  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.0k Aufrufe 19 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Worlik
    #285
    Hmm, eine Datumsauswahl im Webbrower ist bei einem Unixtimestamp jetzt doch aber eigentlich ziemlich simpel. Das kann jedes Standard input-Feld mit dem type="date" oder type="dateTime". Ich hatte das nur kurz ausprobiert, brauchte das aber für meine Visualisierung eigentlich gar nicht. Soweit ich weiß ging das relativ problemlos.
    • jogibear9988J jogibear9988
      @blockmove
      denk wenn du 2way an inputAsNumber bindest brauchst gar keine formel (ungetestet)
      Blockmove
      #286
      @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      @blockmove
      Habs gerade getestet.
      Mit deiner Formel "new Date(__0).toISOString().split('.')[0]" gibt es Probleme mit der Uhrzeit. Geb ich ne 2 bei Stunde ein, kommt eine 1.
      Also wahrscheinlich ein Zeitzohnen-Thema.
      The difference beetween Man and Boys:
      The price of their toys 😀
      jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Worlik
        Blockmove
        schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
        #287
        Falscher Text
        • B Blockmove
          @blockmove
          jogibear9988J Offline
          jogibear9988
          #288
          @blockmove
          ja, toIsoString gibt UTC zurück.
          versuchs mal mit : .toLocaleString("lt")
          https://stackoverflow.com/a/69462557/579623
          Check my ioBroker webui - a vis alternative
          see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
            @blockmove
            Blockmove
            #289
            @blockmove
            Tja, so einfach ist es nicht.
            Ich hab das Inputfeld auf Typ datetime-local stehen.
            Das Format finde ich auch ganz gut so.
            Ein .toISOString erzeugt: 2023-01-01T00:00:00.028Z
            Ein .toLocaleString erzeugt: 1.1.2023, 01:00:00
            Mit dem Format von toLocaleString kommt nun das Inputfeld nicht klar.
            • Smilie108S Offline
              Smilie108S Offline
              Smilie108
              schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
              #290
              @Blockmove @jogibear9988
              wenn ich
              <input type="date" id="theDate" bind-prop:value-as-number='{"signal":"?dateselect","twoWay":true}' @focus="aktday" autofocus style="position:absolute;left:80px;top:7px;">
              und dann
              export function aktday(event: FocusEvent, eventRaisingElement: Element, shadowRoot: ShadowRoot, instance: HTMLElement) {
                 var date = new Date();
              var day = date.getDate();
              var month = date.getMonth() + 1;
              var year = date.getFullYear();
              if (month < 10) month = "0" + month;
              if (day < 10) day = "0" + day;
              var today = year + "-" + month + "-" + day;
              document.getElementById("theDate").value = today;
              Im Javascript eingebe dachte ich es müsste gehen aber bekomme dann
              Uncaught TypeError: jsObject is null
                  assignAllScripts http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/scripting/ScriptSystem.js:209
              bzw    else {
                                          e.addEventListener(evtName, (evt) => {
                                              if (!jsObject[script])
                                                  console.warn('javascritp function named: ' + script + ' not found, maybe missing a "export" ?');
                                              else
                                                  jsObject[script](evt, e, shadowRoot, instance);
                                  catch (err) {
                                      console.warn('error assigning script', e, a);
              Beim Element habe ich auf autofocus dachte das würdee beim laden den focus auslösen oder nicht ?
              Danke im voraus
              den werte wenn ich in auswähle als ts bekomme ich auch in den iobrocker wollte nur das mit dem aktuellen tag noch lösen ;)
              B 2 Antworten Letzte Antwort
              • Smilie108S Smilie108
                wenn ich
                und dann
                bzw    else {
                                                else
                                    catch (err) {
                Danke im voraus
                Blockmove
                #291
                @Smilie108
                Also zur Anzeige funktioniert dieses Binding bei mir:
                new Date(__0).toISOString().split('T')[0];
                Wenn du die __0 weglässt, wird das aktuelle Datum genommen.
                • W Offline
                  W Offline
                  Worlik
                  #292
                  @jogibear9988 Kann man eigentlich irgendwie die absolute Positionierung komplett abschalten? Ich baue gerade eine Responsive Design für Handy, Tablet und PC und es wäre einfach absolut genial, wenn man nicht jedes mal position: absolute und das andere Gedöns rausschmeißen kann. Grundsätzlich packt er ja beim Drag-Drop alles korrekt in den DOM, aber fügt eben immer die Position hinzu. Ich vermute fast, ich sehe nur irgendeinen Schalter nicht. Oder geht das tatsächlich nicht?
                    wenn ich
                    und dann
                    bzw    else {
                                                    else
                                        catch (err) {
                    Danke im voraus
                    Blockmove
                    #293
                    @jogibear9988
                    Hallo Jochen,
                    wollte auch gerade was mit Javascript testen und bekomme auch den Fehler
                    Uncaught SyntaxError: Identifier 'importMapWidgets' has already been declared (at importmap.js:1:1)
                    :8082/favicon.ico:1
                           Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                    IobrokerHandler.js:96 ioBroker handler ready.
                    :8082/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js:1
                    es-module-shims.js:743 Uncaught (in promise) TypeError: 404 Not Found http://ctrl01.fritz.box:8082/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js
                        at doFetch (es-module-shims.js:743:21)
                        at async fetchModule (es-module-shims.js:751:17)
                        at async es-module-shims.js:823:40
                        at async loadAll (es-module-shims.js:469:5)
                        at async topLevelLoad (es-module-shims.js:541:5)
                        at async checkHash (runtime.html:73:17)
                    ScriptSystem.js:184 error parsing javascript TypeError: Failed to resolve module specifier "/webui/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js". Invalid relative url or base scheme isn't hierarchical.
                        at resolveIfNotPlainOrUrl (es-module-shims.js:130:15)
                        at resolve (es-module-shims.js:410:38)
                        at es-module-shims.js:848:32
                        at Array.map (<anonymous>)
                        at es-module-shims.js:844:45
                        at async ScriptSystem.assignAllScripts (ScriptSystem.js:178:28)
                        at async HTMLElement.loadScreenData (ScreenViewer.js:88:30)
                    assignAllScripts @ ScriptSystem.js:184
                    Kann es sein, dass der Pfad hier:
                    nicht stimmt?
                    webui-Version: 0.22.7
                    Dieter
                    • B Blockmove
                      @jogibear9988
                      Hallo Jochen,
                      :8082/favicon.ico:1
                      nicht stimmt?
                      Dieter
                      jogibear9988
                      #294
                      @blockmove
                      wie sieht der import im script oben aus?? so:
                      import { iobrokerHandler } from "/webui/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js";
                      import { Runtime } from "/webui/dist/frontend/common/Runtime.js";
                        @blockmove
                        Blockmove
                        #295
                        @blockmove
                        Ja
                        * buttonclick - 'click' event of <button>
                        * @param {PointerEvent} event
                        * @param {Element} eventRaisingElement
                        * @param {ShadowRoot} shadowRoot
                        * @param {HTMLElement} instance
                        export function buttonclick(event, eventRaisingElement, shadowRoot, instance) {
                            alert("Test");
                        jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W Worlik
                          jogibear9988
                          #296
                          @worlik
                          im moment nicht, ich brauche da noch eine wirkliche strategie, was soll dann beim ziehen passieren?
                          Im Moment ist es so: Parent ist display:grid, dann zieht man zwischen den grid zellen hin und her, parent ist display:flex, dann ändert man nur die dom reihenfolge, alles andere ist absolut.
                          Die abstraktion dafür ist hier: https://github.com/node-projects/web-component-designer/tree/master/packages/web-component-designer/src/elements/services/placementService (falls es jm. interessiert)
                          Da kann man sicher noch vieles verbessern, oder auch noch andere Placement modi einfügen
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B Blockmove
                            @blockmove
                            Ja
                                alert("Test");
                            jogibear9988
                            #297
                            @blockmove
                            ich prüfe es nacher. Bin gerade nicht am PC
                              @worlik
                              W Offline
                              W Offline
                              Worlik
                              schrieb am zuletzt editiert von Worlik
                              #298
                              @jogibear9988 Also mir würde es reichen, wenn man vielleicht eine Auswahlmöglichkeit hätte für die folgenden Varianten:
                              • Inline = keinen Displaystyle und keine Positionierung einfügen
                              • Absolute = Aktuelles Verhalten
                              • Grid = display: grid
                              • Flex = display: flex
                              Könnte man als Einstellung für den Designer einfach aus einer Liste wählen. Man könnte das für neue Varianten dann einfach erweitern.
                              Ich habe auch gut 20 kleinere Bugs bemerkt (z.B. geht das Stylesheettab und Javascript bei Escape einfach zu oder der Codeeditor zeigt in der Splitview aktuellen Code nicht an, wenn man Dinge per Drag'n'Drop in den Designer zieht). Müssen die Kleinigkeiten alle als einzelner Report auf Github?
                              Habe aber nun alles in webui umgesetzt was ich vorher in vis hatte (plus einiges mehr). Vis hab ich schon gelöscht. :-)
                              B jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W Worlik
                                Blockmove
                                #299
                                @worlik said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                Fände ich auch besser so.
                                Das Weglöschen der styles geht zwar im Code schnell. Aber als Voreinstellung beim Anlegen neuer Elemente wäre es schon praktisch.
                                • B Blockmove
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Worlik
                                  #300
                                  @blockmove @jogibear9988 Vielleicht könnte es auch noch eine Variante "Automatisch => Aktuelles Verhalten" geben. Die wäre dann Default. Wenn ich das richtig verstehe, wird die Variante aktuell anhand des Zielcontainers gewählt. Das funktioniert aber in der Praxis selten, weil der Zielcontainer dafür ein Padding braucht oder Größer sein muss. Bei einem Margin gilt immer der umgebende Container und es ist schwierig das Ziel zu treffen. So weiß man im Prinzip selten, was genau das System dann tut. Wäre es vielleicht möglich den DOM-Pfad bei der Drag-Operation irgendwo anzuzeigen, an welchem dann eingefügt wird? Bei einem Grid bekommt man zum Beispiel im Moment nur etwas eingefügt, wenn nicht alle columns gefüllt sind (weil dann noch Platz im Grid ist). Hat man ein 3er Grid und da sind 3 Sachen schon drin, müsste ja in der zweiten Zeile nun ein neuer Eintrag erzeugt werden, da man hier aber kein "Ziel" hat, lässt sich nichts einfügen. Verstehst du, wie ich das meine?
                                  • W Worlik
                                    jogibear9988
                                    #301
                                    Die Frage ist ja, Ich füge kein position absolute hinzu, wo soll das element laden wenn du es reinziehst? An welcher position?
                                    Irgendwo sollte die Bugs halt erfasst sein. Kannst in einem Ticket auch ne Liste mchen. Ich hoffe das irgendwann mehr Leute mitarbeiten, sonst wird die Liste einfach nur größer... :-)
                                    • W Worlik
                                      jogibear9988
                                      #302
                                      Wenn dein grid vorher eine Größe hat, und auch schon Spalten und Zeilen fest gelegt sind, dann geht das mit dem DragDrop einfach, ansonsten haperts da noch.
                                      Ich weiß das der support dafür noch nicht so gut ist, aber das ist eben auch sehr viel arbeit, und da hab ich noch viel anderes was für mir höhere Prio hat.
                                      Ich hatte hierzu hier auch zig Designer verlinkt: https://github.com/node-projects/web-component-designer/issues/28 das man schauen kann was man wie lösen ode rbesser machen kann. Aber wie gesagt, das braucht alles Zeit und Manpower
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Worlik
                                        #303
                                        @jogibear9988 Ich würde das Element als Child des Elements einfügen, in welches man es zieht. Zur Zeit wird das ja sogar entsprechend markiert (grün hervorgehoben). Im moment wird das auch ganz genau so schon im DOM eingefügt, aber eben dann mit Positionierungsdaten versehen. Das schlimmste ist im Moment, das die Positionsdaten auch hinzugefügt werden, wenn man das Element anklickt und dabei versehentlich ein Drag-Event auslöst. Danach ist dann erstmal das Layout zerschossen und man muss es via Code-Editor wieder fixen oder hoffen, dass der DOM ansonsten nicht verändert wurde.
                                        • B Blockmove
                                          @blockmove
                                          Ja
                                              alert("Test");
                                          jogibear9988
                                          #304
                                          @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                          @blockmove
                                          Ja
                                              alert("Test");
                                          Mach im Monent aus der relativen URL (im Import) einfach mal ne absolute, also "http://ip:port/" davor, ich schau wie ich den import später als standard einfüge.
                                          Odr wenn du ihn nicht brauchst, schmeiß Ihn raus.
