  4. [Gelöst] Im Docker von jsonl auf Redis umstellen
47 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mcBirneM mcBirne
    OK, das war es schon. Der Portainer läuft. Wie bekomme ich nun den ioBroker nun redis damit verbunden?
    @mcbirne
    Ich glaube da muss per custom installation die neue Datenbank herangezogen werden. Weiß aber nicht genau wie das geht, müsste ich auch nachlesen.
    • mcBirneM mcBirne
      @oliverio
      Danke,
      ich erhalte folgende Fehlermeldung bei der Installation
      docker: Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint portainer (e86534670ab9c6ef082e228ef819a00fbc155a9486c93db378e8e93146835f07): Error starting userland proxy: listen tcp4 0.0.0.0:9000: bind: address already in use.
      kann ich den Port einfach ändern oder ist die 9000 ein muss? Wobei ich nicht weiß, wofür der Port 9000 aktuell genutzt wird
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @mcbirne
      Ich habe den Portainer auf 9100 gemappt
      Das kann man in den Container Einstellungen anpassen
      https://www.synology-forum.de/threads/docker-local-port-und-container-port-tauschen-kein-fester-port-fuer-web.97189/#:~:text=Den Port auf der Synology,Synology ist dann auch statisch.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @mcbirne
        mcBirneM Offline
        mcBirneM Offline
        mcBirne
        @oliverio
        Danke.
        Diese Links haben mir viel geholfen.
        https://smarthome.buanet.de/2020/12/redis-container-unter-portainer-bereitstellen/
        https://smarthome.buanet.de/2020/12/iobroker-docker-container-mit-redis-db-verbinden/
        Aber jetzt sieht es leider so aus:
        der ioBroker startet nicht
        mcBirneM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • mcBirneM mcBirne
          @oliverio
          Danke.
          mcBirneM Offline
          mcBirneM Offline
          mcBirne
          Das steht im Log
          -----                          System Information                          -----
          -----                    arch:                x86_64                       -----
          -----                    hostname:            buanet-iobroker-1            -----
          -----                          Version Information                         -----
          -----                    image:               v9.0.1                       -----
          -----                    build:               2023-12-13T23:44:33+00:00    -----
          -----                    node:                v18.19.0                     -----
          -----                    npm:                 10.2.3                       -----
          -----                        Environment Variables                         -----
          -----                    SETGID:              1000                         -----
          -----                    SETUID:              1000                         -----
          -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
          Updating Linux packages on first run... Done.
          Registering maintenance script as command... Done.
          -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
          Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
          -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
          (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
          Checking Database connection... Failed.
          Please check your configuration and try again.
          For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
          This Script will exit now.
          -------------------------     2023-12-15 11:52:54      -------------------------
          -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
          -----                    Startupscript is now running!                     -----
          -----                          Please be patient!                          -----
          • mcBirneM mcBirne
            @oliverio
            Danke.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @mcbirne
            da gestartet ist er schon.
            es kann auch durchaus einige minuten dauern, bis iobroker unter ip/port erreichbar ist
            alternativ auch mal in die log ansicht des containers schauen.
            hast du nun das alles unter portainer oder direkt unter der synology oberfläche konfiguriert? du solltest dich in zukunft für eines entscheiden
            Links im Profil
              @mcbirne
              mcBirneM Offline
              mcBirneM Offline
              mcBirne
              @oliverio
              ich habe es alles im Portainer. Der zeigt aber die gleichen Caontainer wie Dacker im Synology an.
              Er kann keine Datenbankverbindung herstellen und startet ständig neu.
              • mcBirneM mcBirne
                Das steht im Log
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @mcbirne
                ok das sieht nach boot schleife aus
                stelle erst mal kein backup dem container zu verfügung. erstmal so als ob du komplett neu isntallierst.
                wenn der iobroker dann läuft, dann das backup über backit up einspielen
                Links im Profil
                  @mcbirne
                  mcBirneM Offline
                  mcBirneM Offline
                  mcBirne
                  schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
                  @oliverio OK, hast du da auch eine schöne Anleitung? Vermutlich muss ich ja einiges anders machen als normalerweise, oder?
                  • mcBirneM mcBirne
                    @oliverio
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    @mcbirne sagte in Redis Umstellung:
                    Kann es sein, dass du ioBroker im Hostmodus betreibst, nun Portainer installiert hast, welchen mit seinem Port 9000 den ioBroker blockiert?
                    Wie @OliverIO oben empfohlen hat, Portainer auf einen anderen Port als 9000 mappen, dann sollte ioBroker auch wieder hoch kommen.
                    • Marc BergM Marc Berg
                      mcBirneM Offline
                      mcBirneM Offline
                      mcBirne
                      @marc-berg
                      Das ist eine Idee. ich habe den Port jetzt auf 9100 gestellt. Leider kann ich nun den Portainer nicht mehr erreichen.
                      • mcBirneM mcBirne
                        @marc-berg
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        Das ist eine Idee.
                        Ist das eine "Idee", oder ist es so, dass ioBroker im Hostmodus läuft?
                        zeigen
                        mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
                          Das ist eine Idee.
                          zeigen
                          mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          @marc-berg
                            Das ist eine Idee.
                            zeigen
                            mcBirneM Offline
                            mcBirneM Offline
                            mcBirne
                            @marc-berg
                            Ja, bei ioBroker ist das Netzwerk auf Host gestellt
                            • mcBirneM mcBirne
                              @marc-berg
                              Marc BergM Online
                              Marc BergM Online
                              Marc Berg
                              @mcbirne ich kenne die Synology nicht. Laut Internet wird das Portmapping so eingestellt:
                              Edit: Bild getauscht
                                mcBirneM Offline
                                mcBirneM Offline
                                mcBirne
                                @marc-berg
                                ich habe den Port bei 9000 gelassen, da der ioBoroker auch bei ausgeschaltetem Portainer nicht mehr gestartet ist. Dafür habe ich den ioBroker neu aufgesetzt und nicht im Hostmodus sondern als bridge. Dort habe ich die verwendete iob_private bridge ausgewählt.
                                Nun habe ich das Problem, das einige Adapter keine Verbindung mehr herstellen dürfen. z.B. der SQL Adapter.
                                Weiß jemand, wo ich das erlauben kann?
                                • mcBirneM mcBirne
                                  @marc-berg
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirne
                                  @mcbirne
                                  außerdem werden scheinbar die Objekte nicht mehr gefunden...
                                  Lösung: es waren fast alle Werte null. Ich musste sie erst mit füllen, damit sie wieder verwendet werden konnten.
                                  • mcBirneM mcBirne
                                    @mcbirne
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirne
                                    So, einige Adapter können sie nicht verbinden, da sich der ioBroker nicht mehr im host Modus befindet. noch weiß ich nicht, wie ich das lösen kann. aber die Meldung mit dem empfohlenen Umzug auf redis im Infobereich erhalte ich auch noch. Ich dachte, das ist jetzt geschafft :-(
                                    • mcBirneM mcBirne
                                      Marc BergM Online
                                      Marc BergM Online
                                      Marc Berg
                                      @mcbirne
                                      So eine Umstellung von Host-auf Bridge Netzwerk ist jetzt schon ein ziemlich einschneidende Veränderung mit möglichen Konsequenzen. Lt. Eingangspost wolltest du nur auf Redis umstellen (ob notwendig oder nicht, sei mal dahingestellt). Dazu hatte dir @OliverIO eigentlich alle Informationen gegeben, eine Empfehlung zur Umstellung auf Bridge konnte ich daraus nicht ablesen. Was ist das Ziel?
                                        @mcbirne
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirne
                                        @marc-berg
                                        Ziel ist die Umstellung auf redis abzuschließen. Ich dachte, das eine Umstellung auf eine Bridge dafür nötig ist. Wenn es nicht nötig ist, kann ich es ja wieder zurückstellen.
                                        Wie kann ich prüfen, ob die redis Umstellung funktioniert hat? Die Empfehlung zur Umstellung wird ja noch angezeigt.
                                        • mcBirneM mcBirne
                                          @marc-berg
                                          Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          @mcbirne
                                          Wenn du ursprünglich ioBroker im Host-Netzwerk/Modus hast laufen lassen, dann muss es doch dafür einen Grund gegeben haben, oder? Irgendwelche Nicht-Erreichbarkeiten von Adaptern, oder was auch immer.
