  4. [Gelöst] Im Docker von jsonl auf Redis umstellen
47 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @mcbirne
    da gestartet ist er schon.
    es kann auch durchaus einige minuten dauern, bis iobroker unter ip/port erreichbar ist
    alternativ auch mal in die log ansicht des containers schauen.
    hast du nun das alles unter portainer oder direkt unter der synology oberfläche konfiguriert? du solltest dich in zukunft für eines entscheiden
    mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    @oliverio
    ich habe es alles im Portainer. Der zeigt aber die gleichen Caontainer wie Dacker im Synology an.
    Er kann keine Datenbankverbindung herstellen und startet ständig neu.
    • mcBirneM mcBirne
      Das steht im Log
      -----                          System Information                          -----
      -----                    arch:                x86_64                       -----
      -----                    hostname:            buanet-iobroker-1            -----
      -----                          Version Information                         -----
      -----                    image:               v9.0.1                       -----
      -----                    build:               2023-12-13T23:44:33+00:00    -----
      -----                    node:                v18.19.0                     -----
      -----                    npm:                 10.2.3                       -----
      -----                        Environment Variables                         -----
      -----                    SETGID:              1000                         -----
      -----                    SETUID:              1000                         -----
      -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
      Updating Linux packages on first run... Done.
      Registering maintenance script as command... Done.
      -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
      Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
      -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
      (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
      Checking Database connection... Failed.
      Please check your configuration and try again.
      For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
      This Script will exit now.
      -------------------------     2023-12-15 11:52:54      -------------------------
      -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
      -----                    Startupscript is now running!                     -----
      -----                          Please be patient!                          -----
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @mcbirne
      ok das sieht nach boot schleife aus
      stelle erst mal kein backup dem container zu verfügung. erstmal so als ob du komplett neu isntallierst.
      wenn der iobroker dann läuft, dann das backup über backit up einspielen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
        @mcbirne
        mcBirneM Offline
        mcBirneM Offline
        mcBirne
        schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
        @oliverio OK, hast du da auch eine schöne Anleitung? Vermutlich muss ich ja einiges anders machen als normalerweise, oder?
        • mcBirneM mcBirne
          @oliverio
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          @mcbirne sagte in Redis Umstellung:
          Kann es sein, dass du ioBroker im Hostmodus betreibst, nun Portainer installiert hast, welchen mit seinem Port 9000 den ioBroker blockiert?
          Wie @OliverIO oben empfohlen hat, Portainer auf einen anderen Port als 9000 mappen, dann sollte ioBroker auch wieder hoch kommen.
          • Marc BergM Marc Berg
            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            @marc-berg
            Das ist eine Idee. ich habe den Port jetzt auf 9100 gestellt. Leider kann ich nun den Portainer nicht mehr erreichen.
            • mcBirneM mcBirne
              @marc-berg
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              Das ist eine Idee.
              Ist das eine "Idee", oder ist es so, dass ioBroker im Hostmodus läuft?
              zeigen
              mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
                Das ist eine Idee.
                zeigen
                mcBirneM Offline
                mcBirneM Offline
                mcBirne
                @marc-berg
                  Das ist eine Idee.
                  zeigen
                  mcBirneM Offline
                  mcBirneM Offline
                  mcBirne
                  @marc-berg
                  Ja, bei ioBroker ist das Netzwerk auf Host gestellt
                  • mcBirneM mcBirne
                    @marc-berg
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    @mcbirne ich kenne die Synology nicht. Laut Internet wird das Portmapping so eingestellt:
                    Edit: Bild getauscht
                      mcBirneM Offline
                      mcBirneM Offline
                      mcBirne
                      @marc-berg
                      ich habe den Port bei 9000 gelassen, da der ioBoroker auch bei ausgeschaltetem Portainer nicht mehr gestartet ist. Dafür habe ich den ioBroker neu aufgesetzt und nicht im Hostmodus sondern als bridge. Dort habe ich die verwendete iob_private bridge ausgewählt.
                      Nun habe ich das Problem, das einige Adapter keine Verbindung mehr herstellen dürfen. z.B. der SQL Adapter.
                      Weiß jemand, wo ich das erlauben kann?
                      • mcBirneM mcBirne
                        @marc-berg
                        mcBirneM Offline
                        mcBirneM Offline
                        mcBirne
                        @mcbirne
                        außerdem werden scheinbar die Objekte nicht mehr gefunden...
                        Lösung: es waren fast alle Werte null. Ich musste sie erst mit füllen, damit sie wieder verwendet werden konnten.
                        • mcBirneM mcBirne
                          @mcbirne
                          mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          So, einige Adapter können sie nicht verbinden, da sich der ioBroker nicht mehr im host Modus befindet. noch weiß ich nicht, wie ich das lösen kann. aber die Meldung mit dem empfohlenen Umzug auf redis im Infobereich erhalte ich auch noch. Ich dachte, das ist jetzt geschafft :-(
                          • mcBirneM mcBirne
                            Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            @mcbirne
                            So eine Umstellung von Host-auf Bridge Netzwerk ist jetzt schon ein ziemlich einschneidende Veränderung mit möglichen Konsequenzen. Lt. Eingangspost wolltest du nur auf Redis umstellen (ob notwendig oder nicht, sei mal dahingestellt). Dazu hatte dir @OliverIO eigentlich alle Informationen gegeben, eine Empfehlung zur Umstellung auf Bridge konnte ich daraus nicht ablesen. Was ist das Ziel?
                              @mcbirne
                              mcBirneM Offline
                              mcBirneM Offline
                              mcBirne
                              @marc-berg
                              Ziel ist die Umstellung auf redis abzuschließen. Ich dachte, das eine Umstellung auf eine Bridge dafür nötig ist. Wenn es nicht nötig ist, kann ich es ja wieder zurückstellen.
                              Wie kann ich prüfen, ob die redis Umstellung funktioniert hat? Die Empfehlung zur Umstellung wird ja noch angezeigt.
                              • mcBirneM mcBirne
                                @marc-berg
                                Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                @mcbirne
                                Wenn du ursprünglich ioBroker im Host-Netzwerk/Modus hast laufen lassen, dann muss es doch dafür einen Grund gegeben haben, oder? Irgendwelche Nicht-Erreichbarkeiten von Adaptern, oder was auch immer.
                                  @mcbirne
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirne
                                  @marc-berg
                                  Nein, es hatte keinen speziellen Grund. Ich habe irgendwo gelesen, dass es die einfachste Möglichkeit ist.
                                  Es kann aber sein, dass einige Adapter vielleicht nicht kompatibel sind. Ich stelle es jetzt erstmal wieder zurück, da es aktuell nicht funktioniert.
                                    @mcbirne
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirne
                                    @marc-berg
                                    Ich habe inzwischen den Portainer laufen und versuche meinen IOBroker, der jetzt wieder im Host Modus läuft einzubinden. leider erhalte ich folgende Meldung:
                                    Ich habe die untersten drei Umgebungsvariablen ergänzt.
                                    Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegt?
                                    • mcBirneM mcBirne
                                      @marc-berg
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @mcbirne
                                      nur teilweise eine idee.
                                      ich vermute, du hast separate container eingerichtet.
                                      daher vergibt docker jedem container ein eigenes subnet. daher können die container nicht direkt miteinander kommunizieren.
                                      die container erhalten zwar jeweils einen hostnamen, der gilt aber nur innerhalb des subnets. mit der eingabe redis versucht iobroker nun mit dem hostnamen redis (was ja in eine ip-adresse umgesetzt wird) zu erreichen. da redis aber in einem anderen subnet liegt ist das nie zu erreichen.
                                      du hast nun 2 möglichkeiten
                                      1. die bevorzugte möglichkeit
                                        du definierst iobroker und redis im rahmen eines docker-compose (bei portainer nennt sich das stacks, bei synology glaube ich projekt
                                        https://kb.synology.com/de-de/DSM/help/ContainerManager/docker_project?version=7
                                        verknüpfst die durch entsprechende netze und dann kannst du da auch redis bzw den servicenamen dort eintragen
                                        schau dir diese beiden tutorioals an, die hier verlinkt sind
                                        https://smarthome.buanet.de/docker/container-images/redis/
                                      wenn der redis port auf deinem hostsystem gemappt ist, dann trage bei redis host anstatt redis die ip deines hostsystems ein.
                                      Links im Profil
                                        @mcbirne
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirne
                                        @oliverio
                                        Möglichkeit 1 habe ich mit portainer versucht. Allerdings muss dafür auch der ioBorker in einem bridge Netzwerk laufen, was dafür sorgt, dass einige Adapter nicht funktionieren.
                                        Nun läuft der ioBroker wieder in einer Host Installation und redis in einer bridge Installation. Vermutlich ist daher der Name redis nicht bekannt.
                                        Also Versuche ich Option 2:
                                        Der Port ist im Conatainer gemappt.
                                        Wenn ich danstelle von redis die IP Adresse meiner Synology eingebe erscheint folgende Meldung:
                                        Mit der IP Adresse der Redis Installation sieht es nicht besser aus :-(
                                        • mcBirneM mcBirne
                                          @oliverio
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirne
                                          @mcbirne
                                          Auch wenn ich redis als hoast installiere klappt es nicht. Muss ich auf redis erst etwas einstellen? Aktuell installiere ich es nur und starte es.
                                          dort steht dann:
                                          OliverIOO GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
