  4. History Adapter loggt nur global alle Datenpunkte
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    ecki-noname
    ich wollte heute den History Adapter für einen bestimmten Datenpunkt deaktivieren.
    Wenn ich dann auf "Speichern & Schließen" klicke, kommt die Frage ob ich die Änderung für alle Datenpunkte übernehmen möchte. Bei "Abbrechen" passiert nichts, bei "Ja" wird die Änderung für alle Datenpunkte übernommen.
    Wo kann der Fehler sein?
    Danke vorab
    Ecki
    crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • E ecki-noname
      Danke vorab
      Ecki
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @ecki-noname wo und wie rufst du denn dein Fenster auf? hoffentlich doch nicht oben rechts auf den Schraubenschlüssel
      • E ecki-noname
        Danke vorab
        Ecki
        @ecki-noname sagte in History Adapter loggt nur global alle Datenpunkte:
        wie?
        Der Screenshot ist keider sehr begrenzt
        • E Offline
          ecki-noname
          Ja genau, über den Schraubenschlüssel.
          • E ecki-noname
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @ecki-noname das ist für alle DP
            du musst deinen jeweiligen DP anwählen, am besten so
            da werden dir dann alle Datenpunkte die du mit history loggst gelistet
            danach auf das Zahnrad bei deinem jeweiligen Datenpunkt und history öffnen
            • E Offline
              ecki-noname
              Ok, danke. werde es gleich probieren, sobald das Backup zurückgespielt ist.
              DANKE
              • E ecki-noname
                dann steht aber in der Titelleiste, die in denem Screenshot abgeschnitte ist, auch drin, dass 254 Datenpunkte bearbeitet werden
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @homoran sagte in History Adapter loggt nur global alle Datenpunkte:
                  ich sehe es eher so das er bereits 5361 Zustände in die History loggt
                    @crunchip war nur eine fiktive Zahl!
                    hab die 5361 nicht erkannt
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @homoran ok, dennoch sollte sich das aber auch am System bemerkbar machen, wollte ich damit andeuten
                        @crunchip sagte in History Adapter loggt nur global alle Datenpunkte:
                        tut es auch!
                        Leider wird immer das wichtigste abgeschnitten.
                        Man kann es ja via Schraubenschlüssel machen, wenn man mehrere DPs ändern will und vorher über Filter alles andere weggefiltert hat.
                          tut es auch!
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          klar, dennoch gibt es da aber auch Fallstricke und sollte so nicht unbedingt angewandt werden
                          • E Offline
                            ecki-noname
                            Danke, läuft wieder alles.
                            Mir war nicht klar, daß der Schraubenschlüssel für den kompletten Filter gültig ist.
                              https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.history/README.md?mehreredatenpunkteaufeinmalloggen
