  4. [Gelöst] Update js-controller geht nicht
45 Beiträge 3 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @stephan1966 sagte in Update js-controller geht nicht:
    Muss ich diese beiden Befehle eingeben?
    ioBroker vorher anhalten?
    Ja / Nein.
    Stephan1966
    @thomas-braun sagte in Update js-controller geht nicht:
    Ja / Nein.
    ist erledigt
    Beste Grüße,
    Stephan
    Iobroker Nutzer seit 2022
      Stephan1966
      Was ist denn mit dem 'deconz' los?
      Nachfolgend der aktuelle Stand, ich glaube es ist noch nicht OK oder?
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypismarthome
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       12:52:33 up 22:28,  1 user,  load average: 0.15, 0.03, 0.01
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Tue 2023-12-19 12:52:33 CET
                 Universal time: Tue 2023-12-19 11:52:33 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        816M        2.4G        1.0M        588M        2.9G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        816M        2.5G
               3794 M total memory
                816 M used memory
                895 M active memory
                367 M inactive memory
               2389 M free memory
                 89 M buffer memory
                499 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * deconz-init.service   loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation
      * deconz-update.service loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service
      * deconz-wifi.service   loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- WIFI Service
      3 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G  6.2G   22G  23% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     759M  1.8M  758M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Mon Dec 18 14:24:23 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:05:E4:1A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6ca1dc68-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Mon Dec 18 14:24:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Dec 18 14:24:24 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Mon Dec 18 14:24:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
      /var:
      1.9G    /var/
      1.1G    /var/log/journal/2db8461036a4455ab0afd36ad1c9f367
      1.1G    /var/log
      658M    /var/cache
      Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      396M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      329M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      180M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      105M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
      8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
      /usr/bin/node           v18.19.0
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      /usr/bin/corepack       0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.0-1nodesource1
        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.17
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.6
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypismarthome                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypismarthome                     -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypismarthome                     -  enabled
      + system.adapter.deconz.1                 : deconz                : raspberrypismarthome                     -  enabled, port: 80
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypismarthome                     -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypismarthome                     -  enabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypismarthome                     -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypismarthome                     -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypismarthome                     -  enabled
      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypismarthome                     -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypismarthome                     -  enabled
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypismarthome                     -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypismarthome                     -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypismarthome                     -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypismarthome                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
      Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
      Objects and States
      Objects:        2065
      States:         1761
      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13818      399/deCONZ
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13783      523/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12213      504/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14838      504/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14054      753/smbd
      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12175      399/deCONZ
      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14053      753/smbd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15694      676/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17553      1023/io.web.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13785      523/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          14052      753/smbd
      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          14051      753/smbd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        2041       393/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       17621      1083/io.deconz.1
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       15442      399/deCONZ
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13837      747/dhcpcd
      udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          13983      748/nmbd
      udp        0      0 192.168.178.48:137      0.0.0.0:*                           0          13982      748/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          13966      748/nmbd
      udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          13985      748/nmbd
      udp        0      0 192.168.178.48:138      0.0.0.0:*                           0          13984      748/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          13967      748/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:51768           0.0.0.0:*                           108        2043       393/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        2042       393/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::48542                :::*                                108        2044       393/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       17623      1083/io.deconz.1
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       17622      1083/io.deconz.1
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13850      747/dhcpcd
      2023-12-19 00:22:45.291  - info: alexa2.0 (939) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
      2023-12-19 02:00:19.204  - error: backitup.0 (974) [iobroker/ftp] Error: Access to home directory not allowed.
      2023-12-19 02:00:19.217  - error: backitup.0 (974) [iobroker] Error: Access to home directory not allowed.
      2023-12-19 02:24:51.981  - info: admin.0 (676) Request actual repository...
      2023-12-19 02:24:52.654  - info: host.raspberrypismarthome Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2023-12-19 02:24:58.132  - info: admin.0 (676) Repository received successfully.
      2023-12-19 02:25:47.031  - info: info.0 (1107) Reading/updating systemdata.
      2023-12-19 02:25:47.675  - info: info.0 (1107) cpu Temp res = {"main":41.868,"cores":[],"max":41.868,"socket":[],"chipset":null}
      2023-12-19 03:18:22.246  - info: alexa2.0 (939) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
      2023-12-19 03:18:23.687  - info: alexa2.0 (939) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
      2023-12-19 05:56:01.651  - info: alexa2.0 (939) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
      2023-12-19 05:56:03.105  - info: alexa2.0 (939) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
      2023-12-19 08:44:32.929  - info: admin.0 (676) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.59
      2023-12-19 08:44:56.919  - info: admin.0 (676) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.59
      2023-12-19 08:44:59.590  - info: host.raspberrypismarthome Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2023-12-19 08:46:40.957  - info: admin.0 (676) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.59
      2023-12-19 08:59:55.063  - info: alexa2.0 (939) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
      2023-12-19 08:59:56.533  - info: alexa2.0 (939) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
      2023-12-19 10:14:57.017  - info: admin.0 (676) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.59
      2023-12-19 10:14:59.037  - info: host.raspberrypismarthome Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2023-12-19 10:15:37.424  - info: admin.0 (676) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.59
      2023-12-19 10:21:47.849  - info: admin.0 (676) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.59
      2023-12-19 10:22:19.303  - info: admin.0 (676) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.59
      2023-12-19 12:41:01.489  - info: alexa2.0 (939) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
      2023-12-19 12:41:02.953  - info: alexa2.0 (939) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
      iob diag has finished.
      Beste Grüße,
      Stephan
      • S Stephan1966
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : armhf
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 3794 M total memory
                  816 M used memory
                  895 M active memory
                 2389 M free memory
                   89 M buffer memory
                  499 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.9G    /var/
        1.1G    /var/log
        658M    /var/cache
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        2065
        States:         1761
        Pending Updates: 0
        Versuch mal, den deconz neuzuinstallieren.
        sudo apt install --reinstall deconz
          Stephan1966
          Beste Grüße,
          Stephan
          • S Stephan1966
            @stephan1966
            Sollte egal sein. Vielleicht den deconz-Adapter danach mal neustarten.
              @stephan1966
              Stephan1966
              Hier das Ergebnis, sieht soweit ich das beurteilen kann noch genauso aus!
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : armhf
               14:56:47 up 2 min,  1 user,  load average: 1.21, 0.66, 0.26
              CPU threads: 4
              Current issues:
                             Local time: Tue 2023-12-19 14:56:47 CET
                         Universal time: Tue 2023-12-19 13:56:47 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        651M        2.8G        1.0M        302M        3.1G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        651M        2.9G
                       3794 M total memory
                        651 M used memory
                        725 M active memory
                        118 M inactive memory
                       2840 M free memory
                         41 M buffer memory
                        260 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G  6.2G   22G  22% /
              [Tue Dec 19 14:54:28 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:05:E4:1A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6ca1dc68-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Tue Dec 19 14:54:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Tue Dec 19 14:54:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Tue Dec 19 14:54:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              /var:
              1.9G    /var/
              1.1G    /var/log
              658M    /var/cache
              310M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        2065
              States:         1769
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Pending Updates: 0
              tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14205      816/smbd
              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13015      400/deCONZ
              tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14206      816/smbd
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12989      400/deCONZ
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15042      537/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13070      501/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12123      501/iobroker.js-con
              tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          14203      816/smbd
              tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          14204      816/smbd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15044      537/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13211      662/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17527      1040/io.web.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       16822      1070/io.deconz.1
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       15097      400/deCONZ
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12103      749/dhcpcd
              udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          14181      750/nmbd
              udp        0      0 192.168.178.48:137      0.0.0.0:*                           0          14180      750/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          14164      750/nmbd
              udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          14183      750/nmbd
              udp        0      0 192.168.178.48:138      0.0.0.0:*                           0          14182      750/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          14165      750/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:41316           0.0.0.0:*                           108        14958      394/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14956      394/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16824      1070/io.deconz.1
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16823      1070/io.deconz.1
              udp6       0      0 :::45045                :::*                                108        14959      394/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13027      749/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14957      394/avahi-daemon: r
              2023-12-19 14:55:23.658  - error: fritzdect.0 (1025) API  err  => {"msg":"failed to get challenge","function":"get_sid","error":{"msg":"failed to login","function":"send_response","error":{"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}}}
              2023-12-19 14:55:23.658  - error: fritzdect.0 (1025) login not possible, check user and permissions
              2023-12-19 14:55:24.974  - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.web.0 started with pid 1040
              2023-12-19 14:55:28.042  - info: web.0 (1040) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2023-12-19 14:55:28.584  - info: web.0 (1040) socket.io server listening on port 8082
              2023-12-19 14:55:28.603  - info: web.0 (1040) http server listening on port 8082
              2023-12-19 14:55:31.435  - info: vis.0 (1055) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2023-12-19 14:55:32.211  - info: vis.0 (1055) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-12-19 14:55:32.794  - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              2023-12-19 14:55:32.972  - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.deconz.1 started with pid 1070
              2023-12-19 14:55:35.726  - info: deconz.1 (1070) starting. Version 1.3.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2023-12-19 14:55:35.883  - info: deconz.1 (1070) deConz Version: 2.24.2; API version: 1.16.0
              2023-12-19 14:55:36.496  - info: admin.0 (662) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.59
              2023-12-19 14:55:38.641  - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.info.0 started with pid 1086
              2023-12-19 14:55:41.025  - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.iot.0 started with pid 1101
              2023-12-19 14:55:45.888  - info: info.0 (1086) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2023-12-19 14:55:46.253  - info: info.0 (1086) Reading/updating systemdata.
              2023-12-19 14:55:46.468  - info: iot.0 (1101) starting. Version 2.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2023-12-19 14:55:46.638  - info: iot.0 (1101) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
              2023-12-19 14:55:47.531  - info: iot.0 (1101) Connection changed: connect "s_glebe66_googlemail_com"
              2023-12-19 14:55:47.731  - info: info.0 (1086) cpu Temp res = {"main":46.251,"cores":[],"max":46.251,"socket":[],"chipset":null}
              2023-12-19 14:55:49.207  - info: alexa2.0 (987) Subscribing to states...
              2023-12-19 14:55:49.216  - info: alexa2.0 (987) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.deleteAll","Smart-Home-Devices.discoverDevices"]
              2023-12-19 14:55:51.087  - info: alexa2.0 (987) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
              2023-12-19 14:55:55.552  - info: alexa2.0 (987) Initialization Done ...
              Beste Grüße,
              Stephan
              • S Stephan1966
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : armhf
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         3794 M total memory
                          651 M used memory
                          725 M active memory
                         2840 M free memory
                           41 M buffer memory
                          260 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.9G    /var/
                1.1G    /var/log
                658M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        2065
                States:         1769
                Pending Updates: 0
                deconz-init.service
                Dann musst du mal schauen, was da klemmen könnte.
                systemctl status deconz*
                  deconz-init.service
                  Stephan1966
                  Ergebnis meiner Eingabe!
                  pi@raspberrypismarthome:~ $ systemctl status deconz*
                  Unit deconz-latest-beta.deb.service could not be found.
                  Beste Grüße,
                  Stephan
                  • S Stephan1966
                    @stephan1966
                    Mal mit beta-Zeuch herumgespielt?
                    apt policy deconz*
                    sagt?
                      @stephan1966
                      apt policy deconz*
                      sagt?
                      Stephan1966
                      Kann mich nicht erinnern, hier das Ergebnis:
                      pi@raspberrypismarthome:~ $ apt policy deconz*
                      N: Paket deconz-latest-beta.deb kann nicht gefunden werden.
                      N: Mittels des Musters »deconz-latest-beta.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
                      Beste Grüße,
                      Stephan
                      • S Stephan1966
                        @stephan1966
                        ls -lAh
                          @stephan1966
                          ls -lAh
                          Stephan1966
                          ls -lAh
                          Ergebnis:
                          pi@raspberrypismarthome:~ $ ls -lAh
                          insgesamt 6,6M
                          drwxr-xr-x 2 root root 4,0K 10. Jan 2023 backup
                          -rw------- 1 pi pi 3,9K 19. Dez 14:54 .bash_history
                          -rw-r--r-- 1 pi pi 220 30. Okt 2021 .bash_logout
                          -rw-r--r-- 1 pi pi 3,7K 18. Dez 12:12 .bashrc
                          drwxr-xr-x 4 pi pi 4,0K 2. Dez 2021 .cache
                          drwx------ 3 pi pi 4,0K 2. Dez 2021 .config
                          -rw-r--r-- 1 pi pi 161K 20. Aug 2021 deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                          -rw-r--r-- 1 pi pi 6,4M 30. Apr 2022 deconz-latest-beta.deb
                          drwxr-xr-x 2 pi pi 4,0K 2. Dez 2021 .iobroker
                          drwxr-xr-x 3 pi pi 4,0K 21. Dez 2021 .local
                          drwxr-xr-x 5 pi pi 4,0K 2. Dez 2021 .npm
                          -rw------- 1 pi pi 36 2. Dez 2021 .npmrc
                          -rw-r--r-- 1 pi pi 807 30. Okt 2021 .profile
                          Beste Grüße,
                          Stephan
                          • S Stephan1966
                            ls -lAh
                            Ergebnis:
                            insgesamt 6,6M
                            @stephan1966
                            Das muss da weg:
                            rm deconz-latest-beta.deb
                            Und bitte Auszüge aus der Konsole immer in Code Tags setzen. Liest sich besser.
                              @stephan1966
                              Das muss da weg:
                              Stephan1966
                              Hier das Ergebnis nachdem ich rm deconz-latest-beta.deb ausgeführt habe: ```
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : armhf
                               09:35:28 up 2 days, 18:41,  1 user,  load average: 0.07, 0.19, 0.22
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                             Local time: Fri 2023-12-22 09:35:28 CET
                                         Universal time: Fri 2023-12-22 08:35:28 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            3.8G        803M        2.4G        1.0M        625M        2.9G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          3.9G        803M        2.5G
                                       3794 M total memory
                                        803 M used memory
                                        883 M active memory
                                        401 M inactive memory
                                       2364 M free memory
                                         90 M buffer memory
                                        535 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              1.9G    /var/
                              1.1G    /var/log
                              658M    /var/cache
                              403M    /opt/iobroker/backups/
                              333M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              106M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     7.1.6
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                              Objects and States
                              Objects:        2065
                              States:         1761
                              Pending Updates: 0
                              2023-12-22 09:15:38.510  - info: host.raspberrypismarthome stopInstance system.adapter.pushover.0 send kill signal
                              2023-12-22 09:15:38.738  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [14] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                              2023-12-22 09:15:38.760  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [13] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                              2023-12-22 09:15:38.771  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [12] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                              2023-12-22 09:15:38.781  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [11] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                              2023-12-22 09:15:38.792  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [10] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                              2023-12-22 09:15:38.803  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [9] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                              2023-12-22 09:15:38.815  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [8] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                              2023-12-22 09:15:38.825  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [7] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                              2023-12-22 09:15:38.839  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [6] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                              2023-12-22 09:15:38.852  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [5] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                              2023-12-22 09:15:38.864  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [4] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                              2023-12-22 09:15:38.874  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [3] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              2023-12-22 09:15:38.884  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [2] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                              2023-12-22 09:15:38.895  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [1] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/pushover.png pushover.png image/png
                              2023-12-22 09:15:38.905  - info: host.raspberrypismarthome iobroker upload [0] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/words.js words.js application/javascript
                              2023-12-22 09:15:38.976  - info: pushover.0 (829) terminating
                              2023-12-22 09:15:38.978  - info: pushover.0 (829) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-12-22 09:15:39.514  - info: host.raspberrypismarthome stopInstance system.adapter.pushover.0 killing pid 829
                              2023-12-22 09:15:39.611  - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-12-22 09:15:39.947  - info: host.raspberrypismarthome iobroker exit 0
                              2023-12-22 09:15:41.597  - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.pushover.0 started with pid 17654
                              2023-12-22 09:15:44.251  - info: pushover.0 (17654) starting. Version 3.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2023-12-22 09:18:40.465  - info: admin.0 (662) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.59
                              2023-12-22 09:18:43.110  - info: host.raspberrypismarthome Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              Beste Grüße,
                              Stephan
                              • S Stephan1966
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : armhf
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M          0B         99M
                                         3794 M total memory
                                          803 M used memory
                                          883 M active memory
                                         2364 M free memory
                                           90 M buffer memory
                                          535 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                1.9G    /var/
                                1.1G    /var/log
                                658M    /var/cache
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     7.1.6
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        2065
                                States:         1761
                                Pending Updates: 0
                                @stephan1966
                                wirft jetzt was raus?
                                S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @stephan1966
                                  Stephan1966
                                  @thomas-braun ```
                                  Copy text starting here:
                                                          v.2023-10-10
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Kernel:                 aarch64
                                  Userland:               armhf
                                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Pending iob updates:    0
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                                  Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                  MEMORY:
                                  Mem:            3.8G        848M        2.3G        1.0M        626M        2.9G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          3.9G        848M        2.4G
                                  Active iob-Instances:   15
                                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                                          admin                   6.12.0
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                2065
                                  States:                 1761
                                  Size of iob-Database:
                                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                  6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  488K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                  488K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                  Beste Grüße,
                                  Stephan
                                    @stephan1966
                                    Stephan1966
                                    @thomas-braun ```
                                    === Mark text until here for copying ===
                                    ● deconz-update.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-update.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2023-12-19 14:54:22 CET; 2 days ago
                                        Process: 542 ExecStart=/usr/bin/deCONZ-update2.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                                       Main PID: 542 (code=exited, status=203/EXEC)
                                            CPU: 3ms
                                    Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome systemd[1]: deconz-update.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                    Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service.
                                    Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome systemd[1]: deconz-update.service: Start request repeated too quickly.
                                    Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome systemd[1]: deconz-update.service: Failed with result 'exit-code'.
                                    Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome systemd[1]: Failed to start deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service.
                                    ● deconz-init.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-init.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2023-12-19 14:54:21 CET; 2 days ago
                                        Process: 397 ExecStart=/usr/bin/deCONZ-init.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                                       Main PID: 397 (code=exited, status=203/EXEC)
                                            CPU: 4ms
                                    Dez 19 14:54:21 raspberrypismarthome systemd[1]: Starting deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation...
                                    Dez 19 14:54:21 raspberrypismarthome systemd[397]: deconz-init.service: Failed to locate executable /usr/bin/deCONZ-init.sh: No such file or directory
                                    Dez 19 14:54:21 raspberrypismarthome systemd[397]: deconz-init.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/deCONZ-init.sh: No such file or directory
                                    Dez 19 14:54:21 raspberrypismarthome systemd[1]: deconz-init.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                                    Dez 19 14:54:21 raspberrypismarthome systemd[1]: deconz-init.service: Failed with result 'exit-code'.
                                    Dez 19 14:54:21 raspberrypismarthome systemd[1]: Failed to start deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation.
                                    ● deconz-wifi.service - deCONZ: ZigBee gateway -- WIFI Service
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-wifi.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                        Process: 547 ExecStart=/usr/bin/deCONZ-WIFI2.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                                       Main PID: 547 (code=exited, status=203/EXEC)
                                            CPU: 2ms
                                    Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome systemd[1]: deconz-wifi.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                    Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- WIFI Service.
                                    Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome systemd[1]: deconz-wifi.service: Start request repeated too quickly.
                                    Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome systemd[1]: deconz-wifi.service: Failed with result 'exit-code'.
                                    Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome systemd[1]: Failed to start deCONZ: ZigBee gateway -- WIFI Service.
                                    ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: active (running) since Tue 2023-12-19 14:54:21 CET; 2 days ago
                                       Main PID: 400 (deCONZ)
                                          Tasks: 6 (limit: 3933)
                                            CPU: 55min 35.525s
                                         CGroup: /system.slice/deconz.service
                                                 └─400 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                                    Dez 19 14:54:21 raspberrypismarthome systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                                    Dez 19 14:54:22 raspberrypismarthome deCONZ[400]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                                    Dez 19 14:54:23 raspberrypismarthome deCONZ[400]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                                    Dez 19 14:54:25 raspberrypismarthome deCONZ[400]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                                    Dez 19 14:54:28 raspberrypismarthome deCONZ[400]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                                    Beste Grüße,
                                    Stephan
                                    • S Stephan1966
                                      @thomas-braun ```
                                              CPU: 3ms
                                              CPU: 4ms
                                              CPU: 2ms
                                              CPU: 55min 35.525s
                                      ls -lAh /usr/bin/deCONZ-WIFI2.sh
                                      ls -lAh /usr/bin/deCONZ-update2.sh
                                        Stephan1966
                                        pi@raspberrypismarthome:~ $ ls -lAh /usr/bin/deCONZ-WIFI2.sh
                                        ls: Zugriff auf '/usr/bin/deCONZ-WIFI2.sh' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        pi@raspberrypismarthome:~ $ ls -lAh /usr/bin/deCONZ-update2.sh
                                        ls: Zugriff auf '/usr/bin/deCONZ-update2.sh' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        Beste Grüße,
                                        Stephan
                                        • S Stephan1966
                                          @stephan1966
                                          Das ist dann auch der Grund, warum der Service failed.
                                          Ich hab aber kein deconz laufen, keine Ahnung wo der Eintrag für die Services überhaupt herkommt.
