  4. [Gelöst] Im Docker von jsonl auf Redis umstellen
47 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mcBirneM mcBirne
    @thomas-braun OK, also sollte ich den ioBroker stoppen?
    @mcbirne
    Bei solchen Umbauarbeiten muss der iobroker natürlich gestoppt werden.
    mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
      @mcbirne
      mcBirneM Offline
      mcBirneM Offline
      mcBirne
      OK, das war es schon. Der Portainer läuft. Wie bekomme ich nun den ioBroker nun redis damit verbunden?
      • mcBirneM mcBirne
        @mcbirne
        Ich glaube da muss per custom installation die neue Datenbank herangezogen werden. Weiß aber nicht genau wie das geht, müsste ich auch nachlesen.
        • mcBirneM mcBirne
          @oliverio
          Danke,
          ich erhalte folgende Fehlermeldung bei der Installation
          docker: Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint portainer (e86534670ab9c6ef082e228ef819a00fbc155a9486c93db378e8e93146835f07): Error starting userland proxy: listen tcp4 0.0.0.0:9000: bind: address already in use.
          kann ich den Port einfach ändern oder ist die 9000 ein muss? Wobei ich nicht weiß, wofür der Port 9000 aktuell genutzt wird
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @mcbirne
          Ich habe den Portainer auf 9100 gemappt
          Das kann man in den Container Einstellungen anpassen
          https://www.synology-forum.de/threads/docker-local-port-und-container-port-tauschen-kein-fester-port-fuer-web.97189/#:~:text=Den Port auf der Synology,Synology ist dann auch statisch.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @mcbirne
            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            @oliverio
            Danke.
            Diese Links haben mir viel geholfen.
            https://smarthome.buanet.de/2020/12/redis-container-unter-portainer-bereitstellen/
            https://smarthome.buanet.de/2020/12/iobroker-docker-container-mit-redis-db-verbinden/
            Aber jetzt sieht es leider so aus:
            der ioBroker startet nicht
            mcBirneM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • mcBirneM mcBirne
              @oliverio
              Danke.
              mcBirneM Offline
              mcBirneM Offline
              mcBirne
              Das steht im Log
              -----                          System Information                          -----
              -----                    arch:                x86_64                       -----
              -----                    hostname:            buanet-iobroker-1            -----
              -----                          Version Information                         -----
              -----                    image:               v9.0.1                       -----
              -----                    build:               2023-12-13T23:44:33+00:00    -----
              -----                    node:                v18.19.0                     -----
              -----                    npm:                 10.2.3                       -----
              -----                        Environment Variables                         -----
              -----                    SETGID:              1000                         -----
              -----                    SETUID:              1000                         -----
              -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
              Updating Linux packages on first run... Done.
              Registering maintenance script as command... Done.
              -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
              Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
              -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
              (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
              Checking Database connection... Failed.
              Please check your configuration and try again.
              For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
              This Script will exit now.
              -------------------------     2023-12-15 11:52:54      -------------------------
              -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
              -----                    Startupscript is now running!                     -----
              -----                          Please be patient!                          -----
              • mcBirneM mcBirne
                @oliverio
                Danke.
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @mcbirne
                da gestartet ist er schon.
                es kann auch durchaus einige minuten dauern, bis iobroker unter ip/port erreichbar ist
                alternativ auch mal in die log ansicht des containers schauen.
                hast du nun das alles unter portainer oder direkt unter der synology oberfläche konfiguriert? du solltest dich in zukunft für eines entscheiden
                Links im Profil
                  @mcbirne
                  mcBirneM Offline
                  mcBirneM Offline
                  mcBirne
                  @oliverio
                  ich habe es alles im Portainer. Der zeigt aber die gleichen Caontainer wie Dacker im Synology an.
                  Er kann keine Datenbankverbindung herstellen und startet ständig neu.
                  • mcBirneM mcBirne
                    Das steht im Log
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @mcbirne
                    ok das sieht nach boot schleife aus
                    stelle erst mal kein backup dem container zu verfügung. erstmal so als ob du komplett neu isntallierst.
                    wenn der iobroker dann läuft, dann das backup über backit up einspielen
                    Links im Profil
                      @mcbirne
                      mcBirneM Offline
                      mcBirneM Offline
                      mcBirne
                      schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
                      @oliverio OK, hast du da auch eine schöne Anleitung? Vermutlich muss ich ja einiges anders machen als normalerweise, oder?
                      • mcBirneM mcBirne
                        @oliverio
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        @mcbirne sagte in Redis Umstellung:
                        Kann es sein, dass du ioBroker im Hostmodus betreibst, nun Portainer installiert hast, welchen mit seinem Port 9000 den ioBroker blockiert?
                        Wie @OliverIO oben empfohlen hat, Portainer auf einen anderen Port als 9000 mappen, dann sollte ioBroker auch wieder hoch kommen.
                        • Marc BergM Marc Berg
                          mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          @marc-berg
                          Das ist eine Idee. ich habe den Port jetzt auf 9100 gestellt. Leider kann ich nun den Portainer nicht mehr erreichen.
                          • mcBirneM mcBirne
                            @marc-berg
                            Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            Das ist eine Idee.
                            Ist das eine "Idee", oder ist es so, dass ioBroker im Hostmodus läuft?
                            zeigen
                            mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
                              Das ist eine Idee.
                              zeigen
                              mcBirneM Offline
                              mcBirneM Offline
                              mcBirne
                              @marc-berg
                                Das ist eine Idee.
                                zeigen
                                mcBirneM Offline
                                mcBirneM Offline
                                mcBirne
                                @marc-berg
                                Ja, bei ioBroker ist das Netzwerk auf Host gestellt
                                • mcBirneM mcBirne
                                  @marc-berg
                                  Marc BergM Online
                                  Marc BergM Online
                                  Marc Berg
                                  @mcbirne ich kenne die Synology nicht. Laut Internet wird das Portmapping so eingestellt:
                                  Edit: Bild getauscht
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirne
                                    @marc-berg
                                    ich habe den Port bei 9000 gelassen, da der ioBoroker auch bei ausgeschaltetem Portainer nicht mehr gestartet ist. Dafür habe ich den ioBroker neu aufgesetzt und nicht im Hostmodus sondern als bridge. Dort habe ich die verwendete iob_private bridge ausgewählt.
                                    Nun habe ich das Problem, das einige Adapter keine Verbindung mehr herstellen dürfen. z.B. der SQL Adapter.
                                    Weiß jemand, wo ich das erlauben kann?
                                    • mcBirneM mcBirne
                                      @marc-berg
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirne
                                      @mcbirne
                                      außerdem werden scheinbar die Objekte nicht mehr gefunden...
                                      Lösung: es waren fast alle Werte null. Ich musste sie erst mit füllen, damit sie wieder verwendet werden konnten.
                                      • mcBirneM mcBirne
                                        @mcbirne
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirne
                                        So, einige Adapter können sie nicht verbinden, da sich der ioBroker nicht mehr im host Modus befindet. noch weiß ich nicht, wie ich das lösen kann. aber die Meldung mit dem empfohlenen Umzug auf redis im Infobereich erhalte ich auch noch. Ich dachte, das ist jetzt geschafft :-(
                                        • mcBirneM mcBirne
                                          Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          @mcbirne
                                          So eine Umstellung von Host-auf Bridge Netzwerk ist jetzt schon ein ziemlich einschneidende Veränderung mit möglichen Konsequenzen. Lt. Eingangspost wolltest du nur auf Redis umstellen (ob notwendig oder nicht, sei mal dahingestellt). Dazu hatte dir @OliverIO eigentlich alle Informationen gegeben, eine Empfehlung zur Umstellung auf Bridge konnte ich daraus nicht ablesen. Was ist das Ziel?
