  4. SayIT probleme mit der Wiedergabe
54 Beiträge 8 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @a1uca2d
    Das Objekt findest du in der jeweiligen sayit Instanz.
    A1uca2d
    @meister-mopper
    OK. Das läuft bei mir irgendwie nicht. Egal welchen tts Anbieter ich wähle.
    Da kommt auch mein erster log Auszug her.
    • A A1uca2d
      @meister-mopper
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @a1uca2d sagte in SayIT probleme mit der Wiedergabe:
      Was für ein Anbieter?
      Da musst du es reinschreiben
      Proxmox und HA ...
        A1uca2d
        @meister-mopper
        Ich habe es über die Cloud und Google probiert. Bei beiden das gleiche Problem.
        Ich nutzte bereits von Anfang an die Möglichkeit das Text to speech Objekt zu adressieren, da ich in Javascript arbeite und nicht mit blocky.
        • A A1uca2d
          @meister-mopper
          maxpd
          @a1uca2d Ich habe exakt das gleiche Problem. Hast du eine Lösung gefunden?
          maxpd
          • A A1uca2d
            Hi Leute,
            meine Google Assistant Lautsprecher (JBL Link Portable & Google-Mini) geben meine Eingaben nicht mehr ab.
            Hier derAuszug aus dem Log:
            sayit.2
            2023-08-24 09:53:24.478	error	Cannot play file: Timeout by checking of announcement finished playing
            sayit.2
            2023-08-24 09:53:24.477	error	Error while checking if chromecast.0.b02a432175c1.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.1.149:8082/sayit.2/tts.mp3?ts=1692863593968","volume":70}: TIMEOUT
            chromecast.0
            2023-08-24 09:53:23.749	info	Büro-Mini - Detached player
            chromecast.0
            2023-08-24 09:53:23.705	info	{"appId":"CC1AD845","appType":"WEB","displayName":"Default Media Receiver","iconUrl":"","isIdleScreen":false,"launchedFromCloud":false,"namespaces":[{"name":"urn:x-cast:com.google.cast.cac"},{"name":"urn:x-cast:com.google.cast.debugoverlay"},{"name":"urn:x-cast:com.google.cast.media"}],"sessionId":"42427740-9806-4a4b-938c-253e12ccec41","statusText":"Default Media Receiver","transportId":"42427740-9806-4a4b-938c-253e12ccec41","universalAppId":"CC1AD845"}
            chromecast.0
            2023-08-24 09:53:17.025	error	Büro-Mini - Could not play announcement: Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.149:8082
            chromecast.0
            2023-08-24 09:53:17.025	error	Büro-Mini - Error playing playlist - Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.149:8082 at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/castv2-player/lib/mediaInfo.js:81:98) at ClientRequest.emit (node:events:514:28) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at Socket.emit (node:events:514:28) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
            chromecast.0
            2023-08-24 09:53:17.024	info	Büro-Mini - Closing mediaInfo
            chromecast.0
            2023-08-24 09:53:13.970	info	Büro-Mini - Try to play url - http://192.168.1.149:8082/sayit.2/tts.mp3?ts=1692863593968
            chromecast.0
            2023-08-24 09:53:13.970	info	Büro-Mini - setting volume to same value 70 - ignored
            chromecast.0
            2023-08-24 09:53:13.969	info	Büro-Mini - Try to play announcement - "http://192.168.1.149:8082/sayit.2/tts.mp3?ts=1692863593968"
            Horst BöttcherH Offline
            Horst Böttcher
            schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
            Ich schliesse mich mal an
            Wenn ich im Sayit adpter auf Test klicke kommt ton an
            Es über Blockly kommt nicht bei Goolge an .-(
            Es steht leider nix im log
            ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              ich hab generell nach wie vor da Problem das der google hin und wieder stumm bleibt
              daher starte ich die chromecast Instanz regelmäßig (alle 3 Std) neu
              sollte es dennoch mal dazu komme, das keine Ausgabe mehr erfolgt, schafft bei mir nur Abhilfe, in den Objekten den google home zu löschen und Instanz neu zu starten, danach funktioniert wieder alles wie gewohnt für ne Zeitlang
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                maxpd
                @crunchip ok, der neustart vom chromecast scheint das timeoutpoblem zu lösen. Wenn 1x Nachts nicht ausreicht, werde ich per JS dann neu starten, wenn aktuell nichts auf einem Chromecast läuft.
                maxpd
                • M maxpd
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @maxpd bei mir trat das Problem des Öfteren innerhalb von 6 Stunden auf, daher starte ich alle 3 Stunden aktuell
                  Meister MopperM M 2 Antworten Letzte Antwort
                    Meister Mopper
                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                    @crunchip sagte in SayIT probleme mit der Wiedergabe:
                    Das mache ich mittlerweile auch.
                    Nach Aussage meiner Frau gilt diese Lösung als Beispiel für das fünfte (Not)rad der Informatiker. :man-shrugging:
                    Proxmox und HA ...
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @meister-mopper ja mei, wenns aktuell nicht anders geht, was will man machen
                        Meister Mopper
                        was will man machen
                        Da machste nüscht 😊
                        Proxmox und HA ...
                          maxpd
                          @crunchip ok, habe mir dann einen reboot gebaut, der alle 3h stattfindet, sofern kein chromecast etwas am abspielen ist.
                          maxpd
                            maxpd
                            @maxpd Theoretisch könnte man mit einem JS auch Nachts einmal alle Datenpunkte des Chromecast löschen, Sekunden bevor ein Neustart des Adapters stattfindet und diese dann neu gebaut werden, oder?
                            Löscht ihr dann komplett den Order "0"?
                            Also bislang kamen Ansagen, aber manchmal mit einem Versatz von bis zu mehreren Minuten nach dem Ankündigungs-Dong. Warum die Ausgabe nicht direkt kommt, sagt mir aber auch das Log nicht.
                            Und die Lautstärke ändert sich während der Sprachausgabe bei einer Gruppe von 100 auf .
                            maxpd
                            • M maxpd
                              maxpd
                              Das Löschen der Datenpunkte und Neustarten des Adapters löst zudem folgendes Problem nicht, welches am meisten nervt.
                              Doppelte Sprachausgabe, bzw. Abspielen eines alten Files, obwohl auf dem iobroker schon eine neue MP3 liegt. Mein Test hierzu, der auch Queues löscht und alte Files aktiv löscht. Auch größere Abstände von 30 Sekunden helfen nicht. Es wird immer "Test 1" ausgegeben. Debug Ausgaben geben Test 2 und Test 3 währenddessen aus.
                              Was kann ich noch versuchen?
                              Leider kann Sayit keinen Pause Befehl, sodass wenn ich alles in eine Sprachausgabe packe, diese halt runterrasselt ohne kurze Pausen einzulegen. Bei längeren Ansagen am Morgen für die Tagesplanung unpraktisch.
                              maxpd
                              • M maxpd
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @maxpd mach mal den Haken rein bei mit Ergebnissen
                                Dann wir der darunterliegende Befehl erst abgearbeitet wenn der exec Befehl ausgeführt wurde
                                  maxpd
                                  schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                                  @crunchip Du meinst ich soll Text to Speech in die neue Klammer des exec Befehls einsetzen?
                                  Ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist.
                                  Also die Datei wird nach obigem Aufbau wirklich gelöscht, das habe ich geprüft. Und der darunterliegende Text to speech Befehl auch ausgeführt. Denn es befindet sich auf dem iobroker Server nach dem Löschvorgang eine neue mp3, die Test 2 spricht. Hierzu habe ich großzügige Pausen zwischen die einzelnen Schritte gebaut, um deren Abarbeitung zu prüfen. Die neue mp3, wird auch als Abspielpfad dem Chromecast übergeben.
                                  Trotzdem ist die Ausgabe über den Chromecast Test 1. Sodass irgendwas irgendwo gecacht werden muss.
                                  maxpd
                                  • M maxpd
                                    Meister Mopper
                                    @maxpd sagte in SayIT probleme mit der Wiedergabe:
                                    Ich glaube eher, hier soll der Haken gesetzt werden:
                                    Proxmox und HA ...
                                      maxpd
                                      @meister-mopper Ja, dann öffnet sich darunter eine neue Klammer. Und crunchip sagte, dass der darunterliegende Befehl erst dann abgearbeitet wird.
                                      Ich habe es jetzt einfach ausprobiert. Aber das Ergebnis bleibt das Selbe.
                                      Falls es mal jemand selbst testen möchte. Blöcke zum importieren. :
                                        <variables>
                                          <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                          <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="schedule" id="m85vfeI)N2iCBHfr]nXe" x="-478" y="92">
                                          <field name="SCHEDULE">*/40 * * * * *</field>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="control" id="I;b#^_2Mx#Mqng^Lg1S,">
                                              <field name="OID">sayit.2.tts.clearQueue</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="logic_boolean" id="|aHwh6N^n*1(cu4}0=nT">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="h:Ae,B[!w(`}Hc0X+bvm">
                                                  <field name="OID">sayit.2.tts.text</field>
                                                    <block type="text" id="Fp)A5G8wF=x4+Pj,}@s1">
                                                      <field name="TEXT">Test 1</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id="2tHEm}_cp{#CZtd^U|MY">
                                                      <field name="DELAY">15</field>
                                                        <block type="control" id="l=fy[=}J1CIGFU?Mc9pY">
                                                            <block type="logic_boolean" id="k.,2+!P_+jJY(2x_IJ:L">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="exec" id="@(hzTiZ/!+!xIRAG{a(X">
                                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                                              <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                              <field name="LOG"></field>
                                                              <value name="COMMAND">
        <shadow type="text" id="(_Uy%CmMS,-g?KLl:N9!">
        <field name="TEXT">rm /opt/iobroker/iobroker-data/files/sayit.2/tts.mp3</field>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id=".uME[o,Wa~f@wYTzULaP">
        <block type="text" id="(cfid/`$|Ezh;cMXE[b;">
        <field name="TEXT">Test 2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="timeouts_settimeout" id="=2wo`5ckRaF68X3rPT..">
                                                          <field name="NAME">timeout2</field>
                                                          <field name="DELAY">30</field>
                                                            <block type="exec" id=":pe_MvB:GDl]jn`SiD3C">
        <shadow type="text" id="]yGB_#_0@W:F-,!Zin8y">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="tj]tan-!Qn#c2RR~Q8:%">
        <block type="text" id="oqzj.4JTfk]V6(M1}vGQ">
        <field name="TEXT">Test 3</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      oder JS
                                      var timeout, timeout2;
                                      schedule("*/40 * * * * *", async () => {
                                        setState('sayit.2.tts.clearQueue' /* Clear queued texts */, true);
                                        setState('sayit.2.tts.text' /* Text to speech */, 'Test 1');
                                        timeout = setTimeout(async () => {
                                          timeout = null;
                                          exec('rm /opt/iobroker/iobroker-data/files/sayit.2/tts.mp3');
                                          setState('sayit.2.tts.text' /* Text to speech */, 'Test 2');
                                        }, 15000);
                                        timeout2 = setTimeout(async () => {
                                          timeout2 = null;
                                          setState('sayit.2.tts.text' /* Text to speech */, 'Test 3');
                                        }, 30000);
                                      maxpd
                                      • M maxpd
                                          <variables>
                                          </variables>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        oder JS
                                            timeout = null;
                                          }, 15000);
                                            timeout2 = null;
                                          }, 30000);
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        bitte auch immer einen Screenshot zeigen ;)
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          maxpd
                                          maxpd
