  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.0k Aufrufe 19 Beobachtet
  • B Blockmove
    @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    @blockmove
    wie sieht der import im script oben aus?? so:
    import { iobrokerHandler } from "/webui/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js";
    import { Runtime } from "/webui/dist/frontend/common/Runtime.js";
    Ja
    * buttonclick - 'click' event of <button>
    * @param {PointerEvent} event
    * @param {Element} eventRaisingElement
    * @param {ShadowRoot} shadowRoot
    * @param {HTMLElement} instance
    export function buttonclick(event, eventRaisingElement, shadowRoot, instance) {
        alert("Test");
    Mach im Monent aus der relativen URL (im Import) einfach mal ne absolute, also "http://ip:port/" davor, ich schau wie ich den import später als standard einfüge.
    Odr wenn du ihn nicht brauchst, schmeiß Ihn raus.
    So ich hab jetzt mal nen Raspi 4 als Testsystem aufgesetzt und webui installiert.
    Das einfache Script mit dem Button und alert funktioniert nur, wenn ich beide import Zeilen auskommentiere.
    Das Einsetzen der IP-Adresse bringt nichts 😒
    Da hast du wohl nen Bug🪲 drin.
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #314
    @blockmove
    wie sieht dein import mit der IP aus?
    (kann gerade nur sporadisch antworten, bin skifahren)
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    • jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #315
      vlt. bau ich das mit den javascripts nochmal um. Ich hab die eig. anderst geladen, weil ich wollte das imports gehen, da ich es aber über eine object url lade, gehen relative imports nicht. Und wenn ich dann was baue das er sich dynamisch die richtige IP zusammenbaut, dann kann ich nur "import()" als async funktion verwenden, und die würde auch gehn wenn ich das script anderst lade.... muss mal schauen was ich da mache...
      • jogibear9988J jogibear9988
        @blockmove
        Blockmove
        #316
        Dann schalt einfach mal ab und geniese den Urlaub!
        Das alles soll ja noch ein Hobby sein und nicht in Stress ausarten.
        The difference beetween Man and Boys:
        The price of their toys 😀
        • Smilie108S Offline
          Smilie108S Offline
          Smilie108
          #317
          Hallo an alle
          Hoffe das alle Silvester gut verbracht haben.
          Wünsche euch allen ein Gesundes Frohes Erfolgreiches 2024 ;)
          Mfg Thomas
          • Smilie108S Smilie108
            Hallo an alle
            Mfg Thomas
            Blockmove
            #318
            @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
            Hallo an alle
            Mfg Thomas
            Vielen Dank und den Wünschen schließe ich mich gerne an :-)
            Viele Grüße
            Dieter
              Smilie108S Offline
              Smilie108
              #319
              Hi @Blockmove
              Brauche mal wieder einen denkanstoß ;)
              <select @change='{"commands":[{"type":"SetSignalValue","signal":{"name":"intervall","source":"property"},"value":null}]}' style="position:absolute;left:323px;top:31px;width:113px;height:30px;">
              <option value="0">Keine</option>
              <option value="1">1 sec</option>
              <option value="10">10 sec</option>
              <option value="60">60 sec</option>
              <option value="300">300 sec</option>
              </select>
              wenn ich zb das mache wie bekomme ich den value in das change rein ?
              Weist du das zufällig ?
              Danke im voraus
              jogibear9988J B 2 Antworten Letzte Antwort
                Hi @Blockmove
                </select>
                Danke im voraus
                jogibear9988
                #320
                @smilie108
                gar nicht...
                die simple scripts können nicht auf werte aus events verweisen. Das kann ich noch bauen, gibt es aber im Moment nicht. Wenn dann musst blockly oder javascript verwenden.
                Warum bindest du aber nicht die value property des selects direkt an ein Objekt? Ah du willst eine property eines custom controls setzen?
                Mach mir mal bitte einen issue für das feature, sonst vergesse ich das.
                Ich kann mir das nach meinem Urlaub anschauen, bin am 3ten wieder zuhause,
                  Hi @Blockmove
                  </select>
                  Danke im voraus
                  Blockmove
                  schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
                  #321
                  <select bind-prop:value='{"signal":"?valSelect","twoWay":true}' style="position:absolute;left:323px;top:31px;width:113px;height:30px;">
                  </select>
                  Probier es mal so. Wie Jochen schon schrieb, nimm einfach ein twoWay-Binding.
                  Die option value werden wahrscheinlich als String übertragen
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B Blockmove
                    </select>
                    W Offline
                    W Offline
                    Worlik
                    #322
                    @blockmove Das ist alles nicht so ganz eindeutig mit den Bindings. Bei mir funktionierte das immer am einfachsten, wenn man es im grafischen Editor auf die value-Property zieht. Also einfach das Objekt aus dem ioBroker Objektbaum. Er fügt dann ein Binding-Shortcut mit = am Anfang ein und dann funktioniert es einfach. Manuell habe ich das noch nicht hinbekommen (außer ich tippe den generierten Code ab).
                    • W Worlik
                      Blockmove
                      #323
                      @worlik said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                      In dem Fall geht es um ein Custom Control.
                      Ich mach es eigentlich immer mit Rechtsclick auf das Quadrat beim Value und dann eben Edit Binding.
                      Bei webui gibt es eben mehrere Wege.
                        Smilie108S Offline
                        Smilie108
                        #324
                        @Blockmove
                        Wenn ich das von dir genannte übernehme wie kann ich dann den wert in eine control.prop varible schreiben da es ja als costom control öfter aufgerufen wird. Kann ich keine fixen zuweisungen machen.
                        Gruß tom
                          @Blockmove
                          Gruß tom
                          Blockmove
                          #325
                          @Blockmove
                          Gruß tom
                          Irgendwie weiß ich nicht genaue, was du meinst.
                          Die Binding funktioniert doch genauso im Custom Control wie im Screen. Nur der Syntax ist halt anders.
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108
                            schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                            #326
                            @blockmove Ich glaube dann steh ich auf dem schlauch Sorry
                            Beim Boutton geht das ja so
                            <button @click='{"commands":[{"type":"SetSignalValue","signal":{"name":"timerangeselector","source":"property"},"value":"month"}]}' style="width:80px;height:30px;position:absolute;left:163px;top:31px;">Monat</button>
                            Die controll.prop variabel lautet intervall.
                            wenn ich nun das select auf die variable intervall legen weis ich aber nicht wie ich das value des select dorthin bekomme.
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108
                              #327
                              alles erledigt manchesmal sieht man den wald nicht vor lauter bäumen und in diesem fall viel zu kompliziert gedacht ;)
                                jogibear9988
                                #328
                                Sorry, hab gerade festegestellt, das ich in CustomControls 2-way bindings nicht auf die CustomControl Properties unterstütze. D.h. wenn ihr z.b. den value eines selct auf eine customProperty des CustomControls bindet, geht das nur in eine richtung von customcontrol-Property -> zum select. Andersrum nicht... Hab ich vergessen...
                                Kommt ende die woche...
                                Smilie108S B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  jogibear9988
                                  #329
                                  Hab auch noch gesehen, das einige auf dem Testserver rumspielen und dort views etc anlegen. Das ist auch schön und gut, nur schlecht ist es, wenn alle Beispiele die ich gemacht habe gelöscht werden....
                                  (wie z.B. das Beispiel mit den Chart Controls)
                                  Muss mal schauen wie ich das ändern kann, hätte schon gerne das man dort ein paar Sachen auch stehen lassen kann. Wir brauchen wohl doch noch ne Userverwaltung und Berechtigungen innerhalb von webUi
                                  Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108
                                    #330
                                    @jogibear9988
                                    komisch also der select geht mit dem binding ?intervall und mit two way event:change durch zumindest bei mir
                                    wenn ich die variabel in den objekten ändere andert sich auch der select auf der visu
                                    also geht es in beide richtungen
                                    Mfg
                                    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @jogibear9988
                                      Mfg
                                      jogibear9988
                                      #331
                                      @smilie108
                                      ?interval bindet an ein ioBroker Objekt welches du an die Property interval hängst, das geht.
                                      ??interval bindet den Wert direkt an die Property, das geht im Moment noch nicht. Brauchst du vlt. gerade nicht, aber geht halt auch nicht.
                                      Das braucht man dann eher wenn man das Custom Control wieder in ein anderes CustomControl einbettet
                                        Smilie108S Offline
                                        Smilie108S Offline
                                        Smilie108
                                        #332
                                        @jogibear9988
                                        Ja das war leider ich mein browser hatte die url gewechselt gehabt und ich habe mich schon gewundert warum nach der neuinstall die beispiele dabei warem
                                        Hab ich weiter oben schon geschrieben . Tut mir leid war keine absicht.
                                        Und ja userverwaltung wäre super weis aber nicht wie man das angehen sollte.
                                        wäre für einstellwerte usw ganz toll damit zb die Frau ;) nichts verstellen kann
                                        nicht böse gemeint
                                        Nochmal entschuldigung wegen dem löschen. bin zu spät draufgekommen
                                          @jogibear9988
                                          nicht böse gemeint
                                          jogibear9988
                                          #333
                                          @smilie108
                                          Okay, dann weiß ich es wenigstens :-)
                                          Userverwaltung hab ich ja eh noch als Issue auf meiner Agenda.
                                          Wie gesagt, bin gerade noch an einem Bundler dran, und dann will ich ein paar Sachen überarbeiten.
                                          Will auch noch schauen ob ich die IOB interne Nutzerverwaltung nutzen kann, sieht aber im Moment nicht danach aus.
