runtime } from "/webui/dist/frontend/common/Runtime.js";
        Ja
        * buttonclick - 'click' event of <button>
        * @param {PointerEvent} event
        * @param {Element} eventRaisingElement
        * @param {ShadowRoot} shadowRoot
        * @param {HTMLElement} instance
        export function buttonclick(event, eventRaisingElement, shadowRoot, instance) {
            alert("Test");
        Mach im Monent aus der relativen URL (im Import) einfach mal ne absolute, also "http://ip:port/" davor, ich schau wie ich den import später als standard einfüge.
        Odr wenn du ihn nicht brauchst, schmeiß Ihn raus.
        Blockmove
        #313
        @blockmove
        Ja
            alert("Test");
        So ich hab jetzt mal nen Raspi 4 als Testsystem aufgesetzt und webui installiert.
        Das einfache Script mit dem Button und alert funktioniert nur, wenn ich beide import Zeilen auskommentiere.
        Das Einsetzen der IP-Adresse bringt nichts 😒
        Da hast du wohl nen Bug🪲 drin.
        The difference beetween Man and Boys:
        The price of their toys 😀
        jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Blockmove
          @blockmove
          Ja
              alert("Test");
          jogibear9988J Offline
          jogibear9988
          #314
          @blockmove
          wie sieht dein import mit der IP aus?
          (kann gerade nur sporadisch antworten, bin skifahren)
          Check my ioBroker webui - a vis alternative
          see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
          • jogibear9988J Offline
            jogibear9988
            #315
            vlt. bau ich das mit den javascripts nochmal um. Ich hab die eig. anderst geladen, weil ich wollte das imports gehen, da ich es aber über eine object url lade, gehen relative imports nicht. Und wenn ich dann was baue das er sich dynamisch die richtige IP zusammenbaut, dann kann ich nur "import()" als async funktion verwenden, und die würde auch gehn wenn ich das script anderst lade.... muss mal schauen was ich da mache...
              @blockmove
              Blockmove
              #316
              Dann schalt einfach mal ab und geniese den Urlaub!
              Das alles soll ja noch ein Hobby sein und nicht in Stress ausarten.
                Smilie108S Offline
                Smilie108
                #317
                Hallo an alle
                Hoffe das alle Silvester gut verbracht haben.
                Wünsche euch allen ein Gesundes Frohes Erfolgreiches 2024 ;)
                Mfg Thomas
                • Smilie108S Smilie108
                  Hallo an alle
                  Mfg Thomas
                  Blockmove
                  #318
                  Hallo an alle
                  Mfg Thomas
                  Vielen Dank und den Wünschen schließe ich mich gerne an :-)
                  Viele Grüße
                  Dieter
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108
                    #319
                    Hi @Blockmove
                    Brauche mal wieder einen denkanstoß ;)
                    <select @change='{"commands":[{"type":"SetSignalValue","signal":{"name":"intervall","source":"property"},"value":null}]}' style="position:absolute;left:323px;top:31px;width:113px;height:30px;">
                    <option value="0">Keine</option>
                    <option value="1">1 sec</option>
                    <option value="10">10 sec</option>
                    <option value="60">60 sec</option>
                    <option value="300">300 sec</option>
                    </select>
                    wenn ich zb das mache wie bekomme ich den value in das change rein ?
                    Weist du das zufällig ?
                    Danke im voraus
                    jogibear9988J B 2 Antworten Letzte Antwort
                      Hi @Blockmove
                      </select>
                      Danke im voraus
                      jogibear9988
                      #320
                      @smilie108
                      gar nicht...
                      die simple scripts können nicht auf werte aus events verweisen. Das kann ich noch bauen, gibt es aber im Moment nicht. Wenn dann musst blockly oder javascript verwenden.
                      Warum bindest du aber nicht die value property des selects direkt an ein Objekt? Ah du willst eine property eines custom controls setzen?
                      Mach mir mal bitte einen issue für das feature, sonst vergesse ich das.
                      Ich kann mir das nach meinem Urlaub anschauen, bin am 3ten wieder zuhause,
                        Hi @Blockmove
                        </select>
                        Danke im voraus
                        Blockmove
                        schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
                        #321
                        <select bind-prop:value='{"signal":"?valSelect","twoWay":true}' style="position:absolute;left:323px;top:31px;width:113px;height:30px;">
                        </select>
                        Probier es mal so. Wie Jochen schon schrieb, nimm einfach ein twoWay-Binding.
                        Die option value werden wahrscheinlich als String übertragen
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B Blockmove
                          </select>
                          W Offline
                          W Offline
                          Worlik
                          #322
                          @blockmove Das ist alles nicht so ganz eindeutig mit den Bindings. Bei mir funktionierte das immer am einfachsten, wenn man es im grafischen Editor auf die value-Property zieht. Also einfach das Objekt aus dem ioBroker Objektbaum. Er fügt dann ein Binding-Shortcut mit = am Anfang ein und dann funktioniert es einfach. Manuell habe ich das noch nicht hinbekommen (außer ich tippe den generierten Code ab).
                          • W Worlik
                            Blockmove
                            #323
                            @worlik said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                            In dem Fall geht es um ein Custom Control.
                            Ich mach es eigentlich immer mit Rechtsclick auf das Quadrat beim Value und dann eben Edit Binding.
                            Bei webui gibt es eben mehrere Wege.
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108
                              #324
                              @Blockmove
                              Wenn ich das von dir genannte übernehme wie kann ich dann den wert in eine control.prop varible schreiben da es ja als costom control öfter aufgerufen wird. Kann ich keine fixen zuweisungen machen.
                              Gruß tom
                                @Blockmove
                                Gruß tom
                                Blockmove
                                #325
                                @Blockmove
                                Gruß tom
                                Irgendwie weiß ich nicht genaue, was du meinst.
                                Die Binding funktioniert doch genauso im Custom Control wie im Screen. Nur der Syntax ist halt anders.
                                  Smilie108S Offline
                                  Smilie108
                                  schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                                  #326
                                  @blockmove Ich glaube dann steh ich auf dem schlauch Sorry
                                  Beim Boutton geht das ja so
                                  <button @click='{"commands":[{"type":"SetSignalValue","signal":{"name":"timerangeselector","source":"property"},"value":"month"}]}' style="width:80px;height:30px;position:absolute;left:163px;top:31px;">Monat</button>
                                  Die controll.prop variabel lautet intervall.
                                  wenn ich nun das select auf die variable intervall legen weis ich aber nicht wie ich das value des select dorthin bekomme.
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108
                                    #327
                                    alles erledigt manchesmal sieht man den wald nicht vor lauter bäumen und in diesem fall viel zu kompliziert gedacht ;)
                                      jogibear9988
                                      #328
                                      Sorry, hab gerade festegestellt, das ich in CustomControls 2-way bindings nicht auf die CustomControl Properties unterstütze. D.h. wenn ihr z.b. den value eines selct auf eine customProperty des CustomControls bindet, geht das nur in eine richtung von customcontrol-Property -> zum select. Andersrum nicht... Hab ich vergessen...
                                      Kommt ende die woche...
                                      Smilie108S B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        jogibear9988
                                        #329
                                        Hab auch noch gesehen, das einige auf dem Testserver rumspielen und dort views etc anlegen. Das ist auch schön und gut, nur schlecht ist es, wenn alle Beispiele die ich gemacht habe gelöscht werden....
                                        (wie z.B. das Beispiel mit den Chart Controls)
                                        Muss mal schauen wie ich das ändern kann, hätte schon gerne das man dort ein paar Sachen auch stehen lassen kann. Wir brauchen wohl doch noch ne Userverwaltung und Berechtigungen innerhalb von webUi
                                        Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108
                                          #330
                                          @jogibear9988
                                          komisch also der select geht mit dem binding ?intervall und mit two way event:change durch zumindest bei mir
                                          wenn ich die variabel in den objekten ändere andert sich auch der select auf der visu
                                          also geht es in beide richtungen
                                          Mfg
