  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.1k Aufrufe 19 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Worlik
    #269
    @jogibear9988 Gibt es eigentlich einen offiziellen Weg, wie ich Schrift einbinden kann? Ich habe es jetzt über die "Additional Files" versucht und die Schrift dann im CSS so eingebunden:
    @font-face {
      font-family: 'Indie Flower';
      src: url('/webui.0.data/config/additionalfiles/IndieFlower.woff2') format('woff2'),
           url('/webui.0.data/config/additionalfiles/IndieFlower.woff') format('woff'),
           url('/webui.0.data/config/additionalfiles/IndieFlower.svg#IndieFlower') format('svg');
      font-weight: normal;
      font-style: normal;
      font-display: swap;
    Leider scheint die Font nicht geladen zu werden und ich sehe gerade noch nicht so recht wieso. Hättest du einen Tipp?
    jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Worlik
      @font-face {
        font-style: normal;
        font-display: swap;
      jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #270
      @worlik
      schriften müssen im style im html dokument sein, schau auf meinem server unter:
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      • W Worlik
        @font-face {
          font-style: normal;
          font-display: swap;
        jogibear9988
        #271
        @worlik
        leider kann man schriften nicht im css im shadowdom laden...
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • jogibear9988J jogibear9988
          @worlik
          W Offline
          W Offline
          Worlik
          #272
          Habe alle Dateien gespeichert und auch einmal den gesamten Designer neu geladen. Weder in der Preview noch in der Runtime taucht die Font auf. Ich suche mal weiter nach der Ursache. Im Web-Inspektor des Browsers taucht sie leider im Bereich Netzwerk auch nicht auf. Hmm.
          jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
          • W Worlik
            jogibear9988
            #273
            @worlik
            schau hier: http://129.159.205.3:8082/webui/index.html
            sceen 'customfont'
              @worlik
              sceen 'customfont'
              W Offline
              W Offline
              Worlik
              #274
              @jogibear9988 Jetzt hast du im Testsystem auch Indie Flower... bin auf die Deklaration reingefallen. Hatte die Font für "body" gesetzt, um sie global zu haben. Aber das geht ja hier so gar nicht. Läuft. Danke dir. :)
              • W Worlik
                jogibear9988
                #275
                @worlik
                Hab gerade zum test mal auch noch ne color font eingebunden
                  @worlik
                  jogibear9988
                  #276
                  @jogibear9988
                  Die eine geht in Safari:
                  die andere in chrome:
                    @jogibear9988
                    jogibear9988
                    #277
                    @jogibear9988
                    in firefox gehn beide:
                      @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                      @jogibear9988
                      Hallo Jochen,
                      wie erfolgt der Datenaustausch bei Datum? Number oder String?
                      Kein Plan im Moment wie das Date im IOB objekt gespeichert wird. Musst probieren. Wenn es as zahl gespeichert ist (ms seit 1.1.1970) dann kannst an "valueAsNumber" binden. Wenn es ein wirkliches date objekt ist, an "valueAsDate"
                      Blockmove
                      schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
                      #278
                      @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                      @jogibear9988
                      Hallo Jochen,
                      Hallo Jochen,
                      schau dir das Thema Date bitte mal an.
                      Mir ist folgendes aufgefallen:
                      Ziehe ich aus dem Objectbaum ein ioBroker-Objekt vom Typ Numer mit der Rolle state in einen Screen, so wird ein Input mit twoway-Dinding erzeugt. Also völlig ok.
                      Ziehe ich hingegen aus dem Objektbaum ein ioBroker-Object vom Typ Number mit der Rolle date in einen Screen, wo wird ein Input mit readonly und oneway-Binding erzeugt.
                      Ist so natürlich nicht der Hit.
                      Github Issue
                      Dieter
                      The difference beetween Man and Boys:
                      The price of their toys 😀
                      • B Blockmove
                        @jogibear9988
                        Hallo Jochen,
                        Hallo Jochen,
                        Github Issue
                        Dieter
                        jogibear9988
                        #279
                        @blockmove
                        ja ich glaube als ich das gebaut habe, gab es noch nicht die expressions für two way bindings. Wobei mir gestern ja auch aufgefallen ist, das ich die bei inputAsNumber vlt. gar nicht brauche.
                        Ich schau das ich das ändere. Bin gerade aber dran einen eigenen Javascript Bundler zu bauen, daher kann das noch ein paar Tage dauern.
                          @blockmove
                          Blockmove
                          #280
                          @blockmove
                          Bei einem Smarthome gehören natürlich Steuerungsaufgaben auf Basis von Datum, Uhrzeit und / oder Zeitraum bzw. Zeitdauer zur Basisfunktionalität. Dem entsprechend braucht man hier natürlich auch was bei der Visu.
                          Aber dummerweise gehört dies auch zu den komplexen Themen.
                          ioBroker legt Datum / Uhrzeit im üblichen Zahlenformat (ms ab 1.1.1970) ab.
                          Daher reicht InputAsNumber funktional.
                          Für die Anpassung passt du ja eine Formel für die Binding erstellt
                          new Date(__0).toISOString().split('.')[0]
                          Für die twoway-Binding braucht man "eigentlich" nur dir Umkehrung.
                          Ich könnte mir vorstellen, dass das Handling von Datum / Uhrzeit auch nur über eine Handvoll von Formeln erfolgt.
                          Anwahl über ein DropDown. Damit wäre das ganze vielleicht vergleichsweise einfach umsetzbar.
                          InputasDate könnte dann vielleicht sogar entfallen.
                          • B Blockmove
                            @blockmove
                            jogibear9988
                            #281
                            @blockmove
                            denk wenn du 2way an inputAsNumber bindest brauchst gar keine formel (ungetestet)
                            • jogibear9988J Offline
                              jogibear9988
                              #282
                              bei uns in der firma hab ich an das input feld ne eigene propery hinzugefügt: valueUtc, da wir im backend alles als utc haben und das frontend umwandelt. So konnte man aber einfach nen utc value binden
                              Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108
                                #283
                                @jogibear9988
                                Wollte nur sagen das das mit dem input time jetz auch geht als value brauch eh an timestamp. was ich noch nicht zum laufen gebracht habe ist das ich als default value den aktuellen tag reinbekomme wenn ich den screen aufrufe. Bin aber am noch am testen.
                                • Smilie108S Smilie108
                                  @jogibear9988
                                  jogibear9988
                                  #284
                                  @smilie108
                                  wenn du den value an ein objekt bindest, dann muss man entweder ein script beim öffen des screens ausführen (gibts noch keine möglichkeit, da geht gerade nur javascript, mach da aber sicher noch was), oder du machst es im backend und setzt dein objekt z.b. jeden tag auf den wert
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Worlik
                                    #285
                                    Hmm, eine Datumsauswahl im Webbrower ist bei einem Unixtimestamp jetzt doch aber eigentlich ziemlich simpel. Das kann jedes Standard input-Feld mit dem type="date" oder type="dateTime". Ich hatte das nur kurz ausprobiert, brauchte das aber für meine Visualisierung eigentlich gar nicht. Soweit ich weiß ging das relativ problemlos.
                                      @blockmove
                                      Blockmove
                                      #286
                                      @blockmove
                                      Habs gerade getestet.
                                      Mit deiner Formel "new Date(__0).toISOString().split('.')[0]" gibt es Probleme mit der Uhrzeit. Geb ich ne 2 bei Stunde ein, kommt eine 1.
                                      Also wahrscheinlich ein Zeitzohnen-Thema.
                                      • W Worlik
                                        Blockmove
                                        #287
                                        Falscher Text
                                        • B Blockmove
                                          @blockmove
                                          jogibear9988
                                          #288
                                          @blockmove
                                          ja, toIsoString gibt UTC zurück.
                                          versuchs mal mit : .toLocaleString("lt")
                                          https://stackoverflow.com/a/69462557/579623
