Test Adapter alpha-ess v2.0.1
@lueghi said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
Das Modell kenne ich leider nicht. Bei einigen Modellen wie z.B. dem Hi 10 habe ich gelesen, dass es einen zweiten Aufkleber hinter einer Klappe gibt, welcher für die Registrierung genutzt werden muss. Evtl. ist das bei deinem Modell auch so.
Ansonsten am Besten ein Issue auf Github erstellen, da kann der Entwickler der OpenAPI normalerweise helfen.
https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues -
@gaspode sagte in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
Du musst deine SN noch bei https://open.alphaess.com an deinen Account binden:
Das war der entscheidende Hinweis. Nun ist der Sonntag für mich gerettet.
Danke nochmals! -
@gaspode
Meine Anlage habe ich jetzt auch an meinen Account anbinden können. Es lag an mir: ich hatte die Vorgehensweise dabei nicht ganz verstanden .... .
Und jetzt habe ich auch alle Daten .... . -
@gaspode
Ganz herzlichen Dank für Deinen Einsatz, sowohl hier im Forum als auch für den Adapter! -
Wenn ich mein System unter https://open.alphaess.com/ hinzufügen möchte, bekomme ich leider jedesmal den Bestätigungscode viek zu spät. Gebe die SN und den Checkcode ein und drücke auf Code erhalten. Bekomme die Mail aber erst nach 10 Minuten....
@martin-d
Das Problem hatten schon einige. Da hilft es nur, es später noch einmal zu versuchen. Ich habe da leider keinen Einfluss drauf, das ist alleine Sache von Alpha-ESS. Wenn es nach ein paar Stunden immer noch nicht klappt, kannst du entweder bei Alpha-ESS ein Ticket eröffnen, oder du versuchst es mit einem Issue beim Entwickler der API: https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues -
@martin-d
In meiner Bestätigungsmail stand, dass der Code 30 Minuten gültig ist. Hast Du es denn nach den 10 Minuten mal versucht? -
@gaspode hat heute morgen geklappt
@martin-d said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
Prima. Tut mir Leid für den Umstand, darauf habe ich halt leider keinen Einfluss.
@Gaspode
... ich nutze den Adapter mit diesen Einstellungen, ich schreibe nix in die Objekte ...
Seit kurzem kommt diese Fehlermeldung in 5min-Abständen:alpha-ess.0 2023-12-29 09:24:17.878 info Error code: 6053 - The request was too fast, please try again later (#1) alpha-ess.0 2023-12-29 09:24:17.877 error Alpha ESS Api returns an error! Group: Settings_Discharge alpha-ess.0 2023-12-29 09:19:17.050 info Error code: 6053 - The request was too fast, please try again later (#1) alpha-ess.0 2023-12-29 09:19:17.049 error Alpha ESS Api returns an error! Group: Settings_Discharge
An welcher Einstellunge muss ich drehen damit das aufhört ?!
Danke für die Aufklärung.
Leider hat Alpha-ESS bei seinen letzten Änderungen an der Open API anscheinend was kaputt gemacht. Wenn dich die Meldungen stören, bleibt im Moment leider nur, das "Lesen der Entladeeinstellungen" zu deaktivieren.
Ich hab bereits ein GitHub Issue angelegt, s. hier:
https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues/56
Vielen Dank für die "sauschnelle" Antwort und deine Arbeit !!
Zur Info: Die OpenAPI ist seit heute Mitternacht nicht mehr erreichbar. GitHub Issue ist bereits erstellt:
https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues/57
Das Alpha-ESS Web Portal scheint derzeit auch nicht zu funktionieren, dafür geht wohl die mobile App wieder.
Ich wünsche euch trotzdem ein frohes neues Jahr!
@gaspode Danke für die Info. Dir auch ein frohes neues Jahr und Danke für die Arbeit.
Anscheinend wurde das Problem heute Morgen gegen 6:30 behoben. Der Fehler beim Lesen der DischargeConfigInfo ist leider noch da, aber ElevenFan hat zugesagt, dass er sich die Sache ansieht.
leider bekomme ich keine Echtzeitdaten angezeigt der Ordner bleibt leer- Anlage auf Openapi alphaess registriert
- Adapter unter der Version 2.0
- Entwickler ID und Secret eingetragen
- SN der Anlage eingetragen
kann mir jemand bitte helfen?
Hier das Log bei einem Adapter Neustart
Bitte logs nie als Screenshot sondern immer in Textform in CodeTags eingebettet hier rein.
Und nodejs auf Stand halten.iob stop iob fix iob nodejs-update
