  4. [Gelöst] Im Docker von jsonl auf Redis umstellen
47 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mcBirneM mcBirne
    @mcbirne
    Auch wenn ich redis als hoast installiere klappt es nicht. Muss ich auf redis erst etwas einstellen? Aktuell installiere ich es nur und starte es.
    dort steht dann:
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @mcbirne
    ich habe mal im folgenden meine compose/stacks/projekt konfiguration gepostet.
    im originalen habe ich ein macvlan laufen. dadurch hat der iobroker eine eigene ip.
    das wäre evtl auch noch eine lösung, da macvlan die gleichen vorteile wie host hat, allerdings den verkehr vom host wegkapselt. broadcast/etc. läuft und man bekommt keine überlappende ports
    version: '3'
    services:
      iobrokerprod5:
        container_name: iobrokerprod5
        image: buanet/iobroker
        hostname: iobrokerprod5
        restart: always
        ports:
          - "8081:8081"
        volumes:
          - /home/iobroker/docker/volume/iobroker/prod5/iobroker:/opt/iobroker
        networks:
          dockerMACVLAN:
            ipv4_address: 192.168.1.85
          iobrokerprod5:
      redis5:
        image: "redis:alpine"
        volumes:
          - /home/iobroker/docker/volume/iobroker/prod5/redis:/data
        networks:
          iobrokerprod5:
    networks:
      dockerMACVLAN:
        external: true
      iobrokerprod5:
    ich habe mal für deine konstellation versucht das blind anzupassen. also getestet habe ich es nicht
    interessant für dich ist der abschnitt networks in beiden containerdefinitionen.
    das erzeugt in beiden containern ein weiteres netzwerk. das ist so, wie wenn die eine weitere netzwerkkarte eingesteckt haben. iobroker ist über den hostmode über die host ip adresse erreichbar. iobroker und redis ist über das 2.netzwerk erreichbar, das aber genau diese beiden container verbindet. daher ist redis dann auch über den servicenamen als host erreichbar (hier redis5)
    beim iobroker kannst du dann noch die environment variablen ergänzen, so das der iobroker richtig auf redis konfiguriert wird.
    ich mach das immer direkt auf der containerconsole, aber besser wäre das natürlich hier .
    version: '3'
    services:
      iobrokerprod5:
        network_mode: "host"
        restart: always
        ports:
          - "8081:8081"
        volumes:
        networks:
          iobrokerprod5:
      redis5:
        volumes:
        networks:
          iobrokerprod5:
    networks:
      iobrokerprod5:
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @mcbirne
      version: '3'
      services:
        iobrokerprod5:
          restart: always
          ports:
            - "8081:8081"
          volumes:
          networks:
            dockerMACVLAN:
            iobrokerprod5:
        redis5:
          volumes:
          networks:
            iobrokerprod5:
      networks:
        dockerMACVLAN:
          external: true
        iobrokerprod5:
      version: '3'
      services:
        iobrokerprod5:
          restart: always
          ports:
            - "8081:8081"
          volumes:
          networks:
            iobrokerprod5:
        redis5:
          volumes:
          networks:
            iobrokerprod5:
      networks:
        iobrokerprod5:
      mcBirneM Offline
      mcBirneM Offline
      mcBirne
      @oliverio
      sorry, das ist mir etwas zu viel. Ich weiß nicht, wie ich ein MACVLAN erstellen soll. Ich habe zwar eine Anleitung gefunden, aber da fehlen mir einige Details. Das übersteigt meine Fähigkeiten zu stark.
      • mcBirneM mcBirne
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @mcbirne
        dann lies mal den Post nochmal ganz genau. Insbesondere den 2.Teil und nicht schon nach dem ersten Satz aufhören.
        Links im Profil
        • mcBirneM mcBirne
          @mcbirne
          dort steht dann:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @mcbirne sagte in Redis Umstellung:
          Ja ...
          denn du hast eine vorhandene ioBroker Installation ,die als Datenbank jsonl schon enthält und das muß erst als redis migriert werden.
          also Dockerimage mit dem Redis starten , dann
          iobroker starten , dann in der Konsole ( Putty )
          pkill -u iobroker
          iobroker setup custom
          dann auf redis alles umstellen .
          dann erfolgt ein Backup und dann wird auf dem Server Redis migriert .
          ( im Mount Ordner / Image Redis liegt dann eine dump.rdb Datei )
          Dann den ioBroker Container neu starten.
          mehr brauchst du nicht machen .. auch kein ENV Eintrag wie z.b IOB_OBJECTSDB_TYPE im ioBroker Docker.
          wie du oben angegeben hast !
          • GlasfaserG Glasfaser
            Ja ...
            pkill -u iobroker
            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            @glasfaser
            OK,
            also mache ich folgenden:
            • Nutzen der aktuellen ioBroker Instalation (als Host installiert)
            • redis als host installieren
            • dann in der ioBroker Console folgendes eingeben
            pkill -u iobroker
            • mcBirneM mcBirne
              @glasfaser
              OK,
              pkill -u iobroker
              mcBirneM Offline
              mcBirneM Offline
              mcBirne
              @mcbirne
              Ich habe alles durchgeführt, die Migration ist auch erfolgreich gewesen, allerdings steht im Info Bereich immer noch diese Meldung:
              Woher weiß ich, dass nun redis genutzt wird?
              • mcBirneM mcBirne
                @mcbirne
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                iob status
                angucken.
                • Marc BergM Marc Berg
                  iob status
                  angucken.
                  mcBirneM Offline
                  mcBirneM Offline
                  mcBirne
                  @marc-berg
                  super, ist redis. Vielen Dank für die Unterstützung auch an alle anderen!
                  Ich merke es sogar. Variablenwerte bei der Erstellung von Blocklys werden im Auswahlfenster wieder angezeigt. Vorher war dort immer null und der Java Adapter startete bei Speichern nach der Auswahl von Variablen meistens neu.
                  Eine Frage habe ich noch zu dem Thema. Ich habe jetzt das Backup umgestellt und auch redis ausgewählt. (oder ist das nicht nötig?) Jetzt ist das Backupfenster seit ca. 30 min unverändert...
                  Dauert das Backup so ewig? normalerweise waren es immer nur wenige Sekunden (ohne redis)
                  • mcBirneM mcBirne
                    @marc-berg
                    mcBirneM Offline
                    mcBirneM Offline
                    mcBirne
                    @mcbirne
                    das Backup von redis funktioniert nicht.
                    Muss ich es separat sichern? Wenn ja, wie? (mit Backitup?)
                    • mcBirneM mcBirne
                      @mcbirne
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @mcbirne
                      entweder du sicherst für dich das redis volume
                      oder du liest die dokumentation von backitup
                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#:~:text=Für ein Remote-Backup wird auf dem lokalen ioBroker System redis-cli benötigt.
                      Links im Profil
                      • mcBirneM Offline
                        mcBirneM Offline
                        mcBirne
                        @oliverio
                        Danke für den Tipp. Also ist alles was man braucht in der Datei dump.rdb. Die sichere ich dann einfach manuell.
                        • mcBirneM mcBirne
                          @oliverio
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Richtig !
                          Da es jetzt bei dir funktioniert , setze den Thread auf [Gelöst]
                          Und noch eine Bitte , ändere den Titel auf
                          " Im Docker von jsonl auf Redis umstellen "
