  4. [Gelöst] Im Docker von jsonl auf Redis umstellen
47 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @mcbirne sagte in Redis Umstellung:
    Das ist eine Idee.
    Ist das eine "Idee", oder ist es so, dass ioBroker im Hostmodus läuft?
    ich habe den Port jetzt auf 9100 gestellt.
    zeigen
    mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    @marc-berg
    Ja, bei ioBroker ist das Netzwerk auf Host gestellt
    • mcBirneM mcBirne
      @marc-berg
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @mcbirne ich kenne die Synology nicht. Laut Internet wird das Portmapping so eingestellt:
      Edit: Bild getauscht
      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
        mcBirneM Offline
        mcBirneM Offline
        mcBirne
        @marc-berg
        ich habe den Port bei 9000 gelassen, da der ioBoroker auch bei ausgeschaltetem Portainer nicht mehr gestartet ist. Dafür habe ich den ioBroker neu aufgesetzt und nicht im Hostmodus sondern als bridge. Dort habe ich die verwendete iob_private bridge ausgewählt.
        Nun habe ich das Problem, das einige Adapter keine Verbindung mehr herstellen dürfen. z.B. der SQL Adapter.
        Weiß jemand, wo ich das erlauben kann?
        • mcBirneM mcBirne
          @marc-berg
          mcBirneM Offline
          mcBirneM Offline
          mcBirne
          schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
          @mcbirne
          außerdem werden scheinbar die Objekte nicht mehr gefunden...
          Lösung: es waren fast alle Werte null. Ich musste sie erst mit füllen, damit sie wieder verwendet werden konnten.
          • mcBirneM mcBirne
            @mcbirne
            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            So, einige Adapter können sie nicht verbinden, da sich der ioBroker nicht mehr im host Modus befindet. noch weiß ich nicht, wie ich das lösen kann. aber die Meldung mit dem empfohlenen Umzug auf redis im Infobereich erhalte ich auch noch. Ich dachte, das ist jetzt geschafft :-(
            • mcBirneM mcBirne
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              @mcbirne
              So eine Umstellung von Host-auf Bridge Netzwerk ist jetzt schon ein ziemlich einschneidende Veränderung mit möglichen Konsequenzen. Lt. Eingangspost wolltest du nur auf Redis umstellen (ob notwendig oder nicht, sei mal dahingestellt). Dazu hatte dir @OliverIO eigentlich alle Informationen gegeben, eine Empfehlung zur Umstellung auf Bridge konnte ich daraus nicht ablesen. Was ist das Ziel?
              mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
                @mcbirne
                mcBirneM Offline
                mcBirneM Offline
                mcBirne
                @marc-berg
                Ziel ist die Umstellung auf redis abzuschließen. Ich dachte, das eine Umstellung auf eine Bridge dafür nötig ist. Wenn es nicht nötig ist, kann ich es ja wieder zurückstellen.
                Wie kann ich prüfen, ob die redis Umstellung funktioniert hat? Die Empfehlung zur Umstellung wird ja noch angezeigt.
                • mcBirneM mcBirne
                  @marc-berg
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  @mcbirne
                  Wenn du ursprünglich ioBroker im Host-Netzwerk/Modus hast laufen lassen, dann muss es doch dafür einen Grund gegeben haben, oder? Irgendwelche Nicht-Erreichbarkeiten von Adaptern, oder was auch immer.
                    @mcbirne
                    mcBirneM Offline
                    mcBirneM Offline
                    mcBirne
                    @marc-berg
                    Nein, es hatte keinen speziellen Grund. Ich habe irgendwo gelesen, dass es die einfachste Möglichkeit ist.
                    Es kann aber sein, dass einige Adapter vielleicht nicht kompatibel sind. Ich stelle es jetzt erstmal wieder zurück, da es aktuell nicht funktioniert.
                      @mcbirne
                      mcBirneM Offline
                      mcBirneM Offline
                      mcBirne
                      @marc-berg
                      Ich habe inzwischen den Portainer laufen und versuche meinen IOBroker, der jetzt wieder im Host Modus läuft einzubinden. leider erhalte ich folgende Meldung:
                      Ich habe die untersten drei Umgebungsvariablen ergänzt.
                      Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegt?
                      • mcBirneM mcBirne
                        @marc-berg
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @mcbirne
                        nur teilweise eine idee.
                        ich vermute, du hast separate container eingerichtet.
                        daher vergibt docker jedem container ein eigenes subnet. daher können die container nicht direkt miteinander kommunizieren.
                        die container erhalten zwar jeweils einen hostnamen, der gilt aber nur innerhalb des subnets. mit der eingabe redis versucht iobroker nun mit dem hostnamen redis (was ja in eine ip-adresse umgesetzt wird) zu erreichen. da redis aber in einem anderen subnet liegt ist das nie zu erreichen.
                        du hast nun 2 möglichkeiten
                        1. die bevorzugte möglichkeit
                          du definierst iobroker und redis im rahmen eines docker-compose (bei portainer nennt sich das stacks, bei synology glaube ich projekt
                          https://kb.synology.com/de-de/DSM/help/ContainerManager/docker_project?version=7
                          verknüpfst die durch entsprechende netze und dann kannst du da auch redis bzw den servicenamen dort eintragen
                          schau dir diese beiden tutorioals an, die hier verlinkt sind
                          https://smarthome.buanet.de/docker/container-images/redis/
                        wenn der redis port auf deinem hostsystem gemappt ist, dann trage bei redis host anstatt redis die ip deines hostsystems ein.
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          @mcbirne
                          mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          @oliverio
                          Möglichkeit 1 habe ich mit portainer versucht. Allerdings muss dafür auch der ioBorker in einem bridge Netzwerk laufen, was dafür sorgt, dass einige Adapter nicht funktionieren.
                          Nun läuft der ioBroker wieder in einer Host Installation und redis in einer bridge Installation. Vermutlich ist daher der Name redis nicht bekannt.
                          Also Versuche ich Option 2:
                          Der Port ist im Conatainer gemappt.
                          Wenn ich danstelle von redis die IP Adresse meiner Synology eingebe erscheint folgende Meldung:
                          Mit der IP Adresse der Redis Installation sieht es nicht besser aus :-(
                          • mcBirneM mcBirne
                            @oliverio
                            mcBirneM Offline
                            mcBirneM Offline
                            mcBirne
                            @mcbirne
                            Auch wenn ich redis als hoast installiere klappt es nicht. Muss ich auf redis erst etwas einstellen? Aktuell installiere ich es nur und starte es.
                            dort steht dann:
                            OliverIOO GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mcBirneM mcBirne
                              @mcbirne
                              dort steht dann:
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @mcbirne
                              ich habe mal im folgenden meine compose/stacks/projekt konfiguration gepostet.
                              im originalen habe ich ein macvlan laufen. dadurch hat der iobroker eine eigene ip.
                              das wäre evtl auch noch eine lösung, da macvlan die gleichen vorteile wie host hat, allerdings den verkehr vom host wegkapselt. broadcast/etc. läuft und man bekommt keine überlappende ports
                              version: '3'
                              services:
                                iobrokerprod5:
                                  container_name: iobrokerprod5
                                  image: buanet/iobroker
                                  hostname: iobrokerprod5
                                  restart: always
                                  ports:
                                    - "8081:8081"
                                  volumes:
                                    - /home/iobroker/docker/volume/iobroker/prod5/iobroker:/opt/iobroker
                                  networks:
                                    dockerMACVLAN:
                                      ipv4_address: 192.168.1.85
                                    iobrokerprod5:
                                redis5:
                                  image: "redis:alpine"
                                  volumes:
                                    - /home/iobroker/docker/volume/iobroker/prod5/redis:/data
                                  networks:
                                    iobrokerprod5:
                              networks:
                                dockerMACVLAN:
                                  external: true
                                iobrokerprod5:
                              ich habe mal für deine konstellation versucht das blind anzupassen. also getestet habe ich es nicht
                              interessant für dich ist der abschnitt networks in beiden containerdefinitionen.
                              das erzeugt in beiden containern ein weiteres netzwerk. das ist so, wie wenn die eine weitere netzwerkkarte eingesteckt haben. iobroker ist über den hostmode über die host ip adresse erreichbar. iobroker und redis ist über das 2.netzwerk erreichbar, das aber genau diese beiden container verbindet. daher ist redis dann auch über den servicenamen als host erreichbar (hier redis5)
                              beim iobroker kannst du dann noch die environment variablen ergänzen, so das der iobroker richtig auf redis konfiguriert wird.
                              ich mach das immer direkt auf der containerconsole, aber besser wäre das natürlich hier .
                              version: '3'
                              services:
                                iobrokerprod5:
                                  network_mode: "host"
                                  restart: always
                                  ports:
                                    - "8081:8081"
                                  volumes:
                                  networks:
                                    iobrokerprod5:
                                redis5:
                                  volumes:
                                  networks:
                                    iobrokerprod5:
                              networks:
                                iobrokerprod5:
                              Links im Profil
                                @mcbirne
                                version: '3'
                                services:
                                  iobrokerprod5:
                                    restart: always
                                    ports:
                                      - "8081:8081"
                                    volumes:
                                    networks:
                                      dockerMACVLAN:
                                      iobrokerprod5:
                                  redis5:
                                    volumes:
                                    networks:
                                      iobrokerprod5:
                                networks:
                                  dockerMACVLAN:
                                    external: true
                                  iobrokerprod5:
                                version: '3'
                                services:
                                  iobrokerprod5:
                                    restart: always
                                    ports:
                                      - "8081:8081"
                                    volumes:
                                    networks:
                                      iobrokerprod5:
                                  redis5:
                                    volumes:
                                    networks:
                                      iobrokerprod5:
                                networks:
                                  iobrokerprod5:
                                mcBirneM Offline
                                mcBirneM Offline
                                mcBirne
                                @oliverio
                                sorry, das ist mir etwas zu viel. Ich weiß nicht, wie ich ein MACVLAN erstellen soll. Ich habe zwar eine Anleitung gefunden, aber da fehlen mir einige Details. Das übersteigt meine Fähigkeiten zu stark.
                                • mcBirneM mcBirne
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @mcbirne
                                  dann lies mal den Post nochmal ganz genau. Insbesondere den 2.Teil und nicht schon nach dem ersten Satz aufhören.
                                  Links im Profil
                                  • mcBirneM mcBirne
                                    @mcbirne
                                    dort steht dann:
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Ja ...
                                    denn du hast eine vorhandene ioBroker Installation ,die als Datenbank jsonl schon enthält und das muß erst als redis migriert werden.
                                    also Dockerimage mit dem Redis starten , dann
                                    iobroker starten , dann in der Konsole ( Putty )
                                    pkill -u iobroker
                                    iobroker setup custom
                                    dann auf redis alles umstellen .
                                    dann erfolgt ein Backup und dann wird auf dem Server Redis migriert .
                                    ( im Mount Ordner / Image Redis liegt dann eine dump.rdb Datei )
                                    Dann den ioBroker Container neu starten.
                                    mehr brauchst du nicht machen .. auch kein ENV Eintrag wie z.b IOB_OBJECTSDB_TYPE im ioBroker Docker.
                                    wie du oben angegeben hast !
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      Ja ...
                                      pkill -u iobroker
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirne
                                      @glasfaser
                                      OK,
                                      also mache ich folgenden:
                                      • Nutzen der aktuellen ioBroker Instalation (als Host installiert)
                                      • redis als host installieren
                                      • dann in der ioBroker Console folgendes eingeben
                                      pkill -u iobroker
                                      • mcBirneM mcBirne
                                        @glasfaser
                                        OK,
                                        pkill -u iobroker
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirne
                                        @mcbirne
                                        Ich habe alles durchgeführt, die Migration ist auch erfolgreich gewesen, allerdings steht im Info Bereich immer noch diese Meldung:
                                        Woher weiß ich, dass nun redis genutzt wird?
                                        • mcBirneM mcBirne
                                          @mcbirne
                                          Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          iob status
                                          angucken.
