  4. Test Adapter alpha-ess v4.1.0
302 Beiträge 37 Kommentatoren 106.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    #129
    Zur Info:
    In der OpenAPI wurden die Funktionen
    • updateDisChargeConfigInfo
    • updateChargeConfigInfo
    zeitlich eingeschränkt, da übermäßiger Gebrauch das interne Flash Memory der Alpha-ESS Geräte beschädigen kann.
    Prinzipiell eine sinnvolle Sache, allerdings finde ich die Umsetzung etwas radikal und "lieblos". Es gäbe sicher auch cleverere Lösungsmöglichkeiten.
    Derzeit wurde eingeführt, dass diese Funktionen jeweils nur ein mal am Tag und mit einem Mindestabstand von 24 Stunden aufgerufen werden dürfen.
    Im ioBroker Adapter wirkt sich das auf die Gruppen Settings_Discharge und Settings_Charge aus, Änderungen an Werten in diesen Gruppen werden jetzt nur noch mit den beschriebenen Einschränkungen von der API akzeptiert.
    Den Adapter selbst werde ich deshalb (wahrscheinlich) nicht ändern, es sei denn, Alpha-ESS spendiert für diesen Fall einen neuen Fehlercode.
    Nachzulesen hier:
    https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues/54
    Dort habe ich auch zwei Verbesserungsvorschläge gemacht, Ihr seid herzlich eingeladen, in die Diskussion einzusteigen. ;)
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • GaspodeG Gaspode
      Zur Info:
      Nachzulesen hier:
      Hehabela
      #130
      @gaspode
      Hallo, ich bin hier neu im Forum.
      Sollte ich also etwas falsch machen, bin ich für Hinweise dankbar.
      Ich habe auch auf den Adapter 2.0 wechseln müssen.
      Leider werden die Werte Energy und Realtime nicht mehr
      angezeigt. Ist das sogewollt oder mache ich da etwas falsch?
      L GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
      • H Hehabela
        @gaspode
        Lueghi
        #131
        Ich habe mich auch nach der Umstellung auf OpenApi registriert. Aber die Realtime-Werte kommen bei mir nicht an ... 😠 .
        Kann aber meine Anlage auch nicht den Einstellungen hinzufügen.
        Meine Anlagennummer und Checkcode wird nicht akzeptiert. Kann das damit zusammenhängen?
        Gruß Stefan
        Gruß Lueghi
        (iobroker unter proxmox)
        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Hehabela
          @gaspode
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          #132
          @hehabela said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
          So gewollt ist das nicht. Poste bitte mal ein Log von einem Adapter Restart.
          • L Lueghi
            Gruß Stefan
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            #133
            @lueghi said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
            Das hängt sogar sogar sicher damit zusammen. Was für ein System hast du denn? Manchmal findet man den Code hinter einer Abdeckung.
            L 2 Antworten Letzte Antwort
            • GaspodeG Gaspode
              Lueghi
              #134
              @gaspode
              Gruß Lueghi
              • GaspodeG Gaspode
                Lueghi
                #135
                @gaspode
                Der Checkcode ist von außen auf der rechten Seite lesbar ...
                Gruß Lueghi
                • GaspodeG Gaspode
                  Hehabela
                  #136
                  • H Hehabela
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    #137
                    @hehabela
                    Du musst deine SN noch bei https://open.alphaess.com an deinen Account binden:
                    • GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      #138
                      @gaspode
                      Das Modell kenne ich leider nicht. Bei einigen Modellen wie z.B. dem Hi 10 habe ich gelesen, dass es einen zweiten Aufkleber hinter einer Klappe gibt, welcher für die Registrierung genutzt werden muss. Evtl. ist das bei deinem Modell auch so.
                      Ansonsten am Besten ein Issue auf Github erstellen, da kann der Entwickler der OpenAPI normalerweise helfen.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • GaspodeG Gaspode
                        @hehabela
                        Hehabela
                        #139
                        @gaspode sagte in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                        @hehabela
                        Das war der entscheidende Hinweis. Nun ist der Sonntag für mich gerettet.😉
                        Danke nochmals!
                        • GaspodeG Gaspode
                          @gaspode
                          Lueghi
                          #140
                          @gaspode
                          Meine Anlage habe ich jetzt auch an meinen Account anbinden können. Es lag an mir: ich hatte die Vorgehensweise dabei nicht ganz verstanden .... 😟.
                          Und jetzt habe ich auch alle Daten .... 👍.
                          Gruß Lueghi
                          • GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            #141
                            @Lueghi
                            @Hehabela
                            Na also, freut mich, dass es jetzt bei euch beiden klappt. Viel Spaß mit dem Adapter. :)
                            • GaspodeG Gaspode
                              @Lueghi
                              @Hehabela
                              Lueghi
                              #142
                              @gaspode
                              Ganz herzlichen Dank für Deinen Einsatz, sowohl hier im Forum als auch für den Adapter!
                              Gruß Lueghi
                                Martin d
                                #143
                                Wenn ich mein System unter https://open.alphaess.com/ hinzufügen möchte, bekomme ich leider jedesmal den Bestätigungscode viek zu spät. Gebe die SN und den Checkcode ein und drücke auf Code erhalten. Bekomme die Mail aber erst nach 10 Minuten....
                                GaspodeG L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Martin d
                                  GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                                  #144
                                  @martin-d
                                  Das Problem hatten schon einige. Da hilft es nur, es später noch einmal zu versuchen. Ich habe da leider keinen Einfluss drauf, das ist alleine Sache von Alpha-ESS. Wenn es nach ein paar Stunden immer noch nicht klappt, kannst du entweder bei Alpha-ESS ein Ticket eröffnen, oder du versuchst es mit einem Issue beim Entwickler der API: https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues
                                  • M Martin d
                                    Lueghi
                                    #145
                                    @martin-d
                                    In meiner Bestätigungsmail stand, dass der Code 30 Minuten gültig ist. Hast Du es denn nach den 10 Minuten mal versucht?
                                    Gruß Lueghi
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      @martin-d
                                      Martin d
                                      #146
                                      @gaspode hat heute morgen geklappt
                                      • M Martin d
                                        GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        #147
                                        @martin-d said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                                        Prima. Tut mir Leid für den Umstand, darauf habe ich halt leider keinen Einfluss.
                                        • RaspiUserR Offline
                                          RaspiUserR Offline
                                          RaspiUser
                                          #148
                                          @Gaspode
                                          ... ich nutze den Adapter mit diesen Einstellungen, ich schreibe nix in die Objekte ...
                                          Seit kurzem kommt diese Fehlermeldung in 5min-Abständen:
                                          alpha-ess.0
                                          	2023-12-29 09:24:17.878	info	Error code: 6053 - The request was too fast, please try again later (#1)
                                          alpha-ess.0
                                          	2023-12-29 09:24:17.877	error	Alpha ESS Api returns an error! Group: Settings_Discharge
                                          alpha-ess.0
                                          	2023-12-29 09:19:17.050	info	Error code: 6053 - The request was too fast, please try again later (#1)
                                          alpha-ess.0
                                          	2023-12-29 09:19:17.049	error	Alpha ESS Api returns an error! Group: Settings_Discharge
                                          An welcher Einstellunge muss ich drehen damit das aufhört ?!
                                          Danke für die Aufklärung.
