  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.1k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    @jogibear9988
    Hallo Jochen,
    wie erfolgt der Datenaustausch bei Datum? Number oder String?
    Kein Plan im Moment wie das Date im IOB objekt gespeichert wird. Musst probieren. Wenn es as zahl gespeichert ist (ms seit 1.1.1970) dann kannst an "valueAsNumber" binden. Wenn es ein wirkliches date objekt ist, an "valueAsDate"
    Blockmove
    schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
    #278
    @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    @jogibear9988
    Hallo Jochen,
    Hallo Jochen,
    schau dir das Thema Date bitte mal an.
    Mir ist folgendes aufgefallen:
    Ziehe ich aus dem Objectbaum ein ioBroker-Objekt vom Typ Numer mit der Rolle state in einen Screen, so wird ein Input mit twoway-Dinding erzeugt. Also völlig ok.
    Ziehe ich hingegen aus dem Objektbaum ein ioBroker-Object vom Typ Number mit der Rolle date in einen Screen, wo wird ein Input mit readonly und oneway-Binding erzeugt.
    Ist so natürlich nicht der Hit.
    Github Issue
    Dieter
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Blockmove
      @jogibear9988
      Hallo Jochen,
      Hallo Jochen,
      Github Issue
      Dieter
      jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #279
      @blockmove
      ja ich glaube als ich das gebaut habe, gab es noch nicht die expressions für two way bindings. Wobei mir gestern ja auch aufgefallen ist, das ich die bei inputAsNumber vlt. gar nicht brauche.
      Ich schau das ich das ändere. Bin gerade aber dran einen eigenen Javascript Bundler zu bauen, daher kann das noch ein paar Tage dauern.
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
        @blockmove
        Blockmove
        #280
        @blockmove
        Bei einem Smarthome gehören natürlich Steuerungsaufgaben auf Basis von Datum, Uhrzeit und / oder Zeitraum bzw. Zeitdauer zur Basisfunktionalität. Dem entsprechend braucht man hier natürlich auch was bei der Visu.
        Aber dummerweise gehört dies auch zu den komplexen Themen.
        ioBroker legt Datum / Uhrzeit im üblichen Zahlenformat (ms ab 1.1.1970) ab.
        Daher reicht InputAsNumber funktional.
        Für die Anpassung passt du ja eine Formel für die Binding erstellt
        new Date(__0).toISOString().split('.')[0]
        Für die twoway-Binding braucht man "eigentlich" nur dir Umkehrung.
        Ich könnte mir vorstellen, dass das Handling von Datum / Uhrzeit auch nur über eine Handvoll von Formeln erfolgt.
        Anwahl über ein DropDown. Damit wäre das ganze vielleicht vergleichsweise einfach umsetzbar.
        InputasDate könnte dann vielleicht sogar entfallen.
        • B Blockmove
          @blockmove
          jogibear9988
          #281
          @blockmove
          denk wenn du 2way an inputAsNumber bindest brauchst gar keine formel (ungetestet)
          • jogibear9988J Offline
            jogibear9988
            #282
            bei uns in der firma hab ich an das input feld ne eigene propery hinzugefügt: valueUtc, da wir im backend alles als utc haben und das frontend umwandelt. So konnte man aber einfach nen utc value binden
            Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
              Smilie108S Offline
              Smilie108S Offline
              Smilie108
              #283
              @jogibear9988
              Wollte nur sagen das das mit dem input time jetz auch geht als value brauch eh an timestamp. was ich noch nicht zum laufen gebracht habe ist das ich als default value den aktuellen tag reinbekomme wenn ich den screen aufrufe. Bin aber am noch am testen.
              • Smilie108S Smilie108
                @jogibear9988
                jogibear9988
                #284
                @smilie108
                wenn du den value an ein objekt bindest, dann muss man entweder ein script beim öffen des screens ausführen (gibts noch keine möglichkeit, da geht gerade nur javascript, mach da aber sicher noch was), oder du machst es im backend und setzt dein objekt z.b. jeden tag auf den wert
                • W Offline
                  W Offline
                  Worlik
                  #285
                  Hmm, eine Datumsauswahl im Webbrower ist bei einem Unixtimestamp jetzt doch aber eigentlich ziemlich simpel. Das kann jedes Standard input-Feld mit dem type="date" oder type="dateTime". Ich hatte das nur kurz ausprobiert, brauchte das aber für meine Visualisierung eigentlich gar nicht. Soweit ich weiß ging das relativ problemlos.
                    @blockmove
                    Blockmove
                    #286
                    @blockmove
                    Habs gerade getestet.
                    Mit deiner Formel "new Date(__0).toISOString().split('.')[0]" gibt es Probleme mit der Uhrzeit. Geb ich ne 2 bei Stunde ein, kommt eine 1.
                    Also wahrscheinlich ein Zeitzohnen-Thema.
                    • W Worlik
                      Blockmove
                      #287
                      Falscher Text
                      • B Blockmove
                        @blockmove
                        jogibear9988
                        #288
                        @blockmove
                        ja, toIsoString gibt UTC zurück.
                        versuchs mal mit : .toLocaleString("lt")
                        https://stackoverflow.com/a/69462557/579623
                          @blockmove
                          Blockmove
                          #289
                          @blockmove
                          Tja, so einfach ist es nicht.
                          Ich hab das Inputfeld auf Typ datetime-local stehen.
                          Das Format finde ich auch ganz gut so.
                          Ein .toISOString erzeugt: 2023-01-01T00:00:00.028Z
                          Ein .toLocaleString erzeugt: 1.1.2023, 01:00:00
                          Mit dem Format von toLocaleString kommt nun das Inputfeld nicht klar.
                          • Smilie108S Offline
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108
                            schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                            #290
                            @Blockmove @jogibear9988
                            wenn ich
                            <input type="date" id="theDate" bind-prop:value-as-number='{"signal":"?dateselect","twoWay":true}' @focus="aktday" autofocus style="position:absolute;left:80px;top:7px;">
                            und dann
                            export function aktday(event: FocusEvent, eventRaisingElement: Element, shadowRoot: ShadowRoot, instance: HTMLElement) {
                               var date = new Date();
                            var day = date.getDate();
                            var month = date.getMonth() + 1;
                            var year = date.getFullYear();
                            if (month < 10) month = "0" + month;
                            if (day < 10) day = "0" + day;
                            var today = year + "-" + month + "-" + day;
                            document.getElementById("theDate").value = today;
                            Im Javascript eingebe dachte ich es müsste gehen aber bekomme dann
                            Uncaught TypeError: jsObject is null
                                assignAllScripts http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/scripting/ScriptSystem.js:209
                            bzw    else {
                                                        e.addEventListener(evtName, (evt) => {
                                                            if (!jsObject[script])
        console.warn('javascritp function named: ' + script + ' not found, maybe missing a "export" ?');
                                                            else
        jsObject[script](evt, e, shadowRoot, instance);
                                                catch (err) {
                                                    console.warn('error assigning script', e, a);
                            Beim Element habe ich auf autofocus dachte das würdee beim laden den focus auslösen oder nicht ?
                            Danke im voraus
                            den werte wenn ich in auswähle als ts bekomme ich auch in den iobrocker wollte nur das mit dem aktuellen tag noch lösen ;)
                            B 2 Antworten Letzte Antwort
                              wenn ich
                              und dann
                              bzw    else {
                                                              else
                                                  catch (err) {
                              Danke im voraus
                              Blockmove
                              #291
                              @Smilie108
                              Also zur Anzeige funktioniert dieses Binding bei mir:
                              new Date(__0).toISOString().split('T')[0];
                              Wenn du die __0 weglässt, wird das aktuelle Datum genommen.
                              • W Offline
                                W Offline
                                Worlik
                                #292
                                @jogibear9988 Kann man eigentlich irgendwie die absolute Positionierung komplett abschalten? Ich baue gerade eine Responsive Design für Handy, Tablet und PC und es wäre einfach absolut genial, wenn man nicht jedes mal position: absolute und das andere Gedöns rausschmeißen kann. Grundsätzlich packt er ja beim Drag-Drop alles korrekt in den DOM, aber fügt eben immer die Position hinzu. Ich vermute fast, ich sehe nur irgendeinen Schalter nicht. Oder geht das tatsächlich nicht?
                                  wenn ich
                                  und dann
                                  bzw    else {
        else
                                                      catch (err) {
                                  Danke im voraus
                                  Blockmove
                                  #293
                                  @jogibear9988
                                  Hallo Jochen,
                                  wollte auch gerade was mit Javascript testen und bekomme auch den Fehler
                                  Uncaught SyntaxError: Identifier 'importMapWidgets' has already been declared (at importmap.js:1:1)
                                  :8082/favicon.ico:1
                                         Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                  IobrokerHandler.js:96 ioBroker handler ready.
                                  :8082/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js:1
                                  es-module-shims.js:743 Uncaught (in promise) TypeError: 404 Not Found http://ctrl01.fritz.box:8082/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js
                                      at doFetch (es-module-shims.js:743:21)
                                      at async fetchModule (es-module-shims.js:751:17)
                                      at async es-module-shims.js:823:40
                                      at async loadAll (es-module-shims.js:469:5)
                                      at async topLevelLoad (es-module-shims.js:541:5)
                                      at async checkHash (runtime.html:73:17)
                                  ScriptSystem.js:184 error parsing javascript TypeError: Failed to resolve module specifier "/webui/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js". Invalid relative url or base scheme isn't hierarchical.
                                      at resolveIfNotPlainOrUrl (es-module-shims.js:130:15)
                                      at resolve (es-module-shims.js:410:38)
                                      at es-module-shims.js:848:32
                                      at Array.map (<anonymous>)
                                      at es-module-shims.js:844:45
                                      at async ScriptSystem.assignAllScripts (ScriptSystem.js:178:28)
                                      at async HTMLElement.loadScreenData (ScreenViewer.js:88:30)
                                  assignAllScripts @ ScriptSystem.js:184
                                  Kann es sein, dass der Pfad hier:
                                  nicht stimmt?
                                  webui-Version: 0.22.7
                                  Dieter
                                  • B Blockmove
                                    @jogibear9988
                                    Hallo Jochen,
                                    :8082/favicon.ico:1
                                    nicht stimmt?
                                    Dieter
                                    jogibear9988
                                    #294
                                    @blockmove
                                    wie sieht der import im script oben aus?? so:
                                    import { iobrokerHandler } from "/webui/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js";
                                    import { Runtime } from "/webui/dist/frontend/common/Runtime.js";
                                      @blockmove
                                      Blockmove
                                      #295
                                      @blockmove
                                      Ja
                                      * buttonclick - 'click' event of <button>
                                      * @param {PointerEvent} event
                                      * @param {Element} eventRaisingElement
                                      * @param {ShadowRoot} shadowRoot
                                      * @param {HTMLElement} instance
                                      export function buttonclick(event, eventRaisingElement, shadowRoot, instance) {
                                          alert("Test");
                                      jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W Worlik
                                        jogibear9988
                                        #296
                                        @worlik
                                        im moment nicht, ich brauche da noch eine wirkliche strategie, was soll dann beim ziehen passieren?
                                        Im Moment ist es so: Parent ist display:grid, dann zieht man zwischen den grid zellen hin und her, parent ist display:flex, dann ändert man nur die dom reihenfolge, alles andere ist absolut.
                                        Die abstraktion dafür ist hier: https://github.com/node-projects/web-component-designer/tree/master/packages/web-component-designer/src/elements/services/placementService (falls es jm. interessiert)
                                        Da kann man sicher noch vieles verbessern, oder auch noch andere Placement modi einfügen
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B Blockmove
                                          @blockmove
                                          Ja
                                              alert("Test");
                                          jogibear9988
                                          #297
                                          @blockmove
                                          ich prüfe es nacher. Bin gerade nicht am PC
