  4. Test Adapter alpha-ess v4.1.0
302 Beiträge 37 Kommentatoren 106.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • O obod0002
    @gaspode
    leider immer noch Berge:
    iobroker.2023-12-10.log.html
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    #120
    @obod0002
    Ging es jetzt am 7.12. mal oder nicht?
    • O obod0002
      @gaspode
      #121
      @obod0002
      Offenbar hast du ein Problem im Netzwerk.
      Diverse hosts 'draußen' können nicht erreicht werden.
      Dann ist da der Port schon belegt:
      2023-12-10 14:39:29.396 - error: admin.1 (1306) port 8081 already in use
      Edit: Und warum hast du timestamps aus der Zukunft? Hier sind gerade 14:12 am 10.Dezember 2023...
      date && date -u
      sagen?
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
        @obod0002
        date && date -u
        sagen?
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        #122
        @thomas-braun said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
        Das dürfte auch das Problem mit der API sein. Die Zeit passt nicht.
        Es sieht fast so aus, als würde die immer wieder vor und zurück springen.
        • GaspodeG Gaspode
          #123
          @gaspode sagte in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
          Richtig.
          @obod0002
          timedatectl
          sagt? Gleichst du deine Systemzeiten gegen einen ntp-Server ab? Bei mir läuft z. B. einer auf der FritzBox.
          • O Offline
            O Offline
            obod0002
            #124
            ich hatte ja oben einen Screenshot von der Systemzeit gepostet, der paßt.
            $ timedatectl
                           Local time: Mi 2023-12-13 17:23:28 CET
                       Universal time: Mi 2023-12-13 16:23:28 UTC
                             RTC time: Mi 2023-12-13 16:23:28
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            • O Offline
              O Offline
              obod0002
              #125
              Ihr habt recht, iobroker loggt aktuell Einträge von in einer Stunde später
              • O Offline
                O Offline
                obod0002
                #126
                • O obod0002
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  #127
                  @obod0002 said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                  Der Adapter kann die Daten nur über die API holen, wenn die Systemzeit korrekt ist. Du musst also erst einmal dein System wieder in die Reihe bekommen. Hat nix mit dem Adapter zu tun. Ich würde dir empfehlen, einen neuen Thread zu eröffnen, da - wo das jetzt geklärt ist - das a) hier nicht wirklich was verloren hat und b) in einem Thread mit geeignetem Titel sicher mehr rein schauen und helfen können.
                  • O Offline
                    O Offline
                    obod0002
                    #128
                    die ersten paar Minuten Unterschied könnten ja noch durch die BIOS Uhr entstehen (prpüfe ich gleich mal), aber warum iobroker beim ersten Eintrag des Adapter dann ne ganze Stunde später protokolliert wird ..
                    2023-12-13 18:21:03.161 - error: alpha-ess.0 (1700) Alpha ESS Api returns an error! Group: Summary
                    2023-12-13 18:21:03.162 - info: alpha-ess.0 (1700) Error code: 6006 - Timestamp error (#5)
                    2023-12-13 18:21:03.193 - warn: alpha-ess.0 (1700) Summary: Five or more errors occurred, next request in 5 minutes.
                    2023-12-13 18:21:03.193 - info: alpha-ess.0 (1700) Wallbox data disabled! Adapter won't fetch Wallbox data. According states deleted.
                    2023-12-13 17:21:25.388 - info: admin.0 (1001) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.92
                    2023-12-13 17:21:29.585 - info: alpha-ess.0 (1700) Initialized states for : Realtime
                    2023-12-13 17:25:40.252 - info: host.ob-LM No IPv4 address found after 5 minutes.
                    2023-12-13 17:25:58.966 - info: alpha-ess.0 (1700) Initialized states for : Energy
                    2023-12-13 17:25:59.540 - info: alpha-ess.0 (1700) Initialized states for : Settings_Charge
                    2023-12-13 17:26:00.118 - info: alpha-ess.0 (1700) Initialized states for : Settings_Discharge
                    2023-12-13 17:26:01.069 - info: alpha-ess.0 (1700) Initialized states for : Summary
                    • GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      #129
                      Zur Info:
                      In der OpenAPI wurden die Funktionen
                      • updateDisChargeConfigInfo
                      • updateChargeConfigInfo
                      zeitlich eingeschränkt, da übermäßiger Gebrauch das interne Flash Memory der Alpha-ESS Geräte beschädigen kann.
                      Prinzipiell eine sinnvolle Sache, allerdings finde ich die Umsetzung etwas radikal und "lieblos". Es gäbe sicher auch cleverere Lösungsmöglichkeiten.
                      Derzeit wurde eingeführt, dass diese Funktionen jeweils nur ein mal am Tag und mit einem Mindestabstand von 24 Stunden aufgerufen werden dürfen.
                      Im ioBroker Adapter wirkt sich das auf die Gruppen Settings_Discharge und Settings_Charge aus, Änderungen an Werten in diesen Gruppen werden jetzt nur noch mit den beschriebenen Einschränkungen von der API akzeptiert.
                      Den Adapter selbst werde ich deshalb (wahrscheinlich) nicht ändern, es sei denn, Alpha-ESS spendiert für diesen Fall einen neuen Fehlercode.
                      Nachzulesen hier:
                      https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues/54
                      Dort habe ich auch zwei Verbesserungsvorschläge gemacht, Ihr seid herzlich eingeladen, in die Diskussion einzusteigen. ;)
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • GaspodeG Gaspode
                        Zur Info:
                        Nachzulesen hier:
                        Hehabela
                        #130
                        @gaspode
                        Hallo, ich bin hier neu im Forum.
                        Sollte ich also etwas falsch machen, bin ich für Hinweise dankbar.
                        Ich habe auch auf den Adapter 2.0 wechseln müssen.
                        Leider werden die Werte Energy und Realtime nicht mehr
                        angezeigt. Ist das sogewollt oder mache ich da etwas falsch?
                        L GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H Hehabela
                          @gaspode
                          Lueghi
                          #131
                          Ich habe mich auch nach der Umstellung auf OpenApi registriert. Aber die Realtime-Werte kommen bei mir nicht an ... 😠 .
                          Kann aber meine Anlage auch nicht den Einstellungen hinzufügen.
                          Meine Anlagennummer und Checkcode wird nicht akzeptiert. Kann das damit zusammenhängen?
                          Gruß Stefan
                          Gruß Lueghi
                          (iobroker unter proxmox)
                          • H Hehabela
                            @gaspode
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            #132
                            @hehabela said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                            So gewollt ist das nicht. Poste bitte mal ein Log von einem Adapter Restart.
                            • L Lueghi
                              Gruß Stefan
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              #133
                              @lueghi said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                              Das hängt sogar sogar sicher damit zusammen. Was für ein System hast du denn? Manchmal findet man den Code hinter einer Abdeckung.
                              L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • GaspodeG Gaspode
                                Lueghi
                                #134
                                @gaspode
                                Gruß Lueghi
                                • GaspodeG Gaspode
                                  Lueghi
                                  #135
                                  @gaspode
                                  Der Checkcode ist von außen auf der rechten Seite lesbar ...
                                  Gruß Lueghi
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    Hehabela
                                    #136
                                    • H Hehabela
                                      GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      #137
                                      @hehabela
                                      Du musst deine SN noch bei https://open.alphaess.com an deinen Account binden:
                                      • GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        #138
                                        @gaspode
                                        Das Modell kenne ich leider nicht. Bei einigen Modellen wie z.B. dem Hi 10 habe ich gelesen, dass es einen zweiten Aufkleber hinter einer Klappe gibt, welcher für die Registrierung genutzt werden muss. Evtl. ist das bei deinem Modell auch so.
                                        Ansonsten am Besten ein Issue auf Github erstellen, da kann der Entwickler der OpenAPI normalerweise helfen.
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          @hehabela
                                          Hehabela
                                          #139
                                          @hehabela
                                          Das war der entscheidende Hinweis. Nun ist der Sonntag für mich gerettet.😉
                                          Danke nochmals!
