  4. [Gelöst] Im Docker von jsonl auf Redis umstellen
47 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @mcbirne sagte in Redis Umstellung:
    Das ist eine Idee.
    Ist das eine "Idee", oder ist es so, dass ioBroker im Hostmodus läuft?
    ich habe den Port jetzt auf 9100 gestellt.
    zeigen
    mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    @marc-berg
      Das ist eine Idee.
      zeigen
      mcBirneM Offline
      mcBirneM Offline
      mcBirne
      @marc-berg
      Ja, bei ioBroker ist das Netzwerk auf Host gestellt
      • mcBirneM mcBirne
        @marc-berg
        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        @mcbirne ich kenne die Synology nicht. Laut Internet wird das Portmapping so eingestellt:
        Edit: Bild getauscht
        mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
          mcBirneM Offline
          mcBirneM Offline
          mcBirne
          @marc-berg
          ich habe den Port bei 9000 gelassen, da der ioBoroker auch bei ausgeschaltetem Portainer nicht mehr gestartet ist. Dafür habe ich den ioBroker neu aufgesetzt und nicht im Hostmodus sondern als bridge. Dort habe ich die verwendete iob_private bridge ausgewählt.
          Nun habe ich das Problem, das einige Adapter keine Verbindung mehr herstellen dürfen. z.B. der SQL Adapter.
          Weiß jemand, wo ich das erlauben kann?
          • mcBirneM mcBirne
            @marc-berg
            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
            @mcbirne
            außerdem werden scheinbar die Objekte nicht mehr gefunden...
            Lösung: es waren fast alle Werte null. Ich musste sie erst mit füllen, damit sie wieder verwendet werden konnten.
            • mcBirneM mcBirne
              @mcbirne
              mcBirneM Offline
              mcBirneM Offline
              mcBirne
              So, einige Adapter können sie nicht verbinden, da sich der ioBroker nicht mehr im host Modus befindet. noch weiß ich nicht, wie ich das lösen kann. aber die Meldung mit dem empfohlenen Umzug auf redis im Infobereich erhalte ich auch noch. Ich dachte, das ist jetzt geschafft :-(
              • mcBirneM mcBirne
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                @mcbirne
                So eine Umstellung von Host-auf Bridge Netzwerk ist jetzt schon ein ziemlich einschneidende Veränderung mit möglichen Konsequenzen. Lt. Eingangspost wolltest du nur auf Redis umstellen (ob notwendig oder nicht, sei mal dahingestellt). Dazu hatte dir @OliverIO eigentlich alle Informationen gegeben, eine Empfehlung zur Umstellung auf Bridge konnte ich daraus nicht ablesen. Was ist das Ziel?
                mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
                  @mcbirne
                  mcBirneM Offline
                  mcBirneM Offline
                  mcBirne
                  @marc-berg
                  Ziel ist die Umstellung auf redis abzuschließen. Ich dachte, das eine Umstellung auf eine Bridge dafür nötig ist. Wenn es nicht nötig ist, kann ich es ja wieder zurückstellen.
                  Wie kann ich prüfen, ob die redis Umstellung funktioniert hat? Die Empfehlung zur Umstellung wird ja noch angezeigt.
                  • mcBirneM mcBirne
                    @marc-berg
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    @mcbirne
                    Wenn du ursprünglich ioBroker im Host-Netzwerk/Modus hast laufen lassen, dann muss es doch dafür einen Grund gegeben haben, oder? Irgendwelche Nicht-Erreichbarkeiten von Adaptern, oder was auch immer.
                      @mcbirne
                      mcBirneM Offline
                      mcBirneM Offline
                      mcBirne
                      @marc-berg
                      Nein, es hatte keinen speziellen Grund. Ich habe irgendwo gelesen, dass es die einfachste Möglichkeit ist.
                      Es kann aber sein, dass einige Adapter vielleicht nicht kompatibel sind. Ich stelle es jetzt erstmal wieder zurück, da es aktuell nicht funktioniert.
                        @mcbirne
                        mcBirneM Offline
                        mcBirneM Offline
                        mcBirne
                        @marc-berg
                        Ich habe inzwischen den Portainer laufen und versuche meinen IOBroker, der jetzt wieder im Host Modus läuft einzubinden. leider erhalte ich folgende Meldung:
                        Ich habe die untersten drei Umgebungsvariablen ergänzt.
                        Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegt?
                        • mcBirneM mcBirne
                          @marc-berg
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @mcbirne
                          nur teilweise eine idee.
                          ich vermute, du hast separate container eingerichtet.
                          daher vergibt docker jedem container ein eigenes subnet. daher können die container nicht direkt miteinander kommunizieren.
                          die container erhalten zwar jeweils einen hostnamen, der gilt aber nur innerhalb des subnets. mit der eingabe redis versucht iobroker nun mit dem hostnamen redis (was ja in eine ip-adresse umgesetzt wird) zu erreichen. da redis aber in einem anderen subnet liegt ist das nie zu erreichen.
                          du hast nun 2 möglichkeiten
                          1. die bevorzugte möglichkeit
                            du definierst iobroker und redis im rahmen eines docker-compose (bei portainer nennt sich das stacks, bei synology glaube ich projekt
                            https://kb.synology.com/de-de/DSM/help/ContainerManager/docker_project?version=7
                            verknüpfst die durch entsprechende netze und dann kannst du da auch redis bzw den servicenamen dort eintragen
                            schau dir diese beiden tutorioals an, die hier verlinkt sind
                            https://smarthome.buanet.de/docker/container-images/redis/
                          wenn der redis port auf deinem hostsystem gemappt ist, dann trage bei redis host anstatt redis die ip deines hostsystems ein.
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • OliverIOO OliverIO
                            @mcbirne
                            mcBirneM Offline
                            mcBirneM Offline
                            mcBirne
                            @oliverio
                            Möglichkeit 1 habe ich mit portainer versucht. Allerdings muss dafür auch der ioBorker in einem bridge Netzwerk laufen, was dafür sorgt, dass einige Adapter nicht funktionieren.
                            Nun läuft der ioBroker wieder in einer Host Installation und redis in einer bridge Installation. Vermutlich ist daher der Name redis nicht bekannt.
                            Also Versuche ich Option 2:
                            Der Port ist im Conatainer gemappt.
                            Wenn ich danstelle von redis die IP Adresse meiner Synology eingebe erscheint folgende Meldung:
                            Mit der IP Adresse der Redis Installation sieht es nicht besser aus :-(
                            • mcBirneM mcBirne
                              @oliverio
                              mcBirneM Offline
                              mcBirneM Offline
                              mcBirne
                              @mcbirne
                              Auch wenn ich redis als hoast installiere klappt es nicht. Muss ich auf redis erst etwas einstellen? Aktuell installiere ich es nur und starte es.
                              dort steht dann:
                              OliverIOO GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mcBirneM mcBirne
                                @mcbirne
                                dort steht dann:
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @mcbirne
                                ich habe mal im folgenden meine compose/stacks/projekt konfiguration gepostet.
                                im originalen habe ich ein macvlan laufen. dadurch hat der iobroker eine eigene ip.
                                das wäre evtl auch noch eine lösung, da macvlan die gleichen vorteile wie host hat, allerdings den verkehr vom host wegkapselt. broadcast/etc. läuft und man bekommt keine überlappende ports
                                version: '3'
                                services:
                                  iobrokerprod5:
                                    container_name: iobrokerprod5
                                    image: buanet/iobroker
                                    hostname: iobrokerprod5
                                    restart: always
                                    ports:
                                      - "8081:8081"
                                    volumes:
                                      - /home/iobroker/docker/volume/iobroker/prod5/iobroker:/opt/iobroker
                                    networks:
                                      dockerMACVLAN:
                                        ipv4_address: 192.168.1.85
                                      iobrokerprod5:
                                  redis5:
                                    image: "redis:alpine"
                                    volumes:
                                      - /home/iobroker/docker/volume/iobroker/prod5/redis:/data
                                    networks:
                                      iobrokerprod5:
                                networks:
                                  dockerMACVLAN:
                                    external: true
                                  iobrokerprod5:
                                ich habe mal für deine konstellation versucht das blind anzupassen. also getestet habe ich es nicht
                                interessant für dich ist der abschnitt networks in beiden containerdefinitionen.
                                das erzeugt in beiden containern ein weiteres netzwerk. das ist so, wie wenn die eine weitere netzwerkkarte eingesteckt haben. iobroker ist über den hostmode über die host ip adresse erreichbar. iobroker und redis ist über das 2.netzwerk erreichbar, das aber genau diese beiden container verbindet. daher ist redis dann auch über den servicenamen als host erreichbar (hier redis5)
                                beim iobroker kannst du dann noch die environment variablen ergänzen, so das der iobroker richtig auf redis konfiguriert wird.
                                ich mach das immer direkt auf der containerconsole, aber besser wäre das natürlich hier .
                                version: '3'
                                services:
                                  iobrokerprod5:
                                    network_mode: "host"
                                    restart: always
                                    ports:
                                      - "8081:8081"
                                    volumes:
                                    networks:
                                      iobrokerprod5:
                                  redis5:
                                    volumes:
                                    networks:
                                      iobrokerprod5:
                                networks:
                                  iobrokerprod5:
                                Links im Profil
                                  @mcbirne
                                  version: '3'
                                  services:
                                    iobrokerprod5:
                                      restart: always
                                      ports:
                                        - "8081:8081"
                                      volumes:
                                      networks:
                                        dockerMACVLAN:
                                        iobrokerprod5:
                                    redis5:
                                      volumes:
                                      networks:
                                        iobrokerprod5:
                                  networks:
                                    dockerMACVLAN:
                                      external: true
                                    iobrokerprod5:
                                  version: '3'
                                  services:
                                    iobrokerprod5:
                                      restart: always
                                      ports:
                                        - "8081:8081"
                                      volumes:
                                      networks:
                                        iobrokerprod5:
                                    redis5:
                                      volumes:
                                      networks:
                                        iobrokerprod5:
                                  networks:
                                    iobrokerprod5:
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirne
                                  @oliverio
                                  sorry, das ist mir etwas zu viel. Ich weiß nicht, wie ich ein MACVLAN erstellen soll. Ich habe zwar eine Anleitung gefunden, aber da fehlen mir einige Details. Das übersteigt meine Fähigkeiten zu stark.
                                  • mcBirneM mcBirne
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @mcbirne
                                    dann lies mal den Post nochmal ganz genau. Insbesondere den 2.Teil und nicht schon nach dem ersten Satz aufhören.
                                    Links im Profil
                                    • mcBirneM mcBirne
                                      @mcbirne
                                      dort steht dann:
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Ja ...
                                      denn du hast eine vorhandene ioBroker Installation ,die als Datenbank jsonl schon enthält und das muß erst als redis migriert werden.
                                      also Dockerimage mit dem Redis starten , dann
                                      iobroker starten , dann in der Konsole ( Putty )
                                      pkill -u iobroker
                                      iobroker setup custom
                                      dann auf redis alles umstellen .
                                      dann erfolgt ein Backup und dann wird auf dem Server Redis migriert .
                                      ( im Mount Ordner / Image Redis liegt dann eine dump.rdb Datei )
                                      Dann den ioBroker Container neu starten.
                                      mehr brauchst du nicht machen .. auch kein ENV Eintrag wie z.b IOB_OBJECTSDB_TYPE im ioBroker Docker.
                                      wie du oben angegeben hast !
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        Ja ...
                                        pkill -u iobroker
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirne
                                        @glasfaser
                                        OK,
                                        also mache ich folgenden:
                                        • Nutzen der aktuellen ioBroker Instalation (als Host installiert)
                                        • redis als host installieren
                                        • dann in der ioBroker Console folgendes eingeben
                                        pkill -u iobroker
                                        • mcBirneM mcBirne
                                          @glasfaser
                                          OK,
                                          pkill -u iobroker
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirne
                                          @mcbirne
                                          Ich habe alles durchgeführt, die Migration ist auch erfolgreich gewesen, allerdings steht im Info Bereich immer noch diese Meldung:
                                          Woher weiß ich, dass nun redis genutzt wird?
