  4. [Gelöst] Im Docker von jsonl auf Redis umstellen
47 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @mcbirne
    Wenn du ursprünglich ioBroker im Host-Netzwerk/Modus hast laufen lassen, dann muss es doch dafür einen Grund gegeben haben, oder? Irgendwelche Nicht-Erreichbarkeiten von Adaptern, oder was auch immer.
    mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
    @marc-berg
    Nein, es hatte keinen speziellen Grund. Ich habe irgendwo gelesen, dass es die einfachste Möglichkeit ist.
    Es kann aber sein, dass einige Adapter vielleicht nicht kompatibel sind. Ich stelle es jetzt erstmal wieder zurück, da es aktuell nicht funktioniert.
      @mcbirne
      So eine Umstellung von Host-auf Bridge Netzwerk ist jetzt schon ein ziemlich einschneidende Veränderung mit möglichen Konsequenzen. Lt. Eingangspost wolltest du nur auf Redis umstellen (ob notwendig oder nicht, sei mal dahingestellt). Dazu hatte dir @OliverIO eigentlich alle Informationen gegeben, eine Empfehlung zur Umstellung auf Bridge konnte ich daraus nicht ablesen. Was ist das Ziel?
      mcBirneM Offline
      mcBirneM Offline
      mcBirne
      @marc-berg
      Ich habe inzwischen den Portainer laufen und versuche meinen IOBroker, der jetzt wieder im Host Modus läuft einzubinden. leider erhalte ich folgende Meldung:
      Ich habe die untersten drei Umgebungsvariablen ergänzt.
      Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegt?
      • mcBirneM mcBirne
        @marc-berg
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @mcbirne
        nur teilweise eine idee.
        ich vermute, du hast separate container eingerichtet.
        daher vergibt docker jedem container ein eigenes subnet. daher können die container nicht direkt miteinander kommunizieren.
        die container erhalten zwar jeweils einen hostnamen, der gilt aber nur innerhalb des subnets. mit der eingabe redis versucht iobroker nun mit dem hostnamen redis (was ja in eine ip-adresse umgesetzt wird) zu erreichen. da redis aber in einem anderen subnet liegt ist das nie zu erreichen.
        du hast nun 2 möglichkeiten
        1. die bevorzugte möglichkeit
          du definierst iobroker und redis im rahmen eines docker-compose (bei portainer nennt sich das stacks, bei synology glaube ich projekt
          https://kb.synology.com/de-de/DSM/help/ContainerManager/docker_project?version=7
          verknüpfst die durch entsprechende netze und dann kannst du da auch redis bzw den servicenamen dort eintragen
          schau dir diese beiden tutorioals an, die hier verlinkt sind
          https://smarthome.buanet.de/docker/container-images/redis/
        wenn der redis port auf deinem hostsystem gemappt ist, dann trage bei redis host anstatt redis die ip deines hostsystems ein.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @mcbirne
          mcBirneM Offline
          mcBirneM Offline
          mcBirne
          @oliverio
          Möglichkeit 1 habe ich mit portainer versucht. Allerdings muss dafür auch der ioBorker in einem bridge Netzwerk laufen, was dafür sorgt, dass einige Adapter nicht funktionieren.
          Nun läuft der ioBroker wieder in einer Host Installation und redis in einer bridge Installation. Vermutlich ist daher der Name redis nicht bekannt.
          Also Versuche ich Option 2:
          Der Port ist im Conatainer gemappt.
          Wenn ich danstelle von redis die IP Adresse meiner Synology eingebe erscheint folgende Meldung:
          Mit der IP Adresse der Redis Installation sieht es nicht besser aus :-(
          • mcBirneM mcBirne
            @oliverio
            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            @mcbirne
            Auch wenn ich redis als hoast installiere klappt es nicht. Muss ich auf redis erst etwas einstellen? Aktuell installiere ich es nur und starte es.
            dort steht dann:
            OliverIOO GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • mcBirneM mcBirne
              @mcbirne
              dort steht dann:
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @mcbirne
              ich habe mal im folgenden meine compose/stacks/projekt konfiguration gepostet.
              im originalen habe ich ein macvlan laufen. dadurch hat der iobroker eine eigene ip.
              das wäre evtl auch noch eine lösung, da macvlan die gleichen vorteile wie host hat, allerdings den verkehr vom host wegkapselt. broadcast/etc. läuft und man bekommt keine überlappende ports
              version: '3'
              services:
                iobrokerprod5:
                  container_name: iobrokerprod5
                  image: buanet/iobroker
                  hostname: iobrokerprod5
                  restart: always
                  ports:
                    - "8081:8081"
                  volumes:
                    - /home/iobroker/docker/volume/iobroker/prod5/iobroker:/opt/iobroker
                  networks:
                    dockerMACVLAN:
                      ipv4_address: 192.168.1.85
                    iobrokerprod5:
                redis5:
                  image: "redis:alpine"
                  volumes:
                    - /home/iobroker/docker/volume/iobroker/prod5/redis:/data
                  networks:
                    iobrokerprod5:
              networks:
                dockerMACVLAN:
                  external: true
                iobrokerprod5:
              ich habe mal für deine konstellation versucht das blind anzupassen. also getestet habe ich es nicht
              interessant für dich ist der abschnitt networks in beiden containerdefinitionen.
              das erzeugt in beiden containern ein weiteres netzwerk. das ist so, wie wenn die eine weitere netzwerkkarte eingesteckt haben. iobroker ist über den hostmode über die host ip adresse erreichbar. iobroker und redis ist über das 2.netzwerk erreichbar, das aber genau diese beiden container verbindet. daher ist redis dann auch über den servicenamen als host erreichbar (hier redis5)
              beim iobroker kannst du dann noch die environment variablen ergänzen, so das der iobroker richtig auf redis konfiguriert wird.
              ich mach das immer direkt auf der containerconsole, aber besser wäre das natürlich hier .
              version: '3'
              services:
                iobrokerprod5:
                  network_mode: "host"
                  restart: always
                  ports:
                    - "8081:8081"
                  volumes:
                  networks:
                    iobrokerprod5:
                redis5:
                  volumes:
                  networks:
                    iobrokerprod5:
              networks:
                iobrokerprod5:
              Links im Profil
                @mcbirne
                version: '3'
                services:
                  iobrokerprod5:
                    restart: always
                    ports:
                      - "8081:8081"
                    volumes:
                    networks:
                      dockerMACVLAN:
                      iobrokerprod5:
                  redis5:
                    volumes:
                    networks:
                      iobrokerprod5:
                networks:
                  dockerMACVLAN:
                    external: true
                  iobrokerprod5:
                version: '3'
                services:
                  iobrokerprod5:
                    restart: always
                    ports:
                      - "8081:8081"
                    volumes:
                    networks:
                      iobrokerprod5:
                  redis5:
                    volumes:
                    networks:
                      iobrokerprod5:
                networks:
                  iobrokerprod5:
                mcBirneM Offline
                mcBirneM Offline
                mcBirne
                @oliverio
                sorry, das ist mir etwas zu viel. Ich weiß nicht, wie ich ein MACVLAN erstellen soll. Ich habe zwar eine Anleitung gefunden, aber da fehlen mir einige Details. Das übersteigt meine Fähigkeiten zu stark.
                • mcBirneM mcBirne
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @mcbirne
                  dann lies mal den Post nochmal ganz genau. Insbesondere den 2.Teil und nicht schon nach dem ersten Satz aufhören.
                  Links im Profil
                  • mcBirneM mcBirne
                    @mcbirne
                    dort steht dann:
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @mcbirne sagte in Redis Umstellung:
                    Ja ...
                    denn du hast eine vorhandene ioBroker Installation ,die als Datenbank jsonl schon enthält und das muß erst als redis migriert werden.
                    also Dockerimage mit dem Redis starten , dann
                    iobroker starten , dann in der Konsole ( Putty )
                    pkill -u iobroker
                    iobroker setup custom
                    dann auf redis alles umstellen .
                    dann erfolgt ein Backup und dann wird auf dem Server Redis migriert .
                    ( im Mount Ordner / Image Redis liegt dann eine dump.rdb Datei )
                    Dann den ioBroker Container neu starten.
                    mehr brauchst du nicht machen .. auch kein ENV Eintrag wie z.b IOB_OBJECTSDB_TYPE im ioBroker Docker.
                    wie du oben angegeben hast !
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      Ja ...
                      pkill -u iobroker
                      mcBirneM Offline
                      mcBirneM Offline
                      mcBirne
                      @glasfaser
                      OK,
                      also mache ich folgenden:
                      • Nutzen der aktuellen ioBroker Instalation (als Host installiert)
                      • redis als host installieren
                      • dann in der ioBroker Console folgendes eingeben
                      pkill -u iobroker
                      • mcBirneM mcBirne
                        @glasfaser
                        OK,
                        pkill -u iobroker
                        mcBirneM Offline
                        mcBirneM Offline
                        mcBirne
                        @mcbirne
                        Ich habe alles durchgeführt, die Migration ist auch erfolgreich gewesen, allerdings steht im Info Bereich immer noch diese Meldung:
                        Woher weiß ich, dass nun redis genutzt wird?
                        • mcBirneM mcBirne
                          @mcbirne
                          Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          iob status
                          angucken.
                            iob status
                            angucken.
                            mcBirneM Offline
                            mcBirneM Offline
                            mcBirne
                            @marc-berg
                            super, ist redis. Vielen Dank für die Unterstützung auch an alle anderen!
                            Ich merke es sogar. Variablenwerte bei der Erstellung von Blocklys werden im Auswahlfenster wieder angezeigt. Vorher war dort immer null und der Java Adapter startete bei Speichern nach der Auswahl von Variablen meistens neu.
                            Eine Frage habe ich noch zu dem Thema. Ich habe jetzt das Backup umgestellt und auch redis ausgewählt. (oder ist das nicht nötig?) Jetzt ist das Backupfenster seit ca. 30 min unverändert...
                            Dauert das Backup so ewig? normalerweise waren es immer nur wenige Sekunden (ohne redis)
                            • mcBirneM mcBirne
                              @marc-berg
                              mcBirneM Offline
                              mcBirneM Offline
                              mcBirne
                              @mcbirne
                              das Backup von redis funktioniert nicht.
                              Muss ich es separat sichern? Wenn ja, wie? (mit Backitup?)
                              • mcBirneM mcBirne
                                @mcbirne
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @mcbirne
                                entweder du sicherst für dich das redis volume
                                oder du liest die dokumentation von backitup
                                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#:~:text=Für ein Remote-Backup wird auf dem lokalen ioBroker System redis-cli benötigt.
                                Links im Profil
                                • mcBirneM Offline
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirne
                                  @oliverio
                                  Danke für den Tipp. Also ist alles was man braucht in der Datei dump.rdb. Die sichere ich dann einfach manuell.
                                  • mcBirneM mcBirne
                                    @oliverio
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Richtig !
                                    Da es jetzt bei dir funktioniert , setze den Thread auf [Gelöst]
                                    Und noch eine Bitte , ändere den Titel auf
                                    " Im Docker von jsonl auf Redis umstellen "
