  4. Test Adapter alpha-ess v4.1.0
302 Beiträge 37 Kommentatoren 106.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • L Lueghi
    Ich habe mich auch nach der Umstellung auf OpenApi registriert. Aber die Realtime-Werte kommen bei mir nicht an ... 😠 .
    Kann aber meine Anlage auch nicht den Einstellungen hinzufügen.
    Meine Anlagennummer und Checkcode wird nicht akzeptiert. Kann das damit zusammenhängen?
    Gruß Stefan
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    #133
    @lueghi said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
    Das hängt sogar sogar sicher damit zusammen. Was für ein System hast du denn? Manchmal findet man den Code hinter einer Abdeckung.
    L 2 Antworten Letzte Antwort
    • GaspodeG Gaspode
      Lueghi
      #134
      @gaspode
      Gruß Lueghi
      (iobroker unter proxmox)
      • GaspodeG Gaspode
        Lueghi
        #135
        @gaspode
        Der Checkcode ist von außen auf der rechten Seite lesbar ...
        Gruß Lueghi
        • GaspodeG Gaspode
          @hehabela said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
          Leider werden die Werte Energy und Realtime nicht mehr
          angezeigt. Ist das sogewollt oder mache ich da etwas falsch?
          So gewollt ist das nicht. Poste bitte mal ein Log von einem Adapter Restart.
          Hehabela
          #136
          GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Hehabela
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            #137
            @hehabela
            Du musst deine SN noch bei https://open.alphaess.com an deinen Account binden:
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              #138
              @gaspode
              Das Modell kenne ich leider nicht. Bei einigen Modellen wie z.B. dem Hi 10 habe ich gelesen, dass es einen zweiten Aufkleber hinter einer Klappe gibt, welcher für die Registrierung genutzt werden muss. Evtl. ist das bei deinem Modell auch so.
              Ansonsten am Besten ein Issue auf Github erstellen, da kann der Entwickler der OpenAPI normalerweise helfen.
              https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • GaspodeG Gaspode
                @hehabela
                Hehabela
                #139
                @gaspode sagte in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                @hehabela
                Das war der entscheidende Hinweis. Nun ist der Sonntag für mich gerettet.😉
                Danke nochmals!
                • GaspodeG Gaspode
                  @gaspode
                  Lueghi
                  #140
                  @gaspode
                  Meine Anlage habe ich jetzt auch an meinen Account anbinden können. Es lag an mir: ich hatte die Vorgehensweise dabei nicht ganz verstanden .... 😟.
                  Und jetzt habe ich auch alle Daten .... 👍.
                  Gruß Lueghi
                  • GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    #141
                    @Lueghi
                    @Hehabela
                    Na also, freut mich, dass es jetzt bei euch beiden klappt. Viel Spaß mit dem Adapter. :)
                    • GaspodeG Gaspode
                      @Lueghi
                      @Hehabela
                      Lueghi
                      #142
                      @gaspode
                      Ganz herzlichen Dank für Deinen Einsatz, sowohl hier im Forum als auch für den Adapter!
                      Gruß Lueghi
                        Martin d
                        #143
                        Wenn ich mein System unter https://open.alphaess.com/ hinzufügen möchte, bekomme ich leider jedesmal den Bestätigungscode viek zu spät. Gebe die SN und den Checkcode ein und drücke auf Code erhalten. Bekomme die Mail aber erst nach 10 Minuten....
                        GaspodeG L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Martin d
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                          #144
                          @martin-d
                          Das Problem hatten schon einige. Da hilft es nur, es später noch einmal zu versuchen. Ich habe da leider keinen Einfluss drauf, das ist alleine Sache von Alpha-ESS. Wenn es nach ein paar Stunden immer noch nicht klappt, kannst du entweder bei Alpha-ESS ein Ticket eröffnen, oder du versuchst es mit einem Issue beim Entwickler der API: https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues
                          • M Martin d
                            Lueghi
                            #145
                            @martin-d
                            In meiner Bestätigungsmail stand, dass der Code 30 Minuten gültig ist. Hast Du es denn nach den 10 Minuten mal versucht?
                            Gruß Lueghi
                            • GaspodeG Gaspode
                              @martin-d
                              Martin d
                              #146
                              @gaspode hat heute morgen geklappt
                              • M Martin d
                                GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                #147
                                @martin-d said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                                Prima. Tut mir Leid für den Umstand, darauf habe ich halt leider keinen Einfluss.
                                • RaspiUserR Offline
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUser
                                  #148
                                  @Gaspode
                                  ... ich nutze den Adapter mit diesen Einstellungen, ich schreibe nix in die Objekte ...
                                  Seit kurzem kommt diese Fehlermeldung in 5min-Abständen:
                                  alpha-ess.0
                                  	2023-12-29 09:24:17.878	info	Error code: 6053 - The request was too fast, please try again later (#1)
                                  alpha-ess.0
                                  	2023-12-29 09:24:17.877	error	Alpha ESS Api returns an error! Group: Settings_Discharge
                                  alpha-ess.0
                                  	2023-12-29 09:19:17.050	info	Error code: 6053 - The request was too fast, please try again later (#1)
                                  alpha-ess.0
                                  	2023-12-29 09:19:17.049	error	Alpha ESS Api returns an error! Group: Settings_Discharge
                                  An welcher Einstellunge muss ich drehen damit das aufhört ?!
                                  Danke für die Aufklärung.
                                  • RaspiUserR RaspiUser
                                    @Gaspode
                                    alpha-ess.0
                                    alpha-ess.0
                                    alpha-ess.0
                                    alpha-ess.0
                                    GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    #149
                                    @raspiuser
                                    Leider hat Alpha-ESS bei seinen letzten Änderungen an der Open API anscheinend was kaputt gemacht. Wenn dich die Meldungen stören, bleibt im Moment leider nur, das "Lesen der Entladeeinstellungen" zu deaktivieren.
                                    Ich hab bereits ein GitHub Issue angelegt, s. hier:
                                    https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues/56
                                    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      @raspiuser
                                      RaspiUserR Offline
                                      RaspiUserR Offline
                                      RaspiUser
                                      #150
                                      Vielen Dank für die "sauschnelle" Antwort und deine Arbeit !!
                                      • GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        #151
                                        Zur Info: Die OpenAPI ist seit heute Mitternacht nicht mehr erreichbar. GitHub Issue ist bereits erstellt:
                                        https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues/57
                                        Das Alpha-ESS Web Portal scheint derzeit auch nicht zu funktionieren, dafür geht wohl die mobile App wieder.
                                        Ich wünsche euch trotzdem ein frohes neues Jahr!
                                        Espace0401E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          Espace0401E Offline
                                          Espace0401E Offline
                                          Espace0401
                                          #152
                                          @gaspode Danke für die Info. Dir auch ein frohes neues Jahr und Danke für die Arbeit.
                                          Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
