  4. History Adapter loggt nur global alle Datenpunkte
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E ecki-noname
    ich wollte heute den History Adapter für einen bestimmten Datenpunkt deaktivieren.
    Wenn ich dann auf "Speichern & Schließen" klicke, kommt die Frage ob ich die Änderung für alle Datenpunkte übernehmen möchte. Bei "Abbrechen" passiert nichts, bei "Ja" wird die Änderung für alle Datenpunkte übernommen.
    Wo kann der Fehler sein?
    Danke vorab
    Ecki
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @ecki-noname wo und wie rufst du denn dein Fenster auf? hoffentlich doch nicht oben rechts auf den Schraubenschlüssel
    • E ecki-noname
      Danke vorab
      Ecki
      @ecki-noname sagte in History Adapter loggt nur global alle Datenpunkte:
      wie?
      Der Screenshot ist keider sehr begrenzt
      • E Offline
        ecki-noname
        Ja genau, über den Schraubenschlüssel.
        crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • E ecki-noname
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @ecki-noname das ist für alle DP
          du musst deinen jeweiligen DP anwählen, am besten so
          da werden dir dann alle Datenpunkte die du mit history loggst gelistet
          danach auf das Zahnrad bei deinem jeweiligen Datenpunkt und history öffnen
          • E Offline
            ecki-noname
            Ok, danke. werde es gleich probieren, sobald das Backup zurückgespielt ist.
            DANKE
            • E ecki-noname
              dann steht aber in der Titelleiste, die in denem Screenshot abgeschnitte ist, auch drin, dass 254 Datenpunkte bearbeitet werden
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @homoran sagte in History Adapter loggt nur global alle Datenpunkte:
                ich sehe es eher so das er bereits 5361 Zustände in die History loggt
                  @crunchip war nur eine fiktive Zahl!
                  hab die 5361 nicht erkannt
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @homoran ok, dennoch sollte sich das aber auch am System bemerkbar machen, wollte ich damit andeuten
                      @crunchip sagte in History Adapter loggt nur global alle Datenpunkte:
                      tut es auch!
                      Leider wird immer das wichtigste abgeschnitten.
                      Man kann es ja via Schraubenschlüssel machen, wenn man mehrere DPs ändern will und vorher über Filter alles andere weggefiltert hat.
                        tut es auch!
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        klar, dennoch gibt es da aber auch Fallstricke und sollte so nicht unbedingt angewandt werden
                        • E Offline
                          ecki-noname
                          Danke, läuft wieder alles.
                          Mir war nicht klar, daß der Schraubenschlüssel für den kompletten Filter gültig ist.
                            https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.history/README.md?mehreredatenpunkteaufeinmalloggen
