  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.0k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Smilie108S Smilie108
    @Blockmove @jogibear9988
    wenn ich
    <input type="date" id="theDate" bind-prop:value-as-number='{"signal":"?dateselect","twoWay":true}' @focus="aktday" autofocus style="position:absolute;left:80px;top:7px;">
    und dann
    export function aktday(event: FocusEvent, eventRaisingElement: Element, shadowRoot: ShadowRoot, instance: HTMLElement) {
       var date = new Date();
    var day = date.getDate();
    var month = date.getMonth() + 1;
    var year = date.getFullYear();
    if (month < 10) month = "0" + month;
    if (day < 10) day = "0" + day;
    var today = year + "-" + month + "-" + day;
    document.getElementById("theDate").value = today;
    Im Javascript eingebe dachte ich es müsste gehen aber bekomme dann
    Uncaught TypeError: jsObject is null
        assignAllScripts http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/scripting/ScriptSystem.js:209
    bzw    else {
                                e.addEventListener(evtName, (evt) => {
                                    if (!jsObject[script])
                                        console.warn('javascritp function named: ' + script + ' not found, maybe missing a "export" ?');
                                    else
                                        jsObject[script](evt, e, shadowRoot, instance);
                        catch (err) {
                            console.warn('error assigning script', e, a);
    Beim Element habe ich auf autofocus dachte das würdee beim laden den focus auslösen oder nicht ?
    Danke im voraus
    den werte wenn ich in auswähle als ts bekomme ich auch in den iobrocker wollte nur das mit dem aktuellen tag noch lösen ;)
    Blockmove
    #291
    @Smilie108
    Also zur Anzeige funktioniert dieses Binding bei mir:
    new Date(__0).toISOString().split('T')[0];
    Wenn du die __0 weglässt, wird das aktuelle Datum genommen.
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
    • W Offline
      W Offline
      Worlik
      #292
      @jogibear9988 Kann man eigentlich irgendwie die absolute Positionierung komplett abschalten? Ich baue gerade eine Responsive Design für Handy, Tablet und PC und es wäre einfach absolut genial, wenn man nicht jedes mal position: absolute und das andere Gedöns rausschmeißen kann. Grundsätzlich packt er ja beim Drag-Drop alles korrekt in den DOM, aber fügt eben immer die Position hinzu. Ich vermute fast, ich sehe nur irgendeinen Schalter nicht. Oder geht das tatsächlich nicht?
      jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
        wenn ich
        und dann
        bzw    else {
                                        else
                            catch (err) {
        Danke im voraus
        Blockmove
        #293
        @jogibear9988
        Hallo Jochen,
        wollte auch gerade was mit Javascript testen und bekomme auch den Fehler
        Uncaught SyntaxError: Identifier 'importMapWidgets' has already been declared (at importmap.js:1:1)
        :8082/favicon.ico:1
               Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
        IobrokerHandler.js:96 ioBroker handler ready.
        :8082/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js:1
        es-module-shims.js:743 Uncaught (in promise) TypeError: 404 Not Found http://ctrl01.fritz.box:8082/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js
            at doFetch (es-module-shims.js:743:21)
            at async fetchModule (es-module-shims.js:751:17)
            at async es-module-shims.js:823:40
            at async loadAll (es-module-shims.js:469:5)
            at async topLevelLoad (es-module-shims.js:541:5)
            at async checkHash (runtime.html:73:17)
        ScriptSystem.js:184 error parsing javascript TypeError: Failed to resolve module specifier "/webui/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js". Invalid relative url or base scheme isn't hierarchical.
            at resolveIfNotPlainOrUrl (es-module-shims.js:130:15)
            at resolve (es-module-shims.js:410:38)
            at es-module-shims.js:848:32
            at Array.map (<anonymous>)
            at es-module-shims.js:844:45
            at async ScriptSystem.assignAllScripts (ScriptSystem.js:178:28)
            at async HTMLElement.loadScreenData (ScreenViewer.js:88:30)
        assignAllScripts @ ScriptSystem.js:184
        Kann es sein, dass der Pfad hier:
        nicht stimmt?
        webui-Version: 0.22.7
        Dieter
        • B Blockmove
          @jogibear9988
          Hallo Jochen,
          :8082/favicon.ico:1
          nicht stimmt?
          Dieter
          jogibear9988J Offline
          jogibear9988
          #294
          @blockmove
          wie sieht der import im script oben aus?? so:
          import { iobrokerHandler } from "/webui/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js";
          import { Runtime } from "/webui/dist/frontend/common/Runtime.js";
          Check my ioBroker webui - a vis alternative
          see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
          • jogibear9988J jogibear9988
            @blockmove
            Blockmove
            #295
            @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
            @blockmove
            Ja
            * buttonclick - 'click' event of <button>
            * @param {PointerEvent} event
            * @param {Element} eventRaisingElement
            * @param {ShadowRoot} shadowRoot
            * @param {HTMLElement} instance
            export function buttonclick(event, eventRaisingElement, shadowRoot, instance) {
                alert("Test");
            jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
            • W Worlik
              jogibear9988
              #296
              @worlik
              im moment nicht, ich brauche da noch eine wirkliche strategie, was soll dann beim ziehen passieren?
              Im Moment ist es so: Parent ist display:grid, dann zieht man zwischen den grid zellen hin und her, parent ist display:flex, dann ändert man nur die dom reihenfolge, alles andere ist absolut.
              Die abstraktion dafür ist hier: https://github.com/node-projects/web-component-designer/tree/master/packages/web-component-designer/src/elements/services/placementService (falls es jm. interessiert)
              Da kann man sicher noch vieles verbessern, oder auch noch andere Placement modi einfügen
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • B Blockmove
                @blockmove
                Ja
                    alert("Test");
                jogibear9988
                #297
                @blockmove
                ich prüfe es nacher. Bin gerade nicht am PC
                  @worlik
                  W Offline
                  W Offline
                  Worlik
                  schrieb am zuletzt editiert von Worlik
                  #298
                  @jogibear9988 Also mir würde es reichen, wenn man vielleicht eine Auswahlmöglichkeit hätte für die folgenden Varianten:
                  • Inline = keinen Displaystyle und keine Positionierung einfügen
                  • Absolute = Aktuelles Verhalten
                  • Grid = display: grid
                  • Flex = display: flex
                  Könnte man als Einstellung für den Designer einfach aus einer Liste wählen. Man könnte das für neue Varianten dann einfach erweitern.
                  Ich habe auch gut 20 kleinere Bugs bemerkt (z.B. geht das Stylesheettab und Javascript bei Escape einfach zu oder der Codeeditor zeigt in der Splitview aktuellen Code nicht an, wenn man Dinge per Drag'n'Drop in den Designer zieht). Müssen die Kleinigkeiten alle als einzelner Report auf Github?
                  Habe aber nun alles in webui umgesetzt was ich vorher in vis hatte (plus einiges mehr). Vis hab ich schon gelöscht. :-)
                  B jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W Worlik
                    Blockmove
                    #299
                    @worlik said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                    Fände ich auch besser so.
                    Das Weglöschen der styles geht zwar im Code schnell. Aber als Voreinstellung beim Anlegen neuer Elemente wäre es schon praktisch.
                    • B Blockmove
                      W Offline
                      W Offline
                      Worlik
                      #300
                      @blockmove @jogibear9988 Vielleicht könnte es auch noch eine Variante "Automatisch => Aktuelles Verhalten" geben. Die wäre dann Default. Wenn ich das richtig verstehe, wird die Variante aktuell anhand des Zielcontainers gewählt. Das funktioniert aber in der Praxis selten, weil der Zielcontainer dafür ein Padding braucht oder Größer sein muss. Bei einem Margin gilt immer der umgebende Container und es ist schwierig das Ziel zu treffen. So weiß man im Prinzip selten, was genau das System dann tut. Wäre es vielleicht möglich den DOM-Pfad bei der Drag-Operation irgendwo anzuzeigen, an welchem dann eingefügt wird? Bei einem Grid bekommt man zum Beispiel im Moment nur etwas eingefügt, wenn nicht alle columns gefüllt sind (weil dann noch Platz im Grid ist). Hat man ein 3er Grid und da sind 3 Sachen schon drin, müsste ja in der zweiten Zeile nun ein neuer Eintrag erzeugt werden, da man hier aber kein "Ziel" hat, lässt sich nichts einfügen. Verstehst du, wie ich das meine?
                      • W Worlik
                        jogibear9988
                        #301
                        Die Frage ist ja, Ich füge kein position absolute hinzu, wo soll das element laden wenn du es reinziehst? An welcher position?
                        Irgendwo sollte die Bugs halt erfasst sein. Kannst in einem Ticket auch ne Liste mchen. Ich hoffe das irgendwann mehr Leute mitarbeiten, sonst wird die Liste einfach nur größer... :-)
                        • W Worlik
                          jogibear9988
                          #302
                          Wenn dein grid vorher eine Größe hat, und auch schon Spalten und Zeilen fest gelegt sind, dann geht das mit dem DragDrop einfach, ansonsten haperts da noch.
                          Ich weiß das der support dafür noch nicht so gut ist, aber das ist eben auch sehr viel arbeit, und da hab ich noch viel anderes was für mir höhere Prio hat.
                          Ich hatte hierzu hier auch zig Designer verlinkt: https://github.com/node-projects/web-component-designer/issues/28 das man schauen kann was man wie lösen ode rbesser machen kann. Aber wie gesagt, das braucht alles Zeit und Manpower
                            W Offline
                            W Offline
                            Worlik
                            #303
                            @jogibear9988 Ich würde das Element als Child des Elements einfügen, in welches man es zieht. Zur Zeit wird das ja sogar entsprechend markiert (grün hervorgehoben). Im moment wird das auch ganz genau so schon im DOM eingefügt, aber eben dann mit Positionierungsdaten versehen. Das schlimmste ist im Moment, das die Positionsdaten auch hinzugefügt werden, wenn man das Element anklickt und dabei versehentlich ein Drag-Event auslöst. Danach ist dann erstmal das Layout zerschossen und man muss es via Code-Editor wieder fixen oder hoffen, dass der DOM ansonsten nicht verändert wurde.
                            • B Blockmove
                              @blockmove
                              Ja
                                  alert("Test");
                              jogibear9988
                              #304
                              @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                              @blockmove
                              Ja
                                  alert("Test");
                              Mach im Monent aus der relativen URL (im Import) einfach mal ne absolute, also "http://ip:port/" davor, ich schau wie ich den import später als standard einfüge.
                              Odr wenn du ihn nicht brauchst, schmeiß Ihn raus.
                              • W Worlik
                                jogibear9988
                                #305
                                @worlik
                                du kannst auch immer im "styles" tab im propertygrid das position wieder löschen.
                                Ja ist im Moment nicht optimal, für nicht absolut positionierte Layouts. Ideen sammeln, und ich schau was ich dann iwann umsetze
                                  @worlik
                                  Blockmove
                                  #306
                                  @worlik
                                  Nur kein Stress. Das gehört sicher nicht zu den A-Themen.
                                  Man kann mit dem Designer recht gut arbeiten.
                                  Wie sieht es eigentlich mit Doku aus?
                                  Vielleicht wäre ein Wiki nicht schlecht?
                                  Da könnte ich evtl. auch helfen.
                                  • Smilie108S Offline
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108
                                    #307
                                    @jogibear9988
                                    Bezüglich manpower kann zwar beim test usw helfen eventuell auch mit ein paar controll sachen aber js ist nicht (noch nicht) mein steckenpferd.
                                    Kann auch mit mit nem serverplatz im netz aushelfen hab einen in frankfurt laufen.
                                    Ansonsten wenn man was helfen kann einfach fragen
                                    Mfg
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108
                                      #308
                                      @jogibear9988
                                      Also hab mal ein paar der fast 70 fehler die ich beim seitenaufruf habe nachverfolgt
                                      Aufruf
                                      XHRGET http://192.168.1.91:8082/webui.0.widgets/node_modules/chart.js/auto/auto.js
                                      [HTTP/1.1 404 Not Found 39ms]
                                      Die datei exestiert zumindest bei mir nicht
                                      weiteres zb
                                      XHRGET
                                      http://192.168.1.91:8082/webui.0.widgets/node_modules/@microsoft/fast-foundation/radio-group.js
                                      [HTTP/1.1 404 Not Found 130ms]
                                      Diese datei exestiert bei mir auch nicht.
                                      Es sind da einge Sachen die bei mit eien 404 Aufruf haben wo die datein in dem webui verzeichniss nicht vorhanden sind,
                                      Ist das ein Installationsproblem oder ist das was anderers
                                      Sollte mand webui mal deinstallieren und neu installieren wegen der fehlenden datein ?
                                        @jogibear9988
                                        Aufruf
                                        weiteres zb
                                        XHRGET
                                        jogibear9988
                                        #309
                                        @smilie108
                                        schau doch mal da: http://129.159.205.3:8082/webui/index.html
                                        die chart webkomponente ist da auch installiert, da gibts keine fehler.
                                        schau screenshot von dort:
                                        alle mögl. pakete installiert und keine fehler.
                                        welche version der webui nutzt du?
                                          @jogibear9988
                                          Aufruf
                                          weiteres zb
                                          XHRGET
                                          jogibear9988
                                          #310
                                          @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                          Die dateien sind nicht bei webui dabei. Die customcontrols werden extra installiert, es kann aber sein, wenn ich in webui was fixe wie ich custom controls installiere oder importmaps erzeuge, das man dann irgend ein installiertes paket updaten muss, damit ich das neu mache. In zukunft will ich das aber nach einem update automatisch machen
                                          Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
