  4. SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker
    6.7k
modbusmodbus rtu rs485sdm120sdm630sdm72stromzählertcprs485 wandler
220 Beiträge 23 Kommentatoren 77.7k Aufrufe 23 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    warp735
    schrieb am zuletzt editiert von warp735
    #147
    @arni_banone
    Es gibt keinen Eastron der saldierend, wie wir Deutschen das machen, kann. Setzt Eastron auch nicht um. War da ne Weile mit denen in Kontakt und hab mein Geld wieder bekommen (Zähler konnte ich behalten)
    Hab dann einen Wago gekauft. Da kann man einstellen wie er zählen soll.
    • A Arni_Banone
      @matis said in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
      V3 hat nur am Ende zwei Register mehr, die saldierende Messung.
      SDM630Modbus-V3.pdf
      Die zwei neuen Register sind nicht das, was man unter saldierender Messung, wie z. Bsp. bei einem gewöhnlichen iMS im Zählerschrank, erwartet.
      Es werden lediglich Net-Metering berechnet, siehe hier:
      Der Zähler läuft einfach rückwärts bei Stromerzeugung>Hausverbrauch.
      Matis
      schrieb am zuletzt editiert von Matis
      #148
      @arni_banone sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
      Ja, das habe ich inzwischen auch festgestellt.
      Ich hatte in den letzten Tagen Kontakt zu Eastron, wegen eines anderen Problems und hab auch nach saldierender Zählung gefragt. Mir wurde gesagt, dass an einer saldierenden Messung bzw. Firmware gearbeitet wird und diese sogar in den nächsten 2 Wochen fertig werden soll. Finde ich gut, denn ohne sind die Zähler als Zwei-Richtungs-Zähler nicht zu gebrauchen.
      Hier nun auch noch für den SDM630-M-V3 die kompletten Register. Vielleicht hilft es mal jemand.
      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
      30001	1	Phase_1_Spannung	 Phase_1_Spannung	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30003	1	Phase_2_Spannung	 Phase 2 Spannung	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30005	1	Phase_3_Spannung	 Phase 3 Spannung	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30007	1	Phase_1_Ampere	 Phase 1 Ampere	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30009	1	Phase_2_Ampere	 Phase 2 Ampere	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30011	1	Phase_3_Ampere	 Phase 3 Ampere	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30013	1	Phase_1_Leistung	 Phase 1 Leistung	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30015	1	Phase_2_Leistung	 Phase 2 Leistung	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30017	1	Phase_3_Leistung	 Phase 3 Leistung	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30019	1	Phase_1_Scheinleistung	 Phase 1 Scheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30021	1	Phase_2_Scheinleistung	 Phase 2 Scheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30023	1	Phase_3_Scheinleistung	 Phase 3 Scheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30025	1	Phase_1_Blindleistung	 Phase 1 Blindleistung	VAr	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30027	1	Phase_2_Blindleistung	 Phase 2 Blindleistung	VAr	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30029	1	Phase_3_Blindleistung	 Phase 3 Blindleistung	VAr	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30031	1	Phase_1_Leistungsfaktor	 Phase 1 Leistungsfaktor		floatbe	2	1	0		state		false	false
      30033	1	Phase_2_Leistungsfaktor	 Phase 2 Leistungsfaktor		floatbe	2	1	0		state		false	false
      30035	1	Phase_3_Leistungsfaktor	 Phase 3 Leistungsfaktor		floatbe	2	1	0		state		false	false
      30037	1	Phase_1_Phasenwinkel	 Phase 1 Phasenwinkel	°	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30039	1	Phase_2_Phasenwinkel	 Phase 2 Phasenwinkel	°	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30041	1	Phase_3_Phasenwinkel	 Phase 3 Phasenwinkel	°	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30043	1	Spannung_Durchschnitt	 Spannung Durchschnitt	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30047	1	Stromstärke_Durchschnitt	 Stromstärke Durchschnitt	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30049	1	Summe_Stromstärke	 Summe Stromstärke	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30053	1	Gesamtleistung	 Gesamtleistung	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30057	1	Gesamtscheinleistung	 Gesamtscheinleistung	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30061	1	Gesamtblindleistung	 Gesamtblindleistung	VAr	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30063	1	Gesamt_Leistungsfaktor	 Gesamt-Leistungsfaktor		floatbe	2	1	0		state		false	false
      30067	1	Gesamt_Phasenwinkel	 Gesamt-Phasenwinkel	°	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30071	1	Netzfrequenz	 Netzfrequenz	Hz	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30073	1	Energie_Import	 Energie Import	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30075	1	Energie_Export	 Energie Export	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30077	1	Energie_Import_Blindleistung	 Import Blindleistung	kVArh	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30079	1	Energie_Export_Blindleistung	 Export Blindleistung	kVArh	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30081	1	Scheinleistung	 Scheinleistung	kVAh	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30083	1	Ampere_Stunden	 Ampere-Stunden	Ah	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30085	1	Gesamt_Leistungsbedarf	 Gesamt-Leistungsbedarf	W	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30087	1	Maximal_Leistungsbedarf	 Maximal-Leistungsbedarf	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30101	1	Gesamt_Scheinleistungsbedarf	 Gesamt-Scheinleistungsbedarf	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30103	1	Maximal_Scheinleistungsbedarf	 Maximal-Scheinleistungsbedarf	VA	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30105	1	Strom_Neutralleiter	 Strom im Neutralleiter	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30107	1	Maximalstrom_Neutralleiter	 Maximalstrom im Neutralleiter	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30201	1	Spannung_Line_1_zu_Line_2	 Spannung Line 1 zu Line 2	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30203	1	Spannung_Line_2_zu_Line_3	 Spannung Line 2 zu Line 3	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30205	1	Spannung_Line_3_zu_Line_1	 Spannung Line 3 zu Line 1	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30207	1	Spanung_Line_zu_Line_Durchschnitt	 Spanung Line zu Line Durchschnitt	V	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30225	1	Stromstärke_Neutralleiter	 Stromstärke Neutralleiter	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30235	1	Spannung_L1_N_THD	 Spannung L1/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30237	1	Spannung_L2_N_THD	 Spannung L2/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30239	1	Spannung_L3_N_THD	 Spannung L3/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30241	1	Strom_L1_N_THD	 Strom L1/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30243	1	Strom_L2_N_THD	 Strom L2/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30245	1	Strom_L3_N_THD	 Strom L3/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30249	1	Spannung_L1_L2_L3_N_THD	 Spannung L1-L3/N harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30251	1	Durchschnitt_Strom_L_N_THD	 Strom L/N durchschnittl.harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30259	1	Strom_L1	 Strom L1	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30261	1	Strom_L2	 Strom L2	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30263	1	Strom_L3	 Strom L3	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30265	1	max_Strom_L1	 Max. Strom L1	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30267	1	max_Strom_L2	 Max. Strom L2	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30269	1	max_Strom_L3	 Max. Strom L3	A	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30335	1	Spannung_L1_L2_THD	 Spannung L1/L2 harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30337	1	Spannung_L2_L3_THD	 Spannung L2/L3 harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30339	1	Spannung_L3_L1_THD	 Spannung L3/L1 harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30341	1	Durchschnitt_Spannung_L_N_THD	 Spannung L/N durchschnittl.harm.Verzerrung	%	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30343	1	Gesamtenergie_Import_Export	 Gesamtenergie Import + Export	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30345	1	Blindleistung	 Blindleistung	kVArh	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30347	1	Energie_Import_L1	 Energie Import L1	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30349	1	Energie_Import_L2	 Energie Import L2	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30351	1	Energie_Import_L3	 Energie Import L3	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30353	1	Energie_Export_L1	 Energie Export L1	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30355	1	Energie_Export_L2	 Energie Export L2	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30357	1	Energie_Export_L3	 Energie Export L3	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30359	1	Gesamtenergie_L1	 Gesamtenergie L1	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30361	1	Gesamtenergie_L2	 Gesamtenergie L2	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30363	1	Gesamtenergie_L3	 Gesamtenergie L3	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30365	1	Blindleistung_Import_L1	 Blindleistung Import L1	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30367	1	Blindleistung_Import_L2	 Blindleistung Import L2	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30369	1	Blindleistung_Import_L3	 Blindleistung Import L3	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30371	1	Blindleistung_Export_L1	 Blindleistung Export L1	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30373	1	Blindleistung_Export_L2	 Blindleistung Export L2	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30375	1	Blindleistung_Export_L3	 Blindleistung Export L3	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30377	1	Gesamt-Blindleistung_L1	 Gesamt-Blindleistung L1	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30379	1	Gesamt-Blindleistung_L2	 Gesamt-Blindleistung L2	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30381	1	Gesamt-Blindleistung_L3	 Gesamt-Blindleistung L3	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30397	1	Gesamtenergie_netto_Imp-Exp	 Gesamtenergie netto Imp-Exp	kWh	floatbe	2	1	0		state		false	false
      30399	1	Gesamtblindleistung_netto_Imp-Exp	 Gesamtblindleistung netto Imp-Exp	kvarh	floatbe	2	1	0		state		false	false
      • M Matis
        Arni_Banone
        #149
        @matis
        Jo, bin mit dem Distributor in Kontakt und habe einen ersten Demo-Zähler mit neuer SW erhalten (Basis: SDM630 V3). Leider zählt er nicht exakt so, wie mein ISKRA Zähler vom Messstellenbetreiber.
        Bekomme aber vermutlich/hoffentlich bald einen neuen zum Testen.
        • A Arni_Banone
          @matis
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #150
          @arni_banone
          @Matis
          Mit sourceanalytix klappt das.
          https://forum.iobroker.net/topic/68873/sdm72-werte-falsch/49?page=3
          https://forum.iobroker.net/topic/68873/sdm72-werte-falsch/55?page=3
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @arni_banone
            @Matis
            Matis
            #151
            @bahnuhr ja mit einem ständig laufenden Script ist das kein Problem, hatte ich vorher auch schon einfach im Sekundentakt in zwei Register addiert, klappt wunderbar.
            Nur das ist eben nicht der Sinn eines Zählers, ich will die Daten auch korrekt haben, wenn das script und iobroker mal nicht läuft.
            Deshalb habe ich für Zweirichtung ehz Zähler und die SDM630 nur für Bezug an Wärmepumpe und Wallbox.
            • A Arni_Banone
              SDM630Modbus-V3.pdf
              #152
              richtig, es ist lediglich die Bilanz
                SMARTY.ML
                #153
                zur Einbindung der PV und Wärmepumpe sowie einer Mieteinheit wollte ich MID Zähler mit Modbus in den iOBroker einbinden.
                Habe mir folgendes bestellt:
                1x Eastron SDM230 Modbus RS485
                1x EASTRON SDM630 MODBUS-MID V2
                2x Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter Module
                Die Einbindung des SDM630 steht ja oben beschrieben. Lässt sich der SDM230 auch einbinden?
                • S SMARTY.ML
                  #154
                  @smarty-ml sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
                  warum nicht?
                    SMARTY.ML
                    schrieb am zuletzt editiert von SMARTY.ML
                    #155
                    SDM620 + Waveshare ETH läuft jetzt. Es hat mich 3h aufgehalten, bis ich eben gemerkt habe, dass mein Testkabel für den Bus in der Mitte geteilt ist :-) Morgen binde ich den SDM230 noch mit ein.
                    K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S SMARTY.ML
                      klassisch
                      #156
                      @smarty-ml Viel Erfolg!
                      • S SMARTY.ML
                        #157
                        bitte beachten wenn du
                        binden willst:
                          binden willst:
                          SMARTY.ML
                          #158
                          @homoran hat geklappt, Danke :-)
                          • J Offline
                            jwerlsdf
                            #159
                            Hallo, ich habe folgende Komponenten:
                            EASTRON SDM630 MODBUS-MID v2
                            Wie muss ich die beiden anschließen? Könnte mir bitte jemand einen Schaltplan zukommen lassen? Der Eastron ist bereits installiert und läuft. Vielen Dank im voraus!
                            • J jwerlsdf
                              klassisch
                              #160
                              @jwerlsdf sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
                              Sowas? https://eckstein-shop.de/WaveShare-Industrial-Serial-Server-with-POE?ws_oss_lieferland=DE&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIhMKAms7EhQMVXZKDBx24dQnXEAQYASABEgKB5vD_BwE
                              Wird der schon mit 12V oder 24V versorgt? Ansonsten geht nichts.
                              Dann gäbe es nur noch A und B mit den korrespondierenden Anschlüssen des
                              zu verbinden.
                              Habe ich leider nicht. Aber erst mal A mit A verbinden und B mit B und dann schauen was passiert
                              • J Offline
                                jwerlsdf
                                schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                                #161
                                @klassisch
                                Ich habe nun den Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter Module ans laufen bekommen.
                                Der adapter bleibt aber rot. Folgende Fragen habe ich noch:
                                Sind die Einstellungen beim waveshare richtig?
                                Bei device ip muss der waveshare eingetragen werden, bei destination der iobroker mit dem iobr8ker Port?
                                Für den sdm630 habe ich im iobroker die Einstellungen von hier geommen
                                https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen/22?_=171327745338
                                Muss die komplette Liste in Eingangsregister rein? Was muss bei diskrete Eingänge etc rein? Nichts?
                                K wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J jwerlsdf
                                  @klassisch
                                  klassisch
                                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                  #162
                                  @jwerlsdf Wenn Du den SDM nicht manuell konfiguriert hast, ist zumindest die Baudrate falsch. Denke, der hat default 9600. Den kann man aber auch manuell per Tastenspiele verstellen. Denke, er kann aber keine hohen Baudraten. Also erst man von 9600Bd ausgehen (oder über Tastenspielerei nachsehen, ob 9600 eingestellt ist) und die 9600 auch im Waveshare eintragen. Die müssen beide gleich schnell "sprechen".
                                  Auf dem Eingangspost dieses Threads habe ich ein paar Nachträge eingefügt. Da sind auch Waveshare Konfigurationen dabei.
                                  Dann hat Sascha Roth im ioBroker Adapter RTU über TCP eingestellt. Das hast Du aber auch im Waveshare eingestellt. Wenn ich mich recht erinnere, darf immer nur eine Seite übersetzen. Also mal im Waveshare nur TCP einstellen.
                                  Ich persönlich starte immer erst mit einem einzigen Register. Das Modbus Protokoll ist uralt und hat nahezu keine Diagnosemöglichkeiten. Und wenn ein Eintrag in der Registerliste falsch ist, dann geht es nicht und man bekommt keine ordentliche Hilfestellung zum Fehlersuchen.
                                  In diskrete Eingänge kommt nichts.
                                  Die 3000er Register sind die Eingangsregister - wenn man "alias Verwenden" angehakt hat.
                                  • J Offline
                                    jwerlsdf
                                    #163
                                    @klassisch
                                    Danke für deine Antwort
                                    Baudrate ist 9600 im sdm630, dementsprechend habe ich im waveshare auch die baudrate angepasst.
                                    Im adapter habe ich nun alle zeil3n rausgelöscht bis auf folgende:
                                    30001	1	L1-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level
                                    Leider wird der adapter immer noch nicht grün.
                                    Im waveshare kann ich leider nicht nur TCP auswählen. Die Alternative ist None.
                                    • J jwerlsdf
                                      @klassisch
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #164
                                      Du hast DHCP an, ergo kommt die Device IP per DHCP.
                                      So sieht das z.B. bei mir aus: (ist aber kein SDM, sollte aber genauso funktionieren.)
                                      Modbus Instanz dann passend so:
                                      Register dann entsprechend deinem Gerät das du auslesen möchtest.
                                      Mit Vircom kann man auch noch mehr machen, war zumindest bei meinen Zählern aber noch nicht nötig.
                                      Der Adapter sollte bei richtiger Konfig eigentlich auch ohne angeschlossenen Zähler grün werden da die Kommunikation zum Waveshare schon funktioniert. Zumindest machen meine beiden Waveshare das so.
                                      EDIT: @jwerlsdf Poste bitte immer Screenshot der Konfig Waveshare, Modbus Instanz und am besten auch das Logfile vom Adapter im Debug Mode. Beim Zähler und Waveshare muss neben der Baudrate auch der Rest zueinander passen!
                                      • J jwerlsdf
                                        @klassisch
                                        klassisch
                                        #165
                                        Dann im ioBroker Adapter nur TCP einstelle, Es darf immer nur eine Seite übersetzen.
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          jwerlsdf
                                          #166
                                          @wendy2702
                                          Adapter wird für ca. 4 Sekunden grün, wird danach aber wieder gelb.
                                          Serial Settings habe ich mit dem sdm630 verglichen. Stimmen überein.
